Grovers MIG 200C -- проблема с поджигом дуги
@Steelcar, да вроде как обычно. Там что-то около 1,5 на прижиме, как и всегда. Да и толкается ощутимо, значит моща есть.
Хотя в этот раз прецизионно не настраивал. Так-то обычно как учат делал - на 5 см проскальзывать должно.
Но настрою точно, проверю.
Исследования продолжаются.
Проверял еще одно значение вольтажа, чуть менее 8. Ожидаемо - просто пропорционально стало менее горячо. Вернул опять 8.
Изменилось другое. После этого кручения стало меньше срать в начале шва. На угловом нижнем прям чуть ли не нормально стало.
Обрадовался было. Но через пару-тройку тестов стало чуть хуже.
Причем странно - горелкой на себя если, то наваливает. Вперед - раза в два меньше, быстрее переходит в нормальный режим.
То ли раньше иначе было, то ли я больше варил назад.
Такое впечатление, что покрутил/пошатал резюк и стало лучше. Может резюк глючит?
Если вести горелку назад не как обычно, а как бы потоптаться на месте, круговыми движениями развести как бы кучу побольше, то дуга в этой вязкой луже через секунду переходит в норм режим и дальше шпарит как надо. Типа стартует из массива расплавленного металла.
Пишу ересь конечно, но не знаю как описать. До прошивок такого не было - сразу шпарила как надо.
Вот фото. Швы делались один после другого. Прямо по почти красному металлу.
Вид сбоку.
Это угловые нижние. Наваливает значительно меньше, чем на просто нижнем.
Но приходится удерживать - отталкивает. Одной рукой если - навалит.
В процессе проявляется нестабильность - посреди шва начинает срать. Вроде не сильно видно, но это потому, что срет уже в ванне - часть переплавляется.
Но, в любом случае, ранее такого не было.
В ручном 5/18/7 вроде пока норм.
Индуктивность, кстати, в синергетике не заметил, что как-то пагубно влияет (рекомендуется ее на минимуме даржать, напомню). Ставил так же 7 и нормально было.
Не считая этого начала, конечно.
Запишу потом еще ролик, покажу как щас стало.
Изменено пользователем useruser
Все я свой продал потеряв 20 тр. Взял другой полуавтомат. Гроверс просто год простоял работать им невозможно!!!!!! Я так понял никто ничего решать не будет.
Поздравляю! Конечно грустно что потеряли деньги, но радостно что продали и взяли другой. Если не секрет, то какой? Можно в ЛС если что.
В нашем полку прибыло)))
overman 200
overman 200
Передайте свои ощущения после смены оборудования, может кому-то полезно будет. Я владел до Гроверса 180-м. Мне нравился, но лучшее, враг хорошего )))
да какие ощущения. Катушку в аппарат, шнур в розетку и погнали. Без подбора наконечников, замеров сети, откусывания кончик проволоки, и покупки мультиметра для регулировки какой-то *ерни.
Добрый день всем. Я тут еще не писал, только читаю. У меня 200Р.
Давайте устроим перекличку - у кого еще остались в пользовании (кто пока не продал/отдал/расколотил) аппараты 200P и 200C. Списком, чтоб удобнее было.
Есть просто небольшая идея как можно повлиять на ситуацию. Для начала хотелось бы оценить сколько нас )
1. Goliaf
2. useruser
Эту тему надо закрепить в шапке.
Вон в соседней ветке новых публикаций уже советуют брать 220с
Я бы эту ветку во главе поставил. Чтобы более ни один человек не пострадал.
Доброго всем!!!
Сперва - благодарность Алексею (tehsvar) - встретил, показал, рассказал; всё, как в лучших домах ЛондОна и Парижа. К чему я это? А к тому, что решил приобрести MIG/MAG аппарат. Дабы не ломать голову, коней было решено на переправе не менять, поэтому Grovers, поэтому Техносварка Н.Новгород  (5 лет назад брал у них же Grovers TIG WSME-200, доволен, как слон).
Выбор свой остановил на аппарате Grovers MIG-200P (немного не по теме, но это практически то же самое, что и MIG-200С, поэтому не стал открывать новую). Приобрёл 21.10.2019 г., запустил на днях. Тему всю не осилил, но, как мне кажется, многое из написанного не вполне соответствует действительности. Сразу оговорюсь, "стажа" MIG/MAG у меня - несколько часов, т.е., менее 1 баллона СО2 и менее 1-й катушки, соответственно. Выкладываю фото образцов для иллюстрации, возможностей аппарата в руках практически полного профана.
Фото №1 (Стык, зазор около 1 мм, металл 2 мм, Ar+CO2 80/20)
Фото №2 (То же, что и на фото №1, но с обратной стороны - красивый обратный валик).
Фото №3 (Тавр, внутренний угол, металл 2 мм, Ar+CO2 80/20)
Фото №4 (То же, что на фото №3 с другой стороны - прихватки).
Фото №5 (Стык, металл 2 мм, зазор около 1 мм, углекислота)
Фото №6 (То же, что на фото №5 с обратной стороны - удовлетворительный обратный валик)
Фото №7 (просто баловался, профтруба "двойка")
Фото №8 (Два верхних шва - образец MMA, первым попавшимся NONAME электродом - тоже вполне симпатично).
Тем не менее, есть некоторые вопросы по аппарату, т.к. руководство по эксплуатации совсем убогое:
1. В каких единицах отображается подача в ручном режиме? Я догадываюсь, конечно, но всё равно интересно.
2. Как правильно отрегулировать прижимной ролик подачи? Я выставляю на грани пробуксовки (по шкале около 2). Если (несильно) перетянуть, существенно ли это влияет на износ ролика?
3. Как не старался, не смог найти функцию проверки газа (как на TIG WSME-200). Просто откидываю прижим (чтобы проволока не подавалась), и выставляю расход. Обязательно ли при этом до нуля ослаблять прижимной винт, или можно просто откинуть (например, при накрученной "двойке" на шкале).
4. Хотелось бы поподробнее про отжиг проволоки - полностью не получается устранить шарик по окончании сварки.
5. Смена полярности, как я предполагаю, производится перемычкой под крышкой податчика ("+","-", общий). Для смены полярности её надо просто перекинуть с "общий"-"+" на "общий"-"-"? Не совсем понятна физика процесса, т.к., получается, что горелка и "крокодил" окажутся под одним и тем же потенциалом. Или, всё же, "крокодил" при смене полярности также надо переключить в гнедо для MMA ?
Доброго всем!!!
1.Так почему бы вам не задать эти вопросы Алексею? [emoji6]
Или Гроверс выполнил план по продаже клиенту аппарата с печеньками из ЛонДону и Парижу, и даже не удосужился приложить нормальное руководство по эксплуатации? Как это знакомо [emoji23]
2. Те швы которые вы показали, аппараты за 25т.р. делают лучше даже не в умелых руках.[emoji854]
3. 200р и 200с разные аппараты по ПО и начинке.
4...... Здесь вообще-то тема в которой обсуждаются проблемы с 200с и 200р.
3.
4......
Не пользовался Интернетом несколько лет, и убедился, в очередной раз, что это правильно. С каждым годом всё труднее получить ответ по теме. Если сказать нечего, можно просто промолчать: сэкономите ресурс форума, время вопрошающего и, главное, своё собственное время - бесценный невозобновляемый ресурс.
Р.S.: Вопросы адресованы к тем, кто знает на них ответ (и имеет желание отвечать). В т.ч. и к Алексею.
P.P.S.: Кстати, что, собственно не так со швами?
Изменено пользователем Svinovod
скорей всего, в м/мин. Тож догадываюсь. Но, догадываюсь также, что точное знание мне ничего не даст, аппарат не станет варить сам, пока я лежу на диване пью пиво  :)
крутнул от балды, лишь не буксовало. Поверьте, вы можете не дождаться момента, когда износ ролика станет влиять на протяжку проволоки. На промышленном аппарате это через год где-то  произошло, в режиме 24/24 и 7/7 (за смену палилось 50-100 кил твёрдой порошковой проволоки, смен - 2). Лечится проточкой ролика (уменьшается диаметр и канавка становится мельче). Ну, это делали, пока новые заказывались.
По остальным вопросам ничего сказать не могу, т.к. вникать не было необходимости.
Правильно, Алексею!
Ведь я рублю со всех бабло. И я стараюсь объяснить и переделать под все запросы.
Если не хватает знаний, что и как прижим настроить, так идите и учитесь сварке. Прописные истины не знать и перекладывать своё незнание на другого ... ? Сварка это не простое занятие в реалии. Это огромный мир. Я и так пытался понять многих, что же нужно и помочь, но оказался крайним. Даже в том, что не с того положения вертушка, как я привык, аппарат стал работать. Я понял, что всё это зря. Люди, которые меньше читают мусор на форумах не сталкиваются ни с какими проблемами при сварке. Либо люди реально умеют сваривать.
Я завод на уши поставил по вашим требованиям. Они не получали столько проблем ни с Америки ни с Австралии, где у них основные покупатели. Но в России ...
По поводу возврата денег...
Вопрос не ко мне. Я не директор фирмы и с продаж ничего не получаю, кроме геморроя.
Звоните директору и разговаривайте с ним. Он в курсе всего.
За сим откланиваюсь.
Так вы начните пользоваться интернетом хотя бы, и о чудо, вы сразу же найдете профильную тему о том как научится пользоваться полуавтоматом на данном форуме. И соответственно не будете захламлять тему созданную не для обучения вас основам MIG сварки.
@tehsvar Лично вас, Алексей я не планировал обижать и к вам как человеку у меня нет абсолютно никаких претензий и обид в отличии от компании Гроверс к которой вы так или иначе относитесь.
Прошу извинить если вы все это приняли на свой счёт, это по сути именно к вам не относится.
Но от того что Гроверс как то "пытался" решить проблемы с аппаратами ни мне, ни другим "счастливым", к счастью уже бывшим обладателям сего чуда и потерявшим время и финансы легче уже не станет....
Вообще говоря, я ни от кого не требовал непременно ответа (и про прижим, в т.ч.). Кустарь, кстати, ответил весьма внятно, за что ему спасибо.  Остальные вопросы были по конкретному аппарату (т.к. в мануле я на них ответов не нашёл). Ничего страшного, разберусь, не впервой. Ваша реакция, Алексей, мне, право, непонятна(если эта сентенция ко мне) - я хотел поделиться радостью покупки и оставить, в целом, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ отзыв. Ну, если что не так, извиняйте... А за сотрудничество спасибо, от души. У меня претензий к аппарату НЕТ.
К сожалению, фирмой Grovers не предусмотрено подключение их продукции к Интернету... Может, претензию тиснуть??? А то как было бы здорово: воткнул шнурок, и всё самО варИт... Да, и шобб вай-вай и цап-цап!!!
Извините, если кого обидел. Не хотел, но и из меня делать ... не позволю.
В оригинале идут дюймы в минуту.
Так как аппараты предназначены для Америки и Австралии. На плате управления есть переключатель под номером 1. Они в тройном исполнении. Красные. Его нужно переключить в противоположное положение. Будут метры в минуту.
