Сварка чугуна ТИГ-ом
Не тонковат? Что скажут старшие  опытные товарищи?))) Например - Serj55441
Я не опытный,я - любопытный.
Ничего нового я вам не посоветую,кроме как почитать ветку. Описано подробно,вплоть до тактильных ощущений при сварке тем или иным диаметром.
р.с. иной раз проскальзовало у некоторых форумчан недовольство.когда их отправляют курить тему. :drinks:
а надо именно заполнять разделку, наплавлять мясо, без перемешивания с основным металлом фактически.
Интересно....как получить хорошее сплавление не перемешивая присадку в основным металлом(чугуном) ?
Нене, не пойду курить))) Чистое ИМХО -тонкая присадка  - не для ТИГа (в данном случае), то, что мне приходилось ремонтировать (правда, электродами) - достаточно массивные кронштейны автокранов, думаю - 2 или даже 2.4 мм - самое оно будет.
@Serj55441, понятно, что премешивание идет, я про различия в технике сварки, чем меньше основного металла попадет в шов - тем лучше, или я не прав?
Не знаю,как правильно сформулировать сам процесс при сварке чугуна,но образно всё тоже самое,что и при сварке алюминия - полное сплавление,образование ванночки. Просто всё это делаю шустро\быстро,т.к. работаю на больших токах с чугуном,намного выше рекомендаций...педаль в помощь.
Единственное отличие,то это короткие швы,если без печи и проковка.
А про "чем меньше основного металла попадёт в шов" - не понял немного....устал я к вечеру(подтормаживаю,хоть и трезв)  :rofl: . Задача не топтаться на месте,а выбрать верный ток сварки,добиться быстрого сплавления и подавать присадку(точнее вливать её).
При таком раскладе мы плавим края разделки и туда(в шов) не может попасть основной металл
Изменено пользователем Serj55441
  • 4 недели спустя...
Несколько дней назад ТИГом варил чугунный хомут который держит ручку вариатора на токарном станке 16Б05А.
Его уже до меня восстанавливали, медными электродами, поэтому не стал изобретать велосипед и решил так же восстановить.
Сделал болгаркой разделку кромок под 45 градусов и потихоньку залил все медью ( в качестве присадки жилы от кабеля ВВГ  сечением 2,5 mm2) . Сначала все кипело и брызгалось потом деталь прогрелась и все пошло как по маслу.  Потратил на 2 шва по 3 см  с учетом подготовки где то час времен   (дольше всего обрезки проводов  в подвале искал и чистил их от изоляции)
Вроде держится....
P\S  забыл совсем, минут пять режим пульса подбирал - опыта сварки чугуна до этого не было.
Изменено пользователем sed_alex
Вот и мне довелось поработать панчем по чугуну, блок ваз, место обжима прокладки гбц вокруг цилиндра
Подчистил, разделал
Ну и заварил с проковкой, правда ковал не сильно, все равно под фрезу.
После фрезы тоже увижу-мне мотор этот капиталить, результат приложу.
Фотография заваренного чугунного хомута (варил медью)
На фото два шва финального прохода, меди я туда нормально наплавил :) у хомута толщина стенки 10мм.
Вообще чугун забавно варится, чуть что не так закипает и обдает брызгами расплавленного металла, а присадка как бы "успокаивает"  сварочную ванну, когда все правильно делаешь видна  окантовка по краю ванны.
чугунного хомута
 Что-то я смотрю на него и сомневаюсь, что он из чугуна. Хомут предполагает пластическую деформацию все же, странно делать его из чугуна...
Это нормально, много станин станочных чугунных имеют болтовой поджим.
Даже не сомневайтесь :) это так сказать все прелести Кировоканского станко-строительного завода :)
P\S Станок этот выставил на продажу, :) я из него за год вырос, присматриваю теперь себе что нибудь по типу 16Б16
Хомут, как таковой, всего -лишь часть детали. Изготавливать такую деталь из стали, той же Л30,  дорого ,да и смысла нет, тем более нет смысла изготовить ее из заготовки. Так что оптимальный вариант -это чугун. Не идиоты сидят на этом заводе.
Перевожу остатки панча 1.2ммх2 косички.
Станина от тисков. Кстати,хорошая тренировка моторики и понимания сварки чугуна.
р.с. но сваривать такой тонкой косичкой - геморно  :crazy:
Serj55441
Серега а у Александра я заказывал панч по моему 2 мм , и в косичку плести не нужно. У меня еще даже осталось а вот 1.2 уже заканчивается то что в косичку плетем.
Чугун , деталь от пресса , панч по нему не пошел , пришлось МНЖКТ  варить . Он ложился приемлемо , панч давал поры и свищи .
  • Upvote 8
Я по началу взял 1,2мм и сплёл - не понравилось,потом взял 2мм - тоже не то.
А потом затарился 3мм осветлённый  и балдёж!!!!!!
р.с. а это остатки,добиваю,т.к. им не могу работать,не зальёшь нормально. Осветлённый 3мм для меня самое то,топишь педальку и укладываешь.
Случается и у меня такое,так фиг знает,что там в чугун налили. Для таких деталек МЖКТ нормально. По блокам или что-то ответственное у меня в нычке Дратек  :blush:
Брал у Александра ? а то забил в инете панч что то много стали его продавать и чуть ли не по 2000 за кило . (подозрительно дешево или рынок конкуренция ?)
И 3мм тоже в катушке ? )) или прутки .
Изменено пользователем krech
