  1. hvr63
    hvr63
      10
  2. svarnoi69
    svarnoi69
  3. dentws
    dentws
  4. Точмаш 23
Показан контент с высокой репутацией 19.10.2021 во всех областях
  1. Как всегда для себя уже под первый снег. Летом же некогда. Печ с камином. При топки печи стенки камина тоже прогреваются. Проэкт Золотарева переделан под мои хотелки. Как просохнет лаком покрою. Кресло перед камином, гаванская сигара в правой руке, бокал вина в левой,(можно наоборот) жизнь удалась.
  2. @Шурпет, Саня, с днем рождения!
  3. Я двадцать пять лет назад не мог себе Хазет позволить, крутил итальянским Usag-ом. Кстати тогда и полуавтомат Сибора у меня был. В те времена итальянцы против немцев были как сейчас китайцы против итальянцев. К слову. Остатки былой роскоши. Из полезного ключика Usag сделал еще более полезный.
  4. Ладно, не буду тут викторину устраивать. Я про то, что инструмент должен, прежде всего, быть функционален и удобен. Кстати, велосипедными советскими ключами до сих пор пользуюсь, когда нужно, что-то покрутить со сверхнизкими гранями захвата.
  5. Мои поздравления,Фарта,здоровья,профессионализма и достатка.
  6. Что вяжут одинокие бабушки на пенсии?
  7. Вот такая мне система хранения нравиться.
  8. — Ваня, у тебя кто-нибудь знакомый в милиции есть? — Есть, Вован, дружбан мой. — А что он там делает? — Второй месяц в КПЗ сидит. Самая низкая скорость в мире – это скорость звука. То, что тебе говорила мама в 16 лет, доходит только к 40 Главврач вызывает к себе санитара и кричит: — Вы что, рехнулись? Зачем вы сказали больному параличом из седьмой палаты, что мы хотим отрезать ему ноги? Санитар, хохоча: — А что свалил ? А вы говорили неизлечим! — Софочка, расскажите, как вы познакомились со своим Фимой? — Та... Я тогда работала в аптеке, а он пришёл за презервативами и попросил размер хххL... И таки после свадьбы я узнала, шо этот поц заикается... anekdotov.net
  9. Всем здравствовать. Решил поделиться своими произведениями.Собственно все на фото: и в процессе доделки,и конечный результат. Кто решит повторить -колеса диаметром 75мм. Все! поворотные и с тормозами.На первой тележке накололся-поставил два поворотных:неудобно перемещать. А так в любом направлении и любое колесо затормозить можно. Регулируемая поддержка сварочного рукава : под любой (почти) аппарат подбирается высота чтобы механически разгрузить разьем сварочника .Полоса 50х4 плюс слесарки немного. Резьбовые заклепки м8х17. Болты м8х120 для намотки кабелей (тоже в резьбовые заклепки) по бокам. Думал крючечки какие сделать-согнуть..да чего-то не понравилось. Пока так. Катать тележки недалеко- 9 метров- кабели не спадают. Сверху съемная крышка из фанеры 19-можно чего положить.Да и верхний аппарат удобнее ставить. Каркас из проф трубы и её обрезков. тут и 60х40 и 50х50 ,40х40, 40х20, уголок 25х25 Высота полки : высота аппарата + 50-70 мм.Длина : чтобы открывались боковые крышки для смены проволоки. При желании можно добавить два колеса и площадку для баллона.Поэкспериментировал- мне не понравилась устойчивость всей конструкции.Поэтому не стал делать. А делать тележку шире- смысла не увидел. В общем основа есть. Дальше можно нацеплять будет-боксов под присадки, шпильки под катушки, удлинитель сетевой с розетками....Хотя первые две уже год катаются- и так сойдет . PS Все конструкции плоско-параллельно-перпендикулятерны. Это фотосъемка телефоном такая получилась..Передние стойки на верхней полке слегка подрезаны и подогнуты специально.
  10. Прототип грохота с возвратно поступательными движением. Пока сделал для просеивания песка (чисто для тестирования) Определился с количеством колебаний, получается наилучший результат при 120..140 колебаниях в минуту. Видео работы: Сейчас проектирую компоновку для разделения на 3 фракции (по заказу одного из клиентов дробилки) 1) Менее 2мм (отсев) 2) На выбор от 2..8мм до 2..15мм - мелкий щебень 3) Более 8.... 15 мм Сита наборные крепление рамки на 4 болтах
  11. @Ильдар_86, он весит 54 килограмма и выдаёт ток до 190 ампер (по описанию в каком-то магазине). Сильно подозреваю что это трансформатор. На официальном сайте хелви easymig 208 -- товар не найден.
  12. Из той же серии- Полуавтомат, порошковая проволока. Flux Cored Arc Welding.pdf
  13. Все- таки тубы - это не слишком удобно. Вопрос хранения для себя решил следующим образом: в магазине сантехники покупаешь пятидесятимиллиметровую трубу, муфту к ней и пару заглушек. 15-20 секций,установленных вертикально или горизонтально, позволяет решить вопрос хранения ...,по крайней мере, удобно, а плотно прилегающие заглушки не дают попадать туда грязи. В каждую трубу помещается 2- 2,5 кг. алюминиевых прутков.
  14. На выходных довелось поработать старшим (или двоюродным?) "братом" 2000-ной Динамики. Немного непривычно, что только одна крутилка. А в остальном всё ОК))))
  15. Все правильно. Так бы и делал, если бы было место, например на стене рядом. Но тубы запсочены в дальний угол, не набегаешься, а смена толщин присадки бывает скоротечная и обширная. Но если что ответственное - приходится подготавливать фронт работ: каждую проволочку протирать, проходить скотч-брайтом (что в прочем и при тубном хранении не лишняя операция в борьбе с гидроксидом алюминия). Для обслуживания амортизаторов (мото-вилок).
  16. Работа моего вращателя Кольцевой шов - Труба 51х1,5-Фланец.wmv
  17. Раз зашел разговор о способах сварки трубок встык, то вот мой способ: сначала жирненько и без провара соединяем присадкой кромки. Потом разглаживаем на края получившийся шов. В итоге имеем свод над металлом трубки, проплавление внутрь трубы отсутствует, надежность гарантирована. @Miners, зачем вам на гаечных ключах такие чудные приварные шарики? Меня аж любопытство разбирает))
  18. @Фунтик, главный технолог винокур всё в погреб унёс, сказал год не подходить @Calma, рецепт один и тот же справа молодое, слева года полтора выдержка цвет меняется ну а вкус тем более так что надо ждать, облизываться и ждать
  19. ... это не по товарищески .
  20. 14 литров «букСЫ» крыжовник + немного малины для запаха и аромата. p.s. через год расскажу, что на вкус получилось
  21. Интересное путешествие... Стальные парни. - https://travel.drom.ru/23080/
  22. Как говорил мой дед: -- Любишь кататься -- ну и катись нахрен. -- спуская меня с ледяной горки на трёхколёсном велосипеде... Потому что санки стёрлись ещё летом. -- Говорят, тебя недавно укусила королевская кобра? -- Да, было дело. -- И как? -- Ну как, после трёх дней жутких мучений, она сдохла...
  23. Стало холодать, ветра стали злые а "Дырявые" стены делают из бокса нехилую аэродинамическую трубу... Пока поставщик тупит с окнами, срочно начато заделывание "дыры" в стене новой "маленькой" печкой полимеризации. . . Печка будет являться частью здания, иметь откатную дверь и внутренние размеры 2400*2400*3000мм. Планируемая электрическая мощность 30-45кВт.
  24. а кто сверху то был...
