162 -
Весь контент IceBear
я тут себе приобрел вообще латекс))) http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-10-feet-3-M-New-3-8-9-MM-ID-x1-16-1-5MM/32213673035.html как показывает практика, в постройке шланг-пакетов, большая толщина стенки шланга это лишнее, был силикон, стенки 3мм, от таких стенок сразу же теряется гибкость... такое свойство, как гибкость шланга, важный фактор, но есть еще такое свойство как скручиваемость, надеюсь понятно объяснил, поэтому и выбрал латекс, единственная проблема с ним, он плохо держит изгиб, т.е. складывается сразу же, но у нас же будет идти в нем силовая жила, которая будет препятствовать перекрытию газа... в общем, посмотрим что из этого выйдет....
@Георгий 11, надо было еще джамбы заказать))
@Андрей1979, а "легкая" ткань(150грамм), искры тоже будет держать от УШМ как и та что на видео на вашем сайте? и можно ли сделать дополнительные накладки от пояса до колен (или чуть ниже колен)? а то режу ушм на верстаке и уже не одну робу и джинсы спалил, искры бьют чуть-чуть ниже самого ценного места, один раз аж загорелся)))) я бы себе заказал, еще цену вопроса озвучьте пожалуйста на костюм из "легкой" ткани
@Zanyda, процесс сварки вы и сами знаете: подготавливаем детали, включаем аппарат, берем горелку в руку, присадку в другую руку и т.д.... никто не напишет, с уверенностью на 100%, что именно Вы делаете не так и тем более, не сможет написать что у Вас, после прочтения, вдруг, все станет получатся... тему про нержавейку все таки почитайте, а не посмотрите! много там интересного, еще тема "импортные горелки" есть, там была дискуссия по поводу линз и сопел.... а по ориентирам и маякам, читайте, потом пробуйте, выкладывайте фото, форумчане подскажут, направят, потом опять читайте и потом опять пробуйте, результат будет положительным, я уверен!)))
должна же быть функция сброса настроек, как бы на заводские параметры, ну а далее, типа по инструкции, попробовать настроить))
ну да 70% форумчан так и сидят около таких же аппаратов))) называются они только по разному - Сварог, Джасик и т.д.))) аппарат нормальный, еще бы добавили функцию плавное нарастание сварочного тока и стартовый ампераж понизили...
@laguna, да что сменный то это понятно, только как всегда, маски есть а стекол нет))) @saper24, есть такое, не на всех прописывается, встречал но на более дорогих, плюс хамелеона в том, что видно откуда начинать сварку, я сколько раз обычной ММА варил и вечно промахивался))) пока забрало опустишь, электрод сдвинется, там то конечно не критично по черному металлу, а ТИГом на ответственном изделии как не очень будет...
такая же ерунда с маской за 1,5 рубля)) бывает очень сильно напрягает, часто бывает при затухании дуги, грешил на то что закрываю сенсоры (у меня их всего 2) хочу купить обычную, типа такой http://technopoint.ru/catalog/i6621951/maska-svarochnaya-zubr-master-11078?cityId=9, проблема только в том что светофильтр у нее на 11 единиц, не будет ли темновата на токах 20-70А?
очень трудно будет сделать, к тому же это титан (сужу по статье!)
@voa, по пользованию сказать ничего не могу, видел только на картинках и на видео, мягкая конечно, самая маленькая из перечисленных 9-ка (из воздушек), но думаю не проще ли вам взять водянку 20-ку, того же производителя "CK" вроде как тоже мягкая достаточно
интересный аппарат (Сварог 200 AC/DC), настроек вроде бы много нужных, качественно интересно работают? кто что может сказать?
@sakh999, работы Виктора оценивал по фото и переписывался, когда возник вопрос по поддуву))) давно было, про вид швов сказать ничего не могу.... не совсем согласен по поводу что нержу после алюмишки проще варить, у меня получилось наоборот, дело в том что у нас есть время постоять на одном месте когда речь идет о алюминии, пока оксид разобьем, а потом двигаемся, а вот с нержей, совсем по другому, тем более с 1мм, сам через это проходил, и такие прожоги на 9 ампер могут быть! ТС же написал, зазор 1-1,2мм, ну и аппарат наверно что то типа китайского сундука (как у меня))) который толком не показывает и минимальный ток у него только 10А. ТС просто зажигает гуду на кромке, стартовый ток на возбуждение дуги и дает такой эффект, что кромки расползаются. Все выше сказанное мое ИМХО, собраты поправят если ошибся)))) P.S. ТС могу чуть чуть подитожить, исходя из своего небольшого опыта и написанных сообщений участников темы: 1. используй поддув - поможет избежать "ежиков", а так же поможет не провалить шов (конечно все в пределах разумного) 2. делай стыки без зазора, нержа вообще этого не любит 3. если без стыка не получилось, зажигай дугу на присадке 4. подкладки тоже спасают, но проблема в том что не везде подлезешь их применить @Глобул, это и есть крутилка "рабочий ток" на сундуках ТС, фотографию панели пожалуйста и посмотрите форсаж не накручен случайно?
@Ден_К, краги так не спасут как тот напальчник, у самого похожые, только короткие (поменять нужно, а то запястья сгорают), кожа тонкая, мягкая, пару раз пальцы чуть не пригарели... вот вам такой же напальчник, точнее из этой изоляции можно сделать, но ценник совсем не гуманный рукав PROMAFLEX толщина ткани 1,65 мм; внутренний диаметр 50 мм; в рулоне 15 метров - 122,75 евро/п.м.; и что самое интересное, брать нужно рулон!))))
@retuner, сам долго мучился с подобным (ежиками), для себя вывел только одно решение, спасет поддув, больше никак, конечно можем опыт в дальнейшем еще спасет))) но пока только ПОДДУВ, Виктор (Soara) с Украины, варит без поддува, вроде бы все Ок у него, я пробовал по всякому - ток, скорость, импульс... ничего не помогло.. И, кстати, на нерже бывает и так что полного проплава с обратной стороны нет, а ежики уже лезут...
то ли еще будет дальше)))
@мутный,я просто не понял где шов обычным соплом, а где увеличенным, но теперь понял)))
@мутный, извиняюсь конечно))) но что то не понял толком)))
@chdv1971, красиво, это что за линза такая, не встречал)))
дак это у всех, сам пробовал, правда не до конца, взял среднюю линзу под 17-ю горелку, срезал часть после резьбы, обточил резьбу и в клеил в перевернутое сопло (кстати, для тех кто хочет отрезать линзу, алмазный диск режет её очень хорошо) подточил резьбу на сопле бор фрезой (очень долго и не эффективно), все попробовал, защиты вообще 0))) хоть сколько подачу крути))), сейчас подберу сетку, поставлю её, уверен на 95% что все будет работать на ура...
@chdv1971,не согласен, есть же видео которое доказывает что вме работает, если даже сопло шире линзы, думается мне что все дело в доп рассекателе, у всем известного дяди с ю туба есть белая линза,дак там размер по ширине как юбка Мерлин Монро))))
