  1. SergDemin
    SergDemin
    Эксперт
      8
  2. Luza
    Luza
  3. welderman
  4. copich
Показан контент с высокой репутацией 10.06.2022 во всех областях
  1. 430 ферритная нержавеющая сталь обычно лопается по зтв, и я поддерживаю Сергея в его совете ремонта глушителя П/А, данный способ даёт самое низкое тепловложение, так же вырезка- зазоры, легче па отработать, доводилось ремонтировать молочное оборудование СССР, работали П/А, швы даже щеткой не чистились, не говоря о кислоте, и прочих новомодных вещах. Все живое 35 лет как уже.
  2. @Ramilz72, какая разница, чем варить? От тепловложение только ширина ЗТВ зависит. Кстати, если варить полуавтоматом перекрывающимися точками, тепловложение будет минимальным. Вы же его порежете, где то зазоры останутся. Полуавтоматом их заполнить легче. Не заморачивайтесь, глушак этого не стоит. Делайте спокойно, лучше Вас его никто не сделает. Потому, что Вы - морда заинтересованая . Хорошему аргонщику это глушак и на фиг не нужен, а не шибко хороший сделает хуже. Да и эта работа скорее для ПА, чем для TIG.
  3. Если не будет форс-мажора-то 17июня наши форумчане Егор Луза, Эльдар Масса Том, Алексей Девастатор и еще ряд достойнейших и упорных человечков, додавивших учебный курс до упора, выйдут на защиту дипломного проекта с ГАК...председателем там главный сварщик крупного предприятия-очень умная дама , между прочим , я тоже буду в статусе "привидения"...все слышу-но ничего сказать не моги.. , что делать...пожелаем удачи парням... P.S.-как гласит народная студенческая мудрость-15 минут позора-и диплом в кармане..
  4. Это теоретические измышления. Выхлопных газы особо агрессивной средой не являются. Я ещё понимаю, когда коллектор для турбонаддува варят. Там и температура повыше и требования к гладкости швов изнутри имеются. Но глушак с поддувом варить, это перебор. Зона термического влияния, околошовная зона.
  5. @Ramilz72, проволока 06Х19Н9Т, если нет, можно и 308. По уму нужна смесь 98/2, я варил либо в чистой углекислоте, либо в аргоне. Глушитель, не то место, чтобы особо заморачиваться. В аргоне глубина провара меньше, для тонкого лучше. Если перекрывающимися точками варить, и в углекислоте нормально получится. Вас скорость сварки не волнует, полметра шва. Пощупайте глушак магнитом. Если магнитится, то это 430. Она охрупчивается по ЗТВ, может со временем потрещать. Если не магнитится, скорее всего проблем не будет.
  6. Вот восстанавливать и приваривать старые перегородки и перфорированные трубы думаю уже не стоит , так как они хоть и с нерж. но уже перегоревшей и не представляющей не какой ценности и через пол года также начнут греметь . Легче вскрыть боковину и все старое вытряхнуть и понадобиться нерж труба в ней отверстий поболе и в три слоя сетку желательно тоже с нерж обмотать и потом базальтовой ватой по объему банки и все это хозяйство запихиваете и завариваете боковину и называется это прямоточный глушитель , звук выхлопа измениться но не намного но зато ДВС задышит полной грудью и прибавит прыти и уже сей глушитель не превратиться в погремушку . https://www.drive2.ru/b/460300098681701135
  7. Работа -работой, но старые клиенты приходят. Сломали крепление кресла, раньше изготавливал бы с применением сварки, а сейчас есть доступ к фрезеру- снял размеры и новое получите , удалил и приклепал.Баки тоже привозят на сварку.
  8. так, по мелочи. крепление стола на лодке
  9. Ремонт заднего борта Man. Ребра жесткости согнул из 4 мм металла, вварил сразу загрунтовал и покрасил.
  10. я себе на БМВ варил, банка резонатора разошлась по шву (320 в Е36 кузове). Там нерж однозначно была. Использовал так же нержавеющую проволоку в виде присадка. П\А будет не сварка, а порнография. Извините, но если вам не важно как выглядит, то можно и П\А нагадить. Если качество нужно и красивые не заметные швы без зачистки, то однозначно ТИГ. Да не быстро как П\А но эстетика будет на высоте. Т.е. по времени сварки дольше но потом ни чего зачищать не надо. Все что видел, где использовали П\А на выхлопе, либо смешно до слез либо просто от грусти слезы. Я понимаю, что снизу не видно пока не поднять машину, но лично для меня и там должна быть красотища, чтобы потом не икалось от грязных слов в сторону сварщика. Конечно и ТИГ-ом можно все запороть, но это не будем рассматривать. В виду не проффесианализма. Толщина глушителя, трубы, банки не большая. На П\А есть возможность прожечь, а это выступ внутрь трубы и еще свистеть начнет кто-то свистки ставит, а у кого-то просто будет так работать машина. Да и пережоги от перегрева П\А, явно на долговечности скажутся. Варить точками в перехлест, наверное даже медленнее чем варить ТИГ-ом это первое и второе, может получиться не герметично, вроде бы сварено, но ...
  11. думается мне, что это не под ручную сварку. Так бы 0.8 не имело бы смысла искать. 0.8 для ручной подачи не удобно использовать если не маленькие изделия, что в размере пачки сигарет.
  12. Магнитится. Стало быть, аргонщикам отдать?
  13. Бёлер. Как эталон можно рассмотреть. А так, на сколько знаю, сейчас с учетом нынешней картины, тоска по предложениям. На выставке были запросы. Много кто сейчас ищет. То что в России производилось, идет бухтами и в не лучшем виде. прокат да, а вот по проволоке нет. Как раз они задумались об этом. Только сколько времени уйдет на реализацию проекта, не известно. Один проект с ними не давно запустили и вот тут возник вопрос по проволоке, чтобы качество было и соответствовала требованиям. Не знаю как насчет 0.8, хотя бы 1.0 был бы в должном качестве. То что мне попадалось на глаза, проволока хоть и тянутая, но видимо после идет какая-то обработка, вся шершавая. Поэтому точит все через что лезет когда ее используешь, не хуже добротного напильника. Бёлер, что видел, тот гладкий как котовы кокошки. Я к тому, что кто чего нароет, тоже интересно. Рассмотрели бы.
  14. @Ramilz72, откуда уверенность что нержа?
  15. Насколько я знаю, у нас в стране титановый прокат выпускает только ВСМПО-АВИСМА, если производитель на бирке какой-нибудь ШарашПрокат - то скорее всего там что-то непонятное
  16. @ЧерМет,В интернете много самодельных станков для холодной ковки. Есть и серьезные организации, поставившие их производство на поток. Как пример приведу наш ИНТех из Твери.
  17. Смотрите в гугле "холодная ковка", станки для холодной ковки.
  18. Так точно.Всю оставшуюся жизнь тебя преследует мысль, что лучше было послать начальника в пешее эротическое прямым текстом, и потерять работу. На время, чем потерять глаз. Навсегда. Лучше было ваабще не делать эту работу. Лучше работать сторожем с двумя глазами, чем теперь работать сторожем с одним.
  19. А я вот понимаю инспекторов по ТБ и охране труда. Если будет летальный случай на производстве, то инженер по охране труда попросту может схлопотать реальный срок. И если он не хочет в колонию из-за чужих нарушений, то он будет беречь Ваши жизни ни чуть не хуже своей, правда рычагов у него зачастую мало, и применять он их будет прежде всего к нарушителю (сотруднику). Хотя хороший ТБ-шник может просто заблокировать опасные работы, невзирая на конфликт с начальством, до создания безопасных условий. Впрочем, то же может сделать и сам работник. Когда некоторые люди пользуют УШМ без очков, я обычно говорю, что глаза всего два, и оба одноразовые (по большому счету). Хватит одного неудачного разрыва диска, чтобы жалеть всю оставшуюся жизнь. То же и с высотными работами, то же и с электробезопасностью и со многим другим. Не-не, разница колоссальная, со ста метров погрузят в ящик и все на том и закончится, а с десяти можно схлопотать печальную и безрадостную жизнь недееспособного и искалеченного инвалида. Для мужика в принципе нет ничего хуже, чем непрерывно нуждаться в чужой помощи для совершения самых базовых и повседневных вещей. ИМХО конечно, но думаю что мысль донес не чуждую. Себя стоит беречь, если не ради себя, то ради родных и близких.
  20. Ну как то странно по нынешним временам. Нынче инспекторами рождаются . Понять и простить может человек который работал на производстве. Нынче по энтому делу можно пройти курсы на базе вышки и стать инспектором. Как и инструктор по вождению. Получил права BC и окончил курсы и стал инструктором. Такие примеры я знаю. Диковато для меня. Ну и чтобы не быть голословным в этой теме. Доделал скамеечку для себе. А вот эти качельки параллельно купил. Скажете почему сам не сделал. Казалась бы вот моя скамейка. Она получилась довольно строгая наприсяд. Её девиз-гости не задерживайтесь . Как я не учитывал в своём понимании эргономику, всё равно на ней не развалишся по-богатому. А вот качелька наоборот. Теперь это самое любимое место в глуши и тени яблони. Почти как кровать. 2200мм посадочного места. Я до часу ночи катался. Сама почти качается. Вот что значит ноухау. Сзади коптилка под плёнкой. Как раз коптить и качаться часов десять-двенадцать.
  21. @Спанч Боб, китайский однофазник Крамер, режим дабл пульс, проволока 1.0мм, пробовал 0.8мм, настроиться не смог. Смесь 98/2
  22. рзм в сварочной ванне шва является модификатором графита и создают защиту.
  23. Чтобы глушитель с нержавейки (как и всякую закрытую емкость, особо с агрессивной средой, коей и является продукты реакции выхлопных газов) по нормальному заварить, его надо поддувать аргоном, иначе следующие 14 лет он не проходит.
    0 баллов
