  1. Сварик
    Сварик
  2. Nikoley
    Nikoley
  3. sherwood
    sherwood
  4. Миротворец
    Миротворец
Показан контент с высокой репутацией 19.04.2023 во всех областях
  1. При ремонте РЕСАНТ серии ПРОФ столкнулся с непонятной проблемой. Вроде все узлы многократно проверены и исправны, модуль управления стоит образцовый, но при проверочном включении на столе срабатывает защита. Уже три аппарат отставил на потом с такой непоняткой... Сегодня решил с утра разобраться, достало! Итог: Аппарат исправен! А защита срабатывает по причине того что при ремонте сварочника , когда он разбирается, лишнее отстегивается для удобства работы , в том числе и вентиляторы на задней стенке. На прилагаемой схеме видно что цепь питания вентиляторов 24 вольта и цепь формирования 17,5 вольт участвуют в ОС в сервисном блоке питания. И вот отключение вентиляторов для ремонта сварочника, снятие нагрузки с цепи 24 вольта, вызывает расбаланс блока питания. Режимы в таком случае вроде бы еще нормальные, но срабатывает защита. Причем: Эти аппараты, РЕСАНТА ПРОФ в разных вариантах исполнения имеют в конструкции когда 2 вентилятора стоящих на задней стенке, когда еще один - третий, стоящий непосредственно на материнской плате, В варианте с тремя вентиляторами описанный выше спотыкач не наблюдается так как отключаются от питания два задних вентилятора, а третий подключен, Что позволяет БП оставаться в режиме. Именно это - то два вентилятора на борту, то - три в разных вариантах, сбило с толку , не позволило сразу разобраться. Достаточно при ремонте посадить на цепь 24 вольта нагрузку ом на 50.
  2. Приветствую! Давненько валялась ржавая канистра в гараже. Днище полностью корродировало, поэтому отрезал его без зазрения и внимания к основному объекту восстановления. А тут такое! Трофейная! Досталась от очередного "освободительного" похода фрицев в нашу страну. Пришлось дырявое дно вваривать обратно для сохранения кастомного вида.
  3. Да они всегда были сами по себе. Заказы на оборудование у них в основном с нефтянки и газа, потому не особо они и контактировали с населением. Лишь в последние годы стали общаться. Мне даже на одной из выставок удалось пробить брешь в их обороне и поговорить с Александром из их СЦ часа полтора на тему ремонта и проблем со сваркой, технологий и прочего.
  4. Заезжал вчера, приятно удивил источник на 800А для плазменной резки от Арии, большой и здоровый такой, впечатляющий В остальном ничего особенно интересного или супер уникального не было к сожалению, без каких-то прорывов или вкусных анонсов. Телефон к сожалению невовремя разрядился, фоток не сделал толком. Приятно удивили в плане общения ребята с технотрона, нужно будет к ним в Чебоксары сгонять Думал, что больше поставщиков смогу найти для себя полезных, вроде как тематика сварка, а непосредственно к сварке только 15-20 процентов выставки имели отношение.
  5. Rashid Уважаемый участник, вы связали вместе религию и технические дисциплины. Вы что, хотите развязать на форуме какую-то нездоровую дискуссию, связанную с религией, национальностью участников форума? Еще раз хочу подчеркнуть: форум нейтрален к религии и политике -это технический форум. Если на поставленный вопрос нет ответа,то это значит, что вопрос никого не заинтересовал или никто не может дать внятный ответ на поставленный вопрос, сказать что-то определенное по этой теме. Я думаю, что вы больше не будете связывать религию и тех.дисциплины на форуме в одно целое. Расценивайте это и как пожелание, и как предупреждение о недопустимости подобных высказываний впредь.
  6. Выдвижная опора под подрамник Нивы. Диапазон выдвижения стойки 175...285 мм. Опорная пята и стопор - сталь, остальное- алюминий.
  7. Продолжение кубизма Встречайте - Красный квадрат (кронштейн для кондиционера):
  8. Прицеп изготовленный с нуля и поставленный на учёт в ГАИ.
  9. Никита, привет. С магнием опыты надо делать с осторожностью. Не помню, я вроде рассказывал, когда только начинал работать в РМЗ, часто таскали варить бензопилы Урал и Дружба, и моя наставница оставила мне в наследство поддон от Запорожца, пилил я его на лапшу, но т к там разные отливы, ребра жёсткости, лапша получалась так себе, корявая, разнотолщинная. И решил я получить из поддона равнотолщинный лист, путем переплавки поддона, с дальнейшей заливкой в металлический лоток, честно украденный у топливщика. Т к на тот момент был рабочий день, бросил я этот поддон в лоток, взял резак, и давай доводить его до температуры ликвидуса, мы просто иногда так делали для получения лапши из АК 5, присадочные прутки стали дефицитом, середина 90, вообщем электроды тоже приходилось иногда делать из села с жидким стеклом, время такое было. Что то отвлекся я на лирику))). Вообщем грею я свой полурасплавленный поддон, и доведя его до нужной кондиции получаю в итоге лужу ослепительно белого огня, крик механика что я своими действиями могу оставить без работы 300 человек, потом была беседа с пожарником, директором. И как смеялась надо мною моя наставница, ... Которая мне потом и объяснила, что магний плавят или под защитным слоем инертного газа или под слоем шихты. Так что будь с магнием поосторожнее.
  10. Закончил сварную цепь в золоте) Диаметр проволоки 0,56мм. Ни одной пайки, только сварка, только хардкор)
  11. Проволоку попробовали, спасибо Богдану за предоставленный образец. Работать можно, однако толстовата для тонких работ. Есть видео, не могу выложить. Здесь ссылочка кому хочется посмотреть видео https://yadi.sk/i/ifHYMa93rWosD
  12. Можешь не мучиться, всё равно ни одно сопло между трубок не пройдёт, только припоем и получается.
