Сварка деталей двигателя, трансмиссии и подвески
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif71931232-9FB8-4358-A23B-D18E56DD4434.jpeghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif23A424A9-CFAD-4438-90A0-DD4D329A378C.jpeg
добрый вечер.хотел узнать если варить крабы от девятки.они будут держать.
Без гарантии наверное, Ито если ездить по лесам и лугам
а вот еще вопрос а почему их железными не делают
почему не делают?Очень даже делают.Только при ударе алюминиевые лопаются, а стальные тянут за собой “телевизор”. Изменено пользователем сваркоман
первое изделие учился на поршне от планеты.разрезал на кусочки и сваривал.потом отец говорит краба завари .вот думаю будет держать или нет.нимогу фото вставить
ясно спосибо
тут наверное больше будет зависит от качества сварки. И ещё вопрос, зачем варить краб, который продаётся в любом сельпо и цена 500р Если всё же будите ремонтировать, не забудьте про замену саленблока краба, который сгорит во время сварочных работ.
в текущем виде жесткость блока явно сильно упала
Сами ответили на свой вопрос (по поводу как варить в стык или накладку ).
 А вообще нужно конечно смотреть повреждения , внутри , разобрав блок.
По разному бывает я одну такую пробоину заварил к примеру за 7.000
Мерс грузовой варил v-8 так там работы много было и все постели вырвало (кален вала) по мимо трещин двух бочин там по моему 60.000 сварка обошлась.
Посмотрел еще раз блок, заказчик разобрал его проверили постели, все нормально. Полистал форум думаю варит электродами по чугуну, никель-феррум. Латку делать с листа четверки варить ее встык с разделкой. разделку делать примерно на 2/3 толщины(толщина стенки блока ~4мм) Каналы не задеты силовые элементы блока тоже, выбило лишь стенку. Сварку проводить с подогревом газовой горелкой обложив блок минплитой. Проверка на герметичность керосином. Если в чем не прав то ожидаю критику.
Можно без подогрева , только если разделаете под заплаты, удалив все тонкие части. Варить, в начале-цепляясь за массивное литье и, естественно, с проковкой.
Ну и все равно-проверить постели после сварки , не будет ли закусывать колено.
Колокол привезли,где трещина рядом с отверстием идет сказали почему то не варить (денег жалко?),при сварке вылезла еще одна.Варилось вроде более менее нормально,но периодически поры стреляли как цинк,поначалу думал присадком на эл-д заезжаю,на эл-де шарик алюминия и на детали чернота вокруг,но когда пошел точками,тогда и понял,что выстрелы из металла идут,впервые с этим столкнулся.Фото со сваркой завтра выложу,забыл,деталь в машине,клиент завтра заберет.В общем то сварка как сварка,ничего особенного.post-9984-0-31031400-1544552682_thumb.jpegpost-9984-0-37172100-1544552692_thumb.jpegpost-9984-0-04386700-1544552701_thumb.jpegpost-9984-0-08590700-1544552711_thumb.jpeg
Раздатка Land Rover , аварийная . Завтра бум делать .
post-11842-0-69806900-1544706116_thumb.jpg post-11842-0-07957200-1544706138_thumb.jpg
post-11842-0-24628500-1544706160_thumb.jpg post-11842-0-87773600-1544706180_thumb.jpg
post-11842-0-02752200-1544706207_thumb.jpg post-11842-0-00132700-1544706234_thumb.jpg
post-11842-0-20722400-1544706254_thumb.jpg post-11842-0-21481200-1544706283_thumb.jpg
http://razvitie-pu.ru/?page_id=2603
http://websvarka.ru/talk/topic/1957-svarka-silumina/?p=64995
Изменено пользователем selco
  • Upvote 8
4047 ?
4043 скорее всего и будем смотреть как вести себя будет и может еще что понадобится то есть будет "комбинация" швов из разных материалов да и думаю из двух видов сварки то есть МИГ и ТИГ . Конечно подогрею ,  ну и расскажу и покажу усе вплоть до токов и настроек  как всегда
Подогрев был? Сколько градусов,если был конечно?
О, да и об этом я забыл  :fool:  .
Конечно был но не выше 100гр. и этого вполне достаточно .
@selco,понятно,просто я подобный состав по более грел,в районе 300-200 градусов, отлично сваривается,температура ниже приблизительно 180 и сварка очень затруднительна,аппарат правда "сундук" обыкновенный Изменено пользователем maybit
Ну если он дает хорошую дугу и очистку то почему и нет . Кстати я тоже супер-пупер режима не применил и посмотрим что далее будет может и подогрев посерьезнее сделаем или импульс режим применим . Вот завтра усе прикручу и по месту прихватки и тут может и ПА поэффектнее будет.
В общем рассказ - ждет продолжение .
Чуток продолжения и опять меня отвлекали . Но не беда и заказчик в Крыму и не к спеху ,,,, сделаем .
Ну кто сказал что В95 не варится , еще как варится и держит громадные нагрузки, но спец присадка и сам не знаю какая из СССР под дюрали и остальное что не варится . Все осталось ее у меня полметра .
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1260555.JPG  http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1260556.JPG
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1260557.JPG  http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1260560.JPG
Ты уверен,что это В95,а не В92,В92Ц?
