Bposter
Весь контент Bposter
  1. Газ Аргон, 18 на сколько я знаю это много, надо 6-10 ?
  2. Доброго, баллон 12 литров, редуктор KRASS углекислотный УР 6 mini , шланг 8мм прозрачный. Перед началом сварки на редукторе показывало 9MP после сварки 6MP, расход газа выставляю в раене 0.1MP Сам процесс сваривания занял от силы минут 15-20, варю в первые, как то быстро газ расходуется или это нормальный расход?
  3. Нет не травит я бы слышил , полистал интернет и пришел к выводу что я просто использовал весь газ, по манометру как я вычитал нельзя определить количества углекислоты так как она в сжиженном состоянии а давление показывает то что испаряется в виде газа, при разных литражах манометр все равно будет показывать давление в раене 4-5 MP , определить можно только по весу. В общем мне могли продать баллон и с 2 литрами, а то что сейчас показывает около 2MP это уже газ без жижи. А учитывая что мой баллон на 4л то в него можно залить где то 3л, а по факту там могло быть и 1-1.5л
  4. Да было не большое обледенение если его так можно назвать, вернее как иний, шланг прозрачный и видно что сантиметров 70 от редуктора внутри как в тумане все. Еще, если это конечно имеет значение, покупал переходник 21.8 -> 3/4 и прокладка между баллоном и переходником резиновая
  5. В общем я так понял сейчас надо взвесить баллон и после заправки он должен весить на 3 кг больше?
  6. Было почти 5, это что получается за 10-20 минут баллон почти пустой стал?
  7. Доброго, подскажите сколько на редукторе должно показывать MП при полном баллоне, я не сварщик только взял в руки горелку, купил на на 5л баллон, показывал 5 МП, поварил 10 мин и показывает 2МП, не могу понять это так быстро газ расходуется или баллон не полный был?
