psi Опубликовано 20 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2017 Хорошее видео,песню первый раз услышал,понравилась.По поводу форсажа и гор.старта кому он нужен?Антистик,да,необходим,остальное или регулируемое,или не делать совсем.Не верю я в евмовские 150А.На твоём нам можно калибровку "высокой" стороны поднять до 20 ампер? Горячий старт и форсаж все таки нужен, если он регулируется, хотя раньше тоже с призрением относился. Горячий старт нужен в основном для электродов с основным покрытием и содержание водорода не более 10 миллиграмм. Иначе есть возможность образования пор в начале шва (сам лично опытным путем убедился) форсаж дуги - это та же индуктивность или дросселирования. Изменения переноса металла. Тоже в основном для электродов с основным покрытием. Очень ощутима на озл-8(нержавеющей) капли меньше проще контролировать ванну, хотя эсаб выпускает нержу в рутиле. У забугорных коллег не любят электроды с основным покрытием,как у нас, видимо варить не умеют 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 20 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2017 @psi,а как ее поднять?Мне звонил как то один человек,благодарил за то,что я отзыв по евм оставил по поводу нехватки тока.Ему пркдлагали за недорого пику 162,но он,почитав отзывы,отказался,взял которая с пульсом и сказал,что тоже чувствовалась нехватка тока,у него гроверс еще есть и он с ним сравнивал.В общем сказал,что в "мозгах" есть функция по переключению этих ампер,но это на новых моделях,на моем наверное нет.Сегодня варил трубы от 76-й до 108-й,аппарат всем устраивает,но блин врезки сваркой выжигать-мучение,до 5 мм максимум что он может прожечь,уголок 40-й прожигал под анкера,ну где эти 150А,где они?Тройкой ок 46 варил от 120 до 130А,это нормально вообще для рутила?На трехфазниках максимум 90А ставлю и то если стенка толстая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pasha_d Опубликовано 20 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2017 @psi,а как ее поднять?Мне звонил как то один человек,благодарил за то,что я отзыв по евм оставил по поводу нехватки тока.Ему пркдлагали за недорого пику 162,но он,почитав отзывы,отказался,взял которая с пульсом и сказал,что тоже чувствовалась нехватка тока,у него гроверс еще есть и он с ним сравнивал.В общем сказал,что в "мозгах" есть функция по переключению этих ампер,но это на новых моделях,на моем наверное нет.Сегодня варил трубы от 76-й до 108-й,аппарат всем устраивает,но блин врезки сваркой выжигать-мучение,до 5 мм максимум что он может прожечь,уголок 40-й прожигал под анкера,ну где эти 150А,где они?Тройкой ок 46 варил от 120 до 130А,это нормально вообще для рутила?На трехфазниках максимум 90А ставлю и то если стенка толстая.Может это у вашего экземпляра нехватка.Мой пико трубы прожигает спокойно и не на максимальном, десятку металл уже с трудом. На ок46 3ке рабочие 95-105 на 130 резать можно.С ув. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 20 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2017 @pasha_d,может и так,может мой экземпляр убогий,но он ездил к техсвару и там подтвердили,что оригинал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илария Опубликовано 26 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2017 Дискуссия про электроды перенесена в соотв. тему http://websvarka.ru/talk/topic/2917-elektrody/?p=293249 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 5 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 @Константин Краев, как продвигаетесь с выкладкой результатов тестов? 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост тор Опубликовано 7 сентября, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 (изменено) Доброго всем ! Не знаю в какой теме отписаться решил в этой или перенесите в помощь в покупках . Хочу выразить огромную благодарность Евротеку в лице Константина Краева и Николая Сидорова и за поддержку Виктора Hlorofos , за помощь в приобретении б\у п \а MERKLE HIGHPULSE 450 DW . П\а я нашел в Питере через авито ,в Евротеке его продиагностировали на неисправности и Евротек по сути выступил гарантом покупки и отправки в т.к до места назначения . Всем огромное спасибо. Изменено 7 сентября, 2017 пользователем тор 20 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин Краев Опубликовано 10 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2017 @Isperyanc, чтобы заснять всё в деталях и чтобы ничего не пропало, мы снимали одновременно с 5-6 камер. Соответственно, оказалось что такой объем информации занимает огромное время на обработку. Сейчас оператор продолжает разбирать и монтировать ролик. Еще неделю-другую ждём... 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 11 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 (изменено) @pasha_d,может и так,может мой экземпляр убогий,но он ездил к техсвару и там подтвердили,что оригинал.Оригинал оригиналом, но кастрированный какой то, читаю в который раз как будто про какой другой аппарат написано. На ОК 46.00 3.2мм рабочий ток от 80 до 110А. Самое толстое что прожигал - восьмерку СТ 3. Не сказать что мигом, но четыре дыры за раз под анкера прожег. Причем не до конца выкручивал ручку. Странно все это как то. Изменено 11 сентября, 2017 пользователем saper24 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 11 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2017 @saper24,в другой теме написал,дело было не в бобине).Массу поменял,вместо прищепки полосу с радиусом поставил,кабель через болт подцепил и дела пошли.Контакт видимо плохой был,ампер 10-15 съедало. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Константин Краев Опубликовано 22 сентября, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 (изменено) ИТАК!https://www.youtube.com/watch?v=7Mbrtk3TxW0 К просмотру готовы краткая и полная версии теста. Полная версия на канале АврораОнлайн: https://www.youtube.com/user/AuroraOnlineChannel/videosСмотрите, комментируйте! Изменено 22 сентября, 2017 пользователем Константин Краев 28 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдарка Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 @Константин Краев, Спасибо)) Хороший, познавательный фильм. Дождалси... 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonidd Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 @Константин Краев,спасибо за долгожданное видео!Посмотрел все три.Особенно понравились два ролика в полной версии.И ещё отдельное спасибо ребятам-сварщикам -участникам теста! 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gyrza Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 (изменено) А клоса все-таки вырезали,зря позировал.Класс посмотрел, опять захотелось в Питер,ну ничего,постараюсь навестить в Москве на выставке. Изменено 22 сентября, 2017 пользователем gyrza 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 Всю первую часть думал, узнал бы или нет те аппараты с которыми сталкивался. Интересный тест, огромная работа. Всем спасибо за нее! 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Грамотно организовали,молодцы.Интересно как аутсайдеры сертификат ростеста получают?Ничего не соответствует,зато сертифицированны,чего там сертифицируют,коробку упаковочную что ли?Сварог больше всего огорчил,тоже химичат редиски. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 @Константин Краев, а как балы получили аппараты. цифру 8.4 ewm например Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 23 сентября, 2017 Модератор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Хороший ролик.Буду студентам сварочного производства показывать. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 25 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 @Константин Краев,Хороший фильм! Давно хотел написать, комментатору привязывайте руки, отвлекает))) 4 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Kondor416 Опубликовано 25 сентября, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 (изменено) Блин залайкайте видео пожалуйста, столько участников форума и столько мало лайков( ведь это важно для продвижения сварочного дела хотя бы на ютубе. Не авроры а сварки. Как-то так имхо. Ну а если аврора организовала то пол лайка она хотя бы достойна? Пол лайка нам полайкам им. Всякую бредятину на уши козлы нам вешают и у них по лям подписчиков и куча лаков, здесь же за норм видео собрать даже сотню не можем. Изменено 25 сентября, 2017 пользователем Kondor416 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 ...и у них по лям подписчиков и куча лаков, здесь же за норм видео собрать даже сотню не можем.У тех товарищей подписки и лайки от "мертвых душ".Пиар технологии на месте не стоят. По проф темам все гораздо реальнее, школота и шолупонь там редкие гости. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekseyka77 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 (изменено) Я не сомневаюсь в результатах теста, особенно уважаемыми форумчанами, но что-то я не увидел на видео швов, только валики на огрызках металла...Может невнимательно смотрел, или это краткая выжимка, даже в полной версии? Изменено 26 сентября, 2017 пользователем alekseyka77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gyrza Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 @alekseyka77,Не было задачи сварить шов,была задача проверить работу аппаратов. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 26 сентября, 2017 Модератор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 Швов не было, были наплавки, да и задачи сделать валики/швы по ГОСТу/РД/ВСН ПБ/СТП не было 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vch Опубликовано 2 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 Посмотрел. Хороший обзорчик... Еще бы наложили на видео реальный ток (например видео с токовыми клещами), в процессе сварки. Чтобы можно было оценить соответствие значений реального тока, запрошенного, тока по ощущениям и по крутилке. А когда хотстарт проверяли нагружали баластником? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
