  1. gonta
    gonta
      7
  2. andrewv
    andrewv
  3. Serge75
    Serge75
  4. selco
Показан контент с высокой репутацией 19.12.2022 во всех областях
  1. Начал ковш ремонтить от САТ-390.Два средних адаптера под замену.День срезал углем.Еще день готовил челюсть после срезки. Сами адаптеры привезли еще немного не такие.Вообщем геморою еще хватит...
  2. Glass Fiber -стекловолокно. 30 - процентное содержание (наверное). Еще бывает Carbon Fiber (CF) -углеволокно. Если сам растрескался, то ремонт только для себя и то только ради экономии. Трещины без видимых причин (не было несрабатывания редукционного клапана давления) признак старения материала от температуры и воды. Тут как со сваркой алюминия, если все прогнило и окислилось, то ремонт может быть технически и экономически нецелесообразен. Из белого пластика? Я не вижу маркировку материала. Маркировка всегда в треугольных скобках. Материал без маркировки (такое редко, но бывает) варить только после тщательного вынюхивания (в прямом смысле) что за вид материала. Позже будет статья про определения вида материала методом "нюхнул-лизнул". П.С. Бело-желтый цвет пластика бачка наводит на мысль о полиэтилене (старом, как полковая лошадь). По сварке полиэтилена тоже будет отдельная стать и про полиэтилен есть что по рассказывать (будь он неладен).
  3. Именно так и есть. Через несколько секунд переходит на регулировку тока. Из любого другого параметра циклограммы.
  4. https://www.chipmaker.ru/topic/198908/?tab=comments вот тут немного на простом языке расписано как работает тиристорная схема. Тиристор это не преобразователь как в инверторе, где из постоянки мы делаем переменку. Может я и не прав. Не люблю эти мамонты. Готовить не умею )))
  5. Уважаемые,давайте не будем разводить ненужные дебаты. Только что пообщался с Алексеем. Все прояснилось: 1 Инструкция криво составлена. 2 50 (15-50) единиц на экране -это 50/50 соотношение полуволн. Начинаешь уменьшать единицы- увеличиваешь очистку.
  6. Добры вечер, по мотивам Serge75 дошли руки собрать свой БВО.
  7. Ремонт твердотопливного котла длительного горения. На 4 день не включили вентилятор в итоге котел поплыл. Передклали. Была толщина 5мм, стала 10
  8. Игорь , вот выше я выложил фото из тех. документации к аппарату и это даже не "мануал" , да и ТИР315 и ТИР300 делался для ВПК и АЭС и даже мог работать в радиации это мне по секрету где покупал рассказали , а покупал прямо на заводе . Ну и неужели они будут врать в тех. документации к аппарату и за место синуса , рисовать прямоугольник , и похоже тиристор делал переменку и не как иначе , да и по твоей ссылке есть пост где написано что возможно это . Вот схема ТИР315 и фото хорошо увеличивается и если есть интерес то посмотри , я в этом конечно ноль , но верю тех. документации .
  9. Не знаю, не щупал рыбинский, не попадался А по какой причине вы так ответственно подбираете сварочный кабель? Тот же кольчугинский затруднительно закупить меньше километра, если как в моем случае брать немного (по 200-300 метров), то отгрузка занимает 2-3 месяца, т.к встаёшь в очередь на совместную закупку и ждёшь пока таких мелких несколько до километра доберется. В магазинах в моем регионе кольчугинский кабель не найти на отрез кратно метру. Если вам для выездных или бытовых целей, возьмите штанген и в магазин съездите по электрике, в магазинах обычно можно посмотреть ну или на том же Авито ворованные кабели с объектов продают , тоже вариант неплохой если умеете отличить кидалово от норм продавцов
  10. если конечно вам не 1 метр надо, а энное количество, то запросите тех документацию для изделия на заводе или у крупного продавца. Тогда поймете, что лучше ТУ взять или ГОСТ. По крайней мере до сего момента, только ГОСТ, т.к. ТУ совсем плохи показатели были. Ну и по производствам, ближайшие магазы обзвонили бы и спросили, какие отзывы по продукции.
  11. Дак выше описывал лабораторку по параметрам. Горелка SR18, длина 4м. давление 1,4 кг/см2, проток окло 1,8 л/мин. получилось. Если ориентироваться на горелки АГНИ (данные с офсайта)- то всего много и давления и протока.Пока оставил так. Головка горелки -чуть теплая была (сообщение выше). Вот хвостовики (длинные)не радуют - горячие и два уже выкинул: резьба от пластика отвалилась. Скорее всего : резьба охлаждается ,а пластмасса греется от электрода. Теплопроводность и ТКР у пластмассы хуже и другой. вот и трескается на стыке с резьбой.
  12. Обьем бака я делал с оглядкой на промобразцы. На Всеинструменты изучил что предлагают из БЖО и их параметры + сколько места позволяет. В основном от 5-6 литров до 8-9. И как в фильме "Ворошиловский стрелок"-"..а я всю жизнь с запасом живу.." (не дословно сцена покупки винтовки и патронов). А так то -да ,выше 42 градусов не получилось нагреть жидкость : ремонт двух автодисков старого образца-толстенные закраины.вставка + наплавка: хорошо так на ж/б опору налетели и поскакали через неё. Токи - что-то от 140 до 190 А. Еще раз озадачился объемом БЖО Хелви -5 литров Гроверс -от 8 до 12 Всяки разные от 7 до 9
  13. у меня рамка сварена в размер радиатора и приклеен по контуру уплотнитель для окон, радиатор прижат к уплотнителю, отверстия в корпусе есть напротив радиатора и для вентилятора. Вентилятор работает на вытяжку, а воздух поступающий весь проходит через радиатор. Будет мало, поставлю снаружи дополнительный как у вас, но пока попробую так
  14. "Искушение" "Расскажи мне, как там в небе?" "коротко о том как я съездил на рыбалку" "Квинтет Сукины дети" https://anekdotov.net/pic/picphoto0511215466r.html
  15. Варил раньше много таких решёток коллегам на работе из прута ф6 мм.Жаль фото нет.Тупо электрод ф3 мм и линейный режим.Сварка своим телом довольно большим током на 2Т( ну может где присадки капнуть).Никогда ничего не фиксировал,единственное сборка на фото под сварку на мой взгляд не верная,надо все пруты ровные,без радиусов.Длинный прут во что-то упираем,короткие по очереди поджимаем рукой и капаем,потом их обратные стороны подгоняем точно под второй длинный прут и тоже капаем.Переворачиваем и вторую сторону провариваем.Торцы решетки пройтись с присадкой и шлифануть лепестком.Все...А вот пряжка ремня из мельхиоровой присадки ф3 мм)
  16. Вообще то это для контактной сварки работа. А иначе, чем не вари, все равно покорежит. Вот, ПА варил. Рихтонуть как то пока руки не дошли.
  17. Нахрен он нужен тут тем паче сварщик начинающий и пока он будет соображать что надобно отпустить кнопку и поновой нажать все уже "растает" и расползется даже 5мм и да оно толстое и спокойно вариться . И так электрод 1мм-1.6 но не нужон тут 2.4 , аппарат на минимум поджига (вот я не знаю как это на сундуках происходит) в ампер 7 , пред газ 0.7 сек , подъем тока 0.7сек и рабочий ток 21-35 ампер и все зависит от руки сварщика , присадку 1мм ну и короткую дугу держать в 1мм от начала поджига до конца сварки , пост газ 10-ё12сек . Линзу удалите и о ней отдельный разговор и это не линзы а одно надувательство , простую керамику 4 -5№ и этого с лихвой, да и наконец вы увидите ванну а то эта линза мешает обзору и правильно держать дугу , вот №4 или 5 компактно все видно и электрод можно сразу поставить с зазором 1мм к прутку а еще лучше где то 0.5-07мм и не чего уже без вашего ведома не расплавиться . ЗЫ на 50А электрод в шарик не соберется если правильная полярность и DC ток включен и по фото вижу вы просто поймали на электрод капельку нерж. , то есть макнули или нерж начала "гулять " при нагреве и правильно выше говорили -фиксировать можно даже неким грузом . Вот смотрите 2мм проволочка , присадка 1мм ну и остальное по фото
  18. ММА-тоже вариант... как и МИГ/МАГ-там-то вообще элементарно.. пшик- и готово больше сопрягать,чем варить
  19. Двоечкой электродом, ничем не хуже тиг
  20. Ну , тут или навык, или возможности машины-есть функция сварки точками? Если есть-задача решается как два пальца об асфальт, даже на машинках типа Сварога... ага увидел, спота нет-задача усложняется-но в разряд нерешаемых не переходит... Ставим 4Т-минимальный ток старта-зажигаемся-прицеливаемся-нарастание в 0,1 мах-и тут же на спад-тоже быстро....на токе финиша ставим минимально возможный стабильный ток-ампер 5-8- и тухнем.. дуем.. секунд 5 минимум Импульс тут не нужен ... навык -да 5мм-так-то это дохрена.. плотное сопряжение -и дело в шляпе... На прежней работе,в Русской Дымке ,такие работы были в порядке вещей....
  21. Мелочь всякая. Приспособления занимают много места, но без них сложно.Сказывается кризис.Начинают как-то выкручиваться из положения. БМВ. В таких случаях пригодятся обрезки алюминиевых трубок, оставшиеся после .. после ремонта радиаторов -надо было бы выбросить, да рука не поднимается ...и пригодились.
  22. У меня сегодня самая малость труба 5 дюймов .
  23. Принесли латунную гайку с деревообрабатывающего станка. Хотел было пропаять, но припой кудато испарился. Пришлось варить.
  24. Радиаторик Ивеко , пристукнули три соты и одну глыбоко порвало но достали и герметичность восстановили .
