  1. copich
  2. SergDemin
    SergDemin
    Эксперт
  3. selco
  4. Oswer
    Oswer
Показан контент с высокой репутацией 22.10.2022 во всех областях
  1. Опять приходим к требованиям. Смотря у кого какие требования. А "легче" всегда приводит к одному - реальный ток и ПВ. Физику пока ни одному производителю не удалось обмануть, если учитывать реальное ПВ, а не мифическое, что обычно производитель и указывает. Это как выходная мощность акустики. Можно написать хоть гигаватт, если не писать условия при каких были замеры.
  2. потому что задачи противоречивые как и люди их использующие. Если нет смеси то точно гнаться за аппаратом работающим в импульсе не имеет смысла. Но и ждать чуда не нужно, нужно просто понимать что может аппарат и как им пользоваться. Тогда практически любой будет работать и выполнять поставленную задачу.
  3. @Zombiaca, Возможно и так. На этом токе и тот и другой диаметр будет держать дугу при верной ВАХ.
  4. @Zombiaca, вероятно, я что то неправильно делал. У меня горел, и даже плавился. И даже варить получалось. Пару раз от генератора, там аппарат больше 40 ампер в принципе не выдавал. Кстати, цифры Вы примерно верные назвали. На аппарате с такой ВАХ УОНИ 3 мм горят стабильно на 25 амперах. Проверял лично. Только аппарат другой, ВАХ похожая. Обрыв дуги происходит при сходе капли. На маленьком токе дуга не возобновляется. Наброс тока позволяет этого избежать. Заодно и сход капли ускоряет. Если не ошибаюсь, сила, действующая на каплю, пропорциональна квадрат у тока. @Oswer,спасибо, что просветили. Я таких тонкостей не знал. Теперь понятно, почему LB от других основных отличаются. Оказывается, все просто.
  5. Если мне не изменяет память, то не столько LB-52U, сколько их класс Е7016 ("калиевые"). Что до отечественных основных, они класса Е7015 ("натриевые"), порог ионизации у "натриевых" немного выше, от того они требуют немного большего минимального тока, и не горят нормально на переменке (переменка для LB-52U вполне допустима, это указано на пачке). Да, но и не только. Еще очень полезен бывает регулятор форсажа дуги. Есть куча просто отличных электродов, которыми тяжело получить нормальную геометрию вертикального шва без регулятора форсажа. Они в основном класса Е7018 (8018, 9018 и т.д.), основные с железом в обмазке.
  6. @Zombiaca, ага, LB 52 на 120 амперах. Пусть он УОНИ на 25 спалит без обрыва дуги. Это не тестирование, это реклама.
  7. вот по пятницам ухи ломают слесаря ,,,,, наверное за неделю устают. От неизвестного "зверя" крышечка , но точно от некого автобуса . Ну и на станочек поставят , "перышки" поправить .
  8. Суббота ,,, но будни продолжаются так как некоторым надо по зарез и в субботу ну и не отказываем . Термо защита от турбины , уже варена ПА но увы говорит проходила 3 месяца , сталь - алюминизированная ,,,, поправили и чуток усилили конструкцию ,,,, эх европа хоть бы ребра жесткости отштамповали??? ,,, а нет так похоже выгоднее одноразовое пойдут новое покупать --------------------------------------------------------------------------------------------- Ну и чуток на себя поработали , котел собран и ждет своего часа ......... надобно обновить основание под него , а оно опять европа мать ее , надо же до сего дойти в металле 2.8мм нарезать резьбу М10Х1.5 под опорные болты ,,,, то есть полтора витка должно держать котел с водой кило 150 наверняка весит . Усе поменяли на нерж болты и гайки приварили , подкрасили и красота.
  9. Ребята , всем спасибо , что с нами , и подерживаете этот раздел . Буквавльно , на днях всех врачей пройду и , если интересно , видео , фото , много. Но я не ТИГ тула , не шоумен )) хотя возможности есть и предложения . а Ванька пускай не обижается засранец ..гуру хренов!
  10. Мне размеры и вес у Ресанты нравятся, положил в карман и пошел (полез) варить. Но она взрывается часто, и это мне в ней не нравится, очень не нравится. Мое мнение не считаю экспертным, но в выше рассмотренном аппарате мне не нравится сочетание заявленного тока в 200А и очень маленьких радиаторов. А еще не нравится отсутствие канального охлаждения. Вся пыль (включая металлическую) прокачивается вентилятором через нутро аппарата (зацепляя по пути цепи управления, которые не требуют активного охлаждения), что явно не полезно. Уже писал, канальное охлаждение легко реализуется на этапе разработки аппарата, и сильно упрощает ему жизнь, особенно в тяжелых условиях. Почему его игнорируют производители? Ресанты, кстати, рвутся именно из-за маленьких радиаторов (и дурного расположения датчика перегрева) и отсутствия канального охлаждения (периодически ловят брызги прямо в управу). Речь про САИ-250ПРОФ.
  11. Я же вам говорю,при 25А 3мм положить шов не реально. Сколько там было точно-неизвестно. Ну и накручен был форсаж по любому и он срабатывал. А это уже не те 25-30А. Мы говорим о токе,а не о возможностях аппарата. Возмите шунт,или токовые клещи,выставите 25А по показаниям... и положите валик без форсажа на честных 25-30А. Вот тогда и посмотрим что выйдет. Уверен что ничего хорошего. Помница ты говорил для 2.5мм. Или я путаю.
  12. За эту цену есть куча достойных MIG аппаратов.
  13. В общем собрал я стол. Пятаки под ноги - Стягивал от центра к краям - Прихватывал не на швы а на такие прихвати. Предварительно настроил ПА на тестовой пластине, такую прихватка не оторвать от пластин, можно только сломать пополам. Думаю даже пару см шва будет много для такой конструкции - Покраска и сборка -
  14. Мыло,мочало-начинай сначала... Способный НА ЧТО ? Цели,задачи,пожелания-клещами вытаскивать? Эту тему читали? Список брендов примерно определен.У многих в арсенале есть трехфазные модели-выбирайте. Приплюсуйте ещё стоимость БВО и горелки с водяным охлаждением .
  15. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16. @Zombiaca,в самом начале своей карьеры лет эдак 25 назад приобрёл сие чудо инженерной мысли, 2 минуты варит, 10 на отдыхе.
  17. https://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/8/4/9/17299948.jpg
  18. Кстати, интересная тема. Медная трубка пневмосистемы ИВЕКО . Модель старая. Износ конусного уплотнения. Трубка медная, конусная стальная вставка и вальцуется. Найти отдельно такие уплотнения не представляется возможным. Можно выточить на станке, но если надо быстро,то... наплавляем поверхность бр. Кмц; берем трубку меньшего диаметра и обрабатываем на наждаке.
  19. Вот такую хреньку замутили со слесарем на работе вставили сосок и обпаяли оловом, выкручиваем нипель заливаем порцию обезжиривателя заправляем воздух под давлением и вуаля обезжирка в труднодоступных местах реальна
