Jump to content
Выбор аппарата TIG AC/DC #2
Котя
 Share
Recommended Posts
Всех приветствую! Прошу совета у знатоков. Мне предлагают сварочный аппарат СВАРОГ TIG 200 P DSP AC/DC по очень привлекательной цене, но загвоздка в том, что он работал на производстве, каким нагрузкам он подвергался конечно неизвестно, но в полностью рабочем состоянии, по виду он сильно запылен. Стоит ли ввязываться в эту авантюру?
Link to comment
Share on other sites
Ой и туту скорее так ,,,. повезет али нет .
Был у меня товарищ и была у него Брима 160 ac/dc самая простенькая . Так вот он ее специально убивал чтобы купить что то новое , но так и не убил и сейчас работает у другого.
Link to comment
Здравствуйте.
Мне необходимо варить  нержавеющую проволоку встык  (MIG Welding Wire ER 308LSi 0.8 мм) для сувенирной продукции.
Для этой цели планировал приобрести аппарат  с алиэкспресс .
220V dental Spot Welding Machine Automatic Numerical Control Touch Pulse Argon Arc Welder for Soldering Jewelry tools equipment
фото ниже.  параметры указанные у продавцов :
Питание: 220 В/110 В 50/60 Гц
Потребляемая мощность: 100 Вт
Степень защиты: IP21
Давление подачи газа: ≥ 1Mpa
Напряжение сварки: 40 В
Сварочный ток: 5A600A
Сварка время: 3 мс-30 мс
Макс. сварочная частота: 1 Гц
Макс. аргон Расход: 5л/мин
Ценник в пределах 40 т.р.
Но никакой информации и отзывов об этих аппаратах нет.
Меня останавливает узкая направленность этой машины, ни изготовлением зубных протезов, ни ювелиркой я заниматься не буду. среди задач - варить цепочки из пищевой нержавейки,
варить короба из нержавеюшей листовой стали и алюминия, с толщиной листов до 2 мм.
Пожалуйста, подскажите надежный аппарат в бюджете до 60 т.р.
Link to comment
А у другого продавца?
С пульсом (DC Pulse) - от 23кРуб., с переменкой (AC/DC) - от 35кРуб.
Для проволочек .8: ток min от 5А, режим TIG Spot(прихваточный) желателен.
Link to comment
Мне необходимо варить  нержавеющую проволоку встык  (MIG Welding Wire ER 308LSi 0.8 мм) для сувенирной продукции.  Для этой цели планировал приобрести аппарат  с алиэкспресс .
Ну я так думаю что мало пользы от "алиэкспресс" будет и одни мучения с таковым аппаратом .
Вот все продвинутые ювелиры и зуботехники работают с такими и они многое могут . Но стоит заметить это будет дорого.
Link to comment
  • 3 weeks later...
Все же забрал я его, спасибо за советы!))) Впервые в жизни зажег дугу на алюминии, почему то радуюсь как ребенок. :yahoo:
Edited by Gambit
Link to comment
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, в бюджете до 45 тыс. возможно ли найти полноценный в плане функционала аппарат (типа ас/дс, 5А, регулировки пред/пост газа, необходимые токовые регулировки и т.п.)? Или это всегда будет компромисс и чего-нужного все равно не будет?
Опыта ноль в тиге, только mma. Для дома. Варить все подряд. Территориально Ростов-на-Дону.
Сварог REAL TIG 200 P AC/DC (E20101) это адекватно? Есть ли что лучше?
Link to comment
@Георгий 11,спасибо, буду читать про него. Найти можно в принципе за 45.
Регулировка частоты, пред/пост газ, настройка нарастания/спада тока в нем есть? Насколько актуально 5А вместо 10?
По сравнению с предложенным выше КЕДР TIG-200PN AC/DC, насколько лучше? Про Кедр почитал, что проблема с набросом тока бывает и подключение горелки нестандартное. В паспорте пишут 5А, но народ меньше 10 не намерял.
Edited by useruser
Link to comment
@useruser, зачем вам 5А? Провода медные паять лучше паяльником:) А если серьезно, то в Кедре есть полноценный импульс и им можно заварить все что угодно. В вашу цену по функционалу лучше чем Кедр - не найдете. Сам не так давно искал, выбирал между Кедром и Сварогом в таком же корпусе и дороже на 15 килорублей... Выбрал Сварог.
Link to comment
@G_Kar, ну часто встречаю, что 10 много для 0.5-0.8 мм, типа прожигает.
В GROVERS WSME 200E PULSE AC/DC не регулируется частота переменного тока. Только 60. А в Кедре регулируется? Вообще, насколько плохо, что этот параметр не регулируется? Сильно ограничивает в возможностях?
Link to comment
Прихваточный режим TIG Spot, очень рекомендую.
Импульс на таких толщинах потребует min 3A и быстрой работы, и все равно с длинных швов поведет.
Ну дык на него есть и инструкция, и видео на ютубках.
Link to comment
5 Ампер , ну практически мало применимы (но нужны с ними сварщик увереннее в себе) проволочку какую тонкую спаять (золотую цепочку ) и вот на лезвиях для бритья около 17 ампер это в линейном , а с импульсом и больше и импульс для тонкого все но вот в нем то и надо 5А для паузы коя дает "отдыхать-остывать" особо нерж .
На АС (переменном ) токе 5А практически не плавят и банку из под пива и только очистка идет и так же для банки от 17А и выше и тут все от рук зависит , так как можно и 5 ти амперами прожечь .
Edited by selco
Link to comment
@midtower,"часто встречаю" означает "читаю про тиг и часто встречаю".
Спасибо, скачал инструкцию. Верно я понимаю, судя по картинке из мануала, что в Кедре ток полноценно регулируется (от старта до финиша со временем и значением тока), включая регулировку частоты переменки и пред/пост газа?
Отсутствие регулировки частоты постоянного тока важный параметр?
И еще вопрос. Изменение кривой тока (синус, прямоугольник и пр.) это уже другой бюджет?
Жаль, что в Кедре педаль не подключить.
Link to comment
@useruser, там полноценная циклограмма.
Отвечает @Dmitry N, представитель ТМ Кедр на этом саете. :)
Скорее всего есть, поскольку в наличии и режим DC Pulse, и лампочка на панелке с надписью Частота или Скважность.
Link to comment
@midtower, "скорее всего"? Странная формулировка для представителя. В инструкции указано, что на постоянке частота не регулируется.
А педаль к Кедру никак не приколхозить?
Link to comment
Это я предположил. Дмитрий нечасто появляется даже в своем топике.
Т. е. он AC/DC и DC-- ?
педаль
Тоже мысль есть. Но _просто_педаль "вкл/выкл" неинтересно, а с регулем может не прокатить - в управе не раздельные подстроечники, а универсальный энкодер.
Link to comment
Немного изменил начальные условия - теперь бюджет до 60-65 (+/-). Что в этом диапазоне можно посмотреть?
Тут уже будет полноценный цикл сварки, ток от 5А, с регулировкой частоты тока ac/dc, подключение педали и пр.?
Или и тут тоже из необходимого чего-то не будет?
Link to comment
Немного изменил начальные условия - теперь бюджет до 60-65 (+/-). Что в этом диапазоне можно посмотреть? Тут уже будет полноценный цикл сварки, ток от 5А, с регулировкой частоты тока ac/dc, подключение педали и пр.? Или и тут тоже из необходимого чего-то не будет?
Ну еще чуток добавьте и далеко ходить не надо ,,,,, имеете отличный аппарат за которым хозяин следил и будет он вам еще долго служить , да и если надумаете продавать то цена примерно такова и останется , китаец любой упадет вдвое а может и втрое при продаже да и не сразу купят его так как народ сейчас ищет что то покруче , да это и правильно.
  http://websvarka.ru/talk/topic/11507-tig-ewm-tetrix-230-acdc/?p=345614
Edited by selco
Link to comment
Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share
  • Create New...
