@Us1981,Надо убрать из мамы разъёма бронзовую или латунную втулку , через которую проволока после роликов проходит.  Канал надо вставить так, чтобы он заходил вместо этой втулки и доходил до роликов.  Желательно подрезать его углом, (на зубило похоже) чтобы он практически впритык к роликам был. Поэтому втулка и одета на канал, а не на конце закреплена.
Ребят, научите пожалуйста, как тефлоновый канал в горелку вставить. На конце втулка не расклепана, а свободно двигается. И колечко резиновое.
Вот это безобразие:
Горелка какая?
Могут быть варианты...
@SergDemin, хочу сразу два эксперимента провести- потянет ли форсаж 200 па горелку 4 метра с тефлоном (с обычной спиралью не тянет), ну и вторая цель- для алюминия на Меркле хайпульсе
@Us1981, тогда посмотрите, куда хвост длиннее нужен, с того и   начинайте. МПП то разные.
Что значит -  Форсаж  не тянет?  Там что, МПП слабенький? У меня мелкая горелка на Свароге  4 метра, никаких проблем не наблюдал.
  А что касается алюминия, я бы не советовал и пробовать. Всё уже много раз пробовали, для алюминия 3 метра, и то много.  АМГ пожёстче,  а АК5  задолбает однозначно . Или неравномерно подаваться будет, или бородой после МПП собираться, если сильно прижмёте. Разве что 1,2 пойдёт, а с 0,8 и 1,0 точно нахлебаетесь.
Сергей , вот  не спеши под Форсаж тефлон подгонять и он ему не нужон Ал им не варить , а тефлон отрежешь и на Меркле может уже короткий будет .
Так что тефлон на МЕРКЛЕ и под Ал горелку лучше 3метра , 4метра под Ал много и с тефлоном .
post-11842-0-08156700-1554225288_thumb.jpg post-11842-0-57313400-1554225321_thumb.jpg
@Lavr, сварог 25-й
Тогда проще. То, что вы назвали втулкой, на самом деле цанга, которая зажимается в приёмной втулке разъёма горелки. Т.е. после вытаскивания стального канала вставляете тефлон,затем одеваете цангу и толкаете её во втулку, далее резиновое кольцо вплотную к цанге и закручиваете гайку. Гайка подожмёт цангу и канал зафиксируется. Кольцо служит для предотвращения утечки защитного газа.
Да тянет нормально 4-х роликовый механизм алюминий 1мм в 4-х метровую горелку. Да, борода случается при любом затыке, но для этого и надо зазор между роликами и каналом устранять. И ещё, пожалуй, за шлангом горелки повнимательнее следить.
@selco, светлая трубочка в разъёме как гильза, а в ней тефлон?
В том то и беда, что не тянет, а толкает. При кроткой горелке можно прижим отрегулировать так, чтобы проволока проскальзывала, если что. А при длинной не получается, или подача неравномерная или борода при затыке  :pardon: .  Поэтому на алюминий, чем короче, тем лучше, если особой надобности в длинной горелке нет.
Да а в ней тефлон цельный до самого гусака в гусаке 150мм бронзовой пружинки .
Ну не знаю конечно про 4 метровую и у меня такова с пуш-пул но здесь вопросов нет . Остальные 3х метровые.
Вот как то с Daihen представителями плотно общался и они говорят что японцы для ручной сварки Ал специально делают и рекомендуют горелку 2,5 метра .
А у них протяжка , как Глобул где то выразился (не уже не помню как ) ,,,,, в общем космическая .
post-11842-0-90353600-1554231436_thumb.jpg post-11842-0-70661000-1554231454_thumb.jpg
Изменено пользователем selco
Не только японцы. Михалыч себе горелку под алюминий укоротил. Может уже и две, я у него давно не был.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifweldix-2006 026.jpg http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifweldix-2006 025.jpg
Обычная четырёхколёсная протяжка, разве что ролики чуть больше и механизм правки проволоки добавлен. Да, сам аппарат- космос, я тоже на выставке пощупал.
В твоей протяге мне ещё нравится, что установлена с наклоном, работать с ней удобно. Ещё kemppi так делает.
Изменено пользователем Lavr
Обычная , если просто посмотреть , а вот  если разглядеть то видно что усе подогнано с японской точностью не чего не надо подгонять все плотно и "бороде" тут не светит вовсе , в общем пихай любую проволоку и работай .
Вот вам для сравнения ЕВМ, и  не после японского на него не хочется и смотреть , да и пользоваться им сложнее то есть подгони , подпили и т.д.
А я ведь пользуюсь)))
я ведь пользуюсь)))
Ну я же не сказал что она не рабочая и конечно работает , но япошки пока переплюнули всех в этом.
У японцев изначально конструктив немного другой. Panasonic протяжки похожие, да и у корейцев такие есть. Азиатский подход)
Болтики крепежа к корпусу крышечками закрыты) Чтобы, не дай бог, огрызок проволоки не коротнул на массу.
Добрый день. Подскажите какой полуавтомат взять для варки машины в пределах 400-500 $. Смотрю в сторону overmana 180 но если честно до конца не уверен. Возможно для таких тривиальных задач стоит что-то дешевле взять? до этого ни разу не варил. Спасибо
У меня в подписи рекомендации, извольте взглянуть. Такде там представлены и мультиварки разных ценовых категорий.
@Pavel221,  Сварог Real 200, Гроверс Energy. Но цены примерно такие же. @БекасЧе на Авито  нашёл Сварог за пятнашку. Вроде доволен приобретением. Поищите б/у.
Новая игрушка всегда радует. Проволокой 1,2 варит, вроде и запас ещё есть, ролик 1 мм протягивает в 3 м горелку,
за такие деньги не жалко, цена была 13,5 тр.
Парни всем привет . Подскажите пожалуйста как рассчитать время на подув трубы . Как засекаете или как определяете что можно варить , трубы от 63 до 300 диаметра пищевая , очень жёсткие требования к качеству сварки.требуют и теорию про подув.заранее спасибо всем кто откликнется
Куда мой комент на это безобразие делся???????
@Emelyanov797, Повторю.......... Это задача для начальной школы... Мозги включи. Данные для расчета: объем, расход. ВСЁ!!!!
  • Downvote 1
Из одной трубы втекает, из другой - вытекает. Какой уровень в баке? - это не для начальной школы.
