Не надо делать баки под давление из 1мм да еще 430 нерж
Да я и не делал! Я предупреждал, а теперь предполагаю! Судя по 2му фото, по виду бака, вы тоже думаете в этой системе было давление, исходя из опыта?
Впрочем и ваш может показать зубы и из этой банальной трещины 430 может вырасти эпопея недельного восстановления и даже может и не вылечиться и тогда только чермет ему дорога.
И даже при том, что он абсолютно новый?
Это хорошо , ну и предполагать теперь пусть хозяин и его предупредили.
В общем это "чудо" пусть он поставит в шкаф в личный музей и отправляйте его на нормальной нерж 304 и если под давление то 2мм и желательно чтобы бак имел форму цилиндра и не как не прямоугольника , ну и ели на сие согласен то по рукам и делай новый ему.
Да трудно сказать , в принципе он и без давления долго бы не протянул.
Изменено пользователем selco
Так точно , повторно выполненные швы на сей 430 по традиции дают трещины с коими практически совладать можно с помощью CuSi3 или МНЖКТ , я не даром 3 ссылки дал выше .
Это да, но хотя бы год-два бы протянул? Но не месяц же, по фото видно что ни капли коррозии, блестит как новый, а главное трещина, когда появляется она маленькая из которой травит, а тут что? Мне кажется громко рвануло?
Я посмотрел, обычно проблема была не в шве и трещинах, а в пористости металла рядом со швом, через которые шёл пот, тут вряд ли сейчас есть пористость, в общем вы считаете если делать, то не бесплатно? Случай не гарантийный, это неправильная эксплуатация?
Как хотите и вот сейчас быстро не найду по ранней зиме бабули с соседней улицы расширительный бак который без давления на чердаке с советской системой отопления .
Так вот на вид почти новый и трещина по шву или рядом , в общем неделя борьбы с ним и МНЖКТ и CuSi3 и нерж прутком хорошим результатов не принесли , сопливится и все .
Я был не один и сан техник (деревенский) со мной , в общем сан техник его еще два дня подпаивал оловом для того чтобы бабуля не замерзла и зиму протянула .
С божьей помощью протянула , сейчас ей из АМГ сварили и сан тех уже поставил .
Так что как хотите но может обернуться так что уже не захотите не каких денех только бы избавиться от сего калеки , да если он еще под давлением то не берите вовсе .
selco
Как хотите
А по 08Х13 опыта нет у Вас, трещит или нет? Знакомый просит бензобак сварить из неё. Полуавтомат, 308, 98/2.
Изменено пользователем БекасЧе
Не не сваривал , но скажу это почти аналог 430 .
430 сваривается и тут где то есть варил бак для воды без давления но там 3мм толщины , да и импульс режим работает пока тоже в деревне и если бы  что то принесли бы ремонтить.
Вот про свариваемость 430 найдете и с нею надо осторожнее и ПА думаю да еще бензобак ну это слишком, ну если только из 3мм да и ПА импульс с правильной смесью газов
https://ermak-termo.ru/news_and_posts/posts/materialy/chem-otlichayutsya-nerzhaveyushchie-stali-aisi-304-i-430/
http://tochmeh.ru/info/stal2.php
Думаю уместнее было бы бак из АМГ сварить и легкий и если обработать антикоррозийной и анти щебень то сносу не будет .
А в чём может проявиться сложность при сварке П/А в отличии от ТИГ? Чего бояться? Я так ещё и не пробовал варить нержу П/А в смеси.
Ну и 430 она и без давления на букву Г
Вот и я, сначала через знакомых, заказал листы и трубу из " жаростойкой нержевейки", они купили  430ю, потом почитал про ее свариваемость, подумал - и перешел на 12х18н10т. не нужны , такие траблы при сварке....
Даже пусть потерял деньги, но считаю это платой за опыт, хоть и отрицательный.
Доброго, баллон 12 литров, редуктор KRASS углекислотный УР 6 mini , шланг 8мм прозрачный.
Перед началом сварки на редукторе показывало 9MP после сварки 6MP, расход газа выставляю в раене 0.1MP
Сам процесс сваривания занял от силы минут 15-20, варю в первые, как то быстро газ расходуется или это нормальный расход?
18 на сколько я знаю это много, надо 6-10 ?
  Подача защитного газа подбирается в зависимости от выполняемой  работы.
Сложность будет так как бак думаю из листа толще 2мм делать не будете , 3мм это будет не подъемный броне бак .
Так вот 2мм и сварка внешний угол и будут наплывы и провалы и даже  прожоги не всегда его можно будет соорентировать так чтобы удобно было . Ну и потом болгарку в зубы кучу лепестковых дисков так как нерж их жрет не на сытно, ну и + уйма времени и еще может где и не герметично будет подварка и опять болгарка .
Вот он варит 3мм поставил так чтобы ему удобно было да и ПА тоже чтобы не накидал лишнего , и вот 2мм он не взял для показа так как там хуже усе было бы
Ну если хочется то почему и нет и опыт будет , но еще раз повторюсь зачем бак из нержи и он висит на джипе или легковушке внизу и кто его видит .
Согласен на большегруз да полированный и тут еще есть резон , придорожные девки без ума от такого будут .
Толи дело ТИГ все сразу красиво , герметично, болгарка в принципе не нужна будет и толщину листа можно выбрать от 1мм до 2мм .
фото ТИГ лист 2мм Да и в совокупности ТИГ будет раза в два быстрее по времени , хотя он медленнее ПА , но с ПА уйдет куча времени только на настройку и подстройку на 2мм листе , ну и + болгарка еще прибавит полрабочего дня.
В общем бак лопнул при втором использовании божиться, что без давления и хлопка, до этого такой делал не расходился, может и правда лист хуже прежнего, нужно сделать выводы...
1мм лист тонок для баков и чуть перегрели шов и он стал хрупок
Вот делал и сразу сказал ищите от 1,5мм до 3мм и его же не таскать висеть будет , нашли 3мм но опять 430 но тут 3мм и походит 10 лет а может и больше . И то варил не перегревая не любит она этого , а повторные швы еще добавляют проблем .
post-11842-0-14325100-1560107973_thumb.jpg post-11842-0-51636400-1560108113_thumb.jpg
  • Upvote 8
Здесь согласен и супротив нерж СССР была в 1000раз лучше и качественнее .
430я есть нормальная. на сколько я понял, весь негатив из-за китайской. хотя наверное и у нас кто-то с ней химичит. обычно же стараются что подешевле материал купить, потом это боком вылазит.
Здравствуйте
Сегодня на работе "обрадовали" старым новым девайсом... Даже не знаю как описать...
Кто-нибудь работал ,или быть может сталкивался, с этим аппаратом? Просто для меня это что то новое, привык уже к синергетике, а тут вон сколько крутилок
Подскажите, какие в нем есть плюсы? Иль быть может минусы.
Один на горелке, второй на "прищепке" массы.
Как я понял, всего две, ступенчатые для "грубого" выбора напряжения и для плавного выбора скорости подачи.
+ крутёлка с часами это для "прихваток", в некоторых переводах т.н. "точечной" сварки, время "импульса" прихватки.
Изменено пользователем Lohus
Может она и нормальная, но то, что со сваркой этой стали возни больше, чем с обычной нержей, типа 304,308, 321 - лично меня не устроило. Других проблем хватает.
Новая вводная, чистосердечное признание, мол да было давление поэтому и лопнул, ко мне никаких претензий....
Подскажите, пожалуйста. Собрался купить нержавейки для всяких бытовых нужд. Но читал, что какая-то хрупкая в шве после сваривания.
Есть на выбор "300 серия" - AISI304, AISI304L, и "400 серия" - AISI430. Какая лучше в плане сварки?
