Вот вам для сравнения
Сравнил.post-9285-0-68588100-1510337033_thumb.jpgВадим, у меня есть проксон,Не пропадут,Как с формчанами  поступить от твоей ссылки? Не укора ради, если я показал, то на деле подходит.Проверяй Вадим.
Деталюха такая,масло видимо гоняет
Там большое значение после сварки имеет , плоскость .
На сколько ее потянуло , и возможно ли на фрезерном востановить .
@krech,это понятно,поэтому и вынесла мне мозг размышлениями как ее (плоскость) сохранить.Сегодня забрали,визуально нормально получилось,повезут фрезеровать.
Вот видосик, интересен некоторыми моментами!
Где взять такую "жижу" и почему образовалась левая трещина?
https://youtu.be/xczmOA8Fmvk
Самый обычный пенитрант. Здесь его продавал кто то.
Причин появления полно:химические состав, грязь, неправильный режим сварки
Жижу можно сделать самому.Мело-керосиновая дефектоскопия-просто и дешево .Рецептов в интернете куча.Баллончики-то же самое ,но в разы дороже.
@AKeeper,Доброго дня,скорее всего из-за  того что колокол сцепления имеет большую жесткость,при усадки металла после сварки без общего подогрева, сварочные напряжения  творят свои черные дела
без общего подогрева сварочные напряжения творят свои черные дела
Алексей, цвет дуги не заметили, когда присадок подаётся?
На видио с 6:09 при разделке это трещина уже есть.По грязным краям трещины получается она была продолжением основной трещены
Я не Алексей,поэтому извиняюсь.
Цвет дуги зелёным отдаёт.Получается,что это литьё надо было варить 4043\4047 ,а он варит магниевой присадкой.
А про трещину - так её на видео чётко было видно,когда он разделку делал.Наверное ,изначально проворонил её.
О!про трещину почти одновременно написали
Да еще и подготовку можно было бы лучше сделать: на видио не видно как обезжиривает после разделки, дугой в холостую пройтись то же не помешало бы,грязь сильно лезет.
@ЛехаКолыма, Так только ореол дуги поменялся, не стал дальше смотреть. По нику автора можно понять о предпочтениях (сплавы АД),присадка и 4043 и 5356, пройдёт, а в ремонте не силён.Тут на раза три проходишь, вычищаешь, и результат неуд.
@круазик,для сплав ад по технологии применяют присадку 4043,хотя по хим составу в сплаве ад кремния и магния там практически поровну
Если последующее покрытие будет.(цинк-хроматное.)можно и 5356 присадку применять, без покрытия после сварки.При сварке литейных сплавов, 5356 не надо применять.Юм-Розери Равновесие...
Ну кто смотрел работы этой "конторы", то даже очень неплохо!
Если я не ошибаюсь, то ремонты ранее от них не выкладывались в трубу.
А трещину я не узрел на видео, хотя сломал колокол на глазах, а она еще и в бок пошла... Получается так?
 Так всё верно,зелёный оттенок,значит присутствие магния и присадок 5356. А кремневые как раз 4043/4047.
Мало- мало вроде люминий сваривал в своей жизни, но возник вопрос по свариваемости листа ВД1АНР с профильной трубой наверно АД31Т, может кто подскажет?
Яндекс гуглил, но он чего-то не того изредка предлагает... Дюрали у него свариваемые и пластичные - никому веры нет...
@Vovochker, до термообработки и старения он действительно пластичный. И свариваемость хорошая, но вот только ограниченная по типу сварки.
Не там ищете, на Вебсварке все есть и сваривайте на здоровье.
http://websvarka.ru/talk/topic/3439-svarivaemost-splavov-1105-ili-vd1/
http://stalvar.ru/allumini/alluminivui-list/list-1105n
Изменено пользователем selco
Не хотелось бы грубить! Но ни одна, ни другая ссылка не несёт нужной мне информации...
Ну кроме предложения купить люминь в Маскве...
