Электроды
Не знаю как ссылку скинуть, в поисковои строке ИТС Урал Екатеринбург, гланая страница, сварочные материалы, на 5 странице LB-52U 2.6мм 474 руб 5 кг., там много интересного.
У меня смутное сомнение, что цена не за 5 кг а за 1 кг. Нет? У меня в городе рутил арсенал по такой же цене получаются. Не может быть такой цены или ошибка или менеджерский ход или счас письмо им напишу цену уточню. Изменено пользователем Kondor416
Я там плазму брал, полуавтомат, сейчас на 180 инвертор с зарядкой и запуском двигателя смотрю, мой выездной скончался при работе с генератором на пятой пачке электродов, когда в Екатеринбург приезжал если память не изменяет, то ценник у них на пачку был такой, у них если за наличку, и так на 40 тысяч то 10 процентов скидочку делают,
узнавай конечно.
 Я так когда то на сычёвском заводе хотел купить электродов,на сайте была очень заманчивая цена.А по приезду, цену объявили дороже чем в магазине .Объяснили что сайт давно не обновляли,а в магазинах дешевле потому что старый завоз.
Так никто и не ответил, видно не достоин :rofl:
я заказывал обратный звонок, по вопросу сварочника с зарядкой и пуском для двигателя , они мне позвонили, говорю хочу, а мне нет пока , сказали узнают перезвонят, но тоже в ноль, вторая неделя пошла как перезванивают, на счёт электродов забыл спросить.
Я продаю эти электроды..... это цена за кг, специально пишут для невнимательных, чтобы не пугать ценой за пачку.
Купил электродов, много хехе , в том числе и японовские лб. Японовские по цене 160 р за кг . Спасибо предприятиям и подрядным организациям газонефтяной промышленности, которые мало платят своим сварщикам)
@Kondor416, аатлична. Теперь покажи нам вертикал без отрыва элбэшкой.
Вот как-то так должно получиться: http://websvarka.ru/talk/topic/6148-budni-svarschika-s-illiustratciiami-chast-2/page-8?p=158829&do=findComment&comment=158829
Руку которая варит подпираем другой рукой, глаза в 40 см от дуги, корень ведём ровно, облицовку ведём прожаривая кромки и не задерживаясь на середине. Электрод должен иметь тоже направление что и шов, а не сбоку.
Дугу не отрывать.
СЭЗ - 840руб, а СВЭЛ -640руб оба под маркой ЕСАБ. В чём отличие? Варю непрофессионально , но надо чтоб процесс шел без затруднений и штоб шов был нормальный, чтоб держал))
@Fatmanchel,может транспортные расходы,может еще чего,вы возьмите поштучно несколько эл-ов,если есть возможность и сравните.А вообще возьмите подороже,если объемы не большие,то по деньгам много не потеряете,"держать" будут любые,лишь бы вас качество самих эл-ов устраивало,ну и не забываем про условия хранения и подготовки детали и эл-ов перед сваркой.
можно и так)). Электроды пока никак не готовил, но сегодня из под снега выросла труба 159мм. На следующих выходных сделаю с неё "сковородку" для прокалки)
30.06.2014 ESAB объявил о закрытии Сычевского электродного завода и переносе производства электродов из ассортимента СЭЗ на заводы ESAB в Санкт-Петербурге и Тюмени
Знаменитые Cычевские УОНИИ-13/55 производятся теперь на заводе ESAB-SVEL в Санкт-Петербурге. Выпускаются под специальным артикулом, упакованы в фирменные желтые пачки ESAB, на упаковке логотип Сычевского электродного завода.
вот что нашел
мне  надо самодельный кран сварить, длина стрелы 6 метров, г/п 1т.
рамы для опалубки варить, опалубка будет вибрировать, а уоньки, вроде к циклическим нагрузкам хорошо относятся
@Fatmanchel,обратите внимание на уони  судиславского завода,качество пока неплохое
Я сперва очень скептически отнёсся к этим электродам... Но смотрите сами, диаметр 13мм. наплавка на токе 100А! Я наплавлял, не зная технологии, я её и нарушил немного.) Дело в том, что эта марка Тубуляр 700 не предназначена для ударных воздействий, но всё на видео, смотреть конечно долго...
Жду горячих обсуждений.
Забыл самое главное!
Состав -
углерод - 5,5
марганец - 1,7
кремний - 0,98
хром - 41!
твёрдость - 61HRC
https://www.youtube.com/watch?v=PT7NJzyXTLc
@morgmail, т620 или т590 наплавьте и сравните, получите точно такой же результат.... и угол заточки сделайте одинаковый. плюсы таких электродов (не стержневых) они выскопроизводительны с меньшем потреблением энергии. но цена на них выше, хрупкие и скорей всего (если без покрытия) сильно гигроскопичны.
Да, но и выхлоп с них больше.
хрупкие
Нет, это трубчатый электрод, стальная трубка, внутри которой все элементы. Я его засовывал в воду, и потом покрытие сверху царапал ножом, оно конечно не пластмассовое, но на первый взгляд, воду не впитал. Конечно, надо проводить замеры влажности в лаборатории. Пока электрод целый, внутрь вода никак не попадёт, это трубка с пробкой.
Попытался ответить выше.
Мне тут закинули на пробу, разных электродов Зеллер, одни - обычные, ничего особенного, другие вызывают восторг, например как эти - https://www.youtube.com/watch?v=PBBeDdxdIaw
@morgmail, интересна цена за кг электродов по резке? esab около 120 руб кг. ОЗР-1 или ОЗР-2 95-100 руб кг.
плюсы таких электродов. это то что они меньше требуют тока. цена дешевле. возможность строжки... тут скорей двояко так как с настоящим строгочем не сравнить. я себе прикупил таких пару пачек, после того как надо было швелера сместить (шаг был не правильный перекрытия).  там на высте 12 метров реза сделать 10 см пластина S=6. ну и бывает что деталь не повернешь так чтоб стекал металл.
@psi, эсаб и наши, так же дуют? Мне-то не с чем сравнивать, поэтому я пока и доволен.) Реально, как по телевизору, кислородным копьём.)
