  1. Точмаш 23
      11
  2. tehsvar
    tehsvar
      9
  3. selco
  4. Mihail58
    Mihail58
Показан контент с высокой репутацией 19.12.2021 во всех областях
  1. У меня как то на Лукойле народ не хотел работать на ЕВМ. Замудохали они, как мне сказали. Кемппи - нет вопросов. А тут постоянно настраивать нужно много параметров, а цех ремонта и обслуживания. Нет такого , чтобы делать однотипные задачи. Это было первое, почему не взлюбили. Но ! Основная причина оказалась банальна ! Аппарат не сваривал нормально металл, точнее не делал шва и провар был никакой. Оказалось, что расход углекислоты был бешеным. И шов реально охлаждало. Редуктора оказались кислородными и их расход никто не контролировал. Отрегулировав редуктор, получил прекрасный шов, ничуть не хуже чем от Кемппи. Хотя всё же ЕВМ так и не понравились людям. Именно из-за большого количества настроек. Так все и работали на Кемппи, так как там два вертушка и алга !
  2. @Сергей09, @tehsvar, Дорогие форумчане. В полнолуние (19 декабря) вся нечисть пытается внести раздор между людьми и питаться этой энергией раздора (из-за угла бесы смотрят шоу, как ругаются, дерутся люди и хлопают в ладоши от удовольствия), поэтому - рекомендую быть более терпимыми друг к другу. Алексея techsvar мы все знаем, как добросовестного. безотказного специалиста по ремонту, ТО, и как консультанта по всем техническим вопросам, касающимся сварки. Он не занимается продажами, поэтому замечание по продвижению и продажам, здесь не уместно. Сергей09 на форуме с 2016 года, судя по его отзывам грамотный человек. Тема посвящена выбору TIG аппаратов, поэтому нет смысла "ломать копья" по вопросам, не относящимся к теме. Хотелось бы больше услышать про аппараты, которые с ограниченным бюджетом, показывают очень хорошие результаты. Понятно, что за 1 "бакс" платим 75 руб., вместо 15 руб. по индексу "Big Mac", но приходится жить в этой реальности. Наши соотечественники могут приготовить и "суп из топора" и вырастить на трухлявом пне цветы и возродить нашу страну из самого дна. Будем конструктивнее и не отвлекаться от темы.
  3. http://anekdotov.net/pic/photo/07114063c.jpg "Эти руки смогли поднять Страну!"
  4. Достал свои фамильные драгоценности. С Наступающим всех!
  5. Алексей, евм работает прекрасно. Отстроен был в считаные минуты после сброса к заводским настройкам (мудохолся только с компенсацией сопротивления, но там скорее- русскому немца не понять))) ). Эвоспарк варит только в режиме ручной настройки (программы не в Красную Армию).
  6. Спасибо ! И Вас с праздником ! И с наступающими ! Удачи и успехов в труде !
  7. @Sakhalin_Cat, Нагрел, измерил. 220С щуп 0,05 не проходит. Температура выше 200. Думаю, что реальная деформация будет в пределах 0,02 -0,03мм.
  8. Именно в такой формулировке. Настоящие, а не новодел китайский... Свежий снежок. Света мало только...
  9. Ваше замечание верно отчасти: если это будет точечный нагрев, то коробление будет, если нагрев медленный объемный, то нет. Нагрев инфракрасной грелкой можно с большей или меньшей натяжкой отнести к объемному нагреву, тем более я имел в виду температуру нагрева плиты в пределах 200С - больше смысла нет. Материал плиты ст.3, и надо учитывать отношение длинны к толщине - оно небольшое. А вот нагрев чугунной головки Катерпиллар С15 с одной стороны до температуры 350С кровельной горелкой дает значительную деформацию - примерно 3,5мм. А так, замечание ваше принимается: все-таки нагрев необъемный, какие натяжки не допускай), коробление будет незначительным , но в данном случае им можно будет пренебречь. Сегодня возьму поверочную линейку ШД, щупы, нагрею до 200С и посмотрю насколько деформируется поверхность плиты.
  10. Изделие прикольное, А вот с нагревом - идея не очень. Закривеет всё сразу при нагреве. В смысле "плоскость" исчезнет. Если не верите, нагрейте и линейку приложите лекальную по разным направлениям. Причем не факт что после остывания вернется на место. . Одна из причин почему все поверочные инструменты нормируются, поверяются и используются при 20грц с минимальными отклонениями от этой температуры это то, что ровная при 20грц плита при 30грц это уже не ровная плоскость а стиральная доска из-за неоднородности материала изготовления, неравномерности расширения, отверстий в плите итд итп. Так-же и здесь, прикрутив к плоскости изделие и нагрев плиту с изделием получим кривулю. Конечно в сварке это не сильно критично в большинстве случаев, но учитывать данный факт необходимо.
  11. Сегодня было завершающее занятие на втором курсе ОиТСП.Программа выполнена.Совместно с сервис-инженером Эвоспарка оборудование обновлено и отремонтировано.Более я ничего ВЭМТ не должен.
  12. Не помню уже, показывал или нет такое приспособление ,но все-таки... Пришлось сделать еще одно. Плита шлифованная оксидированная 400/250/36 мм . Ее можно установить под нужным для работы углом. При необходимости можно поставить инфракрасную газовую горелку и нагреть плиту и закрепленную на ней деталь, допустим, ту же самую головку...если в этом есть необходимость.
  13. Верно!Верной дорогой идёте товарищи! После трубочек кондишена диски за радость!
  14. 2 балла
  15. @welderman, все сброшено эвоспрк, все обговорено. Только, пожалуйста, не нужно говорить, что швы выложенные выше- это есть хорошие качественные швы в вашем понимании и в понимании эвоспарк.
  16. Банзай! Погода шепчет-время ехать по склону-
  17. Коллега, Вы бы хоть одни настройки сфоткали и показали и рассказали, что именно "не варит".... я бы смоделировал Ваши настройки и вероятность понятия " who is who" была бы выше. Это к тому, что у меня опыт работы с Эво-более 3 лет и 8 .. пардон . 9 машин в наличии- и пинать их вообще не за что.... Причем работа на всём диапазоне режимов и настроек/материалов. А пока похоже на то, что Вы просто пытаетесь слить машину, которая просто Вам не нравится. ..... по разным причинам.... может цвет корпуса не зашёл...
  18. http://anekdotov.net/pic/photo/051840113y.jpg "Китайский русский язык еще более могуч, чем русский русский язык." http://anekdotov.net/pic/photo/0426_2314_34.jpg http://anekdotov.net/pic/photo/06114020n.jpg "Это вам не черный квадрат нарисовать, тут талант нужно иметь." http://anekdotov.net/pic/photo/02214027b.jpg "О, как бывает! Не там присел
  19. Спасибо. Пустой трёп. С праздником святого Николая ! Всего доброго.
  20. @Sunder, Похоже я первый дочитал до конца!!! Плохо не знаю вашего имени , но не важно и остальное
  21. То есть, Вы считаете, что я возразил Вам на каком то сленговом базарном языке ?! Или это Вы так представляете себе Великий и Могучий ? По Вашему вопросу... Вы разницу между лоббированием и предложением понимаете ? На всякий... https://ru.wikipedia.org/wiki/Лоббизм Лоббирование - это термин, взятый из английского языка (лоббирование) для обозначения интересов в политике и обществе, при котором группы интересов («лобби») пытаются влиять на исполнительную и законодательную власть - особенно путем развития личных связей. Ни в правящих кругах, ни на форуме у меня нет никаких связей, что бы лоббировать какие либо интересы. Ежели я и пользуюсь каким либо авторитетом, то только благодаря своим мозгам, рукам, опыту и обычному человеческому отношению. Потому и ответил Вам ... А предлагать к рассмотрению, в чём тут лобби ? Я представляю Гроверс (даже на аватарке написано - представитель Гроверс), что же мне предлагать то тогда? Ну я являюсь сертифицированным сервисом ЭСАБ, Линкольн. Официально-неофициально СЕА. Знаю людей в сервисе с Панасоника, Мигатроника. Стоимость нормочаса 2-3 т.руб.(безнал). Они нормированы и по времени тоже. Замена платы пусть грубо 2-3 часа. Итого 9 т.руб. по максимуму. Вычитаем налоги, остаётся 3200 руб. чистого нала. Конечно нужно делиться и с фирмой, но она оставит себе часть безнала. В итоге по оф.раскладке Вы получите 1200 рублей наличных денег в зарплату. Но ! Тут самое интересное - стоимость платы ! А вот она то как раз и имеет огромную добавочную стоимость. Но идёт она не в карман российских дилеров, а отправляется прямиком к иноземцам. Дилер тоже конечно имеет свой процент, но он исчезающе мал на фоне основной наценки брендов. К примеру аппарат за 250 т.руб. стоимость первичного инвертора с ККМ буде в районе 100 т.руб. Платы управления 70 т.руб. и так далее. Реальная наценка там чудовищная. И расценка работ ну никак не идёт по импортным расчётам. Мы в России. И тут всё так, как у нас. Неужели Вы думаете, что тот же Эсаб, в той же Венесуэле, будет платить минималку 10-20 долларов в час, как в США ? Естественно он воспользуется дешёвой рабочей силой, как в Мексике, России и во всех остальных странах, где мало технологичных производств и мала добавленная стоимость изделия. И это я расписал про негарантийный ремонт. С гарантийным дело обстоит вообще интересно. У тебя оклад! Благо хоть на гарантию запчасти высылают всё же лучше, чем на негарантию. При негарантии могут и вообще сказать - не ждите. После полутора лет ожидания... Так что я не знаю, как с авто, но со сварочниками всё не особо радужно, как Вы расписали ! ))) Тем паче с учётом того, что их не особо много покупают в нашей стране.
  22. @Менгонвидать знатно погуляли. Значит надо нанести ответный визит. Заодно и протез вернуть. Общаюсь я как то со своим стоматологом по поводу назревающей проблемы. Скоро придётся или импланты ставить или съёмный делать. 5 зубов подряд не будет. Он съемный рекомендует, я ему говорю - Вова, мне 60,я ещё на съёмный не готов. А у него в кресле сидит молодая дама, смеётся. Мне 45, и я уже готова. Я понимаю, что по сути он прав. В гнилой доске шурупы не держаться. Но так не хочется.
  23. Ну, это Вы погорячились на счёт лоббирования. Да и не про него речь то была. Да, помню как один умный менеджер Ауди Россия пытался учить как надо продавать сварочники. Молодец! Херни наплёл много, содрал 200 т.руб. за три часа и бизнес авто до аэропорта, билет туда - обратно. Только авто и сварка весьма отличаются. Причём во всём. За 200 труб. что забрал этот ухарь, если бы их раскидали на зарплату, наши подажники и сами бы неплохо прибавили и в продажах и в рассказах про оборудование. Дали бы и ему фору. Сленг то у Вас какой !? Базар !!! Отвечаю !!! К людям бы попроще можно. Вроде Вам ничего плохого и не сказали, что бы так отвечать.
  24. ... командир брось не дотянешь ., да не меня , рацию .
  25. Добрый день! Сегодня я гонял на 500 Эвоспарке ТР, даже не на одном, на Сергея Николаевича личном, и на училищном. Режимы пульс, твин пульс, пульс и двойной пульс на алюминии тоже пробовал. Аппараты отработали четко. Алюминевые пластины s-2 mm, ф 1,0 mm.
  26. @Schlosser, я и не думаю, что я умнее. Как говорят, если ты умный, то где твои деньги? У них деньги есть, у меня нет. Что касается пружин, и прочего, то там настолько явные косяки, что появиться могли только умышленно. Например толкатель, который проходит через сальник. Поверхность из под резца. Хотя должна быть шлифованная. Для чего? Быстро износится сальник, начнёт проникать грязь и вызывать ускоренный износ деталей. Гарантийный срок отходит, а потом менять надо. Я не поленился, шкуркой до зеркала довёл. И не только это довёл.
  27. "Лучший отдых - это смена деятельности" В. И. Ленин
  28. @G_Kar,Вымещение эмоций на алюминии? Это как продают кукол для битья- приносишь домой, называешь именем начальника и дубасишь до изнеможения. Отпускает на время...
  29. Было это больше двадцати лет назад. Инструмент Usag. Купил несколько жестяницких ложек, денег стоило прилично. Поработал и на одной ложке заметил трещину. Не избалованный культурой тогдашнего сервиса повез, с некоторой опаской, обратно продавцу, все таки это предмет, который по характеру работы постоянно пытаешься сломать. Продавец мне ее поменял с радостью, объяснив ее тем, что они с превеликим удовольствием ткнут производителя носом в этот брак чтобы он этот нос особо не задирал. Я был приятно удивлен политикой продавца и производителя.
  30. Пожизненная гарантия - это гарантия на отсутствие заводских деффектов, действующая весь срок жизни инструмента". На естественный износ гарантия не распространяется.
  31. @Менгон,вот, у всех вкусы разные. Лично я предпочитаю булочки с изюмом.
  32. 1 балл
  33. Сначала это маленький пушистый комочек, а потом это толстая нахальная морда. А это мой:
  34. Ты все не как не уймеся ,,. сходи сходи в церковь . Вот у меня то все последовательно , это ты сегодня ворвался как маразматик не с того не сиго , наверное мало выпил что ли . Мои учения подтверждены мною же - работами ,,,,,,, где твои ученья???? ,,,,,, да какие там ученья ты и работ то не показываешь да и есть ли они - работы твои???.
  35. Ты ,я не кого не е... , кому надо это те и читают про остальных как хотят в том числе и ты , 90% молчат и откуда ты сие знаешь то???? , и тебя я думаю не каким боком сие не касается, дуй своей дорогой дальше .
  36. @ugaida, Это диалект такой ,,,, вот в Коврове и Владимире на О , и так далее . Не бесись дорогой и что тебя это так бесит???, может в церковь сходить , ты дай бог раз в году что то отпишешь и то не очем , а бесишься похоже каждый день,,,,, спокойнее.
  37. Владимир , помню помню про баночки , но пока не как не дойдут руки и дел других полно и по сему давай сегодня про технологию поговорим . И так как выше писал нужна очень короткая дуга и баночку начнет корежить и она в этом месте 0.11мм и короткую дугу уже будет проблемно держать. И по сему прибегаем к хитростям и уловкам сварщика , не ну можно и без них сварить и навалить кучу малу , но лучше хитрости . Первым делом подготовка баночки и ее резка , начнем с резки , ножницами она мнется и уже будут дефекты и по сему дримель и отрезной кружок (болгарка очень грубо и не пойдет) молярным скотчем обвертываем это чтобы получить ровный рез да и баночка с ним меньше деформируется , по краю скотча режим аккуратненько ну и зачищаем краску как с наружи так и из нутри (полоску где предполагается сварка) и там тоже покрыта неким лаком или полимером . Подготовили и нам понадобиться вставка плотненько в баночку от деформации и можно нерж трубу проточить и даже кусок трубы из алюминия, хомутик из нержи и можно винтовой из магазина , но лучше самому изготовить нерж 1.5-2мм , ну и готовим "заплатку " так же тщательно очищенную и без этого сварки не будет на таком тончайшем металле и все аккуратненько собираем как на фото - эскизе ну и отлаживаем мягкий поджиг и можно делать прихватки а можно сразу варить , опосля перемещаем хомут на противоположную сторону и тем же макаром ну и две стороны обварены и можно хомут удалить и варить оставшиеся две стороны ,вставку из банки вынимаем когда уже все обварено , и должно все получиться и на 10А. ЗЫ по большому счету такая сварка должна производиться плазменной сваркой и там куды больше возможностей , или лазером . Но для себя и практики очень даже не плохо потренироваться и осилить сие , конечно не одна или две банки будут испорчены , но кто хочет , тот добьется результата . http://websvarka.ru/talk/topic/11598-sovety-nachinaiuschemu-argonschiku/?p=456375 http://websvarka.ru/talk/topic/11819-uchebnyj-tcentrviatskij-elektromashinostroitel/?p=451880 ЗЫ вот только что наткнулся на "интересное" , ну нельзя так варить , дуга то от слишком длинной пляшет до замыкания и как долго он ее варил , не рука должна быть твердой и тогда намного все проще , вот думаю ему пока баночки не по зубам даже донышко к донышку.
  38. национальная программа по борьбе с безработицей проходит успешно.
  39. Присылайте мне в Нижний Новгород. Сделаю животинкам аппарат.
  40. Жена пошла на выходные, с утра попёрли сырники: ...звучит, троекратное раскатистое военно-морское: урррррааааа! http://svarkawmf.ru/img/smilies/MyBB/universal/flag.gif
