Mihail96 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 @Mihail96, в принципе, при чуть завышенном расходе, могла и закончится. Заправляют то её по весу, вряд ли недолили. Хорошо,спасибо. А сейчас когда редуктор 0 показывает, надо сразу заправлять? или до полной пустоты можно еще поработать? Так то хоть и 0 показывает, газ еще есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 @Mihail96, углекислоту можно и до 0 выработать. Почти до 0 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 Хорошо,спасибо. А сейчас когда редуктор 0 показывает, надо сразу заправлять? или до полной пустоты можно еще поработать? Так то хоть и 0 показывает, газ еще есть.Как шов вместо шва будет при сварке как газировка пениться сразу заправляйте) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 насколько надо сильно затягивать прижимной ролик 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 @svarnoi69, я вот думаю, а это справедливо для какого диаметра проволоки? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 @Isperyanc, в оригинале, максимальные ролики на 1,2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
user123 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 Был в отъезде, не мог написать. В общем вот так получается на чернухе. Пробовал и 80 А и 140 выставлять. Деталь аж вся красная становится, думал скоро поплывет, но присадка не растекается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 @user123, похоже вы суете присадку в дугу, вот у вас и холмы. А надо сначала разогреть основной металл, увидеть на нем сварочную ванну, и уже в ванну подавать присадку. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 Был в отъезде, не мог написать. В общем вот так получается на чернухе. Пробовал и 80 А и 140 выставлять. Деталь аж вся красная становится, думал скоро поплывет, но присадка не растекается.Тут похоже и защиты аргоном особой нет. Об этом говорят коричнево-ржавые разводы вокруг швов. Ванна будет кипящей с искрами. На некоторых каплях видны вулканы. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 7 декабря, 2018 Модератор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 Варить аргоном черный метал??? Незачищеный, Да еще и по ржавчине.... 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
user123 Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 @user123, похоже вы суете присадку в дугу, вот у вас и холмы. А надо сначала разогреть основной металл, увидеть на нем сварочную ванну, и уже в ванну подавать присадку.Скорее всего так и делал. На памяти было что, прям возле или в дугу подавалТут похоже и защиты аргоном особой нет. Об этом говорят коричнево-ржавые разводы вокруг швов. Ванна будет кипящей с искрами. На некоторых каплях видны вулканы.Выставлял 5-6 литров. Все делал на пробу. Искры были. С этим же аргоном алюминий варится без проблем на 5-6 литрах. Черноты нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 Выставлял 5-6 литров. Все делал на пробу. Искры были. Чем дольше будете греть ванну(черняга), тем неуправляемее она будет, начнет плеваться на электрод и в сопло(даже в линзу!), разгоняя 8..12л/мин. аргон и загаживая окрестности.От расстояния между деталью и кончиком электрода зависит плотность дуги. На 5мм можно долго греть, особенно угол. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 Возьмите на пробу ESAB-разницу увидите Не столь давно имел счастье сравнить. Разницы не увидел. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 @user123,у вас окалина на поверхности серьезная,она и не дает варить нормально,зачистите до металла и попробуйте еще раз. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 8 декабря, 2018 Модератор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 Варить ДА, не увидите, хим состав у китайской присадки в норме. А вот чернота по центру шва будет только у китая. Не столь давно имел счастье сравнить. Разницы не увидел.Грязь по центру шва никогда не будет с присадкой от ESAB, с присадкой китайской всегда. В чем причина не знаю, возможно это водород растворенный, может еще какая бяка. По механике швы ничем не отличаются, а вот по внешнему виду китайскую присадку видно всегда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 В чем причина не знаю, Представитель ЕСАБ про то рассказывал так - присадка получается волочением проволоки. Есаб после каждого волочения соскабливает грязный наружный слой, китайцы - нет. При каждой последующей операции волочения грязь закатывается в материал присадочного прутка. По механике швы ничем не отличаются, Отсюда вопрос - зачем платить больше, ежели клиент всё равно больше не заплатит? ЕСАБовский пруток ощутимо дороже. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 8 декабря, 2018 Модератор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 Согласен на счет цены-китай 185гр, ЕСАБ 275-300гр за 1 кг В запасе (для гламурных клиентов ЕСАБ есть), а для тех кому нужно такси а не шашечки Китай-все довольны. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 (изменено) Выставлял 5-6 литров. Все делал на пробу. Искры были. С этим же аргоном алюминий варится без проблем на 5-6 литрах. Черноты нетНе факт. Условия могут меняться от сварки к сварке. На прошлой неделе варил в очень неудобном месте. Пришлось три сопла поменять и подачу газа крутить. . Рыжый налёт и искры прут. Бывает нужно варить в узких и глухих углублениях. Там вообще очень узкое сопло и подача на минимум. Иногда поправка на сквозняки нужна . Да и смотреть за электродом нужно. Если синеет или чернеет, то проблемы с настройкой подачи аргона есть.Может уже было. Но лучше здесь будет. Изменено 8 декабря, 2018 пользователем chdv1971 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIGRZ62 Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 возник такой вопрос.температура хранения п/а до -25.гараж холодный но печка есть.что если оставлять его в гараже а когда варить натопить печь и примерно через час пользоваться.или это вредно для аппарата.иногда на улице до минус 50 доходит.(каждый раз ношу его домой) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 натопить печь и примерно через час аппарат заиндевеет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 температура хранения п/а до -25.гараж холодный У меня до -20 в гараже, сегодня -12, печка топится до +10-15. Всё норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 @TIGRZ62, температура замерзания электролитических конденсаторов - 30С, морозостойких - 40. Ниже им кирдык. До - 25 С можно хранить, ниже лучше не рисковать. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIGRZ62 Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 @TIGRZ62, температура замерзания электролитических конденсаторов - 30С, морозостойких - 40. Ниже им кирдык. До - 25 С можно хранить, ниже лучше не рисковать. спасибо.будем домой носить 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 Ещё про конденсат не забываем. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 @TIGRZ62, температура замерзания электролитических конденсаторов - 30С, морозостойких - 40. Ниже им кирдык. До - 25 С можно хранить, ниже лучше не рисковать.Это значит, что если у меня бабахнет минус 30, то их порвет все? У не работающих аппаратов. Я правильно понял? И им настанет кердык? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
