Выбор аппарата TIG AC/DC #2
@Александр 72,во первых фоксвелд темная лошадка
То то возле них на выставке все шкуру терли, наверное темную лошадку рассмотреть хотели))))
@Kondor416,хотели аппарат на тест взять,но директор не отдал,вроде и беседовали душевно за рюмкой чая,но не получилось).
Знаем знаем, что там вы все хотели взять)))
Народ.Коллеги помогите с выбором,есть аргонка  invertec 310 v-AC/DC за внемяемые деньги.Может кто пользовался,работал на таком,какие проблемы в эксплуатации.в ремонте.Я так понимаю фунционал у него селко.А в натуре?
бери и беги!
Точно.
Ну так скажем почти Селко , не хватает токового баланса и форма волны тока у Селко можно выбирать любую например минус - треугольник , плюс- синусоида , на  Линкольн вроде такого нет но не буду утверждать точно.
invertecv270tacdc_v320tacdc (1).pdf
Для начала заглянем коню под спойлер в зубы.. и обнаружим, что выглядят они вполне достойно. Радиаторы силовой части образуют собой подобие тоннеля занимающего две трети по высоте и длине корпуса (на фотках этого толком не разглядеть) в который вентилятор вдувает воздух. Ближе к переду поток попадает в общее пространство и там упирается охлаждает трансформаторы и платы с микрухами.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif01.fubag.intig200acdc_pulse.front.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif02.fubag.intig200acdc_pulse.rear.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif03.fubag.intig200acdc_pulse.left.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif04.fubag.intig200acdc_pulse.right.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif05.fubag.intig200acdc_pulse.top.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif06.fubag.intig200acdc_pulse.mainboard.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif07.fubag.intig200acdc_pulse.controlboard.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif08.fubag.intig200acdc_pulse.powernode.JPG
Добрый всем день, извините что поднял старое сообщение в ветке, ucheny выкладывал пороха своего fubag acdc, там на одной плате отчетливо виден радиомодуль как для arduino 2.4MHz, те при должной поддержке или ковырянии со специалистами можно подключить готовый или сварганить свой выносной беспроводной пульт как на родственнике от WTL под польской маркой spartuspost-12523-0-33093900-1523241603_thumb.jpg
Так в том то и дело ни одна из торговых марок в России, представляющие аппараты этого производителя, не возят пульты. (Или возите?) И раз модуль в плате стоит, то значит и программная часть должна поддерживать пульт?
Здравствуйте.
Нужно периодически соединять такие алюминиевые профиля вот таким образом.
Конструкции получаются не маленькие, возить куда то не вариант, придется учиться и варить самому.
До этого варил только простым инвертором чернину.
Живу в Екатеринбурге, сервисов гроверса у нас нет. Сварога и фубага по несколько сервисов. Даже Кедр есть.
Что то серьезное навряд ли варить буду, до 200а за глаза.
Что посоветуете начинающему сварщику?))
@irdjhtym, с Кедром лично не знаком, кто производит, не знаю. Хотя, где то на форуме информация мелькала. Про Сварог известно всё, производитель на морде указан, очень надёжные.  При равном функционале я бы рекомендовал Сварог.  Только не берите старую модель с бедным функционалом. Под ваши задачи очень желательно иметь регулировку частоты переменки хотя бы до 200 герц. Это Вам и @Георгий 11 подтвердит, и любой, кто с алюминием работает.  http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=9526Я не знаю, каков диапазон  регулировки частоты пременки,  уточните это перед принятием решения.
СВАРОГ PRO TIG 200 P DSP AC/DC (E201)  51 тр, КЕДР TIG-200 PN AC/DC 35 тр
вроде бы не много, но на данный момент, кроме сварки указанного профиля из ал и бытовой чернухи не предвидится.
в нонешнее время и 16 тр деньги
я вот за шпатлевки и штукатурки от а до я знаю, а вот частоты переменки....для меня это как с космонавтом поговорить о выходе в открытый космос))).
@irdjhtym, ничего сложного в этом нет. Повышение частоты переменки фокусирует дугу, а Вам как раз углы изнутри обваривать.   Я поэтому обратил Ваше внимание на этот параметр.
Один весёлый знакомый мне так говорил - сначала у котёнка глаз не было, а потом ему  и брови понадобились. Кто знает, что завтра будет?  Аппетит приходит во время еды, это известная истина.
@irdjhtym,чтоб голову не забивать-смотрите аппарат с одной крутилкой,хоть он и дороже,но вам будет легче в нем разобраться,чем с тем,где по 8-9 крутилок.У одного цифровое управление,у другого аналоговое.
то что с одной крутилкой, те цифровой, это однозначно
я прораб, отделка квартир. Сборка сложных светодиодных светильников из профилей хорошо оплачиваемая халтура.
купить кедра, за 35, если нужно что то получше, продать его за 25 не велик угар получается.....но вот точно ли мне он подойдет для моих хотелок на сегодняшний день?
Не знаю, я не смог найти подробное описание или инструкцию. Цена несколько настораживает, он даже за 33 есть. Сэкономили, на чём только смогли. Да и вес тоже.
У кедра и авроры нет спада тока в 2т режиме и поэтому ничё с профилем он ими не сделает.
кричат что есть
Достаточно широкий диапазон регулировки импульса. И наконец то сделали человеческий спад тока в 2т режиме в отличие от предшественника 200р. Его розничная цена приблизительно 37т.р. Так что теперь этот аппарат можно считать одним из самых бюджетных которые варят алюминий.
подробное описание
Изменено пользователем irdjhtym
@irdjhtym, если планируете только 2мм алюминиевый профиль сваривать, то там особо никаких изысков не нужно (особенно если качество сварки как на фото устраивает :) ).
на чипмейкере этот аппарат обсуждался немного, но Вы там вроде в теме уже отметились.
купите - потом тут расскажите :)
@irdjhtym, надо же! Вроде и регулировка частоты есть.  И спад.   Пообщайтесь с владельцами, если всё нормально - берите.
попробую.....мне, который аргон только в автосервисе ВИДЕЛ, прожженным сварщикам объяснять как самое дешевое.....аппарат варит)))))))))))))))
Вы можете отправить еще 1 сообщений до Сегодня, 22:59. Данное ограничение будет действовать пока у вас не будет 6 одобренных сообщений.  - это меня типа права голоса на сегодня лишают?
