Заправка аргоновых баллонов
Ребят,подскажите пожалуйста. Варю не часто,хочу взять маленький баллон на 10 литров.Хотел бы спросить у владельцев 10 литровых баллонов на сколько их хватает ???
Я свой больше 120кг/см забить не могу...
При расходе 10л/мин, часа 2 беспрерывной сварки...
Видео запилил по заправке из большого баллона в маленький, мож кому пригодится.
http://www.youtube.com/watch?v=g6s-Dj8DFf4
С огнём играешь, сваривать или спаивать даже фитинги высокого давления нельзя, это тебе не гидравлика. Применять можно только надёжные резьбовые соединения и никакой сварки и шланг должен быть не менее чем на 250 атм.
Вообще, пайка это стандартный способ соединения деталей в газовых системах высокого давления. Просто там есть ограничения по подготовке стыка и оно единственное, это пайка в нахлест. Запрещена пайка в стык.
Но только не нашей "кустарщины", тем более  без возможности проверки на прочность.
Нормально подготовленное место пайки пропаивается практически гарантированно. Все эти трубочки и латунная арматура имеет многократный запас прочности. Имею, так сказать, некоторое отношение к сосудам и аппаратуре, работающим под давлением - пайка самый часто употребляемый способ соединения. Простой и надежный.
Паял припоем пос-60 трубку капиллярную 3-4мм диаметром, впаивал-пропаивал примерно на глубину 10мм, держит 600атм.
Изменено пользователем LamoBOT
  • 4 недели спустя...
Предлагают баллон 10л из под закиси азота. Если его перевести под аргон не нужно ли его чистить изнутри? Кто сталкивался?
А у него рабочее не 125бар случаем? А так, загляните с фонариком, если стенки чистые, то зачем его чистить? Кран то выкрутить не сложно.
Да ничего не надо чистить,у меня два заправлены аргоном,сварка без проблем,перед заправкой завакумировал.
Можно по-подробнее про ваккумизацию. Изменено пользователем Александр Козлов
Ну а что тут подробного?На кран балонна накручивается переходник чтоб прикрутить шланг вакуматора и вперёд.Вакуматор был не мощный поэтому действие происходило 1 час.
  • 5 месяцев спустя...
... грешен я в этом деле ( в полный рост ) , только азот  кислород, (фреон упустим ).Имеется титановый,есть желание приобщить ( пока изучаю - чтоб на 100% без чп ) - бывший военлет осчастливил.
Пользуюсь  для заправки спиралью ( еще Советского производства для мед.учереждений ). По началу самопалом ( спаянные два штуцера от редукторов ). Предстоит изменить методику -советские баллоны под запретом ,новые с давлением 300 ... Буду через редуктор 300\50 за несколько заходов до привычного давления , а дальше по старинке ...Ну и шланги гидравлические (для азота ).post-9297-0-58091600-1444500676_thumb.jpg
Какая то тенденция нездоровая пошла,общался на выставке с фирмой из брянска,работают с газами,у них все отлично,баллоны разного калибра,вплоть до 200 бар.Интересовали меня баллоны небольшого объема (10-20л.),10 л. у них нет,минимум 20 л.,что в принципе меня тоже устраивает,но в Орле с ними работает только одно предприятие,им и возят,сказали,что и мне могут подвозить,поставка примерно раз в месяц,я беру в линдегаз,у меня их баллоны маркированные,линде в Орле не хотят с ними работать,хотя в других регионах работают.Газ из Брянска дешевле,но с доставкой будет дороже,линде баллоны сейчас другие не берет на переаттестацию,только свои,если нужно,то сдают в аренду.Еще новое положение вышло,что баллоны старше 10 (или 20,забыл) лет и просроченные по аттестации ни кто принимать не будет,соответственно и переаттестовать не будет возможности.В общем много кто попадет на покупку новых баллонов.
Приветствую! Подскажите начинающему, какое минимальное остаточное давление должно быть в баллоне (Аргон), при котором надо сворачиваться и  везти заправлять?
Спасибо.
  • 3 месяца спустя...
Немедленно спряч фото.
У меня стресс после сегодняшнего  :crazy: . Это при моём мало-мальском опыте в сварке . Я не знаю , какие надо иметь стальные яйца , чтобы при сомнительном опыте в сварке решиться на такие эксперименты . Я бы НЕ СОВЕТОВАЛ !!!
Непроизвольно , перед глазами крутилась картинка видео , где взорвался баллон с СО2 в киоске .
Изменено пользователем BelaZZ
