Популярный пост selco Опубликовано 19 декабря, 2020 Популярный пост Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 (изменено) Как лобзик пилит алюминий?..что-то посмотрю на свой деаолтовский лобзик и,даже скрепя сердце,рука не поднимается использовать его для подобных работ. Да нормально пилит , он нержавейки в том числе 3мм кучу перепилил .Ох забыл сколь лет то ему и Мекле у меня с 2007г а этот уже был ну и примерно с 2005 года а мож и раньше и не разу не разбирался .Не знаю покупал в Москве и была такая сеть магазинов "Интузиаст" , так вот они мне сказали что это даже не профессиональный а промышленный и стоил где то за 7000р и по тем временам очень дорого и на тот момент в их ассортименте самый дорогой был . Изменено 19 декабря, 2020 пользователем selco 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 19 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 Да нормально пилит , он нержавейки в том числе 3мм кучу перепилил . Блин, Вот лобзик -то и упустил,нержавейку плазмой режу, а тут все намного аккуратней и кромки готовы....Спасибо,что носом ткнули... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AskerKo Опубликовано 19 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост BelaZZ Опубликовано 19 декабря, 2020 Популярный пост Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 Изначальный формат загружался некорректно , отредактировал , получилось как то так себе ... Пардон , коллеги .Проект на мусоропереработку в МО . 31 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 20 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2020 Что за хрень со снимками , модераторы !?!У меня всё нормально . Загружаю сюда - вверх тормашками . Редактирую у себя , загружаю - вообще другое на выходеЭто подарочек от нового поколения телефонов. Вернее от "мудрости" их гребаных разработчиков. Я из за этого вообще практически перестал работы выкладывать. Все с телефона и редактить каждую фотку - маразм. Только когда не лень. На телефоне берешь и поворачиваешь фотку буквально на градус. И выкладываешь сохраненную копию. Тогда верх это верх. А то что эта тварь сохраняет при фотографировании для самого себя потом выходит боком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 20 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2020 Проект на мусоропереработку в МО . Мало того что глаза сломались, так и присутствует полное непонимание замены задвижек и кранов.... Дорога в один конец?.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 20 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2020 @selco,Валерий,все меня подмывает для подобных кругляшков/ отверстий запилить т.н " балеринку".Но зело малые ей обороты на сверлилке нужны,и так уже шкивы переделал,меньше- только частотником,а на него цена кусючая.Да и коронки по металлу хочу попробовать,говорят хорошая штука. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 20 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2020 BelaZZ сказал(а) 19 Дек 2020 - 22:09: Проект на мусоропереработку в МО . Мало того что глаза сломались ... вот и я в расдумие , вся инсталляция ( пространственное расположение ) по проекту ( 3-Д ) , или все сам, все сам ? П.С. бывает ( почти всегда ) при обвязке приходится самому мудрить куда чего - чтоб все работало ., ну и красиво . 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 20 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2020 (изменено) отверстий запилить т.н " балеринку"Приходилось проходить дерево балеринкой ( фанеру ,доски ,и дубовый паркет , все в ручную ибо если коронки под нужный диаметр и были , то цены кусучие )- занятие не для слабонервных ...@Schlosser,В Вашем случае если диаметры не большие , то коронки лучший вариант , при большом , то лобзик само то . Изменено 20 декабря, 2020 пользователем Фунтик 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост BelaZZ Опубликовано 20 декабря, 2020 Популярный пост Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2020 (изменено) Дорога в один конец?.Такие требования "под газ" , резьбовые соединения и сварные имеют своё расположение . по проекту ( 3-Д ) , или все сам, все самВсё сам . Была принципиальная схема , шкаф отверстиями и габариты . Пришлось проектировать , чтобы всё совпало , попало и эстетика с геометрией , учитывая требования , присутствовали . Изменено 20 декабря, 2020 пользователем BelaZZ 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 20 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2020 @Фунтик,Мине металл нужно. Древесные материалы тоже приходилось коронкой сверлить,я манал.Но тут скорее коронки паскудные,из плохого металла.Надо будет тоже нормальные изготовить. 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 20 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2020 Была принципиальная схема ... как всегда., был один объект ( как вспомню, так вздрогну ) требовалось обвязать вент агрегат ( тепло+холод ) ., объема для монтажа смесительных узлов кот наплакал - обложили со всех сторон и ложили все на тех. предписания пространства для обслуживания . Пришлось собрать все под сварку ( кроме насосов ) практически не разборный узел , зарубили как и ожидал , переделал с американками ( у меня даже запас матерных слов иссяк ) .При сдаче все были довольные ( кроме меня ) , уговаривали на другие объекты , я молча сделал вид что не понял , ну и боком боком на выход .. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Вад11 Опубликовано 23 декабря, 2020 Популярный пост Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2020 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 ... тут напрашивается контактная сварка., в Вашем же случае по мимо импульса , важен стабильный ракурс горелка\присадка\деталь . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 24 декабря, 2020 Мастер Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 ... тут напрашивается контактная сварка., в Вашем же случае по мимо импульса , важен стабильный ракурс горелка\присадка\деталь . Это очень простая сварка. Сложнее, когда прутки напряжены,как на венчиках блендеров...,а так это обыкновенная банальщина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 на венчиках блендеров.. ... паял серебром . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 24 декабря, 2020 Мастер Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 ... паял серебром . Зачем? АДС..еще бы на это дело серебро переводить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 Зачем? , так аккуратней -почти незаметно ., почтенно на меня смотреть стали . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 (изменено) ... тут напрашивается контактная сварка., в Вашем же случае по мимо импульса , важен стабильный ракурс горелка\присадка\деталь Абсолютно согласен, Это очень простая сварка. Сложнее, когда прутки напряжены,как на венчиках блендеров...,а так это обыкновенная банальщина.Ага, банальщина.... это когда через день такое делаешь. Интересно смотреть когда "ненапряженные" прутки бегают туда - сюда при сварке... не понимают, гады, что они " не напряжены". И это в пульсе, в линейном не вариант. не удержался... ПыСы на улице - 34С, в боксе +4 +5С в "стабильный ракурс" попасть не просто.... (не жалуюсь) Изменено 24 декабря, 2020 пользователем Вад11 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 в боксе +4 +5С ... в гараже так же чуть теплее чем на улице ( +2 ) , но мысль поработать\поковыряться как то быстро отпадает . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 ... в гараже так же чуть теплее чем на улице ( +2 ) , но мысль поработать\поковыряться как то быстро отпадает . блин, надо градусник купить, а то и не помериться. +20 где-то по ощущениям . 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 +20 где-то по ощущениям ..для физ.работ уже не комфортно . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 (изменено) блин, надо градусник купить, а то и не помериться. +20 где-то по ощущениям Зачем тебе градусник то и деньгу тратить ,,,,, фотка в майке и значит +20 и выше , если в телогрейке то .......... Изменено 24 декабря, 2020 пользователем selco 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 (изменено) фотка в майке и значит +20 и выше , если в телогрейке то ..........ну, я ж и на улицу иногда выхожу (чайник на 2-м этаже ), что мне, каждый раз одеваться-раздеваться? Ну, в летней робе, но под ней свитерок и вторые подштанники . ..для физ.работ уже не комфортно . Коля комнатный сибиряк, для него комфортная температура - это если можно ходить в трусах (или без оных ), т.е. +25. А 18-20 - это прохладно, потому в одежде. Изменено 24 декабря, 2020 пользователем Кустарь 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 т.е. +25. А 18-20 - ... как знакомый говорит : лучше два раза спотеть , чем один раз замерзнуть . 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
