Сварка деталей двигателя, трансмиссии и подвески
А каким аппаратом работаете?
Здравствуйте , Сварогом е-202 и старым советским самопальным "агрегатом" где то я его показывал , там  трансформатор на 500 А , боластник и реостат , все ни каких настроек , и горелка агни самапально переделанная .))
Каким образом опрессовываете маслоканал и канал антифриза?
Масляный канал - где два отверстия,то пластина глухая. Там,где три отверстия пластина с вентилем разборным от диска. Дал 6 атм,пузырей нема,значит герметично.
Тосолный канал - там,где трубы,то две заглушки и стянул струбциной,в малое отверстие налил керосин. Меловая проба вышла. Далее буду мудрить под давление переходники.
Пару месяцев назад товарищу на Опель астра переделывал теплообменник
Наведите на мысль,как вы умудрились так симпатично прогнуть латки?..если что, можно и в личку
  • Upvote 8
@Serj55441, секретов нет никаких. Товарищ приволок запчасть и эти накладки. Накладки он заказал с Авито, человек их на штампе шлёпает.
Я постараюсь уточнить контакты продавана, при получении ответа, кину в ЛС данные.
Товарищ приволок запчасть и эти накладки. Накладки он заказал с Авито, человек их на штампе шлёпает. Я постараюсь уточнить контакты продавана, при получении ответа, кину в ЛС данные.
Спасибо. Я далеко нахожусь.Буду сам кумекать штамп.
:drinks:
Два "близнеца одинаковых с лица"   :pardon:
Очередные ГЦБ с дизельных Вольво.
Ждёт очереди ещё одна,но уже с "гидриками"... :crazy:
А можно подробнее весь процесс? Для общего развития...
Если честно,то немного не понял вопрос.
Да,как у всех,кто берётся за сварку ГЦБ.
Мойка\дефектовка\разделка. Далее прогрев ГЦБ в массе и сварка.
На фото,где метка "н", значит высадить направляющие(под замену). После сварки подчистка наплавленного и потом опрессовка. Далее шлифовка в чистую.
Сварка между клапанами\свечами\форсунками - 4043 3.2мм,педаль,горелка WP-20HGS.
А вот эту голову ждёт наплавка под гидрокомпенсаторы, уже буду только плакировать 4043, а основная наплавка\выварка 5356.
Серега ну да , часто такая работа , у меня вопрос , ну тут тема не денежных отношений с клиентом , сколько за такую работу ? ( можно в личку можно на вацап  :pleasantry: )
Я могу примерно сказать по фирмам в Москве занимающимся этим профисионально давно и давно на рынке с хорошим оборудованием их штук 5 , не более  .
Сварка трещины от 2.500
замена седла 1300 или 1500
опресовка от 1000- 2000
плоскость ль 1000 до 1500
Вадим я если не ошибаюсь давно уже выкладывал много такого , но время летит может года 3 назад уже и все это в форуме где то ))
Изменено пользователем krech
часто такая работа , у меня вопрос , ну тут тема не денежных отношений с клиентом , сколько за такую работу ? ( можно в личку можно на вацап  ) Я могу примерно сказать по фирмам в Москве занимающимся этим профисионально давно и давно на рынке с хорошим оборудованием их штук 5 , не более
Привет! смотри личку .
р.с. принесли ещё одну,но это от мотора 163 л.с.
Кожух АКПП. AlSi9Cu3
Выломан угол.
Отвратительно сваривалось,через присадку ,4047.
Приколько получилось с проверкой.фольга в помощь.
Думаю можно скотч алюминиевый или армированный они оба липкие очень
Доброго всем вечера. Никто случаем не сталкивался с подрамниками Додж караван 2,4 2003гв,какая марка алюмишки там или какаой присадкой варили,спасибо
Спокойно 4043 если нет клейма, и спокойно 5356 кода нашли клеймо на детали.
Подтверждаю. Я даже с год назад фото выкладывал, где ухо подрамника восстанавливал.
Первый раз не в ту тему написал. Думаю для опытных сварщиков в этом нет ни чего сложного, но для меня это получение опыта.
Взял на работе у сослуживца амортизатор от Пежо, чашка опоры пружины лопнула, устала видать деталь, пробег на машине большой, почти как такси работает.
Снял колпак, думал есть гайка для разборки но мне не повезло, мортер не разборный. Мортер масляный хорошо что не газовый. В общем решил сваривать по 1см 110А без пульса и дальше воздухом остужать:
Шовчик не совсем красивый, так как трещина сама кривая да и стремно было сваривать, но тем не менее шов сделал с проваром на другую сторону:
Изменено пользователем sherwood
  • Upvote 8
Нужно было сваривать полуавтоматом. После ТИГ сварки сварочный шов хрупкий.
Кто это вам такое рассказал??? ,,,,,,, швы могут быть хрупкими но по другим причинам , тут я не вижу причин чтобы тиг шов был хрупким .
  • Upvote 8
Нет полу-автомата, пока за не надобностью, нет такой работы. Даже если придется сварить гаражные вороты, то сварю тигом. А почему шов будет хрупкий, сварка велась с добавлением присадки (1.2мм), а на сколько я понял из написанном в умных книжках то при сварки происходит выгорание всяких элементов в месте сварки так вот присадка и восполняет эту потерю. И потом шов имеет хоть не большой но валик с двух сторон, что значит толщина больше чем сама деталь. Так почему же шов будет не крепким?
Владимир , вот примерно месяц назад видео попалось в яндекс-дзене ,,, так вот там индусы сняли амортизаторище здоровый с автобуса не разборный , распилили внешнюю трубу , слили жидкость , распотрошили, помыли , клапана на наждачке подтерли , все обратно и тут самое интересное и я думал сейчас отверстие просверлят и через него жидкость опосля зальют и потом отпиленное стыкуют , а нет залили жидкость , стыковали и самое интересное газосваркой сварили без всяких охлаждений и снова на автобус . Искал видео недавно но не нашел улетело далеко в недра инета .
Изменено пользователем selco
Да, прикольно смотреть  на них. Как диски колесные наплавляют обычной газовой горелкой, только на сколько я понял они не сваривают их а именно "напаивают". Понятно что о восстановление заводской прочности там речь не идет, а им это и не надо, погнули-отлетело снова напаяют. По поводу амортизатора если он масляный то там масла не под завязку должно быть, оно же должно перетекать из одной камеры в другую. Теоретически наверное можно залить на половину маслом и сверху приварить крышку. У них страна беднее нашей вот и изголяются. У нас думаю вряд ли кто будет по заказу вскрывать амортизатор и менять в нем что то и заваривать обратно. Цена вопроса будет дороже нового ну или не нового а Б/У. Для себя если нет другой работы можно попробовать.
Обычно в Пакистане такие весёлые видосы снимают.
Цена вопроса - это сколько стоит труд ремонтников. Аморты то везде плюс минус что-то стоят. А з/п может быть и 100€ и 800€ и 2500€.
Если правильно помню, то на старых тачках была система, когда аморты гайкой закручивали в стакан к которому в свою очередь приварена площадка под пружину. Теперь недорого сварить всё одним узлом. Зато экономия на времени ремонта в сервисе. То же касается рычагов подвески и ступичных подшипников. Недавно сослуживец узнавал по поводу ремонта коробки передач. По результатам решил, что дешевле выйдет заказать коробку с авторазборки из Литвы.
Владимир , масляный, да не полностью заполненный маслом но из внутренней в наружную масло все же перетекает и там есть клапан иначе не компенсировать объем штока  , газовый есть разные вариации с отдельным бачком под газ или в общем разделяющий поршень газ-жидкость.
Ладно дело не в том , вот при сварке на герметично даже наполовину заполненный и даже пустой  воздух нагревается и в общем "вулкан" на шве будет, и писал о сим , на алюминии  очень быстро , на нержи тоже можно запросто получить а и на чернухе тоже .
Как бороться , все наверное видели на рамах вело-мото отверстия и многие говорят вентиляционные , да не так это и отверстие чтобы не было "вулкана" и на производстве чопиками не кто не  будет заниматься  .
post-11842-0-15115300-1638720735_thumb.jpg post-11842-0-00468100-1638720828_thumb.jpg
Вот на нерж  тоже пришлось сверлить отверстия+чопик , очень быстро его на повышенном токе, иначе вулкан опередит вас .
post-11842-0-28545800-1638721116_thumb.jpg  post-11842-0-52090700-1638721287_thumb.jpg
ЗЫ как индусам или пакистанцам удается да еще газосваркой без чопиков - герметично ----- загадка .
  • Upvote 8
