Выбор аппарата TIG AC/DC #2
@BAN,  http://grovers.ru/catalog/TIG-svarka/grovers-wsme315w-ac-dc-pulse/Если ещё Алексей китайцев дожмёт или сам новую прошивку напишет, будет достаточно хороший аппарат. Альтернатива - Форсаж 315. Оба не идеальны (будем надеяться - пока) , но вполне позволяют работать. Дешевле и надёжнее - :pardon:
@Hlorofos@Anton VL, И я могу обойтись без этих фенечек и даже без педали, более того не один год обходился. И поджиг на сундуке меня не напрягал. Вообще на первом этапе свободного плавания, сундук был единственным аппаратом, которым делалось всё.
Педаль здесь наверно мне бы сильно помогла
Кто-то говорил что не представляет себе карандашный хват агнюхи  :crazy: заварить захочешь, не так раскорячишься.
А здесь так и представляю себе работу с педалью
А вот частота поменьше бы тогда ой как пригодилась...
Да и здесь тоже
И все это победил он
при содействии держателя горелки/держака
Но я становлюсь старым и ленивым, острых очучений и экстрима уже не так охота, зато хочется комфорта и удовольствия при выполнении работ, желательно под приятную музыку вместо матов  :)
ну видео мою теорию подтверждает.
Мою теорию подтверждает моя практика  ;)
Если определенная форма тока, помогает при тонколистовой сварке стабилизацией процесса и от перескакивания дуги с одной кромки на другую. То это вещь необходимая. Форма тока или микс который способствует глубокому проплавлению-тоже нужно. Если все это можно регулировать частотой, или комбинировав частоту с формой тока, то дайте мне ссылку на этот аппарат. И чтоб недорогой и надёжный был.
http://evospark.ru/tig_ac/
На фоне аналогов, практически даром.
@Vanguard, сундук в наше время испортился, глюченный у всех продаванов. Если его и брать, нужно тестить.
Постоянно пишу о том, что удачный экземпляр сундука, вполне сгодится для всех задач.
Больше скажу, парень что меня учил, с 2008 года работает на Бриме 315p ac/dc и менять ее не собирается, а тихо посмеивается, с моей аппаратной hi-tech лихорадки.
@BAN, прошивка. Это уже было с 350 и 200. Потом, по настоянию Алексея убрали ограничения функционала. Ещё пара мелочей, не критичных, но несколько не удобных. Я список выкладывал.  Китайцы этого делать не хотят.   Количество закупаемых аппаратов маленькое.  Для Форсажа Россия - единственный рынок сбыта, и то не особо шевелятся.
@midtower, т.е. под бронзы и латуни каких то спец требований нет? Минимальный ток у всех выставляется? От 21тр-это например какой?
Для них не надо переменки, той приблуды, что немеряно задирает цену аргонника. Постоянкой, можно с пульсом.
http://barsweld.ru/catalog/profi_tig/3726/- это самое дешевое из известных мне решений, полноценный DC Pulse аппарат. даже прихваточный режим(TIG Spot) реализован. Либо берете аргонник навроде этого http://startweld.ru/catalog/ustanovki-argonodugovye/ustanovka-argonodugovoy-svarki-start-200-dc-tig/  и "цмыкаете" кнопкой.
Или Hitbox: https://ru.aliexpress.com/store/product/HITBOX-TIG-Welding-Machine-TIG200P-Functional-Welder-Pulse-TIG-MMA-With-Standard-Accessories/3252022_32842466543.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.4.39b155fbJqE33u
Просто у них с корпоративными клиентами не заладилось, вот они и переориентировались, обратили внимание на нужды индивидуалов.
Просто контора стремится к решению вопросов... а не потому что  у них что-то не срослось...Всё у них срастается , так как надо... в хорошем плане-КОМАНДА...
Один знакомый тоже маялся, чем литьё варить. Художка, дефекты,  сборка литых деталей. Купил Сварог,  TIG DC, даже без импульса.  Вроде нормально. Дальше не знаю, он в Крым переехал.
будем надеяться, что у них всё получится. И когда получится, они к потребителю пятой точкой не повернутся.
перестанут покупать.
  Увы, не перестанут. Альтернативы нет. За эти деньги.    И даже если перестанут, так это проблема Техносварки, а не производителя. Для них десятком больше или меньше проданных, как слону дробина. Изменено пользователем SergDemin
Никто из производителей не горит желанием идти на встречу нашим пожеланиям и предложениям, какими бы разумными они не были. НИКТО!
идут и еще как. НО!!! Поймите правильно. У каждого есть свои привычки и пожелания. Ну или у большинства. Все к сожалению не угодить. Идея может или пожелание, правильное и логичное, но оно другим например не нужно или об этом ни кто не говорит и не заостряет внимание. А из-за одного пожелавшего менять прошивку контроллера это еще то удовольствие. Не все так просто.
Например в Гроверс и Хелви были схожие проблемы, большой стартовый ток в АС и проблема прожигания при старте была актуальной. В Гроверсе это решили. У нас тоже. Я показал и доказал, что это реально является проблемой. Производитель это сделал. И так не раз было. Я пример про Гроверс или Хелви взял для примера из свежего. В Хелви это было пару лет назад но где-то проскочило. После чего все было сделано.
Так что все делается. Но это простое. А если менять то что может повлиять на синергетический режим, то это сложнее и понадобятся ресурсы для проверки. Технологии свежие быстро появляются. У Хелви первые аппараты которые они презентуют появляются, но нам в Россию они не отправляют, гоняют и тестируют по европе, что Ево делает, гоняя по России. Чтобы было максимально оперативно и бюджетно. Поэтому "сырое" не поступает на рынок. Но и 10 лет гонять, конечно нет возможности. Я точно не скажу, какой срок для стабилизирования процесса, но к нам аппараты с задержкой, минимум год поступают. А бывает и больше.
Не надо про всех и однозначно. то что не видит клиент, не означает, что этого нет!
Кедр multitig 2000/3200P ac/dc например. На выставке пробовал, нормальный аппарат, не без косяков конечно, но прошивки пишут сами, можно доработать.
Это от куда такая информация? Манагер сказал? Или технический специалист? У него просто можно спросить модель микроконтроллера, пусть ответит в таком случае без задержки. И чем прошивают, каким программатором и где отрабатывают технологические нюансы! Где такая красивая лаборатория?
@Санчос, дешевле будет паять дефекты литья. Не думали о небольшой горелке для пайки? Это будет дешевле, чем ТИГ. МИГ пайка типа бронзовой проволокой - опасная штука на художке. Лично у меня не получалось аккуратно заварить таким способом на серьезном аппарате с синергетикой.
может и так. Но к нам прислушиваются. И если надо то помогают и с поиском и с устранением дефекта. И как сказал, меняют софт и делают для нашего рынка продукт более интересным!
  а прочностные характеристики и визуально как в итоге? На мой взгляд не соизмеримо. Что сделано правильно сваркой ни когда не заменится пайкой.
@copich, у нас общий друг на форуме DmitryN, работает в Кедре. Это его слова. Сборка аппаратов и прошивка собственноручно!
Лаба у них сейчас достраивается и в декабре грядёт большой переезд в централизованный офис. Там в вашей не резиновой будет, в гости к ним заедьте и привет передайте. Могу телефон Димкин скинуть :)
Ну когда достроятся, то конечно интересно глянуть на это! :)
Вы правы, но к горелке нужны прямые руки. По мех свойствам и меднофосфорный устраивает, но некоторые массивные детали с несколькими накладками мне не одолеть, одно припаивается, другое отваливается, плюс окисление. У буржуинов вопрос решается стальной скобой-пружинной струбцинкой, или кондуктором типа усп, но мне проще тиг.
Всем доброго времени суток. Подбираю себе аппарат для сварки алюминия от 3 до 12 мм., ранее пользовался фоксвилдом 303, и авророй 200 но что-то не получил нужного результата, хотя фоксвилд намного больше понравился. Что скажете про гроверс WSME315W AC DC Pulse? Он на порядок дороже чем фокс и аврора, есть за что доплачивать? Спасибо заранее.
А чем предыдущий аппарат по результатам не устроил?
фоксвилд устроил всем, но у меня его украли вместе с жидкостным охлаждением и многим другим оборудованием((( Вот и думаю, опять фоксвилд взять или что-то более интересное, если таковое есть в этом ценовом диапазоне?
Вы лучше укажите конкретные модели 2или 3. П потом помогут выбрать. Ну и гроверс будет наверное немного подороже.
Добрый день
Прошу порекомендовать аппарат для работы с выхлопными системами и прочими элементами
Основной материал - AISI 304 / Алюминий
Собираюсь только обучаться данному делу
Бюджет не большой - до 50 тысяч
Буду очень признателен, кто поделиться личным опытом
