  1. krech
    krech
  2. selco
  3. Luza
    Luza
  4. Точмаш 23
Показан контент с высокой репутацией 30.06.2022 во всех областях
  1. @круазик, Петруха с Днём рождения!!! https://youtu.be/_UXwwvCCGk0
  2. А в нём и про "НАКС" нет ни слова, жаль конечно что этих обсосов вообще не разогнали...
  3. Хм 48.04 можно заменить озс-25, из нормального, например пр-ва римметалк или сзсм Boehler продолжают возить втемную, можно и не искать замену, но стали еще дороже...ну а так Bohler FOX EV 65 - уонии 13/65 сзсм Phoenix SH V 1 - лб-62д от кобелки наверное ближе всех будет Безусловно, наш рынок не готов к резкому уходу поставщиков специальных электродов и разных редких флюсов, на некоторые штуки нет прямого аналога или замены, только компромиссные. Ну когда то, то должен был произойти пинок для всей отрасли. Мотивации лучше уже не будет. Если и это не поможет наладить пр-во всех необходимых материалов и флюсов в стране, чтоб закрыть все спец. и стратегические потребности, то я хз уже, что сможет помочь
  4. Радиатор испарителя Шевроле.Лет пять назад уже паял этот радиатор, но там была незначительная течь вверху бачка. В этот раз течь внутри в том же месте, но в середине стыка. Конфигурация трубок не позволяет увидеть место пайки. Пришлось вырезать соту ,чтобы улучшить доступ, но ..сразу не удалось перекрыть, а дальше смысла нет. Удалить соту на три четверти, чтобы улучшить обзор? .все равно неудобно. Вскрыть бачок сверху, но стружка попадет во внутрь. В принципе можно,но надо тщательно промыть и продуть. Дело в том, что таких радиаторов в наличии уже нет, а если заказывать, то конец августа. Нашли новый подходящий радиатор Хундай 250/250/60. Трубки переварил и это какое-то решение проблемы. Трубки перепилить ножовкой. Стружку удалить ватными палочками. Опрессовка 14ати.
  5. Интересно девки пляшут. То есть при нажатии на кнопку ролик и катушка крутится, а проволока из горелки не идет? После чистки контактов проволока пошла. Что то тут не так, что то тут не так.
  6. Жара почти 32 градуса. Спецом рано приезжаю, чтобы хоть как-то поработать. В 10 часов уже надо удирать. Делаю садовый стол да на полусогнутых. Долго(не не долго ) размышлял как сделать чтобы одинаковые половинки были. Сделал первую и прямо на столе обвёл маркером. Вторая часть получилась точно такая же и значительно быстрей. Как всегда не хватало квадратной трубы. Снова лепил из коротких кусков и всё норм. Добавим цветочков и листиков из покупной ковки и столик будет огонь. Каждый год открываю закон сохранения газа при возрастающей жаре. Аргона с жарой становится больше . Это радует. Цена возросла в больше двух раз. И что-то плоховат в этот раз. Швы не блестят и электрод серый. Мож из-за чернухи. Теперь надо умудрицца на ровной поверхности сварить, стать на время художником и столяром. Швы тёмные. Подрезать ноги нужно идеально. Как всегда куски. Вот как всегда из навоза и палок. Шутка вполне норм. И следа почти не будет.
  7. А как тебе такое,Кавасаки?
  8. @Romingood,браво! Впервые слышу честное признание. Моё уважение Вам! Обычно обсирают аппараты, горелки, газ и тп., но не свои руки и умения. И в этом нет ничего зазорного, потому как реально этому нужно и учиться. Хорошо, когда само собой получается, но не у всех так.
  9. самое лучшая это 500 амперная гарелка с водяным охлаждением.до 150 ампер наконечник размер держит как от стали.то есть не нужен расширенный под алюминий.я ставлю наконечник по стали.а вот на 160-170 амперах начинает закусывать и идёт рывками.по ходу расширяется при нагреве.горелка 3 метра.проволока 4043. 1.0. работаю с утра до вечера всё нормально.
  10. @Классик, а спаять в аргоне медно-фосфорным (что дешевле), или медно-серебряным (что дороже, но пластичнее) припоем-не вариант? Основной металл не перегревается и не плавится, а растекаемость указанных припоев по меди-очень хорошая. Как подвариант-пайкосварка БрКМц (CuSi).
  11. Аргон , для меди не является инертным газом и от сель поры и т.д. . Инертный газ для меди АЗОТ и он хорош для нее , но вот вольфрам азот не терпит и не любит. И по сему компромисс в виде смеси аргон+азот, но это тоже экзотика или самому мешать и это не лучший вариант. Ну и будем исходить из самого простого то есть у нас в наличии аргон , аппарат более менее современен и имеет импульс , вот с ним и надо работать . Настроить так импульс чтобы не было перегрева но в тоже время медь плавилась и сваривалась быстро и не жжем ее на одном месте то есть не топчемся . Ну и конечно не перегреваем и для этого и есть импульс и чувствуем металл не давая ему вскипать а он это будет стараться сделать так как аргон не инертен для ее величества меди . И по сему работаем с медью быстро но осторожно и если надо то встаем на перекур и даем ей опомниться (отдохнуть) от температуры и усе получится в лучшем виде. http://weldering.com/inertnye-aktivnye-zashchitnye-gazy-ih-smesi
  12. Вот поэтому я и не дышу .
  13. между прочим и стареет организм от кислорода=)
