Прибамбасинг часть 2
По совету одного из участников форума решил по пробовать изготовить быстросъемный крепеж для оснастки сварочного стола.
Пробный решил изготовить из алюминия который попался под руку.
С размерами в результате угадал, держит очень хорошо, будем облагораживать и брать на вооружение.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifXU-g5KN0CrE.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifxC7S6HHa7hg.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifCBGScI0S6e0.jpg
Сделал чертежик и заказал подходящую по свойствам железку (Ст45).
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifБолт БЗП 1.jpg
Наконец дошли руки до металла, сделал первые пару десятков...
post-24766-0-63024200-1586023669_thumb.jpgpost-24766-0-46887200-1586024241_thumb.jpgpost-24766-0-28778000-1586024263_thumb.jpg
Немного изменил конструкцию относительно проекта.
Канавки с уплотнителями делать не стал.
  • Upvote 9
Красота! А чертеж можно попросить?
Я чертеж с размерами не делал, там все остаточно просто.
Посадочный диаметр 16мм, длина 30мм.
Наружный диаметр грибка 23мм, высота 5мм.
Шарики брал 6,5мм.
Расстояние с отверстиями зависит от толщины скрепляемых элементов.
Резьбовая часть из болта М8 под внутренний шестигранник, ввернутая в бочонок с накаткой для удобства, болт сидит на неразъемном фиксаторе.
В общем то все :)
День добрый что за аппарат?
Sherman
http://websvarka.ru/talk/topic/13222-pa-svarka-nenavistnoj-impulsnoj-kitajchatino/page-1
Изменено пользователем almac
Шарики брал 6,5мм.
В общем то все :)
за чем знаний столько халявных раздаёшь)))))) скинь размеры с моих кривых рисунков если хочешь распространить знания;)
за чем знаний столько халявных раздаёшь)))))) скинь размеры с моих кривых рисунков если хочешь распространить знания ;)
Я как обычно делал из того что было в наличии, если бы пруток был больше или меньше диаметром, то размеры были бы другими.
А вообще я считаю что подобные вещи смысла скрывать нет, кому нужно, тот информацию найдет, а кому не нужно то и с чертежом делать не станет ;)
У меня интерес в данном случае двойной, сам буду пользоваться и к столам иногда спрашивают :)
@Gesserk,По идее в пластинчатых прижимах нужно ещё предусмотреть резьбы для отжимных болтов,шоб прижим прижимал параллельно столу.Или если вылет большой,то отдельные домкратики.
Изменено пользователем Schlosser
Есть похожие прижимы, только в исполнении по проще.
Вообще можно сделать что угодно, вопрос только в необходимости.
Был бы доступ к образцу, я не задавал бы вопросы.
Наружные размеры вопросов не вызывают, не могу понять каким образом разжимаются шарики. Конус на конце болта М8? Или сверху еще один шарик, как в болтах Siegmund? Стол и оснастка у меня по 6 мм, расстояние от центров шариков до нижней части грибка в 13 мм будет достаточно?
Не понял этой фразы.
Расклинить шарики можно как 4 шариком так и конусом на конце винта, но в этом случае винт нужно закаливать, что бы не износился быстро, по этому я пошел по пути 4 шарика.
Расстояние от центра шарика до нижней части части грибка зависит от диаметра шарика и то на сколько он выступает из корпуса.
По поводу резьбового фиксатора, я использовал готовые болты М8 что бы не резать наружные резьбы и не переводить металл. Что бы Винт при закручивании не выворачивался из головки с накаткой, посадил на фиксатор.
Если планируете самостоятельное изготовление, все легко подберете опытным путем. Можно изготовить грибок с запасом по толщине и подтачивать до получения нужного результата.
Изменено пользователем Gesserk
как раз изготовлено по образцу зигмунда))) только длинна уменьшена под стол и оснастку нужной толщины)))
  • 4 недели спустя...
Азаза,борфреза!Конус посажен на втулочный фиксатор.Кстати советую всем ,у кого болгарки с ведомой шестерней на шпонке садить и ее на фиксатор,прям с новья.Оцчень ма хороший результат даёт.
Если патрон посажен на конус, то при паразитной вибрации может сорвать патрон. У меня на сверлилке патрон очень качественно сидит. Но срывает при работе ступенчатым сверлом(пару раз пробовал). Да и борфреза может вызывать такие колебания. Особенно при расточке отверстий.
@chdv1971,Я же вроде написал,что конус на фиксаторе.Если у Вас патрон срывает,то как Вы определили ,что он хорошо сидит?
Сверлил на разных диаметрах и скоростях. Включая корончатыми фрезами по металлу. Садил резким толчком руки. Без молотков.
,Нууу,это же несерьёзный разговор.Краска,индикатор-это показатели.
Ну я просто высказал своё мнение из своего опыта. Тогда ещё один аргумент :) . Я не видел прямошлифовалок с таким патроном. Везде цанга.
@chdv1971,Я Вам советую проверить Ваш конус на краску,все сразу станет понятно и можно будет принять меры. Я в любом случае запилил свою рацуху не от хорошей жизни и из того,что было.Не агитируют так поступать.Но вроде повазюкал сегодня и ничо так гребёт.
Прикрепленные изображения
Я вот осмотрел весь возможный модельный ряд "белых" прямошлифовалок. Ни в одной нет таких патронов :)
Уже несколько лет использую такой. Никаких нареканий
В этом устройстве хоть патрон ограждён. А вообще я стараюсь не проходить мимо подобных усовершенствований(в цеховой структуре я мастер(мастерок :))  или же производитель работ). Для меня они потенциально опасны. Хозяин рацухи возможно предпринял все меры, чтобы эта  штука не разлетелась.  Но последователи возможно нет.  У меня тоже есть похожее усовершенствование. На прямошлифовалку одет наконечник с недобитым болгарочным диском. Очень удобная штука(большой дремель). Но полностью осознаю  опасность этой штуки, работаю очень внимательно, аккуратно и в полнолицевой защите. Тешу себя надеждой что мелкий диск не так разлетается как стандартный. Пользую только дома.
 Из всех пользуемых зачисных приспособлений наилучшей у меня оказалась воздушная прямая шлифмашинка:
 Это не самая последняя модель, но показала себя лучше последней, у которой паспортные обороты чуть выше, но при этом расход воздуха и давление также выше. Для последней модели необходим довольно внушительный компрессор. По этому модель с оборотами 22000об/мин при середнячке компрессоре будет работать лучше. Маленькая по весу, удобна в руке и в плане доступности работы. Имеет цанги на 3 и 6 мм, что практически перекрывает все требования.
 Среди электрических предпочитаю с удлиненным носком. Также имеет две цанги, быструю замену и удержание борфрез. Удлиненный носок более равномерно распределяет боковые нагрузки. Также имеет регулятор оборотов.
Крепление сверлильного патрона но УШМ, в виду своего веса и возможного даже минимального биения, а также малого плеча опор быстро приведет к выходу из строя редуктора болгарки. Да и обороты, как не крути, а в двое меншие, чем у прямых шлифмашин.
@chdv1971,Кожух патрона будет,просто сейчас тупо нет люминя выточить.Еще раз повторюсь,я не агитируют повторять,делал от безисходности,учитывая все риски.Поэтому вместо переходника( кои есть и заводские)- посадка на конус и уменьшение вылета патрона.Будем посмотреть.@Calma,Есть машины и с меньшими оборотами,чем у болгарки.Биений нет,в сборе не мерял,на самом конусе- меньше сотки.Что касается плеча опоры,то у ПШМ в носке сдвоенный подшипник,далее длинный вал,который шлицевым соединением сочленяется с приводом.Подшипники кроме того затягиваются крышкой с резьбой. Есть конечно и другие конструкции.В болгарке классическая двухподшипниковая опора,механизм закрывается фланцем с болтами,т.е жесткость опоры выше.Подшипник бОльшего диаметра,удельная нагрузка на него меньше.Ну ,это мысли в слух)
@Calma, какая производительность у вашего компрессора на выходе?
