Давид96 Опубликовано 4 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 Какой размер профиля и зазор между ними наиболее практичен для столешницы? Ща пойду покупать металл и думать как все выставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 4 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2020 Ща пойду покупать металл и думать как все выставить Может стоило бы сначала изучить темы о сварочных столах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 9 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 Ни когда не пользовался горелками с водяным охлаждением ,думал что в них охлаждается водой только Гусак Купил б/у горелку kemppi mmt52w под водяное охлаждение ,на 500 ампер (собственно то что она на 500 ампер узнал уже после ) По габаритам горелка как MB 36 ,думал что её ампер на 250-300 без воды нагружать можно ,под 1,2мм сталь ,а когда разглядел её марку и узнав что она на 500ампер закралось сомнение что в ней нет токоведущей жилы (слишком легкая) Разобрал посмотрел все на месте но сечение жилы примерно 10мм2 и она проложена в шланчик с водой . Кто такие пользовал без воды что скажете ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 9 августа, 2020 Модератор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 (изменено) Пользовал, в смысле пару раз охлаждение забывал включить... ничего хорошего, на половине прописанного тока (250 А примерно) задымилась через несколько минут... Изменено 9 августа, 2020 пользователем welderman 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 9 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 Прикольно,чувствую придётся этой горелке нового хозяина искать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 9 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 Прикольно,чувствую придётся этой горелке нового хозяина искатьЧто воздушке хорошо, то водянке смерть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roks23 Опубликовано 13 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 Доброго всем!Думаю прикупить 24-ю горелку. Подскажите, пож-та, потянут ли 2 ролика 5-ти метровую или лучше будет взять 4 метра? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 13 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 Доброго всем!Думаю прикупить 24-ю горелку. Подскажите, пож-та, потянут ли 2 ролика 5-ти метровую или лучше будет взять 4 метра? два параметра важны, не только длина горелки но и диаметр проволоки. Чем жирнее, тем ее сложнее толкать. Если в лоб ответить на ваш вопрос, то да, 5 метровую протянут. А если призадуматься, то надо посмотреть, какой моторчик стоит, диаметр роликов, диаметр проволоки. И если диаметр проволоки не максимальный для аппарата, то моторчик должен протащить. Следовательно, должно работать, хоть 4 метра, хоть 5. И даже на 6-ти метровой должно работать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roks23 Опубликовано 13 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 Однако нюансы... Проволока 0,8-1,0, аппарат Lincoln Speedtec 200C. А вот по моторчику и роликам не готов сказать сейчас, аппарата рядом нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caro Опубликовано 13 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 (изменено) пятиметровая горелка- неизбывное зло. поверьте. если стационарно- 3м хорошо. с телодвижениями- 4м. про 5м забудьте. это только врагам.1. капризная к форме- все время нужно укладывать поровнее, без резких перегибов.2.больше греется3. падение напряжения заметное- 1-2В как минимум4. дуга менее стабильная, часто тупит, дергается5. продувать нужно чаще, потому как засоряется быстрее и это ОЧЕНЬ заметно.это у меня EWM четырехсотамперный, четыре на четыре- полный привод. в основном на больших токах варю - 300-350А. на малых по мелочи. 5м горелка бесит просто. месяц пользовал. сегодня воткнул свою 4м после ремонта- сказка. сама варит- стабильно, устойчиво- дуга не шелохнется в сторону.. как будто турбонадув включили . а 5м сдал на склад и забыл- навсегда, надеюсь.3м еще лучше- но только если варишь сидя на месте.а мотор и ролики- поверьте, буксуют любые ролики, независимо от. удачи вам. всего.( это чисто с практической личной точки зрения- если нужно меряться пиписьками , продолжайте обсуждение 20см роликов, квт движков и километровых горелок.) Изменено 13 августа, 2020 пользователем caro 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 13 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 Доброго всем!Думаю прикупить 24-ю горелку. Подскажите, пож-та, потянут ли 2 ролика 5-ти метровую или лучше будет взять 4 метра?Не берите пять.... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Волков Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 (изменено) Коллеги. Ситуация такая. Вот изделие на прихватках. Как варить такое не допуская протечек при проверке способом "мел-керосин"? Какова техника выполнения длинного "продольного" шва, как добиться герметичности в местах начала и остановки сварки, как правильно проходить и переплавлять прихватки, чтоб на этом месте не было протечек? Толщина стали 1.2 мм, проволока 08г2с омедненная 1 мм, 100 СО2. Повторю вопрос другими словами - вот я прервал шов, чтоб переместить тело и варить дальше. Как правильно начать сварку, чтоб вот этот замок не протек? Изменено 14 августа, 2020 пользователем Александр Волков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Не кот а хлеб Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 Вот изделие на прихватках. Как варить такое не допуская протечек при проверке способом "мел-керосин"? Какова техника выполнения длинного "продольного" шва, как добиться герметичности в местах начала и остановки сварки, как правильно проходить и переплавлять прихватки, чтоб на этом месте не было протечек? Варил нечто подобное, только немного толще металл был, так же мел-керосин. Все прихватки убирались в уровень металла отрезным/шлифовальным и вариться. Вот только не могу понять что это за конструкция, если честно. Там давления, как я понимаю, не предвидится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_h Опубликовано 14 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2020 (изменено) Вот изделие на прихватках. Как варить такое не допуская протечекДля начала зачистить от краски. Потом нанять опытного сварщика и хотя бы понаблюдать. Или можно несколько страниц назад отмотать. Изменено 14 августа, 2020 пользователем brat_h 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreiSK85 Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 (изменено) Подскажите, вопрос: Тавр. Полуавтомат, проволока 1,2 и 1,6. Катет 12, 14, 16 во сколько проходов какой проволокой варится? Изменено 20 августа, 2020 пользователем AndreiSK85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caro Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 (изменено) вы из казахстана? очень там любят 1.6 . чтобы насрать побыстрее и побольше. и чудовищное количество брака их не останавливает. спрашивал- а тепловложение?отвечают- а что это? мы сварщики высочайших разрядов и ваше тепловложение нам без надобности. привет из ссср это. да.варите 1.2 обратноступенчатым с двух сторон сразу от середины к краям щахматкой.если вы не эльф 80 уровня, варите 240- 340А не больше. на минимальноустойчивом струйном переносе. у вас воздушка? значит, горелка на 360. тогда до 340А. подача проволокиот 10 до 11,5 чтоб не брызгало, а шелестело. углом вперед. сначала корень, потом два облицовочных. это будет 12. 14 и 16 я бы варил тоже без расколбаса: корень, два, три облицовочных. каждый следующий валик в слое перекрывает предыдущий наполовину. должен получиться цельный плоский шов.если хотите заварить по русски- берите 1.6 , а лучше двойку. крутилки на максимум. и в лодочку за один проход заливайте. потом готовое изделие можно сдать в утиль и получить деньги. удачи! успехов! всего!(предполагается, что Вы варите омедненкой, а не порошком) Изменено 20 августа, 2020 пользователем caro 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 Катет 12, 14, 16 во сколько проходов какой проволокой варится? 1.0 или 1.2 мм в три прохода без поперечных колебаний. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Волков Опубликовано 21 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 вы из казахстана? очень там любят 1.6 . чтобы насрать побыстрее и побольше. и чудовищное количество брака их не останавливает. спрашивал- а тепловложение?отвечают- а что это? мы сварщики высочайших разрядов и ваше тепловложение нам без надобности. привет из ссср это. да.варите 1.2 обратноступенчатым с двух сторон сразу от середины к краям щахматкой.если вы не эльф 80 уровня, варите 240- 340А не больше. на минимальноустойчивом струйном переносе. у вас воздушка? значит, горелка на 360. тогда до 340А. подача проволокиот 10 до 11,5 чтоб не брызгало, а шелестело. углом вперед. сначала корень, потом два облицовочных. это будет 12. 14 и 16 я бы варил тоже без расколбаса: корень, два, три облицовочных. каждый следующий валик в слое перекрывает предыдущий наполовину. должен получиться цельный плоский шов.если хотите заварить по русски- берите 1.6 , а лучше двойку. крутилки на максимум. и в лодочку за один проход заливайте. потом готовое изделие можно сдать в утиль и получить деньги. удачи! успехов! всего!(предполагается, что Вы варите омедненкой, а не порошком) А для порошковой 1.2 разве не применимы эти советы? Или такие катеты реально варить в один проход порошковой проволокой рутилового типа? Просто у нас на предприятии точно так же как и в Казахстане ) чрезвычайно просто относятся к такой вот сварке - току побольше, и вперед, в один проход изображать катет 12! Не было у меня телефона с камерой, когда шли изделия массово с такой "сваркой" - фотографии из серии "шок и 18+". Кстати, погооворил с одним сварщиком, работающим на другой площадке нашего предприятия. Так вот, услышанное повергло меня в ужас. С его слов, когда был большой заказ, и жадные и не очень умные "сварщики" хотели заработать много денег, они каким то образом умудрялись варить рамы на максимально возможном токе 450-480 Ампер, при этом вырабатывая за смену 4!!!! катушки 15 кг!!!! Горели аппараты, горелки, но отважные сварные продолжали свой доблестный труд на благо развития нашей промышленности.... Про подрезы, несоответствие размерам сварного шва и прочее умолчим. Главное побольше и побыстрее. Стахановцы! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caro Опубликовано 22 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2020 чтобы изделие жило долго и счастливо тепловложение должно быть до1.2 . в ответственных(нефтегаз и подобные до 0,9) 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 22 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2020 Горели аппараты, горелки, А роба на этих отважных особях не горела? Или они на вытянутой руке варили? 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Волков Опубликовано 26 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2020 Да все там горит. Краги, робы, горелка говорят нагревается аж больно держать в руке. Мне просто немного непонятно, как так выходит, что серьезные конструкции варят на таких режимах. Система так себя отрегулировала, что план превыше всего. В учебнике истории читал, что стахановские рекорды принесли больше проблем чем пользы из за износа оборудования, травматизма и т.д. И опять к этому пришли. Квалификация и умения сварщика не ценится, в почете только умения нажать на кнопку, накрутив подачу на максимум. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixasib Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 1.0 или 1.2 мм в три прохода без поперечных колебаний.Приветствую. Я сейчас тавр стал сваривать продольными колебаниями. У меня 4-6 катет должен быть, если отталкиваться от толщины металла. Там и катет, и сам вид шва интересней выглядит. Но чем плохи поперечные колебания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 Приветствую. Я сейчас тавр стал сваривать продольными колебаниями. У меня 4-6 катет должен быть, если отталкиваться от толщины металла. Там и катет, и сам вид шва интересней выглядит. Но чем плохи поперечные колебания?Ниточные швы (без поперечных колебаний) - с наименьшим тепловложением. Швы с поперечными колебаниями плохи тем, что они не являются швами с наименьшим тепловложением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 29 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2020 @mixasib, тепловложение, это как общая оценка. А ещё, я так думаю, пусть меня поправят, но в трёх проходном шве мы получаем зону термического влияния как у одной нитки. Это рас.Второе -- Каждая последующая нитка снимает львиную долю напряжений созданных предыдущей, так как проходит как раз по тому месту где они образовались. Напряжения в шве напрямую отнимают его прочность. То есть напряжение, это считай та же нагрузка приложенная ко шву. Пы. Сы. Да и катет 6 мм, это в принципе довольно тонкая ниточка -- если уйти в струю, то там и продольные не нужны. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЯМакс Опубликовано 10 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 Всем привет. Подскажите, какая проволока подойдет для сварки стали 08кп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
