Нержавейка #1
Добрый день,делаю для себя коптилку,изготовил корпус и пока все на прихватках. Можно ли как то убрать цветные швы после сварки,какой нибудь химией,кроме шлифовки.
И есть какие нюансы при изготавлении ???
post-12670-0-00982100-1479820976_thumb.jpgpost-12670-0-00972000-1479821017_thumb.jpgpost-12670-0-61603800-1479821037_thumb.jpg
попробуй лимонная кислота, массу на изделие в держак тряпку с раствором лимонной кислоты, силой тока и полярностью это сам.
ой ой ой,а нет хим средств в магазинах для сварки,побрызгал,протер и все
@КаЛьЯнЫч, есть конечно... Есаб литровая банка... С химией
А не подскажите поточнее название ???
Она убирает черный налет,когда без поддува варишь ???
На последней страницы темы http://websvarka.ru/talk/topic/3369-ochistka-svarnykh-shvov-nerzhaveiuschej-stali-ot-chern/page-1
Начал проваривать крышку,столкнулся с проблемой,немного повело,прижимал струбциной,делал прихватки листа к уголку на расстоянии 2 см.варил в пульсе пиковый ток 35А,базовый 30%. Лист металла 2 мм,уголок 1.5 мм.правда длинный шов сначала прошел целиком,скорей всего перегрел. Подскажите как бороться с ведением металла ???
 Вот надо было всю крышку собрать на прихватках через 2см часто , достаточно 5см и потом в размер ваши профиль для поддува вставить и прижать его у уголку и листу струбцинами зажимами и импульс "позлее" и покороче по времени , паузу помягче и времени ей побольше и поводок намного меньше будет.
Да и как обварили например сторону и профиль не снимать и дать остыть всему и только потом можно другую сторону делать.
Я немного не понял лист это крышка а ее боковины из уголка ? Лучше надо было полосочек под бока крышки напилить и меньше бы повело , уголок загибается и тянет за собой все.
На счет уголка правильно поняли.крышку полностью на прихватках делал сначало.
изготовил из профиля алюм,поддув для внутренних углов
 И что, работает? ) Дырищи такие и не на углу... В пятницу как раз полутораметровый поддув делали с АМГ профиля 40х40х1. Куча мелких дырок на снятой по углу фаске, нуртяха забита мочалками, стружкой, путанкой. И то неравномерно дует по длине. Еще сделали две охлаждайки накладные с профиля АМГ 40х20х1. Скоро всё это в дело пустим, раскрой нержавеющий с гидрорезки на неделе уже придет.
Кто знает, как обработана изнаночная сторона нерж листов, которая не под пленкой? Она полированная, но серенькая.
Раскройщики лажанули и зеркально расположенные детали порезали одной стороной, при сборке получается один бок изделия сатинированный под пленочкой, а второй серенький полированный. Не по феншую, как-то, надо к общему знаменателю приводить. То есть сатинированную сторону сделать как всё остальное серенькой и полированной.
Изменено пользователем Рабиндранат Кагор
Скотч-брайт не поможет?
Господа, подскажите: задув азотом изнанки
Точно применим на меди и допустим на CrNi сталях, но лучше смеси аргон с кислородом, как самые доступные использовать.
Изменено пользователем sanec
Использование азота в качестве защитного газа мне ни к чему, на это есть аргон. Интересно использование азота именно для задува, т.к. отдельно городить переходники-разветвители для разовых случаев не хочется. А азот всегда под рукой.
так в чем же дело - попробуйте. Если азот в прямую дугу попадать не будет  и не будет ионизирован, то нормально всё должно получиться. Молекулярный азот вполне инертен.
@konstantinXX,
Справочники говорят,что можно ).
Господа, подскажите: задув азотом изнанки на аустенитной или ферритной нерже допустим?
Для формирования шва изнутри мы используем газ Former 10, который состоит 90% азот и 10% водород. Гораздо лучше аргона. А вот чистым азотом как то не приходилось, но думаю всё будет нормально.
@laguna, да, вчера вспомнил, где видел про задув азотом и задув смеси азота с гелием, уже освежил в памяти, кто и где об этом говорил. Но и ваше сообщение другим будет на пользу, теперь и на этом форуме. С уважением.
