Roks23
  • Победитель дней
Весь контент Roks23
  1. Стол под токарный станок. Почти на "халяву" достался лист 430-й нержавейки, решил из него сделать поддон под стружку.
  2. "Прокатную окалину" относительно легко берут коралловые круги. На мой скромный взгляд, после пескоструя коралл стоит на втором месте. Минус в том, что в отличие от пескоструя, кругом не везде подлезешь.
  3. Состав и качество ДГС (дыхательная газовая смесь) контролируется по пяти параметрам. Это содержание в ДГС: кислорода, СО2, СО, паров воды (влажность), паров масла и твердых частиц. Обычный бытовой компрессор ну никак не сможет обеспечить необходимое качество ДГС.
  4. Как бы да, в обзорах соловьями поют, но швы толком не показывают...
  5. Если перевести SLOPE как "наклон", будет понятнее. Еще проще - время спада или время нарастания.
  6. Доброго! А как станок зовется?
  7. Да, появился, все норм. Спасибо!
  8. С панели пользователя также нет доступа к ЛС.
  9. Получается, у меня личка отключена?
  10. Доброго времени! Не могу найти, где находятся личные сообщения. Подскажите, пожалуйста?
  11. Если снять стопорное кольцо, можно разобрать узел. А там уже смотреть, что к чему.
  12. Печально... Мои соболезнования семье.
  13. Доброго! Резку заказывал В "Промекс"-е (не реклама). Table 1400x700.rar
  14. Получилось...кажется. Присадок 4043/1,6мм, ток 80-100А.
  15. В причины не вдавался, думаю, что из-за "нулевой" координаты.
  16. Судя по картинке, будет два файла сетки: сам стол и расширитель. Недавно заказывал резку стола, сначала резали контур столешницы, отверстия и только потом - сетку.
  17. Я рисовал в Компасе, просто делал основную линию и все. Отступ от края стола делал 5 мм, опять же, после согласования с исполнителем. Вам на резку все равно придется отдавать ДХФ сетки отдельным файлом. Ну и текстовой файл (сопроводиловку к заказу) сделайте, где опишите свои хотелки.
  18. В 3D не делал. К заказу на резку файл с координатной сеткой прилагал отдельно. Дополнительно общался с исполнителем заказа по поводу возможностей оборудования (ширина и и глубины гравировки сетки). Гравировка стола.dxf
  19. На скорость подачи не повлияет, повлияет на образование проволочной "бороды" между механизмом подачи проволоки и разъемом для подключения горелки в случае залипания проволоки в наконечнике горелки.
  20. Доброго времени! При транспортировке уронили лодочный мотор. В результате отломан узел крепления румпеля/газа к узлу поворота мотора. Маркировку сплава на деталях не нашел. Может, кто-то сталкивался с лодочными моторами и может подсказать марку сплава?
  21. Доброго времени! Заказ забрал, все отлично! Спасибо!
  22. Защитный кожух на сверлильный станок 2М112.
