  1. Serj55441
    Serj55441
      16
  2. Schlosser
    Schlosser
      9
  3. Бархударов
    Бархударов
      8
  4. Глобул
    Глобул
      8
Показан контент с высокой репутацией 29.10.2021 во всех областях
  1. Наступают холода,люди мудрят всякое, кто во что горазд. Сказано собрать до кучи - будет сделано
  2. Снова хлещем нержавейку с Динамикой на пАру. Без нареканий. Только гусак родной горелки сгорел от ПВ. Хорошо, что есть 24-ая в закромах. После рам будут в работе 500 сеток (фото приложится). А там - 90 точек на одном изделии. Вот тут уж проверим на изностойкость программную и аппаратную части сварочника))))
  3. Винтер ис коминг...Жизнь заставила побыть плотником и печником- профессии в которых я не бычу от слова совсем.Печь частично была сложена на здоровом напильнике. Получилось,как получилось...
  4. А я сегодня начал заниматься довольно интересным проектом — сварочными работами в переделке двигателя Тойоты Марк2 сзаднего привода на полный. Там надобно подогнать поддон для турбины..... Места маловато и по этому больше времени идет на подгонку, чем на саму сварку. Привезли В качестве донора еще один поддон.....и блок (после "братской руки") для уменшения поводков при сварке.
  5. 6 баллов
  6. @Вад11, У нас если-бы ОТК присутствовало во время сварки для послойного контроля, то сварщик получил-бы по рукам: каждый слой после сварки должен зачищаться от шлаковой пленки. Эта излишняя самоуверенность (типа всё там выгорит-переплавится) к хорошему не приводит. Пофигизм наказуем.
  7. Там больше дурости на мой взляд и понтов, а "стекло" , да , лучше убирать, может поры дать.
  8. @Парк, изучайте наздоровье: Разметка трубы под врезку Модернизированный циркуль Инструменты для разметки Несколько моментов фиксации для обработки и монтажа
  9. 29 октября День ВЛКСМ
  10. С Днём ВЛКСМ, всех пенсов и предпенсов с праздником! https://youtu.be/rqHg4fWpxcg
  11. Такие работы интересны,да и мозгу не дают застаиваться.
  12. 3 балла
  13. Сей Прибамбас изготовлен с целью установки и приваривания резьбы для крана батареи в должном положении в пространстве, дабы батарея, сажаемая на американку, распологалась без перекоса и натяга по отношению к ней. Прибамбас задает расстояние от стены и горизонтальность приваривариемой резьбыЪ.)
  14. @Парк, Посмотрите может чем поможет. Krasilschikov_Sh_A_1986_Razmetochnye_raboty.pdf
  15. Честно,иной раз и не успеваешь фоткать,а иной раз и о фото не думаешь...Типа будней в алюминии. Но клеймо с месяцем и годом ставлю стабильно,не забываю
  16. Дык, а сварено то хде ????
  17. Коллектор,не чугун. Панч здесь не проходит. Сваривал NiFe
  18. Иногда нужно из профиля варить одинаковые рамки. Берем метал и режем Размечаем-сверлим 50 отверстий Точим втулки, режем резьбу… 50 шт. Ввариваем втулки-зачищаем Запиливаем -свариваем прижимы Собираем-испытываем Подтягиваем болты, кондуктор зафиксирован… Остается только заготовки менять… Вроде все легко и просто, но по итогу трудоемкая прилада!
  19. Дядь Валера, хардокс это сталь предназначенная под абразивный износ. Самое прямое применение: кузова самосвалов, ковши экскаваторов, орудия обработки почвы сельхозмашин. Но. Но у нас есть масса деталек которые должны быть их хардокса (работают в земле), и есть детальки той же толщины, которым не надо быть из хардокса, но их мало, поэтому режутся заодно из того же листа хардокса толщиной 8 мм. Теперь по прочности. Сталь, из которой делают стрелы на этом заводе, малость не дотягивает до самого чмошного хардокса. Смотри левую сторону картинки -- предел текучести. У стрелы будет примерно 700, у хардокса от 1000 МПа и выше. Про аутригеры вабще ничо не сказано, но ясно одно -- детальки на них режутся массово, и значит сталь для этого берут ту, что надо, а не как мы -- 8 мм, ну значит с хардокса режем, 10 - 12 мм у нас 10ХСНД в основном. 16 - 36 мм S700 стренкс тот самый из которого стрелы делают.
  20. Видео с меловой проверкой выслал клиенту,а фото не сделал. Попробую завтра фото из файла вытащить. р.с. бывает Там где материал и диалог с клиентом позволяет,то даже фото не делаю,просто ставлю клеймоА то и так,как папараци ...Сейчас сделаю пост в алюминии.
  21. @tehsvar, прислали мануалы на подающий и на силовой. если нужно скину.
  22. подарил бесценный опыт, практически дадом!
  23. @Спанч Боб, всего наилучшего!
  24. Когда "прижмёт", быстрее дело идёт. Модернизировал горелку 24-ю, шланг-пакет 8м. керамика от линз 9, 20-ки (укороченные), шея двигается ( попадаются места что, и с ручкой горелки залазить надо) .
  25. Было бы интересно глянуть под микроскопом...
  26. Модернизация большой печки идет полным ходом. Вырезали отверстия под воздухозаборники, завтра начнем их устанавливать. . . Печурка будет с принудительной циркуляцией горячего воздуха. Версия с ТЭН-ами в полу показала себя несостоятельной. . Сегодня полдня работал Токарем. Готовил шпильки для монтажа путей кранбалки. Заколебалсо точить... Сделал 64шт коротких шпильки 200мм, одну запорол, итого 63шт. Осталось сделать 76шт длинных 260мм и одну короткую... В качестве заготовок взял найденные на складе 2ящика шпилек для крепления головки дизеля, сталь неплохая, диаметр подходящий, только вот резьбы пришлось перерезать. Распотрошил "второй" ящик шпилек и засунув их в ведро залил бензином. Там такая консерва, что двое суток отмокать будет. .
  27. Жена пошла на выходные, с утра попёрли сырники: ...звучит, троекратное раскатистое военно-морское: урррррааааа! http://svarkawmf.ru/img/smilies/MyBB/universal/flag.gif
  28. Клетки?Какой хитрый вирус, клетки с собой носит.
  29. Хардокса я там не увидел. Стренкс и 10хснд. И это стрелы, лапы запросто могут быть из 09г2с.
  30. Заголовок- 05:34 Создан светильник, способный убивать коронавирус внутри человека...наверное, тяжелый светильник, чтобы и человека и вирус сразу одним ударом.
  31. Покажите ваши работы. .
  32. @maybit, Говорено на эту тему уже достаточно, но каждый раз она поднимается вновь. Не буду касаться механической прочности медного шва , а речь о химической стойкости медного шва( медных сплавов) в условиях воздействия на него сернистых соединений, образующихся при сгорании топлива. Сера, если она имеется в свободном состоянии в топливе, почти мгновенно взаимодействует с медью и ее сплавами, образуя сульфидыhttps://www.chem21.info/info/146803/ т.е. через некоторое время медь превратиться в труху.
  33. Зачем косички да еще в 4 жилы ,,,,, сваргань себе нечто подобное и будет кайф, любой объем присадочки можно запихнуть . У меня вот микрик к руке , а можно и к педальки пристроить больше поджал подача быстрее и т.д. , не мне рассказывать .
  34. @Фунтик, главный технолог винокур всё в погреб унёс, сказал год не подходить @Calma, рецепт один и тот же справа молодое, слева года полтора выдержка цвет меняется ну а вкус тем более так что надо ждать, облизываться и ждать
  35. А я бы не советовал. Всё выполнено грамотно,зачем напрягать чугуняку?
  36. вот какой, корпус редуктора моста, патриот удалял, выгрызал и искал трещины 4 с половиной часа сварка на холодную в два прохода,панч 11,после проверки на керосин 2 раковины, подварил, думаю просто повезло все собрали, авто поехало будет работать или нет посмотрим
  37. пАкурить в «той теме» не дали, пришли колдуны и Т.Д…….. надеюсь здесь успею поужинать и выпить вкусного самогона
  38. Эххх... Ялта, Массандра)))
  39. В этом году ход рыбы(кеты) запоздал, так что икра и прочие блюда из лосося будут позже. А пока...
  40. наш ответ Буржуйскому АвиаБодиарту - ЧЕБУРАТОРЫ: Напоминает сразу слова из советского мультика по акваторию "а дельфины мооокрые, смотрят на тебя - добрыми глазами.."
