  1. selco
      14
  2. AMBIVERT42
    AMBIVERT42
      9
  3. Точмаш 23
  4. SergDemin
    SergDemin
    Эксперт
Показан контент с высокой репутацией 24.10.2022 во всех областях
  1. вот по пятницам ухи ломают слесаря ,,,,, наверное за неделю устают. От неизвестного "зверя" крышечка , но точно от некого автобуса . Ну и на станочек поставят , "перышки" поправить .
  2. Да варим мы,@selco, варим... За других-не скажу, но лично у меня ситуёвина жизненная складывается так, что вечерком посидеть за компом, рассказать про жите-бытие сварочное-стало непозволительной роскошью. Вот и ушёл в глубокий оффлайн... Сейчас стало маленько отпускать и появилось времечко. Посему-постараюсь исправиться. Итак... Стародавние клиенты из ТРЦ не стали дожидаться лютых холодов (и на том-слава богу!), а начали суетиться с тепловыми завесами заблаговременно (в кои-то веки!!!). И для меня нашлась работёнка-перезапитка смесительного узла. И снова-отопление. Выручил ещё одного постоянного заказчика. Что за волшебники ему отопление в доме делали?! Радиатор к стене не закреплен. Обвязка-так вообще-верх совершенства!!! Переделал, с частичной заменой лежака и переврезкой радиатора. Прогулял бензогенератор. Заодно-заменил навесы на воротах. Ну и всякие гаражные мелочи... То дверную ручку подлечить, то рабочий тормозной цилиндрик.
  3. Суббота ,,, но будни продолжаются так как некоторым надо по зарез и в субботу ну и не отказываем . Термо защита от турбины , уже варена ПА но увы говорит проходила 3 месяца , сталь - алюминизированная ,,,, поправили и чуток усилили конструкцию ,,,, эх европа хоть бы ребра жесткости отштамповали??? ,,, а нет так похоже выгоднее одноразовое пойдут новое покупать --------------------------------------------------------------------------------------------- Ну и чуток на себя поработали , котел собран и ждет своего часа ......... надобно обновить основание под него , а оно опять европа мать ее , надо же до сего дойти в металле 2.8мм нарезать резьбу М10Х1.5 под опорные болты ,,,, то есть полтора витка должно держать котел с водой кило 150 наверняка весит . Усе поменяли на нерж болты и гайки приварили , подкрасили и красота.
  4. Подтверждаю . В пятницу сломали крышку постели распредвала(перевернули ) . Варить отказался;. На разборках от старых фольксов ведрами запчасти.
  5. Я, волею судеб, тоже пошёл на модернизацию своих горелок модели 07 и 17. Первую-капитально подпалил на выезде механоид из мотор-сервиса. Вторую (место проклятое, штоль?...)-раздавили сорвавшимся с остропки блоком. По итогу-у обеих горелок пришли в негодность ручки. Значит-судьба, решил я. Доломал пластик и к соответствующим отверстиям в оголившейся меди ствола горелки-припаял трубки ф 6мм. Ради изготовления новых, куда более надёжных ручек-пришлось купить несколько держаков марки "Корд". Лучшего варианта заиметь быстро текстолитовую трубку-не случилось... Ручки с держаков-поснимал, остальное-пошло в цветмет. Собрал всё воедино и на нейлоновые стяжки закрепил накладную кнопку. Опробовал. 350 А переменки горелка держит, не морщась. Только сопло раскалённое-сияет.
  6. опять к этому и скатываемся. Если для бытовых нужд, то особо и выпендриваться не нужно с охлаждением и т.п. Т.е. если он на разовую работу, то вполне хватает и охлаждения, и защиты. А то что их в производстве используют. т.к. продавцы так и рекламируют, то вот в этом и есть проблема. Там не до перекуров и отставлять аппарат подальше. Где пристроился, там и бросил аппарат, а следовательно здравствуйте КЗ и перегревы. Я тоже ремонтировал аппараты после КЗ от брызг. Производитель считает, что диоды больше будут нагреваться чем силовые транзисторы или трансформатор, поэтому или туда или в другое место и ставят термодатчик. Но еще и сами транзисторы низкого качества. Если поставить более качественные и плату хорошенько защитить лаком, то такие аппараты не возвращались в ремонт. Но и ремонт уже не пять копеек. ШИМ то же что ставится на заводе, по параметрам от +5 градусов только работает. Поэтому не удивляет меня, когда пользователь жалуется, что не может работать в минусовую температуру.
  7. https://anekdotov.net/pic/photo/106_1474672794-67fc3bfef45a15b1eb16b3724c1af0ba.jpg https://anekdotov.net/pic/etiket3/12540228u.jpg https://anekdotov.net/pic/photo/01254027s.jpg https://anekdotov.net/pic/photo/0419_2238_90x.jpg https://anekdotov.net/pic/photo/072395970b.jpg "Звонок шефа"https://anekdotov.net/pic/krasa/07105022v.jpg
  8. В общем собрал я стол. Пятаки под ноги - Стягивал от центра к краям - Прихватывал не на швы а на такие прихвати. Предварительно настроил ПА на тестовой пластине, такую прихватка не оторвать от пластин, можно только сломать пополам. Думаю даже пару см шва будет много для такой конструкции - Покраска и сборка -
  9. @ВикторМ, Аргонно -дуговая сварка не всегда оправдана при сварке н.стали, а в вашем случае тем более. Теплопроводность н.ст. низкая , коробление при длительном нагреве неизбежно. Попробуйте полуавтомат. Короткими прихватками, подложив под место сварки теплоотводящую пластину, желательно медную.
  10. @ВикторМ,поставлю вас в известность, если вы не знали, что чертеж-это конструкторская документация, по которой работают люди, если брать конкретно сварщика, то он, глядя в чертёж, должен видеть не фигу, а вполне доступную информацию, что бы я мог согласно ГОСТу и типу соединения выполнить сварной шов согласно этому ГОСТу и конструктивным размерам, в соответствии с толщиной металла, типу соединения и виду сварки, а не спрашивать слесаря дядю Васю как мне это исполнить.
  11. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12. На форуме есть представитель металлов Урала, которые занимаются панчем, обратитесь к нему напрямую (автор этой темы), дешевле 8к/кг вряд-ли найдете За 8800 если память не изменяет брал у них в последний раз, осталось ещё бухта на 2,0мм в 1кг для тига, если нужна - пишите, по той же цене отдам, по которой брал Данный сварочный материал определенно стоит своих денег. Скажите ещё спасибо, что эсаб в свое время ее под себя не отжал, так бы покупали бы все у них по 20-25к за кг
  13. @Георгий 11, во всяком случае, задача поворотной шеи-альтернативно решается подвижной кнопкой управления. И не надо городить огород из сложной формы ручки, обоймы и кучи резиновых колечек разного размера. Теоретически-саму конструкцию шеи и ручки-можно упростить донельзя. Вот где-поле для творчества в части оптимизации!!!
  14. Брать тот,на который будет реальная гарантия и сервис.
  15. @Zombiaca, Возможно и так. На этом токе и тот и другой диаметр будет держать дугу при верной ВАХ.
  16. @Zombiaca, в данном случае речь идёт не о качестве шва, а о качестве аппарата. А насчет основных на 25 амперах,обратился ко мне хороший знакомый. Ограда на кладбище в горах развалилась. Кстати, рутилом сваренная. И в цеху. Коровы там бродят, вот развалили. Под руками у меня был Сварог Z203 и генератор 2,5 кВт. Ограда из трубы 1,2 - 1,5 стенка. УОНИ 3 мм, ампер 25 - 30. Не скажу, что это правильно, но ограда до сих пор стоит. Были ещё Монолит, двойка. Но ими не получалось. Ток маленький, шлак не отгоняет. Можно было ПА с собой взять, но там всегда ветер.
  17. @Zombiaca, это не понты. Это способ, оценить ВАХ аппарата, хотя бы по косвенным признакам. Дело в том, что при отсутствии нормального форсажа дуги УОНИ, да и другие электроды с основным покрытием на таком токе гореть не будут. LB, это исключение. Они горят стабильно на токах раза в два меньше, чем большинство основных. Поэтому он на LB и показывает. Но если есть деньги на LB, тогда уж надо EWM брать. А насчёт внутрянки, на форуме есть два - три человека, чьё мнение по поводу внутренностей можно считать экспертным. Всё остальное - чисто визуальное восприятие. Красиво - не красиво.
  18. @Zombiaca, ага, LB 52 на 120 амперах. Пусть он УОНИ на 25 спалит без обрыва дуги. Это не тестирование, это реклама.
  19. Вот нельзя откручивать масляный фильтр зубилом , но откручивают же и потом ..... хорошо что есть где подлатать ,,,, а так санкции и ждать не известно сколько сей теплообменник Форд да и цену взвинтили .
  20. Во всех организациях где я работал, внегластно поощрялось умеренное распитие на рабочем месте.Начальству было выгодны пьющие,они постоянно чувствовали себя виноватыми и их можно в любую дыру сунуть как бы в наказание.И платить им можно по миниму.На собраниях конечно журили хроников но выгоняли только конченых синюг.
