@Георгий 11, много факторов помимо баланса влияют на состояние конца электрода. Например : несколько дней варю тавровые стыки 12мм АМГ, 4-ка вольфрам и шар на конце при токе 360-370А.
Но стоит поменять толщину, например начать варить 16мм, не трогая ток, то уже металлу недостаточно тепла и оно отражается, при этом расщепляя розочкой электрод.
Ну и непременно баланс, изменив крутилку на пол градуса, будет уже другой результат. Можно гоняться за оптималом целый день, так и не попав в нужное значение.
Вот мучился недавно, толщина 18 мм, полуавтоматом не получалось, грязно очень и при косяке стачивать много. 400А наболтал, электрод 4-ка (розочкой сходу заворачивает), ванну колышет, пруток не подсунуть толком, мало тепла, в итоге матовый холодный шов. И понял я, тут уже 5, а лучше 6мм вольфрам, самое то. И шарик будет и пятно разогревающее большое, прогреваться станет металл и ванну колыхать перестанет.
@Hlorofos,просто фоксвелдом варил когда на 290А,то даже намека на шарик не было,эл-д весь взлохмаченный какой то,но дуга зажигалась и сварка шла,поэтому и спрашиваю.
@selco, ДЛя Вас, как и для большинства сварщиков, современный сварочный аппарат - чёрный ящик, выдающий ток нужых параметров и позволяющий настроить эти параметры. И что толку в выкладывании схемы тут?
Вопрос дилетантский,но все же.Какое время продувки после сварки выставляется при сварке на токе 350А,эл-м 4 мм.?Ток переменный. Изменено пользователем Георгий 11
  В 26.07.2018 в 11:07, Георгий 11 сказал:
не на чем проверить,так бы не спрашивал,спасибо за ответ.
 От горелки зависит, у меня на водянке EWM 8 хватает, на китайской 18-й 10, на воздушке 15.
  В 26.07.2018 в 14:49, Георгий 11 сказал:
воздушки есть на 350А?Не знал
У меня по моему на 500 А была, цанги от 2.4 до 6 мм были на ней.
12 сек всегда ставлю и всегда электрод белый. Не разу не пользовался токами выше 200 Изменено пользователем psi
  В 26.07.2018 в 08:04, Георгий 11 сказал:
  Элементарно, Ватсон. Смотри как остынет электрод, добавь 2-3 сек. Все.
  В 26.07.2018 в 17:28, Учусь сказал:
От расхода газа ещё зависит. Чем больше расход, тем меньше требуется времени на остывание.
Это увязывается с моим предложением.
  В 27.07.2018 в 04:37, Георгий 11 сказал:
@Вад11,при выборе аппарата нужно знать все нюансы.
Правильно вопрос звучал бы так: - Какое максимальное время постгаза?
  В 27.07.2018 в 06:59, Георгий 11 сказал:
@Вад11,если в аппарате заявлено 10 сек.постгаза,то при чем тут максимальное?
Сейчас все понятно, 10 сек это мало.  :friends:
@Anton VL,можно то много чего,важно без танцев с бубном.Просто не понятно почему бы постгаз не зашить допустим 30 сек.и проблемы не было бы,если сделали 10 сек.,то от чего то же плясали?
@Георгий 11, а что за аппарат то? на кемпаре 300А 15 сек максимум.
у Эвоспарка 120 сек максимум :)
