@Dmitry_BY,
На мой взгляд, сверление отверстий по всей длине трещины в дисках ведет к увеличению различных посторонних включений в металле шва. Щеткой очищается поверхность вокруг трещины не менее 20мм в сторону, разделка фрезой (лучше взять двухперьвую шестимиллиметровую твердосплавную ) на две третьи глубины/ три четверти; проварить. С обратной стороны разделать трещину до чистого металла по всей длине, и заполнить разделку.
Извините, если кого ввёл в заблуждение цепочкой отверстий от сверла. ВСЕГДА разделываю так: сначала насверливаю цепочку отверстий,засверливая окончания трещин, потом фрезами разделываю как мне удобно.
А можно более подробно про отвратное исполнение? Возможно что-то не попало на фото и поэтому сложилось впечатление о "халтуре"
Изменено пользователем Dmitry_BY
Дмитрий, есть тема про диски и все подробно расписано и даже есть видио Игоря  и вообще зайди на его канал там все есть, тема http://websvarka.ru/talk/topic/489-kolesnyj-disk-svarka-remont/?p=440996
Тему читал и видео Игоря видел, но я выложил не финальный результат по восстановлению геометрии диска, а только сварку. Вот спасибо Сергею - теперь буду перед разделкой трещин чистить всё в околошовной зоне.
Дмитрий там же все подробно про разделку, инструмент, чем и как, почему только сейчас узнал от Сергея?
Для диска важно не вид незаконченного шва а конечный результат, не обязательно подробно, но конечный результат очень важен! Разделка с двух сторон, зачистка в ноль и покраска желательно, клиент красить не будет, а без покрытия зимняя соль его съедает. За диск можно браться, когда есть инструмент, понимание конечного результата, все остальное от лукавого...
Изменено пользователем Kurt1
Полностью согласен со всем сказанным, с дисками я работаю только сварка и черновая обдирка, дальше отделку делает знакомый шиномонтажник. Есть мысли уйти с завода и тут то уже буду делать весь цикл, а значит буду спрашивать у вас уже и про отделку.
зачем разделка с двух сторон нужна?
Григорий, я понимаю когда задает вопрос от дилетант, который не варил диски и понятия не имеет о их толщинах, ты то их варил и мне от тебя такое слышать.... какие то двоякие мысли появляются...
Доброго времени суток профессионалы, подскажите пожалуйста настройки для сварки дисков, интересует баланс полярность и герцовка.Апарат Кедр,немогу заварить диск от мерса маркеровки на нем нет варю присадкой 4043 но все равно поры и чернота.
@Dmitry_BY,зачистка,сверловка концов трещины.Болгаркой прорезаете отрезным по трещине насквозь,сварка с одной стороны,зачистка,сварка с другой стороны,с проваром корня.По мне продольные трещины самые незамысловатые в плане сварки.
Георгий в принципе так и поступаю, но в последнее время надсверливаю и разделываю потом бормашиной, убираю так сказать абразив от круга.
Сегодня поддон ребята принесли.
Засверлил разделал мелкой фрезой
Прижал к плите, посмотрел даванули хорошо, зазор около 3 ммpost-27343-0-00622000-1625490681_thumb.jpg
Заневолил струбцинами и проварил снаружиpost-27343-0-98645100-1625490763_thumb.jpg
Подчистил корень и проварил, проверил плоскость - пришлось немного наплавить и вывести напильниками post-27343-0-83838200-1625490870_thumb.jpgpost-27343-0-48691600-1625490921_thumb.jpgpost-27343-0-63731700-1625491048_thumb.jpg
  • Upvote 8
http://websvarka.ru/talk/user/9984-georgij-11/
Ну не знаю кроме как тут на форуме набраться опыта негде, а здесь черным по белому написано - абразив зло в сварочной ванне ;) ;)
@Kurt1,относительно толстых не было,обычные.@Dmitry_BY,зло оно конечно,но когда очень надо,то можно.
@Dmitry_BY,ссылка на мой профиль,там про абразив ни слова.
Это я хотел ник в сообщение вставить.
@Dmitry_BY,
Даже интересно становиться.) Скажите, у вас дрель есть?
Дрель есть, отверстия я ей или шуриком сверлю.
А с какой целью интересуетесь?
Если есть дрель, то купите корщетки разного диаметра и формы. Установите щетку в дрель и хорошо зачистите "операционное поле", а не елозьте по нему фрезой.
