Будни сварщика с иллюстрациями
и залил
... к Вашей работе как всегда без претензий , только подозреваю       там железо по структуре уже на мочало  похоже  :sorry: .
@AMBIVERT42, Алексей доброго дня ,по хорошему при таком скоплении швов на стреле лучше делать вставку и поверх уже усиливающую накладку.
Усиление швов зашлифовал и наварил усиливающую накладку из 10ХСНД толщиной 10 мм.
Там сильно можно не изгиляться по маркам металла, тем более 10ХСН искать.  09Г2С нормально работает,  не одна уже стрела и рукоять работает.  Тут главное - основной металл правильно подготовить и качественно сварить правильными материалами.
 Это слишком долго.... Главная проблема в правильном металле. Где его кусок найдешь?  Только с донора.
@Вад11, Доброго дня, это извечная проблема нашего времени.
@mixasib, Доброго дня, про станок можно поподробней?Станина самодельная ,какой источник питания применяли?
@Dmitry_BY,бывает такое, когда клиент говорит что деталь "дюраль" и ты вроде раз так, то значит алюмишка. А для начала на МАГНИ её, и тогда все ясно снанет.
@Дмитрий54, Да я как-то забегался и на вес когда вытирал ветошью, зажимал в тиски не заметил, что она тяжеловатая. Так-то особо не верю клиентам, пока сам не проверю. А "умным" даю в руки держак или горелку и говорю: "На сам и вари!" В 99% спрашивают где место для курения  ;)
  • Upvote 8
В жизни каждого, кто работает с металлом наступает момент, когда он делает вот такую хреновину:
блин...... точно, спасибо. :good:
Такой "азиатский юмор" придумал крепления домкрата," Сверлить нельзя, приваривать крепления нельзя,только заводские отверстия использовать!".
Я таких икспердов обычно шлю по известному адресу из трёх букв, у меня времени на дебилов нет. На днях один вроде адекватный звонил/писал насчёт низя сверлить раму на Патруле (одно крепление силовых подножек). Я ему грю, а куча штатных "заводских" дыроотверстий на всём теле рамы тебя не смущает? Чёт притих, видимо пытается думать.
Вчера позвонили и попросили заварить сегодня лопнувший кронштейн крепления радиатора ДАФа. Пока заваривал, привезли еще головку, немного поправить
post-27296-0-72940900-1585589485_thumb.jpgpost-27296-0-73822000-1585589501_thumb.jpgpost-27296-0-33543100-1585589524_thumb.jpgpost-27296-0-36799900-1585589544_thumb.jpgpost-27296-0-90930700-1585589567_thumb.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20200330_105130.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20200330_105146.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20200330_121752.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20200330_121742.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20200330_123121.jpg
Головка сделана не айс....  Фрезернул, но забыл зону вокруг зачистить.... Не забывай.
 Неее. Она идет на шлифовку. Это просто я дабы шлифовщику чуть меньше работы(проходов) делать. Лепестком верхушки поснимал.))
