  1. hvr63
    hvr63
      7
  2. круазик
    круазик
      7
  3. selco
      7
  4. Sakhalin_Cat
    Sakhalin_Cat
Показан контент с высокой репутацией 29.07.2022 во всех областях
  1. Что-то заработались и давно ничего не публиковали. -- Из фоток нашел только стройку. Собрали опалубку на основную часть фундамента: - - И залили в неё 60м3 бетона: -- - - Первая очередь фундамента готова. Трамбуем, засыпаем, потом собираем оставшуюся часть.
  2. Синус, 35Гц. ток от82 до 108 А.
  3. добавлю что-ли фоток и я. Вчера ездил на запуск оборудования. Сварка нержи без разделки кромок. За один проход. Толщина 8 мм, скорость сварки 20 см в минуту. С верхней защитой шва, особо не заморачивались, чтобы смотреть за процессом, да и в планах верх будет зачищаться болгаркой до ровной поверхности. Корень шва тоже будет убираться, гладкая поверхность с двух сторон, при этом подрезов шва и любого утонения не допускается. До этого варили под флюсом с двух сторон.
  4. Игорь , 63% - баланс 75% - мгновенный спад тока и от 43А он мгновенно упадет до 10.75А и далее уже постепенно от установленного времени и в моем случае 0.7сек и далее пост газ в 6.7сек , вольфрам должен оставаться чистым без окисла . Вчера привезли БЦ Ямаха от лодочного мотора , в общем подварить и восстановить резьбу и заломыши повыкручивать и их 5 штук . Сегодня не делал и так чуток фрезой подчистил , на сегодня другая задача была помощь жене смородина не будет ждать . В общем 19 банок компотик и это почти 60 литров , очень пользительный . а , БЦ завтра поправим .
  5. - Это черная смородина? - Нет, красная. - А почему она белая? - Потому, что зеленая.
  6. Абсолютно прав. Сплавы сильно различаются, иногда приходиться "поднимать" частоту ( попадались -250 Гц. баланс 50% , и ток 50А.).Сперва нужно попробывать- без присадки, своим телом,на стандартных настройках аппарата . ставишь прихватку- как ведёт металл и приглядываешься к копоти ( копоти много, большое количество цинка) отсюда и настройки меняешь.
  7. @pantera, это те же самые горелки Гроверс. Либо аналог полный. Не пойдут они на такие токи. Даже хоть там и медь будет полностью, но отдача тепла не получится такая, что нагрев был бы приемлемым. Площадь поверхности для отдачи тепла мала.
  8. Количество разума на планете ограничено, а население растет))) (с) Нет))) Просто не хотелось бы, чтоб ребенок пострадал или самому быть прибитому падающей толпой с парапета)))
  9. такой момент как гарантийные обязательства, это штука договорная. Сейчас это стало очень актуально, ну из-за событий в политическом мире. Поэтому если товар куплен в Китае, но имеет мировую гарантию, то вам в любой точке мира могут оказать гарантийное обслуживание. Такой товар дороже, соответственно. Есть гарантия только местная. Следовательно, отвечает только та страна в которой приобретался товар. Поэтому надо уточнять у продавца, какие страны могут осуществить гарантийный ремонт.
  10. Конечно не сварка, но не удержался свежачка подкинуть. Детская каруселька чуть не придавила ребенка. Зато как красиво вокруг. А это уже взрослые падали. https://t.me/BilaTserkvaBT/7415?single
  11. Топливный бак Валдай. Потрескался почему-то может на солнце раздуло. Три мелкие трещинки зашлепал п/а а вокруг сливной пробки уже tig, заполнил аргоном через 2 штуцер, сварочной смеси мало было в баллоне.
  12. Да да я понял , у меня все ветра в доль речки на восток или в обратном направлении на запад и они мне и не создают проблем с тягой . Ну и сегодня совсем маленький шовчик , вернулась ко мне Сузуки и была ранней весной рама, в смысле не вернулась а подварить масляный радиатор Рама чувствует себя превосходно и говорит при скорости 260 мото как по рельсам идет и это значит геометрия в порядке и это хорошо. http://websvarka.ru/talk/topic/17637-s-novymi-tcenami-v-novuiu-realnost/?p=473929 Ну и сам радиатор , проволочка 0.8 4047 , вольфрам 1мм ну и остальное на дисплее аппарата .
  13. Ну если плохой хамелеон был в пользовании, то ничего удивительного, о том же и речь, что беря хамелеон нужно покупать качественный. Я, на монтаже, в основном пользуюсь стеклом. Потому что очень много неудобных мест. Но есть и хамелеон и он очень неплох, если работа не в очень тесных, неудобных условиях. Просто нужно покупать то что будет работать и защищать. У меня был который сделан или в Швеции или USA , но он такой же как и польский, только надписей меньше и вся разница. А содержимое думаю одинаковое...
  14. @copich, здесь ничего не мешало вкопать столб в землю и залить бетоном. Тем более для качели. Что касается лестничных перил- может и сварка. При случае сфотографирую на схожих объектах- там ужас.
  15. Валер,что у тебя на аппарате обозначает 63% и 75% ?
  16. Очень хотелось горелку с кнопочками регулятора тока, но что-то останавливало: то ли цена; то ли боязнь, что горелка окажется неудобной. В общем взял горелку (26), которая очень понравилась и впендюрил туда кнопки регулировки. Сами кнопки - тактовые. Кстати, в самой горелке на главной кнопке родная стоит точно такая же.
  17. Валер , пяток раз пересмотрел падение но так и не обнаружил причину , на ладно в мото все бывает и да хороший шлем это главное . ну и чуток видео про людей и некоторые считают их безумцами а некоторые наоборот возводят их в кумиры .
  18. Знаем мы этих блогеров. Если у Вас дома нет еды, то ее можно сделать просто из ни чего. Открываете холодильник, достаете несколько яиц, достаете батон варенной колбасы, соленые огурцы и т.д.
  19. "Видите, Балаганов, что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление — и получилась прелестная колхозная сноповязалка." (с) Рецепт: - фонарик станочный; - стул с помойки; - труба внутренняя от амортизационной стойки; - труба от водопровода.
  20. Навеяло воспоминаний для чего нужен шлем (в моем случае - хороший). Оболочка шлема пробилась. Сломалась даже внутренняя (наверное пенополистирол, или пенопропилен) скорлупа. Если бы не защита шеи, позвоночник бы сломал.
  21. Поучительное видео Вот для чего шлем
  22. Были недавно в ресторане, посадили нас возле окна. Смотрю на регистры
  23. Когда работал в авторемонте, у нас 2 таких ресивера было. Но там ничего не переделывали, параллельно подключили через штатные разъёмы и всё. Пожарная инспекция интересовалась ими конечно.
  24. Вот что и как используют в аэрозольных баллончиках. https://mozaiyka.ru/gaz-v-aerozolnom-ballonchike-kakoy/
  25. Это не наш метод, надо заварить. Переделывайте.
  26. Вот такую хреньку замутили со слесарем на работе вставили сосок и обпаяли оловом, выкручиваем нипель заливаем порцию обезжиривателя заправляем воздух под давлением и вуаля обезжирка в труднодоступных местах реальна
  27. Итальянский стул (на фото каркас спинки). Пока я этот каркас вертел-осматривал - он окончательно рассыпался у меня в руках. Все швы, без исключения, пришлось переваривать, причем пришлось переплавлять все наляпанные наросты-блямбы, именуемые итальянскими швами.
  28. Ваша задача не относится к сложным задачам. К примеру, возьмите чугунную сковородку с 4-5миллиметровй стенкой, разрежьте дно диском в середине - длина реза миллиметров 150 и попробуйте заварить...это будет сложнее. Вам раньше дали ссылку на "добротную" литературу, а я добавлю еще одну ссылку на ГОСТ - Сварка дуговая конструкционных чугунов. https://docs.cntd.ru/document/1200017795. Многие на этом форуме при упоминании слова ГОСТ начинают кривится, ухмыляться, усмехаться и т.д. и т.п..,что нам ГОСТ, вот дядя Вася нам говорил... Сейчас появилось много видео от различных людей в интернете, как они что-то сваривают - в общем, кто на что горазд. Люди смотрят и пытаются копировать, принимая это за норматив, но в большинстве случаев этого не надо делать. Что такое ГОСТ ? Это "техническая библия" в которой изложен выверенный материал, собранный и обобщенный опыт различных организаций, занимающихся данной проблематикой. Материал прост в изложении. Откройте этот ГОСТ и прочтите...найдете много полезной для себя информации.
