@Mihail96, в принципе, при чуть завышенном расходе, могла и закончится.  Заправляют то её по весу, вряд ли недолили.
Хорошо,спасибо. А сейчас когда редуктор 0 показывает, надо сразу  заправлять? или до полной пустоты можно еще поработать?  Так то хоть и 0 показывает,  газ еще есть.
Как шов вместо шва будет при сварке как газировка пениться сразу заправляйте)
Был в отъезде, не мог написать. В общем вот так получается на чернухе. Пробовал и 80 А и 140 выставлять. Деталь аж вся красная становится, думал скоро поплывет, но присадка не растекается.
@user123, похоже вы суете присадку в дугу, вот у вас и холмы. А надо сначала разогреть основной металл, увидеть на нем сварочную ванну, и уже в ванну подавать присадку.
Тут похоже и защиты аргоном особой нет. Об этом говорят коричнево-ржавые разводы вокруг швов. Ванна будет кипящей с искрами. На некоторых каплях видны вулканы.
Скорее всего так и делал. На памяти было что, прям возле или в дугу  подавал
Выставлял 5-6 литров. Все делал на пробу. Искры были. С этим же аргоном алюминий варится без проблем на 5-6 литрах. Черноты нет
Чем дольше будете греть ванну(черняга), тем неуправляемее она будет, начнет плеваться на электрод и в сопло(даже в линзу!), разгоняя 8..12л/мин. аргон и загаживая окрестности.
От расстояния между деталью и кончиком электрода зависит плотность дуги. На 5мм можно долго греть, особенно угол.
@user123,у вас окалина на поверхности серьезная,она и не дает варить нормально,зачистите до металла и попробуйте еще раз.
Варить ДА, не увидите, хим состав у китайской присадки в норме.
А вот чернота по центру шва будет только у китая.
Не столь давно имел счастье сравнить. Разницы не увидел.
Грязь по центру шва никогда не будет с присадкой от ESAB, с присадкой китайской всегда.
В чем причина не знаю, возможно это водород растворенный, может еще какая бяка.
По механике швы ничем не отличаются, а вот по внешнему виду китайскую присадку видно всегда.
Представитель ЕСАБ про то рассказывал так - присадка получается волочением проволоки. Есаб после каждого волочения соскабливает грязный наружный слой, китайцы - нет. При каждой последующей операции волочения грязь закатывается в материал присадочного прутка.
Отсюда вопрос - зачем платить больше, ежели клиент всё равно больше не заплатит? ЕСАБовский пруток ощутимо дороже.
Согласен на счет цены-китай 185гр, ЕСАБ 275-300гр за 1 кг
В запасе (для гламурных клиентов ЕСАБ есть),
а для тех кому нужно такси а не шашечки Китай-все довольны.
Не факт. Условия могут меняться от сварки к сварке. На прошлой неделе варил в очень неудобном месте. Пришлось три сопла поменять  и подачу газа крутить. . Рыжый налёт и искры прут. Бывает нужно варить в узких и глухих углублениях. Там вообще очень узкое сопло и подача на минимум. Иногда поправка на сквозняки нужна :). Да и смотреть за электродом нужно. Если синеет или чернеет, то проблемы с настройкой подачи аргона есть.
Может уже было. Но лучше здесь будет.
возник такой вопрос.
температура хранения п/а до -25.гараж холодный но печка есть.что если оставлять его в гараже а когда варить натопить печь и примерно через час пользоваться.
или это вредно для аппарата.иногда на улице до минус 50 доходит.(каждый раз ношу его домой)
У меня до -20 в гараже, сегодня -12, печка топится до +10-15. Всё норм.
@TIGRZ62, температура замерзания электролитических конденсаторов - 30С, морозостойких - 40. Ниже им кирдык. До - 25 С можно хранить, ниже лучше не рисковать.
спасибо.будем домой носить
Это значит, что если у меня бабахнет минус 30, то их порвет все? У не работающих аппаратов. Я правильно понял? И им настанет кердык?
