Gesserk Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 Красота! А чертеж можно попросить? Я чертеж с размерами не делал, там все остаточно просто.Посадочный диаметр 16мм, длина 30мм.Наружный диаметр грибка 23мм, высота 5мм.Шарики брал 6,5мм.Расстояние с отверстиями зависит от толщины скрепляемых элементов.Резьбовая часть из болта М8 под внутренний шестигранник, ввернутая в бочонок с накаткой для удобства, болт сидит на неразъемном фиксаторе. В общем то все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 @almac, День добрый что за аппарат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almac Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 (изменено) День добрый что за аппарат? Shermanhttp://websvarka.ru/talk/topic/13222-pa-svarka-nenavistnoj-impulsnoj-kitajchatino/page-1 Изменено 5 апреля, 2020 пользователем almac Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Psihogen Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 Я чертеж с размерами не делал, там все остаточно просто.Посадочный диаметр 16мм, длина 30мм.Наружный диаметр грибка 23мм, высота 5мм.Шарики брал 6,5мм.Расстояние с отверстиями зависит от толщины скрепляемых элементов.Резьбовая часть из болта М8 под внутренний шестигранник, ввернутая в бочонок с накаткой для удобства, болт сидит на неразъемном фиксаторе. В общем то все за чем знаний столько халявных раздаёшь)))))) скинь размеры с моих кривых рисунков если хочешь распространить знания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesserk Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 за чем знаний столько халявных раздаёшь)))))) скинь размеры с моих кривых рисунков если хочешь распространить знания Я как обычно делал из того что было в наличии, если бы пруток был больше или меньше диаметром, то размеры были бы другими.А вообще я считаю что подобные вещи смысла скрывать нет, кому нужно, тот информацию найдет, а кому не нужно то и с чертежом делать не станет У меня интерес в данном случае двойной, сам буду пользоваться и к столам иногда спрашивают 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 (изменено) @Gesserk,По идее в пластинчатых прижимах нужно ещё предусмотреть резьбы для отжимных болтов,шоб прижим прижимал параллельно столу.Или если вылет большой,то отдельные домкратики. Изменено 5 апреля, 2020 пользователем Schlosser 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesserk Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 @Gesserk,По идее в пластинчатых прижимах нужно ещё предусмотреть резьбы для отжимных болтов,шоб прижим прижимал параллельно столу.Или если вылет большой,то отдельные домкратики. Есть похожие прижимы, только в исполнении по проще. Вообще можно сделать что угодно, вопрос только в необходимости. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roks23 Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 за чем знаний столько халявных раздаёшь)))))) скинь размеры с моих кривых рисунков если хочешь распространить знания Был бы доступ к образцу, я не задавал бы вопросы. Наружные размеры вопросов не вызывают, не могу понять каким образом разжимаются шарики. Конус на конце болта М8? Или сверху еще один шарик, как в болтах Siegmund? Стол и оснастка у меня по 6 мм, расстояние от центров шариков до нижней части грибка в 13 мм будет достаточно? болт сидит на неразъемном фиксаторе Не понял этой фразы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesserk Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 (изменено) Был бы доступ к образцу, я не задавал бы вопросы. Наружные размеры вопросов не вызывают, не могу понять каким образом разжимаются шарики. Конус на конце болта М8? Или сверху еще один шарик, как в болтах Siegmund? Стол и оснастка у меня по 6 мм, расстояние от центров шариков до нижней части грибка в 13 мм будет достаточно? Не понял этой фразы. Расклинить шарики можно как 4 шариком так и конусом на конце винта, но в этом случае винт нужно закаливать, что бы не износился быстро, по этому я пошел по пути 4 шарика. Расстояние от центра шарика до нижней части части грибка зависит от диаметра шарика и то на сколько он выступает из корпуса. По поводу резьбового фиксатора, я использовал готовые болты М8 что бы не резать наружные резьбы и не переводить металл. Что бы Винт при закручивании не выворачивался из головки с накаткой, посадил на фиксатор. Если планируете самостоятельное изготовление, все легко подберете опытным путем. Можно изготовить грибок с запасом по толщине и подтачивать до получения нужного результата. Изменено 5 апреля, 2020 пользователем Gesserk 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Psihogen Опубликовано 6 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2020 Был бы доступ к образцу, я не задавал бы вопросы. Наружные размеры вопросов не вызывают, не могу понять каким образом разжимаются шарики. Конус на конце болта М8? Или сверху еще один шарик, как в болтах Siegmund? Стол и оснастка у меня по 6 мм, расстояние от центров шариков до нижней части грибка в 13 мм будет достаточно?Не понял этой фразы. как раз изготовлено по образцу зигмунда))) только длинна уменьшена под стол и оснастку нужной толщины))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 Азаза,борфреза!Конус посажен на втулочный фиксатор.Кстати советую всем ,у кого болгарки с ведомой шестерней на шпонке садить и ее на фиксатор,прям с новья.Оцчень ма хороший результат даёт. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 (изменено) .Оцчень ма хороший результат даёт.Если патрон посажен на конус, то при паразитной вибрации может сорвать патрон. У меня на сверлилке патрон очень качественно сидит. Но срывает при работе ступенчатым сверлом(пару раз пробовал). Да и борфреза может вызывать такие колебания. Особенно при расточке отверстий. Изменено 29 апреля, 2020 пользователем chdv1971 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 @chdv1971,Я же вроде написал,что конус на фиксаторе.Если у Вас патрон срывает,то как Вы определили ,что он хорошо сидит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 (изменено) Если у Вас патрон срывает,то как Вы определили ,что он хорошо сидит?Сверлил на разных диаметрах и скоростях. Включая корончатыми фрезами по металлу. Садил резким толчком руки. Без молотков. Изменено 29 апреля, 2020 пользователем chdv1971 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 @chdv1971,Нууу,это же несерьёзный разговор.Краска,индикатор-это показатели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 ,Нууу,это же несерьёзный разговор.Краска,индикатор-это показатели. Ну я просто высказал своё мнение из своего опыта. Тогда ещё один аргумент . Я не видел прямошлифовалок с таким патроном. Везде цанга. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 (изменено) @chdv1971,Я Вам советую проверить Ваш конус на краску,все сразу станет понятно и можно будет принять меры. Я в любом случае запилил свою рацуху не от хорошей жизни и из того,что было.Не агитируют так поступать.Но вроде повазюкал сегодня и ничо так гребёт. Изменено 29 апреля, 2020 пользователем Schlosser 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 Прикрепленные изображения Я вот осмотрел весь возможный модельный ряд "белых" прямошлифовалок. Ни в одной нет таких патронов . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVB Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 Уже несколько лет использую такой. Никаких нареканийhttp://i.piccy.info/i9/c13e7729172ce8a13caebf8306bc9b08/1588213141/15395/1367127/1433556_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2020-04-30-02-19/i9-13781183/480x347-r/i.gifhttps://grand-tool.com.ua/product/drel-graver-grand-dg-570/?gclid=EAIaIQobChMIkbap64mP6QIVEaWaCh3ugwROEAAYASAAEgJct_D_BwE 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 (изменено) Уже несколько лет использую такой. Никаких нареканийВ этом устройстве хоть патрон ограждён. А вообще я стараюсь не проходить мимо подобных усовершенствований(в цеховой структуре я мастер(мастерок ) или же производитель работ). Для меня они потенциально опасны. Хозяин рацухи возможно предпринял все меры, чтобы эта штука не разлетелась. Но последователи возможно нет. У меня тоже есть похожее усовершенствование. На прямошлифовалку одет наконечник с недобитым болгарочным диском. Очень удобная штука(большой дремель). Но полностью осознаю опасность этой штуки, работаю очень внимательно, аккуратно и в полнолицевой защите. Тешу себя надеждой что мелкий диск не так разлетается как стандартный. Пользую только дома. Изменено 30 апреля, 2020 пользователем chdv1971 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 Из всех пользуемых зачисных приспособлений наилучшей у меня оказалась воздушная прямая шлифмашинка: Это не самая последняя модель, но показала себя лучше последней, у которой паспортные обороты чуть выше, но при этом расход воздуха и давление также выше. Для последней модели необходим довольно внушительный компрессор. По этому модель с оборотами 22000об/мин при середнячке компрессоре будет работать лучше. Маленькая по весу, удобна в руке и в плане доступности работы. Имеет цанги на 3 и 6 мм, что практически перекрывает все требования. Среди электрических предпочитаю с удлиненным носком. Также имеет две цанги, быструю замену и удержание борфрез. Удлиненный носок более равномерно распределяет боковые нагрузки. Также имеет регулятор оборотов. Крепление сверлильного патрона но УШМ, в виду своего веса и возможного даже минимального биения, а также малого плеча опор быстро приведет к выходу из строя редуктора болгарки. Да и обороты, как не крути, а в двое меншие, чем у прямых шлифмашин. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 @chdv1971,Кожух патрона будет,просто сейчас тупо нет люминя выточить.Еще раз повторюсь,я не агитируют повторять,делал от безисходности,учитывая все риски.Поэтому вместо переходника( кои есть и заводские)- посадка на конус и уменьшение вылета патрона.Будем посмотреть.@Calma,Есть машины и с меньшими оборотами,чем у болгарки.Биений нет,в сборе не мерял,на самом конусе- меньше сотки.Что касается плеча опоры,то у ПШМ в носке сдвоенный подшипник,далее длинный вал,который шлицевым соединением сочленяется с приводом.Подшипники кроме того затягиваются крышкой с резьбой. Есть конечно и другие конструкции.В болгарке классическая двухподшипниковая опора,механизм закрывается фланцем с болтами,т.е жесткость опоры выше.Подшипник бОльшего диаметра,удельная нагрузка на него меньше.Ну ,это мысли в слух) 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iridium Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 наилучшей у меня оказалась воздушная прямая шлифмашинка: @Calma, какая производительность у вашего компрессора на выходе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед мазай Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 Борфреза конечно штука полезная и удобная,но стружка от неё нечто сверх негативное.Вчера пять минут поработал борфрезой а потом целый день из пальцев иголки выковыривал.Вроде и щёткой всё обмёл и магнитом по одежде поводил и всё одно где нигде да вылезет да в палец вторнется. Кто как с этой напастью борется? 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 (изменено) Calma, какая производительность у вашего компрессора на выходе? Более 500 л/мин. Борфреза конечно штука полезная и удобная,но стружка от неё нечто сверх негативноеПри сварке люминия, без нее работать не возможно. А так, средства защиты глаз и дыхания...и уборка после выполнения работ. Изменено 30 апреля, 2020 пользователем Calma 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
