Jakodzun
  • Победитель дней
Весь контент Jakodzun
  1. Сомневаюсь, что он в Австралии про Панч-11 знает) Кстати, а есть зарубежные аналоги панча? В итоге получается, что починить такое можно, но у австралийского товарища просто не хватило квалификации для такой работы?
  2. Посмотрел сегодня интересное и познавательное видео: https://www.youtube.com/watch?v=lnHwbSX9COc&t=1568s Там толковый австралийский дядька, за работой которого я уже лет 5 наблюдаю, не смог починить часть чугунного дифференциала от карьерного самосвала весом 450кг. Если вкратце, то во фланце дифференциала было обнаружено 6 несквозных трещин, он их разделал и заварил проволокой NiFe 40/60 с проковкой швов многоштырьковым пневмозубилом. Но последующий контроль показал уже 6 трещин на границе шва и основного металла. Вопрос, что он делал не так и возможно ли такое заварить не нагревая всю деталь целиком? Итог:
  3. Только начал писать ответ, а уже всё и без меня разжевали) Я бы добавил, что этому производителю доверия не много, для ответственных работ лучше пользваться сварочными грунтами проверенных производителей типа LM, BODY, UPOL и т.д.
  4. Помню когда купил Аврору динамику про с пульсом, думал как попрёт люминь с бешеной скоростью, про ТИГ забуду)) Пока режим настроил, замудохался! Сколько пластин поперепортил пока хоть что-то приличное стало получаться без копоти(непроваров или наоборот провалов). Не, если лодки не варить, то ну его нафиг)
  5. Тут понятно. А если изнутри не подлезть? Например к баку какому-нибудь трубку приварить надо? Мне CuSi3 как-то больше понравился для соединений тонкой нержавейки с медными сплавами.
  6. Помню мне друг, живущий в штатах с 2012, пару лет назад прислал фотку, где тетка с шуруповёртом чинила деревянный забор его соседу. Забору лет 50, не меньше. Там сгнило пару досок, она их поменяла и другие поправила, чтобы ровно стояли. Так вот, за работу тоже 700 баксов... ЗЫ: порылся в истории, нашёл фотку(сами доски из красного кедра, не хухры-мухры, по 4,5 бакса в их местном строительном) Немедленно вспомнился ехидный текст одного русского мигранта в США: В США рабочие хорошо зарабатывают, по 3000 в месяц. Потом рабочий платит 1500 рент, потому что хозяин квартиры тоже хорошо зарабатывает. У рабочего сломалась машина, он заплатил 2 тыс долларов, т.к. механик тоже хорошо зарабатывает. Рабочий платит за хлеб по 5 долларов, т.к. пекарь тоже хорошо зарабатывает. За детский сад уходит 800 в месяц, учителя тоже хорошо зарабатывают. Потом рабочий заплатил налоги, т.к. государство тоже хорошо зарабатывает. В конце месяца у рабочего, учителя и механика остается шиш с маслом, но все вокруг хорошо зарабатывают!
  7. На ржавчину лучше не наносить ничего. Даже все эти краски-грунты типа "3 в 1". Купите жесткую проволочную щетку и ей максимально очистите швы от рыхлой ржавчины. Потом уже можно цинковый грунт. Ну и где не подлезть баллончиком, можно попшикать в колпачек от баллона и в него макать кисточку.
  8. Гораздо удобнее его резать на ленточнопильном станке)
  9. Могу рекомендовать наш состав холодного цинкования Vixen VX-23000. Помню делал тест на 2 года(ссылка) из 6 аналогичных составов разных производителей. Так вот первое место занял Vixen и Body. Потом ликвимолли и прочие. Минус ровно один, не стоек к механическому воздействию. По параметру цена/качество вне конкуренции. Домаю для швов на этих трубах подойдет идеально.
  10. Похоже какая-то раздвижная стойка под светильники...
  11. Блок от рэнжровера дизеля 448DT. Интересно, что к такому дефекту привело? Да ещё в таком месте. Сомневаюсь, что он зимой с водой вместо антифриза ездил)
  12. Если первая версия аппарата, то это вроде только у официалов лечится заменой прошивки или платы управления.
  13. Вал массивный же, теплоёмкость громадная. Это какой паяльник нужен? На полкиловатта? А без нагрева хотябы до 240 градусов ничего не пропаяешь даже обычным ПОС-61. Я всё-таки склоняюсь к тому, чтобы дремелем с тонкой карбидной или алмазной фрезой сделать выборку в резьбе отверстия под пробку на валу, затянуть пробку нужным моментом, просверлить отверстие уже по резьбе пробки и зафиксировать штифтом по методу Техмаша. Штифт наверное имеет смысл из чего-то мягкого сделать, типа меди, чтобы расклепать его тонким бородком. Тогда по-идее намертво будет.
  14. Как? Это же тоже вал нагреть надо хотя бы до 250-300 градусов... Кто-то помню предлагал старый метод, выточить пробки из алюминия и перед закручиванием нанести на них паяльную или ортофосфорную кислоту.
  15. На самом колене нереально. Сталь очень твердая и скорей выкрошится, чем закернится. А если только на пробке, то сложно надежно закернить из-зе её конструкции.
  16. Для того чтобы им паять надо нагреть весь коленвал. А суть использования полуавтомата с проволокой CuSi, крайне небольшой локальный нагрев без проплавления металла коленвала.
  17. Ещё один вопрос по многострадальному дизелю ЗМЗ-51432. Одна из ключевых проблем помимо трещин ГБЦ, это откручивание пробок коленвала. Причём, как показала практика, даже самые зверские и проверенные высокотемпературные фиксаторы ничего не гарантируют. Последствия выкручивания пробок самые печальные, после выкручивания, пробка начинает скакать внутри блока, отражаясь от пластины маслоуловителя как от батута пока не найдет щель и упадёт в поддон. Если повезёт, то можно отделаться сколами юбки поршня(ней), если не повезёт, то при попадании между шатуном и стенкой блока, оную стенку выламывает. Согласно букваря по этому дизелю, коленвал - "кованый, из легированной хромом, молибденом и ванадием высококачественной стали 42ХМФА". Пробка из какой-то мягкой стали. Т.е. закернить её практически не реально. Некоторые владельцы пытались и пытаются зафиксировать эти пробки путем приварки к коленвалу, что практически всегда закачивается печально, т.е. созданием точки напряжения из которой начинает расти трещина и последующим разрушением коленвала. Пример: Соответственно вопрос такой, возможно ли для фиксации этих пробок воспользоваться МИГ с проволокой CuSi3? Т.е. "капнуть" микроприхватку на резьбу по краю пробки. По-идее, в этом случае термическое воздействие на поверхность коленвала будет минимально, т.к. по-сути это процесс высокотемпературной пайки, а не сварки.
  18. За стоимость этого кастотига можно было пару кило советских свёрл на авито купить Я недавно на дешманский пластилиновый топор из ашана наплавил кромку из сверла, правда с промежуточным никелевым слоем по совету местного камрада. После заточки настругал топором угол профильной трубы)
  19. Нет, там речь шла про алюминиевые. От дизельного ЗМЗ-51432. Например вот такую трещину реально заварить? Сплав там АК8М3.
  20. Тут в одной уазовской группе, весьма скептически отзываются о ремонте треснувших ГБЦ. Дескать бестолку это, всё равно скоро лопнет. Собственно вопрос, а есть у кого-то обратная связь от владельцев ДВС с варенными головами?
