  1. Schlosser
    Schlosser
      14
  2. Roks23
    Roks23
      7
  3. Calma
    Calma
      7
  4. bader
    bader
Показан контент с высокой репутацией 31.10.2021 во всех областях
  1. Сваривание тазиков для заливки парафином потрошков.В морг.
  2. "Тоска зеленая" - решетки ливневки. Надо сделать 100 штук. Поэтому и тоска....
  3. Наконец-то доделали в новый тренажёрный зал турник со стойкой под присед. Работа простейшая, но вот варить турники мне очень и очень нравится. Не заборы и мангалы , турник- это уже чад кутежа. Слава всем нам!
  4. 4 балла
  5. Продолжаю учиться оперировать роботом
  6. @sherwood,@schkaliki,Вы меня совсем за дурака держите?Труба двухслойная,с изоляцией из базальтовой ваты.Стропила обработаны огнебиозащитой в два слоя.Кронштейн крепит трубу на расстоянии приблизительно 250 мм от досок.Оголовок трубы( боров своего рода),точнее пространство возле него забито фетром из оксида алюминия,а все остальное пространство обрезками ваты роквул,которой подбит потолок возле печи.ПС.Любой грамотный строитель скажет,шо в хате применять асбест нельзя.ПСС Вопрос знатокам- а до какой же температуры нагревается сия труба?
  7. Свежее видео, куда сходить в Орле, достопримечательность Орла, Богатырская застава. https://youtu.be/karGpnKJcig
  8. А я сегодня начал заниматься довольно интересным проектом — сварочными работами в переделке двигателя Тойоты Марк2 сзаднего привода на полный. Там надобно подогнать поддон для турбины..... Места маловато и по этому больше времени идет на подгонку, чем на саму сварку. Привезли В качестве донора еще один поддон.....и блок (после "братской руки") для уменшения поводков при сварке.
  9. Честно,иной раз и не успеваешь фоткать,а иной раз и о фото не думаешь...Типа будней в алюминии. Но клеймо с месяцем и годом ставлю стабильно,не забываю
  10. Наступают холода,люди мудрят всякое, кто во что горазд. Сказано собрать до кучи - будет сделано
  11. Иногда нужно из профиля варить одинаковые рамки. Берем метал и режем Размечаем-сверлим 50 отверстий Точим втулки, режем резьбу… 50 шт. Ввариваем втулки-зачищаем Запиливаем -свариваем прижимы Собираем-испытываем Подтягиваем болты, кондуктор зафиксирован… Остается только заготовки менять… Вроде все легко и просто, но по итогу трудоемкая прилада!
  12. Винтер ис коминг...Жизнь заставила побыть плотником и печником- профессии в которых я не бычу от слова совсем.Печь частично была сложена на здоровом напильнике. Получилось,как получилось...
  13. 2 балла
  14. А как же.....же , качество складывается и от таких факторов ,,,,, давай "свинарник" разведем и потом посмотрим на качество . В прочем пока вы тут раздаете непонятные "виртуальные буксы " , мы выполняем план - свой .
  15. Позвольте с вами кардинально не согласиться, лучше кубитрона, я ещё ничем не резал.
  16. Отладка происходит в ручном режиме, можно стоять близко и наблюдать за процессом, в любой момент можно прервать процесс. Потом уже переводится в автоматический режим и при пересечении шторки на входе в ячейку робот остановится.
  17. Думаю, что для выполнения работ следует утилизировать данный девайс в цветмет... и приобрести, как минимум, бюджетный п/а от мало-мальски приличного производителя ... Но, если Вы поклонник хэнд мэйд олд скул, и приверженец техноБДСМ-можно продолжить эксперименты с данным агрегатом... возможно, потенциально он превосходит по ТТХ EWM,КЕMPPI,REHM и иже с ними..
  18. Берете обычную стандартную клемму и обжимаете как положено гидравлической обжимкой. И ничего не греется и не горит. И гайку обычную стальную с шайбой.
  19. Продам диски отрезные Cubitron 2 65512. Цена 85 р.шт. Телефон: 8950-647-12-72
  20. приезжали вчера вечером ребята из ЗТИ, исправили ситуацию с перегревом.все четко)) помогли советом по другому аппарату, ребятам большое спасибо
  21. Сей Прибамбас изготовлен с целью установки и приваривания резьбы для крана батареи в должном положении в пространстве, дабы батарея, сажаемая на американку, распологалась без перекоса и натяга по отношению к ней. Прибамбас задает расстояние от стены и горизонтальность приваривариемой резьбыЪ.)
  22. @Парк, Посмотрите может чем поможет. Krasilschikov_Sh_A_1986_Razmetochnye_raboty.pdf
  23. Жена пошла на выходные, с утра попёрли сырники: ...звучит, троекратное раскатистое военно-морское: урррррааааа! http://svarkawmf.ru/img/smilies/MyBB/universal/flag.gif
  24. Вспоминаю сейчас прошлогодние заказы на рамки... Мнеб такую приблуду на тот момент... Надо изготовить! Уголок как понимаю отфрезерован для плоскости?
  25. @Глобул, ну, изнутри, потом снаружи. Это ты загнул. Варил я теплообменники, и котлы варил,и бойлеры. Угловой шов никогда с двух сторон не проходил, варианта не было. Если обеспечен провар, то с обратной стороны шов не нужен, это лишнее. Насчёт грязи и пор, все верно. Если в углекислоте варить, надо проволоку 1,2, иначе поры задолбают. Хоть чисть кромки, хоть языком вылизывай.
  26. Вот он, во всей красе "Хваленый шведский хардокс" ,,, расслаивается как школьный слоеный язычок . ,,,, нет бы швы вырвать или кусок целиком. Привезли с Москвы лапу , гидравлика постаралась , не сработал концевик или еще что то переклинило . Поправим и сегодня подготовка , накладка 09г2с S8мм , усе подогнали и помыли от смазки и завтра "поскрябаем " краску (металл должон быть супер чистый) ну и выкатим его , он справиться на урА!!! ну и сама лапа виновница торжества .
  27. Каркас собран, обшивается. Ждём актуаторы и другие комплектующие. Сделал роликовые опоры.
  28. «В начале было Слово……» Не не так….. В начале была БУЖЕНИНА она дала много сока и было принято решение закинуть в него курицу и картоху….. p.s. продолжение следует
  29. Игорь привет!!! Да все просто , человек спешил и волновался сильно , говорит прогорела старая колонка и чуток бы еще и могли сгореть и это в Монино столице авиации такие дома еще сохранились . В общем и ребенка надо мыть , слесаря все подсоединили новую колонку а вот дымоход не подходит , ну и он ко мне кто то дал тел. Подрезали , чуток подогнали но зазор был меж труб и если проволочкой нерж без поддува то ежики точно были бы , с купрум обошлись без ежей и они не желательны да и зазорчик заливается с ней лучше , шов стоять будет не хуже нерж , у меня два котла и вторую трубу варил тоже купрум и уже лет пять работает . Вот как то так
  30. @Фунтик, главный технолог винокур всё в погреб унёс, сказал год не подходить @Calma, рецепт один и тот же справа молодое, слева года полтора выдержка цвет меняется ну а вкус тем более так что надо ждать, облизываться и ждать
  31. Тоже тут, не очень давно, имел дело с дымоходной трубой.
  32. не будни ,,, Воскресенье, но и по воскресеньям дальнобой чинит своих кормильцев , да и у нас выходные бывают как получиться . Совсем немного , но дальнобой без сего уже и не дальнобой , переварили штуцера и вот он уже может быть где то едет и вспоминает добрым словом сварщика . Ну и на сим Воскресенье не окончилось и добил "мелкий ремонт и порядок в гараже , осталось чуток середину потолка "помалевать" И на сим Воскресенье не кончилось , супруга удумала теплицу "ободрать " , так и сделали , весной а может и сейчас поспеем погода отличная , срежем арматуру и забабахаем из профиля и немного другой формы . Ну и погода отличная , коты осваивают новую крышу , на солнышке погреться да и кое чо в порядок привести , Рыжий прыгнул прямо на капот и далее на крышу , у друга Яшки сие не получилось соскользнул , но гад знает и сзади по запаске и на крыше . вечерком покурить и на закат посмотреть вышел ,
  33. Будни начинающего полуавтоматчка, вторую вахту нём,„таблетки” балки под УЗД, облицовка швов после порошковой проволоки сплошной сверху в низ в три нитки тех контролю так надо, „стяжи” для уселения балок под УЗД, так как керамики не было а зазор приличный после обрезки был(День Рождение у напарника было) стекло подставили, варил четыре две полностью, прошли контроль, которые доваривали в ночь нет.
  34. Будни за три дня . Помыли новоиспеченную "лошадь" и подковали подкрылками + мовилькой прошлись . Ну и в гараже "порядок" боле мене навожу , накопилось всякой хрени и валяется десятилетиями , все в чермет и сейчас 22р за кило и я так думаю 1Т наберется . обрезки всяки в мешках Ну и россыпь от чугуна до магния с алюминием . и еще наберем и это не все . порядок какой не какой но порядок Притащили сегодня интеркулер от чего не знаю и завтра поспрошаю , интересный но вроде все заводского исполнения . Вот сие место кто то уже варил и "провалили " не нравиться оно мне но проинспектируем что к чему и поправим . Форсаж 315 , ток менялся по необходимости от 17 до 47 А , остальное на экране .
  35. Новый аппарат продолжает радовать своей предсказуемой и стабильной работой
  36. Впервые за свою трудовую деятельность работаю не далеко от дома,11 лет в районах крайнего севера, ну то что заносила на месяц на домну в Нижний Тагил не считается. Мостотряд заготовки на базе, про цех металлоконструкций громко будет сказано, ручник в нижнем вертикальном, кемпи нервно курит в сторонке в славном городе Тольятти закончилось смесь, вернее где её бадяжут что то сломалось, так что 5 день ручкой.
  37. Как люди гармонично живут и работают ))) А тут ....рутина и монотонность ....сегодня тридцать первый пошел ))))) Правда еще сварил поломанный молоток мясо отбивать. Получился как новый ))) Еще 19 осталось.... и видимо пойдем по второму кругу ))) Или новые начнем делать .
  38. Первый купол только выволокли , сразу второй начал делать.Сказали 4000мм.диаметр, получите, распишитесь.
  39. Кикстартер на к-750 модернизировал.Наварил нержавейкой,зачистил,отполировал.Педаль выточил и приварил. Отопление.Разводка по подвалу.
  40. Как надоели эти DAF-ы с их необходимостью восстановления кузова методом скульптуры по металлу ))))
  41. 1 балл
  42. Процесс пошел )) дно ёмкости собрано , верх тоже
  43. Легкая сварка нержи "по дури", за оплату и на работе ...и блестящие, и матовые,и с закругленными гранями,и острыми углами....
  44. Ремонт осей SAF. Довольно частая проблемма.
  45. Всё как-то алюминиевое приносят. Обечайка глушителя самолёта. Купол "зашил" И дождался мотор -редуктора для поворота.
  46. С наступлением морозов поехали теплообменники с колонок. Что характерно, уже был паянный-варенный. Клиент просто пожал плечами, мол бывает, второй раз разморозил. Танцы на граблях http://i.piccy.info/i9/2735a252e5ad85fd4e3a50c9e50a5ab0/1611121990/55472/1405052/20210119_174941_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2021-01-20-05-53/i9-14166221/450x800-r/i.gif http://i.piccy.info/i9/1f8d6910429d1b424c1dd99a2d3404c6/1611122096/80293/1405052/IMG_20210119_141243_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2021-01-20-05-54/i9-14166223/566x755-r/i.gif
  47. @temu4en,Доброго дня,это водородная болезнь,как подготавливаете соединение перед сваркой и какой присадкой работаете?Рекомендую к прочтению хорошую книгу ред Абрамович В.Р. Сварка плавлением меди и сплавов на медной основе http://websvarka.ru/talk/files/file/71-svarka-plavleniem-medi-i-splavov-na-mednoj-osno/
