Сварка алюминиевых радиаторов
@anmaik1971, поделюсь секретом, мы делаем капитальнее - когда вырезаем несколько сот с краю, то на их место ввариваем трубу для усиления - очень помогает, бачки рвет, а соты целые. Бачки лечить проще:)
 Не снимая пластикового бачка трубу вварить проблематично, и какой смысл вырезать всю трубку а не по 5-7 см с каждой стороны? доступ для сварки хороший, да и работы меньше.
Это когда соты с планкой боковой спаянны и трубок с краю немного вырезаешь. А если соты не припаяны к рамке и только концы обрезаются, да еще и трубок много режется, то получается гиря висящая на "крайней" рабочей трубке радиатора.
Ни разу просто не встречал алюм. радиаторы не спаянные с боковушкой, кроме тех которые на резинках собраны.
Есть много, друг Горацио на свете, что и не снилось нашим мудрецам. :)
Часто планки отваливаются в процессе эксплуатации, обычно вместе с крайними трубками.. Особенно если кузов кривой или с перекосом радиатор прикрутили, шланг натянули, итд..
  • 4 недели спустя...
А интеркулеры на герметике не встречались? Соты вставлены в доску и залиты герметиком....Красным, ага... Долго не мог въехать, отчего одну соту, которая у доски сифонит, еле-еле запаяешь, борясь с неведомой грязью, проверяешь а соседняя потекла :crazy: Психанул, отпилил бачек а там герметик :crazy:
А я на турбину грешил.... Говорю -"гонит у тебя турбина масло, истинно говорю!!!"
Радиаторы и печки такие, видел много раз, но чтоб интеркулеры :crazy: нанотехнологии мать их, так и стараются лишить нас работы, всё делать неремонтнопригодное. :wacko:
Делал уже такой с Ниссан Патрол, снаружи всё герметиком залито, замучился его чистить.
  • 2 месяца спустя...
но пока не бежит.
192м кастолином запаяно, некрасивенько конечно но имеет право на жизнь, всё ж  не клеем засрано а почему потечь то должно?
Я же не утверждаю что потечёт, просто на второй фотке верхняя трубка справа плохо пропаяна.
@krech, маленький стоит 5 тыщ и ремонт допустим 3000,. а большой стоит 40000 а ремонт даже 10000. Маленький проще купить... вот весь вывод
@psi, видел я тут у , большой радиатор, но сколько с ним было работы проведено-это просто трындец))) Сколько материала использовано и сколько сил... Так что радиаторы-это вообще спорный вопрос...))) ИМХО
Всё очень даже рентабельно, за 4-5 часов работы 5-7 тысяч заработать запросто. Легковые тоже наелись дешёвых китайцев и стараются делать родные, я на них давно сижу, именно на радиаторах, и грех жаловаться.
@anmaik1971, ну, кто-то считает, что глупо отдавать за ремонт малых, а на больших-даже думать не будут, однозначно-ремонт.   :crazy:
Тоже щас редко беру радиаторы . Сделать можно все , но не рентабельно .
 Не рентабельны только маленькие, потому что китайские от 2тр в магазине.
видел я тут у Миротворца, большой радиатор, но сколько с ним было работы проведено это просто трындец))) сколько материала использовано и сколько сил...
Такое очень редко бывает. Расходки только в два раза потратил больше, чем планировал и времени больше ушло. В пролёте то всё равно не остался. Но зато бывают радиаторы, когда за три минуты можно пару штук заработать, и по средней выходит вполне прилично.
Вот только что отдалpost-8554-0-63210700-1418647272_thumb.jpgpost-8554-0-09913300-1418647311_thumb.jpgpost-8554-0-60035100-1418647347_thumb.jpgполтора часа работы с перекурами, клиент с радостью отвалил 2 тыщы и был счастлив, а вы говорите нерентабельно :good: да, ушло пару прутков присадка и чуть чуть аргона, затрат больше нет.
Я не спорю .)) Почему я задал этот вопрос ?
Потому что маленький может стоить 150.000 и больше ,образно говоря . Я часто людям говорил проще новый купить ..
Ответ: "Ты что? Где? Нам нужно вернутся в 1905 год и там купить __))"
Все я утрирую, но, за свою практику видал много такого.
Ответ:" Ты что? Где? Нам нужно вернутся в 1905 год и там купить __))
У меня на работе стоит тоже ноут и на все эти вопросы запросто находится ответ в течении 10 минут, заходим с клиентом в интернет-магазин "Экзист. ру," цена радиатора от и до, какая фирма изготовитель, срок доставки, и после этого или ремонтируем или заказываем новый.
