Будни сварщика с иллюстрациями
Вот что значит в религиозный праздник работать.
А я не работал - игрался с глушителем авто, чтоб техосмотр пройти.
Средняя и задняя банки под замену, но у задней надо было кронштейны переварить, в оригинале немного другие. Переднюю часть, где должен быть катализатор, не менял, решил "подварить" этот дуршлаг. Этого "франкенглухен" не фоткал, даже для кроилова черезчур. По итогу всего-то: шишка на лбу о днище, пока под машиной ползал, пару точечных ожогов от искр, и поцарапанное колено "ёжиком" на УШМ. :crazy:
Главное - не воспринимать всё как работу, а как развлечение.
Изменено пользователем Lohus
@chdv1971, дело не в религиозных праздниках, просто день не задался, так бывает ) Я например очень хорошо потрудился и вчера, и позавчера ))
Ну моё послание было с долей юмора, но в каждой шутке есть доля шутки- остальное правда :) .
Куча ферм, боевой конь и пройденные участки.
Я не сильно ошибусь, если предположу, что фермы красятся уже  на месте?
И ещё вопрос. Противопожарной краской их красите?
 http://s2.rimg.info/720288e636f563f4fada625f60f7bf15.gif
Наше дело грунтовать. Эта "грязь" и есть грунтовка. Вперемешку с остатками эмульсии. Теми что не оттерлись растворителем. Короче что привозят то и красим, что привозят тем и красим. На счет пожарки сказали нет. Мол к несущей конструкции здания сие отношения не имеет, потому не будут.
Интересный момент, противопожарная обмотка ферм кровли, от сварки горит - фиг потушиш.
  • Upvote 9
штробил газобетон вот на неделе, 40 метров, пропиливал контур лобзиком ,чтоб меньше пыли, потом долотом ,сделанным из 32й трубы и стандартного зубила для перфоратора, выбирал саму штробу. примерно 45х45мм получалось.
долото под конец стало трескаться, и даже не по сварке, приходилось подваривать.  то есть вывод:  обычная труба - не для ударных нагрузок ))
  • Upvote 8
Ну и чорт с ней. За то менять можно раз в час.
На таких приблудах сварка долго не живет. Проверено не раз.
штробил газобетон
А нижняя штроба не низковато идёт? По чистовому полу в неё плинтус не будут стараться прикрутить?
не будем о грустном )
Жарче, наверное, только в аду.
та ну, в холодке  :)  http://websvarka.ru/talk/topic/4498-18-chesalka-dlia-iazyka-ili-prosto-otdushina-tema-ne/page-692?do=findComment&comment=387446
Особенно тепло было, когда в бочечке лопасти резал  :crazy:  :crazy:  :crazy: .
Но варить в тени не довелось.
... давненько старший коллега говаривал на предложение что либо заварить\сварить в пространстве\на монтаже :нет проблем , несите на стол  :crazy:
Знаем, знаем...каменщики не ложат, каменщики кладут...на складском погрузчике не рога, а вилы... мы не пожарники мы пожарные...это не петушок это эксковатор))) А я не сварщик)))
@shestuhin,  Диман, ты прикалываешься?  Башку можно сломать.......   готовь фотки сначала, сохраняя в редакторе в правильном виде.  У меня шея-то не молодая.... :crazy:
