Сварка чугуна ТИГ-ом часть 1
за науку спасибо. Чугун оказался молчуном , да и толщина небольшая- остывал быстро. поэтому и стучал так сказать для приличия.
Добавлю к словам @AMBIVERT42, что заполнение большого сечение шва, лучше делать больше проходов с меньшем сечение валика, тогда общая усадка будет меньше и напряжения соответственно. И это касается любой сварки...
https://www.instagram.com/p/BO63PdIASmV
Коллектор
https://www.instagram.com/p/BOW8aMnggJp
Корпус насоса
  • Upvote 9
@AMBIVERT42, Алексей, сколько ушло материала и времени на данный БЦ?
Если считать ПАНЧ, то его-около 150г. Около 20 атм упало на манометре аргонового баллона. Пропан и кислород не рассматривал. Думаю, что совсем немного. С временем так: день с перерывами наваривал рёбра жёсткости, полтора дня-вваривал латки. Попутно, в перерывах на остывание, делал другую работу.
Зачем?
Чтобы отстуканные латки "порелаксировали" подольше. Заодно и я скоротал время навариванием рёбер.
  • Upvote 8
Смею предположить, что латки из малоуглеродистой стали и им абсолютно фиолетово на скорость охлаждения. А так - можно их и с печью охлаждать.
А латки не проржавеют за какое то незначительное время?
...??? 5 мм сколько ржавеет при обычных условиях, так, чтоб насквозь? А внутри мотора-масло. Снаружи-тоже, причём предостаточно.... Движок-то с экскаватора, а там масло очень хорошо смазывает поверхность силового агрегата и трансмиссии.Тем более, что латку снаружи покроют атмосферостойкой краской по грунту. Так что поводов для беспокойства я тут не вижу.
перл одного из экскаваторщиков - ржавеют импортные экскаваторы , отечественные нет , потому что всегда где то подтекает  масло
Извините что влазию в разговор . Но . как я и раньше писал в теории я не силен . если что может Точмаш подскажет ))
Но чугун тоже подвержен этому процессу . Порой блок только отхоненговали . или седла чугунные только расточили и потом помыли не смазав маслом после мойки . "ржа" появляется моментально . это касается и заплаток на чугунных блоках когда проверяю на керосин . разводя мел в воде . так вот ржавеет быстрее и сильнее под мелом чугун . стальная заплата не успевает так.
это что касается поверхностных процесов и то что видно глазшу . а что происходит потом и внутри метала в его структуре . не знаю .
Изменено пользователем krech
Повышенное содержание углерода положительно сказывается на термостойкости и отрицательно на коррозионной стойкости. Например, 316L и 316. Первая имеет лучшую коррозионную стойкость, вторая лучше переносит высокие температуры. http://nercom.by/aisi-316l/
Ну наконец то Новый год и январь разродился и принесли в работу чугунку . Озвучил цену 4тыс. , о обожди я завтра на разборе поищу .  В общем ждемс до 12 часов завтрашнего дня и что скажет хозяин , он наивен и думает найдет коллектор за пару тыс. . Вот этот тоже искал и в конце концов решился на сварку , так как на разборе за аналог запросили 35 косарей. http://websvarka.ru/talk/topic/8744-evospark-rosweld/?p=250175
post-11842-0-72499300-1485375500_thumb.jpg post-11842-0-57682100-1485375519_thumb.jpg
post-11842-0-75441800-1485375545_thumb.jpg post-11842-0-84222300-1485375562_thumb.jpg
  • Upvote 9
Добрая чугуняка. Валер, ты её чем будешь? Я уже задумываюсь о покупке ПАНЧа, а то мои 92.58 к концу подходят, а покупать их зело накладно.
Никуда он не денется, чугун нонче на вес золота. Мой тоже неделю шарики мял, десятки ему видите ли было жалко, да для хорошего человека (меня). А потом, пошукав на Авито, быстро в сознание пришёл и вспомнил о комсомольском долге - помочь ближнему, материально. Удачи.
  • Upvote 9
@AMBIVERT42,
Вообще-то,толщину латки надо учитывать в том случае,когда речь идет о механических характеристиках сварного соединения,а не ее коррозионной стойкости.
Водопроводная труба с толщиной стенки 3 мм имеет срок эксплуатации 15 лет и более ...при нормальных условиях.
@konstantinXX,
Термостойкость зависит от  содержание хрома и никеля,вкупе с молибденом.
@krech,
Под мелом очень быстро корродирует и сталь и чугун.
  • welderman открепил тема
