  1. Сварик
    Сварик
  2. selco
  3. hvr63
    hvr63
  4. tehsvar
    tehsvar
Показан контент с высокой репутацией 20.12.2022 во всех областях
  1. Теплообменник ДАФ, алюминий. Прилегающую поверхность пришабривал по краске.
  2. Потребовалось найти центр тяжести сегмента. Нашел в интернете формулу. Так-как я воробей стреляный смоделировал геометрию в CAD для проверки результата. Результаты не сходятся. Хорошо под рукой был еще одно пособие. Посмотрел, там вместо степени 2, должна была стоять степень 3. Целый час корячился, искал где я ошибаюсь.
  3. Снегу много навалило и снегоходы из стоила выгоняют , в общем Буран СССР , ухо привода спидометра (если он есть ) или чего то еще привод . Автобусы с 3 часовой задержкой ходят , на Горьковское шоссе очередь из большегрузов и всех остальных в 6км ,,,, а мы на Ниве по обочине . Поправили , присадка 4043 1.2ММ , вольфрам 1.6мм WZ8
  4. Встречайте "новенького" Сварика! Теплообменник от холодильника на стенку и под инструмент.
  5. Продолжение темы. Начало здесь: Галерея сварочных работ, часть1
  6. Всем привет, коллеги! Соскучился по форуму.
  7. За время общения с кабельной продукцией понял одно- хороший кабель должен быть не нашего производства.Мне лично очень по душе кабеля типа HO7RNF.Взяв у руки- маешь вещь.
  8. так а что еще в кабеле есть? сечение жилы да оплетка. Конечно и хим состав самой жилы может быть накручен и состав оплетки. Да и ГОСТ, он отличается от года. Иногда и ТУ может быть лучше чем ГОСТ. ТУ это быстрое и легкое признание стандарта производства. Но в целом, то с чем имел дело, основное это все же сечение жилы и именно по ТУ она идет меньше положенного, точнее принятого в понимании. Если взять импортный кабель, то у него все та же медь, но вот не гниет она долгое время, даже не покрываясь окислами. Иной кабель берешь и зачищаешь его долго и нудно пока доберешься до медного цвета. Однажды видел как телефонная лапша просто внутри сгнила. Хорошо оплетка полупрозрачная. Сразу видно было где сгнило и таких мест было несколько на длине метров в 5 и это в квартире проложено было. В вашем случае, если кабели для сварки, то и отталкиваться можно от цены. У вас кабель будет на воздухе, ну подогреется немного ну прибавите точку из-за просадки в кабеле, да и фиг бы с ним. Сугубо личное мнение. Другое дело когда в квартире делаешь проводку, да еще скрытую. Тут важно правильно все сделать и просчитать. Тут экономия потом боком может вылезти. Как и покупка удлинителя на 220В. Их так ужасно делают, что просто плакать хочется от увиденного.
  9. С этим я не спорю. Испытывал их после ремонта. Согласен.
  10. Валер, это форма импульса стабилизации дуги, а не форма выходного напряжения. Он накладывается на силовую переменку для удержания дуги в момент перехода ноля. А транс силовой в любом случае выдаст более сглаженный сигнал. Квадрат там не получится. Даже на малом токе будет сглаженная кривулина. Даже не знаю, как её назвать то. На осциллографе не раз смотрел.
  11. 27%-это доля DCEP в периоде АС, соответственно DCEN- 73%.... всё просто и понятно, долю положительной полуволны можно поднять до 50% и опустить до 15% ...
  12. Именно так и есть. Через несколько секунд переходит на регулировку тока. Из любого другого параметра циклограммы.
  13. Да,это хороший материал, особенно отметил бы тот,что взят с алюминиевого сайта,после последних разговоров на форуме тоже собирался перенести этот материал сюда на форум, но в раздел Таблица выбора алюминиевого сварочного материала, так как эта информация очень хорошая и к сожалению жалко,что она затеряется на многочисленных страницах сварка алюминия,а раз ты уже выставил и провел такую работу,то будет не красиво мне повторять это,поэтому прошу продублируй пожалуйста весь этот материал в той ветке по таблице выбора присадочного прутка и если не сложно то прошу подредактировать и вставить в начало текста цветную табличку серий,чтоб всем было понятней сплавы делящиеся по сериям и нумерация самих сплавов .Заранее спасибо.
  14. Трубочка с большегруза , пополам да и потертости имелись . поправили ,CuSi3 1.6мм ,
  15. Господа, прошу оценить: сварка отводов сварных секторных диаметром 720мм R1,5 90 град. из стали 12Х18Н10Т толщиной 12 мм. Сварка велась роботом проволокой ОК Autrod 318LSi диаметром 1,2 мм в смеси Корнигон 2 (97,5%Ar + 2,5%CO2) на подварке. Первый (заполняющий) проход: Второй (облицовочный) проход: Замок первого прохода, смещение и начало второго прохода:
  16. П/а.Св08гс,Со2, опорная пластина 8мм,профильная труба 80х80х3мм.косынки 6мм.Сварка в два прохода.Профильная труба 100х100х4мм и 80х80х3мм.Первый проход.
  17. Тоже свои выложу с сегодняшней шабашки.
  18. 1 балл
  19. Кубовая часть ф1420мм толщина 10мм вертикально. Врезки ф219мм и ф40мм трубы вертикально.
  20. Надо понимать, что 4 дня никто из пользователей форумов ничего не варил? ПДГ/MAG: ПДГ/MIG:
