Сварка деталей двигателя, трансмиссии и подвески
Ребята , всем спасибо , что с нами , и подерживаете этот раздел .
Буквавльно , на днях всех врачей пройду и , если интересно , видео , фото , много.
Но я не ТИГ тула , не шоумен ))
хотя возможности есть и предложения .
а Ванька пускай не обижается засранец ..гуру хренов!
  • Upvote 8
Поворотный кулак с какого то квадрика, из такого металла? А гоняют они не слабо, владелец переусердствовал тянув гайку и все сильнее засаживая конус и распирая ухо -
Сделал канавку в отверстии -
Заварил -
Потом с наружной стороны пропил до внутреннего шва (забыл снять) и закидал присадкой 4043 2.4мм., и обработал конус и плоскости -
Керамика 8, электрод 1,6мм, 100Гц, ток - не знаю.
  • Upvote 8
очередная гбц змз 409.предподогрев,ток 140а,электрод 3,2мм,газ 10л пруток 4043  3мм.уже была варенная,и как ни старался но мелкие поры присутствуют.IMG_20221226_144850.thumb.jpg.7d2898cd16a9d8190c0147c551a3feed.jpgIMG_20221226_154221.thumb.jpg.e3235df9a69b183014b6cdbb0549e61b.jpgIMG_20221227_170857.thumb.jpg.24f4093059f76d117b504a5f7773c8b2.jpg
  • Like 1
Головка Тойота. Датчик давления масла,коническая  резьба, перетяжка,  трещина. Все-таки не оправдана в этом случае конусная резьба,надо бы цилиндрическую с прокладкой - трудно уловить нужный момент затяжки конуса. 1/8, 28ниток на дюйм, метрический шаг 0,9
  • Like 2
3 часа назад, Точмаш 23 сказал:
Ну так себе решение, при такой трещине,вдоль резьбы надежней заварить всё и нарезать по новой,иначе сапливить будет.
1 час назад, Miners сказал:
То есть, вы это понимаете,а я не понимаю,предлагая такой вариант ремонта? Так по-вашему?
3 минуты назад, Точмаш 23 сказал:
Мысли в слух,это были,ни коем образом не собирался выяснять,кто что понимает или не понимает,тем более в тексте указано,желание заказчика.
Почему же? Это логичный вопрос- есть же разница между вновь нарезанной резьбой и восстановленной,где есть какие-то дефекты. Поэтому, герметик и уплотнительная паронитовая прокладка нужной толщины.
Выскажу свою точку зрения на данную проблему.То что является технологической необходимостью при изготовлении головки,отрицательно сказывается на ее дальнейшей эксплуатации-имею в виду коническую резьбу.Варианты ремонта. Лучший-вырезать все .наплавить ,сверление,метчик 1/8". Варить готовую вставку,но я должен буду в уверен,что она будет изготовлена из подходящего материала(освещу сей вопрос после того как выпью всю новогоднюю чачу ) Конечно,можно Д16 иАД31 пр.4047 но должна быть абсолютная гарантия работоспособности сварного соединения при повышенных температурах. И мой вариант, как самый простой.
Иногда ломается штифт на распредвале (установка шестерни). Срезает заподлицо.Штифт закаленный и высверлить его нельзя. Решение проблемы. По всей длине залома аккуратно вырезается паз.Очень осторожно, примерно 1/4 диаметра,чтобы его можно выбить.Алмазной шарошкой делаем засечку на штифте,извлекаем его; а потом наплавляем панч с минимальным перекрытием, и калибруем отверстие. Распредвал давно установлен и работает нормально. Это так,на заметку. Сервисники ломают, а потом носятся с ним, не зная, что делать,а решение очень простое .
  • Like 2
Воскресенье , но оловянно-алюминиевая ручка и не будешь лазить через правую дверь , привезли еще вчера в 20.00 в газетке , но сделал сегодня с утра .
В общем не чего не обычного , кроме оловянно-алюминиевого сплава , гадость еще та и перегревать ну не как нельзя иначе все рассыпается прямо на глазах .
Присадка 4047 и ток не большой и даем подстывать .
P1350358.thumb.JPG.5b402f171b45c340a088b7af43867fbe.JPGP1350358.thumb.JPG.5b402f171b45c340a088b7af43867fbe.JPG
  • Upvote 9
Ссзука грант витара, вырвано три столба, сливных по маслу и резьбовых крепления головки. Плюс вся бочина.
Изменено пользователем krech
Т9
10 часов назад, BUTCHER сказал:
Выставили по новой и обварил по кругу Мнч2
Эти электроды не совсем гут в этом случае. Лучше было бы ОЗЖН-1 и им подобные по составу или ЦЧ4 с подогревом.
55 минут назад, BUTCHER сказал:
Цч4 здесь вообще никак не зашли, прихватки полопались
...они и трсенут. Ладно, есть что есть.
Поддон тягача    Navistar International   . Очень глубокая вытяжка металла с измененной структурой . Пытаться запаять тем же алартет211, ПСр40 и т.д. приведет к образованию сетки трещин. Лучше сразу латку.
