supoplex Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 (изменено) @murz55, да как выше сказано, при односторонней сварке или разделка, или зазор- толщина металла позволяет. А на ступице ведь и варить можно было бы- удобнее!P.S.кстати на видео металл ставят внахлёст, площадь провара за счёт этого больше. Изменено 11 ноября, 2014 пользователем supoplex Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
murz55 Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 В 11.11.2014 в 19:54, supoplex сказал: или разделка, я так понимаю нужно скос сделать на обоих плоскостях или только на одной ? интересует такой момент если я варить начну от начала и по окружности ту даже приду ,у меня ничего не поведет ?? В 11.11.2014 в 19:54, supoplex сказал: P.S.кстати на видео металл ставят внахлёст, площадь провара за счёт этого больше. пересмотрел видео на 1 мин 47й секунде отчетливо видно что внешний обод варят в стык Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 15 ноября, 2014 Мастер Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 В 11.11.2014 в 20:33, murz55 сказал: я так понимаю нужно скос сделать на обоих плоскостях или только на одной ? интересует такой момент если я варить начну от начала и по окружности ту даже приду ,у меня ничего не поведет ??Да, делать скос надо на обеих кромках. Без притупления, на "нож". Скос кромок на частях диска образуется естественным образом при резке в токарном станке (с условием, что резец заточен соответствующим образом). Скашивать кромки на вставке, извольте, шлифмашинкой. Варить-без зазора, но, с полным проваром (с образованием обратного валика). Варим на спуск.Признаюсь честно, легкосплавные диски пока не варил ни разу, а, вот, разварки стальных дисков на джиперские "каракатицы" и "котлеты"-не раз. Причём, не только сваривал вставки, но и пересаживал диски с обода на обод. Результат-положительный. Последнюю разварку делал лет 5 назад. До сих пор ездит по Саянам и Горному Алтаю. Главное, впрочем, как и везде-тщательность и аккуратность.Насчёт "поведёт-не поведёт"... Не варите напроход. Я делал так: прихватывал по периметру через 50-80 мм, потом в диаметрально противоположных сторонах-по 200 мм, по ходу продвижения вышлифовывая прихватки. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
russia811 Опубликовано 15 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 не ну можно такс на заметочку взять,частенько подходят спрашивают такое тока ,гарантию давать побоюсь да и здесь на видео видно что он варит на себя а потом по шву видать формирование шва сверху вниз,да и зазорчика там не увиделось,но цигарка у дядьки зачётная и судя по тому как согнут патрон они явно трубщики)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 15 ноября, 2014 Мастер Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 В 15.11.2014 в 14:16, russia811 сказал: судя по тому как согнут патрон они явно трубщики)) Рутильщики, однако... Попробуй-ка электрод с основной обмазкой так согни... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
russia811 Опубликовано 15 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 да точно привозили нам такие патроны для провара корня сверху вниз,мы их тогда назвали золотыми(приходили в баночках запаяных жёлтенького цвета),бохлеровские Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 (изменено) В 18.11.2014 в 04:06, Миротворец сказал: Отправлено Сегодня, 12:06 @Миротворец, Александр, это вам теперь исправлять? Экскаватор чё ли?P.S.мне правда синий цвет напоминает конструкции пилорамы. Изменено 18 ноября, 2014 пользователем Миротворец 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 В 18.11.2014 в 04:06, Миротворец сказал: http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_21841.JPGДоброго дня,а фотографии ремонта будут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Миротворец Опубликовано 18 ноября, 2014 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 В 18.11.2014 в 07:26, 'supoplex' сказал: Александр, это вам теперь исправлять? Экскаватор чё ли?Уже исправил, но фоток нет, закончил по темноте, не до фоток было. В 18.11.2014 в 08:34, 'ЛехаКолыма' сказал: Доброго дня,а фотографии ремонта будут?Только начала работы.Это корейская крановая установка, порвало с двух сторон. Решили сэкономить на ремонте и заварили своими силами. Причём "варили" не саму трещину, а её края)). Нижний шов даже не знаю для чего, На второй стороне тоже самое было.Пришлось всё срезать, сделать сквозную разделку и наложить по восемь горизонтальных швов. 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 @Миротворец, вот тут то бы строгачем=) а не болгаркой тереть=) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рабиндранат Кагор Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Поломало где ребро жесткости кончается. Его бы продлить прямо до плоскости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 19 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 В 19.11.2014 в 11:18, psi сказал: вот тут то бы строгачемУ меня китаец не хочет строгать, пилотная дуга коротковата, керамика толстовата для угла в 30 гр., а у итальянца ПВ на три минуты хватает. Позавчера приобрёл Повермакс 45 специально для строжки В 19.11.2014 в 12:09, Trag090 сказал: Поломало где ребро жесткости кончается. Его бы продлить прямо до плоскости.Нарастил сваркой на 1 см. должно хватить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 @Миротворец, я всегда думал что плазменная строжка жирно выходит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 19 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 В 19.11.2014 в 13:42, psi сказал: я всегда думал что плазменная строжка жирно выходит... Поживём, увидим. Я болгарками вообще мало работаю, в основном ленточными пилами, фрезами и плазмой. Плазма раза в два-три быстрее болгарки режет, а главное работаешь одной рукой и без напряга и искры от себя и ничего не закусывает и не вырывает из рук. На авто, болгаркой вообще мало куда подлезть можно, плазма иногда не реально выручает. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rust_eze Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 В 19.11.2014 в 14:42, Миротворец сказал: На авто, болгаркой вообще мало куда подлезть можно Я один раз залез плазмой в авто, птичек из меня вылетело много!УШМ-кой все же сподручней, а сабельной пилой и вовсе благодать!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 19 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 @Rust_eze,С дури можно и не только "птичек распугать")), нужно всегда отдавать себе отчёт, видеть и понимать, что делаешь, а не тупо жать на кнопку. А про сабельную вообще молчи, три раза пильнул и редуктор кончил(починил хоть?), ей только трубы выхлопные хорошо пилить)). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rust_eze Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 В 19.11.2014 в 17:09, Миротворец сказал: А про сабельную вообще молчи, три раза пильнул и редуктор кончил(починил хоть?) Ну как сказать. Три машины переварил, и куб дров перепилил...Причина поломки носит заводского характера, серьезных повреждений нет, жить будет. В 19.11.2014 в 17:09, Миротворец сказал: видеть и понимать, что делаешь, а не тупо жать на кнопку.При срезе стоек крыши с машины или порогов, до среднего листа он не достанет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 19 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 В 19.11.2014 в 17:19, Rust_eze сказал: При срезе стоек крыши с машины или порогов, до среднего листа он не достанет! Не сочиняй, на не нужном(удаляемом) элементе за пять сек вырезается окно и режется внутренняя часть)). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rust_eze Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 @Миротворец, Меня не переубедишь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 (изменено) Небольшие опыты с экспериментами.Стальная гайка приварена к алюминию,потом для проверки закручен болт.Не порвало.Намеренно варил "криво". Изменено 27 ноября, 2014 пользователем круазик 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 В 27.11.2014 в 15:18, круазик сказал: Стальная гайка приварена к алюминию Можно поподробнее .Стальная гайка , обварена алюминием , что бы не проворачивало . Или приварена ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 @krech,Приварена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 (изменено) В 27.11.2014 в 15:46, круазик сказал: Приварена. Метод и материалы в студию. Если без промежуточных слоев, то просто не верю в правильное соединение. Судя по фото, просто по кругу обвалили. Изменено 27 ноября, 2014 пользователем Sakhalin_Cat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 (изменено) Доброго дня ,так способ сварки стали и алюминия давно не секрет технология описана в Николаеве Сварка в машиностроении том2 стр 353,без буферных слоев ни чего не выйдет,скорее всего сталь была оцинкована Изменено 27 ноября, 2014 пользователем ЛехаКолыма 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 @Sakhalin_Cat,Константин,промежуточный слой Цинк, лучше сталь горячего цинкования.Дуга на присадку,один из сложных моментов не поджечь цинк.Когда расплав начнёт смачивать переходной слой(цинк) можно уверенно вести горелку.Небольшое отступление,на высокой частоте думаю получится легче варить,так как дуга более концентрирована.В последствии попытаюсь использовать другие материалы для данного соединения.Использовался пруток 4047. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
