  1. copich
  2. Точмаш 23
  3. welderman
  4. Георгий 11
    Георгий 11
Показан контент с высокой репутацией 30.08.2023 во всех областях
  1. Детали станков. Восстановление резьбы. Метал рамы довольно пластичный по сравнению с закаленным металлом болта. Что-то попало по резьбу. Пытались выкрутить болт (М16),появилась выпучина на стенке,болт сломан.Толщина металла в районе выпучины 5мм. Высверлить болт нельзя. Остается электо-эрозионный станок,чтобы выжечь остаток болта,но резьба повреждена в рамке. Пришлось вырезать,наплавить 316 с жестким закрепление и межслойной проковкой. В этих случаях надо иметь в виду следующее:как бы деталь была жестко не закреплена, она все равно будет деформирована. В этом случае на концах рамки порядка 0,07 -0,08мм.Шлифовка 0,2мм.
  2. Ну хоть с подогревом разобрались, + в карму), правда не до конца, но радует, что призадумались).
  3. Тоже был случай поржать над бумажными чертежами. Принесли чертеж на бумаге, чтобы сделать DXF под плазму. Начал модель строить - ничего не сходиться. Пошел в конструкторский отдел, к женщине. Как спрашиваю обмеряли образец. Да вот так, и достает школьную деревянную линейку, ту, у которой "ноль" на палец от края.
  4. Занятие в военном училище. Преподаватель. - Тема занятия - прямой угол. Величина прямого угла равна 100 градусам. Курсант тянет руку. - Товарищ майор, я слышал, что величина прямого угла равна 90 градусам. Преподаватель. - Садитесь курсант. Я уточню данный вопрос. На следующий день. Преподаватель. - Да, товарищ курсант, Вы были правы. Я немного перепутал, 100 градусов - это точка кипения воды. А теперь анекдот. Проектирую 3D-модель (см. фото). Необходимо разместить пять спиц равномерно по окружности. Делю 365 градусов на пять, получаю 73. Размещаю спицы через 73 градуса. Так как модель перед глазами размещена не по оси симметрии, то очень не сразу замечаю какую-то несимметричность. Замеряю углы между спицами: 73-73-73-73-68. Что за нафиг? Так как размещение спиц осуществляется через инструмент "массива", то думаю что-то не так в настройках этого инструмента сделал. И так пробую, и так, тот же хрен. Минут пятнадцать ковырялся. И наконец дошло, что я немного перепутал. 365 - количество дней в году. А вы говорите "компрессия".
  5. я то же пока даже предположить не могу. Еще раз спрошу, как высоко держите горелку? Может попробуете пониже, когда сюрпризы будут?! И все, больше идей просто нет. Если имеется дефект, в чем сильно сомневаюсь, то обязательно решим. Это однозначно. Только был бы этот дефект. расход выбирается исходя из диаметра сопла. Но учтите, что чем уже сопло, газа то меньше, но и тепло сопло на себя вынуждено больше забирать. Следовательно узкое сопло легче перегреть. А газа, меньше конечно требуется для защиты. Узкое для более трудно доступных мест, широкое для обычной жизни. Газа ... ну так тут играться надо, если нет сквозняков, можно и меньше ставить, главное, чтобы пор не было. А если их нет и результат устраивает, то можно и на меньшем количестве газа работать. Газ так же является неким охлаждающим фактором и помогает соплу дольше жить.
  6. Ну, не надо так расстраиваться... Вы не тупой-просто в образовании есть такая методологическая проблема-как объяснить доходчиво сложную сущность предмета–она решаема, но пока до сварки металлов гении педтехнологий не дошли....все гуру интернета-в массе самоучки и технология подачи инфы для них—тёмный лес
  7. Если он у Вас на гарантии, то отправляйте, не раздумывайте. Это поможет. Оплата транспортировки будет за счёт фирмы. Видимо хотели по месту восстановить аппарат, думая, что так быстрее получится. Но... получилось только по времени хуже. Это я Вам как бывший руководитель головного СЦ Гроверс советую (сейчас у меня свой сервис). Излечат болячку, будет нормально работать. Бывает такое с оборудованием. Чаще всего все эти болячки становятся известны в процессе реальной работы и излечиваются совместными усилиями завода и сервиса. Тем паче по другому Вам никто не поможет (ну если только ещё я) , потому как прошивка, программаторы и связь с заводом находятся в головном СЦ. Если не секрет, то с кем там в сервисе связывались по данному вопросу ?
  8. Внесу свои 5 копеек-если речь за бюджетно-огородные задачи-Аврора Динамика 200 самое то. Аппарат из серии-проще некуда. Но адекватно настраивается на все свои три крутилки.Плюсом-широко развитый сервис. При некоторых телодвижениях с бубном можно и нержу с алюмом побороть. Будет не люкс, но сразу не развалится.
  9. Вам просто повезло.А так– это и имел в виду Точмаш под "колхозом в третьей степени"...
  10. Благодарю за рекомендацию) Порекомендую ознакомиться с каналом на Ютубе "Гори дуга" , кто-то скажет, что это не самый подходящий учебный источник, но для визуализации некоторых моментов очень даже подходящ. Рассказывает просто и доступно. Да и на русском Ютубе не так уж много контента, очень много маркетингового продвижения. Мне очень помогло понять многие моменты после того как ознакомился с некоторыми видеоуроками на этом канале. В учебном заведении, где учился профессии, наш основной мастер не особо был заинтересован в обучении рдс, ему тиг нравился, а мы ученики из-за этого чуток страдали. Ссылка на канал ниже, по популярности отфильтруйте видео и смотрите что вам кажется интересным)) https://youtube.com/@GoriDuga?feature=shared А так вам просто нужно практики больше и именно больше разных практических задач, соберите лавочку, беседку, тележку какуюнибудь, в процессе сборке простых конструкций к вам со временем будет приходить понимание чего и как, мне удалось приемлимо и симпатично (субъективно) на обучении сварить две 57-ых трубы лишь спустя 5кг сожженного материала и несколько видео с разных каналов Что я для себя понял, самое главное в рдс, ну это держать максимально возможно короткую дугу и не торопиться, позвольте ванне неспеша следовать за вашим электродом, никаких резких колебаний быть не должно, движения электродом должны быть максимально плавными и быть похожими на роботизированные движения
  11. Вот для этого в бурсе есть учебный мастер, чтобы в доступных выражениях объяснить, и, если надо, показать.
  12. Обратитесь к @Luckystorm . Надеюсь договоритесь за тортик или что по крепче. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Проведет ликбез... А вообще с Питера не мало людей на форуме.
  13. А вообще вы упертый человек. Лень посмотреть книги и другую информацию которая поможет в понимании ММА... https://dzen.ru/a/XcmRLRMitnOG0YaP и вот этот мужик мне нравится как преподносит информацию: У вас рука не должна быть как трос напряженный. Т.е. то что не удобно, не должно быть использовано. Но при этом не должно быть тряски в руке.
  14. синергетика хороша как раз начинающим пользователям. Правда не придет понимание как правильно должен варить аппарат. Если реально изучить процесс, то синергетика если есть, нужно иметь полностью отключаемую. Тогда вы ручками две крутилки приведете в равновесие процесса. Синергетика очень сильно упрощает процесс, т.е. крутанул одно, второе подстраивается. Достаточно только немного подкорректировать процесс и вообще быстро, легко и красиво получаете положительный результат. В этом и есть смысл синергетики. А вот как он настроен... тут уже конечно от производителя зависит. Если потянете то посмотрите: https://helvi-weld.ru/shophelvi-fox-165/ Если есть что с чем сравнивать, то можете в демозале протестировать. Будете приятно удивлены мягкому процессу как в МИГ сварке, так и в ММА, особенно почувствуете разницу с Ресанта и им подобным аппаратам.
  15. Аппараты конечно разные бывают , одни и 3А держат очень уверенно да при том с электродом 1-1.6мм , а вот другие не могут и 5 и даже 10А удержать и все же прежде чем искать "блоху" в таком аппарате , стоит попробовать поиграться с диаметром и маркой вольфрама и вот под ток 5А вообще то диаметр электрода должен 0,5мм быть . Впрочем чего варить на 5А и даже пивная банка требует не меньше 17А ,,, ну если две проволочки меньше 1мм сваривать меж собой .
  16. Всегда обращайте на правый нижний угол дисплея и на нем отображается режим работы аппарата,,,,,,,,, и скорее на 1мм проволоке был включен режим точечной сварки ( SPOT ) ? , вот у вас аппарат и отрабатывал выставленное время точки и время спада ( в импульсе при спаде меняется звук дуги) и повторное нажатие на курок возобновляло процесс "точки" .
  17. 1 балл
