  1. Serj55441
    Serj55441
      9
  2. selco
      9
  3. Ganimed
    Ganimed
    Тролль
      7
  4. OBN_RacerMan
    OBN_RacerMan
      7
Показан контент с высокой репутацией 02.09.2021 во всех областях
  1. Эволюция некоторых радиокомпонентов - главное не чихнуть!
  2. Процесс пошел )) дно ёмкости собрано , верх тоже
  3. Он даже и близко не прав.Речь шла о щели шириной 20 мм. Было выставлено утверждение, что покрытыми электродами это заварить качественно нельзя. При этом он проповедует предельный ток для проволоки, которую собрался использовать. Даже если посмотреть в спецификацию аристород 69, то там 350 ампер для 1.2 мм это предел. Можно ещё посчитать погонную энергию для стали которую он варить собрался. Возможно что улетим ваабще за предел, а может и не улетим, но в любом случае постулировать это как правило нельзя. На спецтехнике, как правило нет. Это не повод задуматься.Перегрузить, и сломать можно легко. Стрелу, плуг, раму, фаркоп, шо угодно. Задуматься надо не сварщику, а эксплуататору этой техники. Сварщик может только поспособствовать этому, назвав хорошую сумму за ремонт.
  4. Наткнулся на это видео - как приятно посмотреть, как умеют работать другие когда сам так не можешь... https://youtu.be/uxhPlCqZ4uY
  5. Порой я вам задавал вопросы,пусть даже и в другой ветке. Вот примеры: Ваше мнение для меня не авторитетно, то увас "сырые темы", то сообщения появляются,а потом пропадают(есть присказка - Семь раз отмерь-один раз отрежь). А вот отзывы "дрифтеров",которые просто убивают свои колёса и шины - важны. Им восстанавливаю диски,спицы,навариваю "кант\плечо" и странно - Держит! Кстати,может кому-то и пригодится - при наплавке "канта\плеча" первые два прохода 4043,пруток 4мм. Третий(общий) проход делаю 5356 косичкой 2.4мм х 2шт. Потом так сильно истирается "плечо" и легче обрабатывать резцом на станке,не так "сильно вяжет". Поэтому считаю,что дискуссия с вами - это тупиковая ветвь развития,практической информации минимум(только по вашим фото можно что-то подчерпнуть), теории много,особенно ссылок на Госты и т.п.
  6. Архивная фотка от десятого года, кошка "Ласточка"(умерла три года назад) и безымянная "Тортилла"(отдали в дет.сад).: Черепаха огурцы трескала за всю мазуту
  7. Почему-же. На общий размер платы влияет. Тут ограничитель только рассеиваемая мощность на этом резисторе.
  8. просто подумал, зачем давать лишнее знание уверенным в себе. Ваше фото в альбоме с предыдущем. У меня стаж с 1976года. На заводе СМИ. завод слесарно монтажных инструментов...... Посмеяться.......Прошлый год . Шеф прикупил новый цех.Бывшее предприятия колбасного.Высота до крыши 24 метра .....и такое тех задание. лестница нужна ,по стене до потолка и с поперечным огражденным маршем длинной 16 метров .что это в воздухе должно быть ,не указал) Лестница с ограждением и чтобы ступеньки по стандарту........ А какой хи хи этот стандарт знает, а как закрепить 20 метров и из чего делать........А поперечный пролет на что вешать. Металл из отходов на базе......Никаких опор от лестницы до пола быть не должно.Должно быть легкое ,надежное и эстетичное.... Хорошо. Поставил косынки на стену и последовательно,снизу, смонтировал лестницу..... После 10 метров вместо дуги видел лицо босса и как я его люблю. Закрепил на верху площадку,а дальше??? 16 метров пустоты впереди..... Вспомнил мост на Манхеттене,когда проезжал ,удивлялся конструкторской мысли. Сварил на полу и подняли лебедками,поставил растяжки с талрепами ....Вроде все.... Заплатили на 2-х 12 000......Сказал ,долго возились.........10 дней........... и ум не включали...... и такое было.
  9. Нормально вы на ходу переобуваетесь, предыдущий пост изменили. Ага не работал с 83года стаж - Амурский судостроительный, в прошлом ЗЛК. ------------------------- 88год, крыша цеха 17 ЗЛК. Каждое лето, в цеху собирали самых молодых и на крышу- прохудившуюся кровлю сдирать, и по новой ... Печь с гудроном внизу, подымали рубероид и гудрон в бидонах краном "Пионер". Высота цеха метров 27. На фото Вовка Зарифулин и Я(справа). В жару не спрятаться, гудрон к ботинкам прилипает. Веселуха .
  10. Спицы свариваю и уже не раз писал,что после разделки,перед сваркой диск идёт в печь. Общий прогрев 200-230 градусов и потом сварка. После опять в печь до этой температуры и потом таймер на медленное падение температуры. Про разболтовку даже и не думал этим заниматься,а спицы сваривать можно,если есть возможность и желание думать + аппарат 315 ампер + возможность медленного нагрева и плавного остывания.
  11. Месяц выкармливали, попал в руки с околокритической массой тела. Несколько дней назад выпустили. Его сразу встретила стайка стрижей)
  12. Не буду искать но если уж не поверите то отыщу непременно, и это истина пульса в любом виде сварки , а заключается она в том что шов намного плотнее , меньше пор и включений в нем м т.д. и т.п . , и это еще очень давно в середине прошлого века доказал Патон , вот именно доказал и были у него могущественные оппоненты , вот почему в те времена СССР был на передовых позициях по сварке .
  13. Всё как-то алюминиевое приносят. Обечайка глушителя самолёта. Купол "зашил" И дождался мотор -редуктора для поворота.
  14. Восстанавливаем очередной конченный шток, будет как новый. Количество коцак не считал, но точно более ста.
  15. Еще + 5 ))))) ... ну, и рутина с кузовщиной.....как всегда )))))
  16. Бурилка китайская, лопнула рамаберём САГ, вопрос с подачей воздуха для строгоча. Хотел запитаться от пациента, но бурильщики опасаясь что сгорит блок управления пригнали вторую. выстрагиваю трещины, и завариваю УОНИ 13/85 ПДУ под руку Накладок не делал,проверил корень, облицовка.
  17. Не все же сваркой сверкать, надо и инструмент в порядке содержать. Убрал наклёп с бойков, ручки на некоторых пришлось поменять.
  18. В последнее время мой Крамер уж больно прожорливый стал. По этому решил сделать для него маленькое дополнение. Было заказано пару запчастей для этого и сегодня сварил, покрасил и скрутил требуемое дополнение ))) Теперь смело можно грузить большую катуху ))))
  19. Коллектор. Цитата от парнишки клиента: "Залепил холодной сваркой, два дня проездил потом рвануло".
  20. Привет коллеги!год назад собрал стол.и это простое сварщицкое счастье!так как плита из черного металла ржавеет то в крапинку то забыл протереть намазать маслом . последний раз сварил бачок вода натекла не протер и уехал в отпуск итог на фотке.что сделать чтоб не ржавела?
  21. Техсвар спасибо!сделал проще позвал чувака(не уверен не обгоняй) он перепаял контакты все норм!
  22. @aleksein, У нас лифт в цехе был, с наружи лестница иногда спускались по ней, когда к высоте адаптировались. Вовка - одногрупник с технаря даже по наружнему парапету ходил( каскадёр блин). Семнадцатый - это где плавдок с корветом внутри стоит. И крыша родная как давно это было...
  23. Раз в квартал с 1983 года было снижение цен на ковры ,холодильники и прочую бытовую технику. Раз в год мне давали оплачиваемую путевку в санаторий. На территории комбината была своя поликлиника с обязательным полугодовым профосмотром.
  24. @Ganimed,... эх не знаю радоваться мне или грустить -что ни только у меня секс в полный рост .,объект тута у нас один (супер\пупер ) проект условный , так как меняется ни по дням а по часам и с каждым разом зажимают нас с пространством на маневр ( впихнуть невпихуемое ). Не знаю чем все кончится , завтра приезжают высокие господа поторопить с работами. П.С. хотелось пожелать Вам удачи !
  25. ... командир , патроны кончились ! Солдат , вы же коммунист ., и пулемет вновь застрочил .
  26. Александр , все верно и мы пошли другим путем и неже все покажу . Но с утра Грузовой центр озадачил не хилым двигателем от компрессора , уронили отломали ухи и срочно надо , гайковерты и прочее простаивает . В общем не чего интересного , Меркле , пульс (не двойной ) 137ампер и в 10.00 привезли в 12.00 забрали . Ну и главное в нынешнем дне , листовой магний и где его взять , картер пилы Дружба похоже сдал в чермет , нет его в гараже ,,,, вот помню и думаю хрен он тут валяется десятилетиями , но сегодня пожалел и это так всегда и думаю не у меня одного. В общем настриг палочек с присадки , прошабрил и сварил кусочек листового в 3мм толщиной и самое то что надо . Пор нет провар сквозной , но вот Форсажик заканчивая дугу на спаде начинает "простреливать" и портит внешний вид шва бомбардируя его "прострелами" не нравиться ему магний ,,, ээээ... где Селко тот не "стреляет" на любом металле . Да ладно поехали дальше , вырезали латку подогнули-подогнали -прихватили , ну и рна этом все сегодня . Завтра обварим , придадим "заводской" вид и получим деньгу . Ну и уже под самый вечер , затащил стелажик в гараж , это я его на той недели сварганил "я его слепила из того что было" В общем пока а гараже рабочий бардак но рабочий знаю где чо лежит , к октябрю создадим "евро ремонт" и думаю будем искать необходимый инструмент , так всегда бывает .
  27. @selco,Доброго времени суток. В пульсе замечательно варить тонкий металл, даже с зазором, превышающим допуск. У меня так часто попадалось при заварке торцевых гофр на нержавейке. Однако, посмотрев видео, не понял- для чего варить в пульсе толстостенный металл? И хорошо бы увидеть шлиф в сравнении со сваркой без пульса.
  28. Этот год у меня шлифовка, полировка и тому подобное. Вот для дремеля соорудил из фибрового зачистного диска свой маленький диск. Вырезал на ленточке сегмент, просверлил отверстие и на гриндере с дрелью придал "округлые" очертания. Достался мне от отца движок такой. Лежал долго. Пока не появились у меня частотники. Сделал две штанги: покороче и подлиней. Ну и всяких кругов муслиновых прикупил. Сделал сегодня из скотчбрайта насадку. Да много чего можно. Только шкапчик для отвода гадости надобно сделать ещё.
  29. @Точмаш 23, пока это пол это пол и верх ёмкости . Крышка собралась нормально , на ней щас лежит пол , по стенкам тоже будут ребра и все это должно сложиться в единые пояса . Вот как раз с полом и полезла проблема и по высоте и расстоянию между фрагментами обвязки
  30. Фсе , приехали и обратной дороги нет
  31. Вот такие рулеты с сухофруктами. Если что, в том, который с шоколадом, 100 грамм коньяка. За количество коньяка отвечаю, если что . Сам наливал.
  32. Всё очень просто. В виду того,что продал товарищу один 315 сундук ,то встал вопрос как работать по старому 3 горелками. То есть у меня было 3 штуки Тига. На одном висела 315 горелка, водянка WP-20 HGS 315 ампер. На втором WP-20 стандарт(она намного легче) тоже водянка до 200-250 ампер, на третьем сундуке 9-я сухая,флекс. Удобство в том было,что не надо дергаться и переключаться горелками согласно той работе,которую на данный момент надо выполнить. Массивный ал - 315 горелкку и сундук включал,среднее Wp-20, трубочки\мелкое -9-я. Шустро и соответственно аппараты "не гонял в хвост и гриву". Когда осталось 2 сундука,то к одному 315 подключил дополнительную байонету через медную шину и повесил туда 9-ую флекс горелку. Получается,что на одном сундуке висит 2-е горелки,сам горелки хранятся\висят в пластиковом тубусе из трубы канализационной. Сам сундук подключен так,что автоматически включается кулер при включении самого аппарата. Звук насоса даже не слышен,стоит подающий от системы отопления. Надо трубку кондея сваривать,включил аппарат и взял в руки 9-у горелку. Надо диск\массивное сваривать взял 315-у. На другом сундуке осталась подключена стандарт водянка 20-я. Минимум суеты и лишних движений при начале работы.
  33. Ничего подобного Такое впечатление,что вечно неудачный китай вам попадался. Китай - Китаю рознь. Толковый "китай" служит и "отрабатывает свои вложения на ура!" Болгарки от сети и акб,прямошлифовалки,молотки,шуруповёрт,педальки тиговские - всё китай. Даже маркеры китайские научился заправлять,чтоб не высыхали и пишут четко,до истирания. Даже оодин сундук Эдон переделал под две горелки и всё работает - сказка! (удобно,не надо дергаться с вечным переключением горелок,на одном суднуке висит 2 горелки - под 100 ампер сухая и 315 ампер водянка.Та,которая не работает,та в изоляторе висит\дежурит) Вот такие будни...
  34. @schkaliki,Вот молоток здорового человека .
  35. Может не по теме, но в молодости была нужда мне изготовить банку глушителя на мотоцикл, я взял деревяшку, отнес токарю чтоб обточил мне ее под диаметр банки, пропитал льяным маслом и использовал ее как болванку, на которую накручивал пропитанную смолой стеклоткань. Когда банка затвердела - выбил деревяшку изнутри, еслиб она не была пропитана маслом - думаю вряд ли мне это удалось. Вот видео нашел, она же, но покрашенная черной термостойкой краской из баллончика https://www.youtube.com/watch?v=r8u2_0xlxXc
  36. И такие есть. Не выбрасывать же хороший инструмент, хотя и старый.
  37. Медленно,но верно превращаемся в джунгли.Попросил старший товарищ приварить антипотопный уголок в гараж.По суровому,по мариюпильски.
  38. К приблуде приварил ещё приблуду и сегодня хозяин установил. Застал его в счастливом расположении духа(конструкция встала намертво) и был отблагодарен хорошими такими мешками вкусных персиков и помидоров(работаю за еду), а также был приглашён на очень хороший дисцилят Ну а так как Вы сказали не получится из эстетических соображений. У него внизу плитка и напротив окно кухни. Жалко не сфоткал(жадно обрывал урожай и пил дисцилят) .
  39. парочка грилей, решетки установлены, поддувала имеются
  40. Такого опыта у меня еще не было... Это ТЭН с экструдера полимеров. Изготовлен он так - обычный стальной ТЭН залит наглухо в куске алюминия и он прикручивается к массивной железяке, которую нагревает, соприкасаясь одной плоскостью. Ну и в один прекрасный день - он потек. И причины я знаю - рукожопые операторы. ТЭН прозвонил - целый, поэтому решил попробовать его реанимировать... Трещины разделал, местами прям до металлического ТЭНа, сплав отвратительный, убрал просто куски какого-то песка местами и залил все ПА в пульсе. После довел поверхность болгаркой и напильником. ТЭН отработал уже больше 6 смен, полет нормальный, эксперимент считаю удачным.
  41. Ремонт масляного радиатора, вернее пакета радиаторов РДС. Предыдущая вахта решила что алюминий, если для ремонта его есть электроды, это пара пустяков, вырубили соты, попробовали, ничего не получилось, и решили что я смогу. 6 часов работы, сначала стачивания их какашек, потом сам))). опрессовка 10 мПа. Это от безысходности, и волшебная фраза"Как нибудь сделай!" Аппарата РАДС здесь нет. Так что пришлось так.
  42. Стоит разграничить на две категории как минимум каждый набор. На любительское/хоббийное использование и набор для шабашек бытового/начального/несложного уровня. 1. ММА хоббийный пакет: - любой инвертор с гарантией от 2 лет, с официальным сервисом в вашем городе, не дешевле 6000 руб, щиток с минеральным стеклом (например буревестник) или хамелеон до 2к (птк sk10 или foxweld varteg) , у того же Сварога есть аппараты серии Real, с которыми в комплекте идут маска+краги черной юбилейной серии, можно сразу такой набор взять, удлинитель 10-20 метров (опционально по необходимости), ушм 125мм (желательно сразу взять с регулировкой оборотов), магнитные угольники две пары с усилием на отрыв в 23 и 34 кг, две пары зажимных клещей, краги, респиратор одноразовый (хотябы р2), работать можно в джинсовом костюме, если таковой имеется. Нужны также штуки для разметки, типа стеатитовых мелков или маркер-краска по металлу. На этом уровне лучше сразу не тратиться, а докупать все по необходимости. Стоит вложиться в "металл", лом и сварочные материалы, т.к нужно больше практики. Вместо комбинированного брезенто-спилкового костюма лучше взять набор из спилковых фартука + нарукавники. Не забыть про защитные очки для отбивания шлака и работ с ушм, например росомз панорама. Электроды можно сушить в духовке, но лучше конечно электро-тубусом обзавестись для просушки. ММА рабочий начальный пакет. - инвертор с гарантией не меньше 2 лет, с сервисом в вашем городе, имеет функции врд, форсаж дуги, цифровой показометр, с НХХ не ниже 60 (чем больше, тем лучше) обратить внимание на характеристики пв/пн и потребление в ква инвертора. Можно брать бу с хороших рук, если ещё действует гарантия в 2-3 года и аппарат не был в ремонте (например Сварог z203) + инвертор мини формата для высотных работ (на плечо). Ушм 125-2шт, ушм 230 -1шт, обязательно с регулировкой оборотов, комплект для наращивания сварочных кабелей разного метража, удлинитель подходящего сечения, генератор (покупать при необходимости и целесообразности из расчета максимального потребления сварочника + потребление ушм + 1ква). Подойдут ewm pico, rilon arc 200cf, Сварог z203 или z226, неон вд-203, форсаж 200. В качестве миников неплохие экземпляры это микроша пнц и Сварог real smart. Электроды должны быть разные, к ним желательна электропечь для прокалки или обязателен тубус для просушки. Обязательно установить софт на комп для проектирования МК, лестниц и осваивать его, так же изучить рынок на ценовые предложения конкурентов и расчеты сварочных работ, чтоб не работать забесплатно и при этом не ронять рынок оплаты своим демпингом. Для защиты лёгких берём полумаску 3м с блинчиками 2138, масок желательно иметь несколько, как хамелеон, так и простой щиток с минеральным стеклом (например норм связка tecmen 715 + щиток НН-С401 У1 с капюшоном). Обязательно брать освещение на выезд и газовый пропановый кровельный пост, чтоб на месте выжигать бяку и греть изделия. Ну и различные приспособы типа третья рука, фиксаторы и аксессуары для разметки + сварочное гибкое зеркало для операционных швов. Одежка для работ на личный вкус и в зависимости от бюджета и условий работ.
  43. В след за новыми технологиями у сральщиков появились пулеметы... Теперь они гадят в 2 раза быстрее и больше... Хорошо что хоть сплавления нету. Все ш̶в̶ы̶.. Вся лепнина была удалена с помощью зубила, молотка и какой то матери.
  44. @Schlosser, Пятки должны вращаться, вы были правы. При этом наклон думаю не так важен. Сегодня выставил по уровню стол - без ключа руками тяжело очень, именно потому, что пятка трет по асфальту. Решил все же хорошо зачистить верх стола. Купил на пробу два коралловых диска, никогда ими не работал. Друг сказал - фигня. Лучше просто наждачных купи штук 10. Взял NORTON оранжевый и какой -то непонятный черный, гораздо более пористый, чем NORTON. По 3 евро диск. Начал с NORTONа, берет, но как - то слабо что ли. Как засаленный наждачный. Поставил черный и за 10 минут очистил 4метра полосы с одной стороны от остатков ржи и окалины до голого металла! Диск, конечно, тоже стерся на половину. Вау! Берет очень мягко. Окалина прямо тает на глазах. При этом основной металл не шибко грызет, даже царапины от чертилки не стерлись. Работает по плоскости, думал грани немного скруглить - зразу клочья с диска летят. Приварил 32 столбика и "болт" заземления. Какие - то швы получились хорошо, какие - то не очень. Часто приходилось электрод изгибать, очень не удобно было варить. Думаю, не отвалится. Есть еще куда расти и расти. Но эти OMNIA 46 варят чудесно, мне понравились. На крутилке было 75-80А. ESAB Savage A40 на солнце показал себя хорошо. Было несколько ложных срабатываний когда к солнцу поворачивался, но ни одного зайца не поймал. Конечно, при дневном свете классно с натуральным цветом. Расстояние между полос все же 40мм получилось. А теперь самое интересное. Начал я все это дело пытаться вывести в плоскость... взял 1кл линейку 400мм и щупы. Начал выставлять одну полосу и обнаружил, что она кривая даже между столбиков на 1-2 десятки. Вообще вся волнистая. И это уже не отрегулировать. В общем кое как выставил, потом вторую начал, а потом уже надо было собираться уходить. Так что... хорошо, если в 0.5мм выведу. На следующей неделе буду выводить. Очень это муторно. В целом система с регулировкой позволяет выровнять горбатую полосу или скрученную винтом. Но если она вся волной каждые 30см, то тут уже не поможет. А так стол получился монументальный. Садился на него - даже не чувствует. А я 90-95кг. На опорах стоит хорошо, на колесиках тоже. Катать его не просто уже. Надо было все же ВСЕ 4 колеса делать поворотными.
  45. Стол выездной из мастерской для грязных пильно-пыльно-шлифовально-сварочных работ. Деку стола изготовил из 20 -тки фанеры, для сварки буду накрывать 5 миллиметровым алюминиевым листом. Тиски есть возможность выдвинуть от стола, и задвинуть под стол в походное положение. За базу взял тележку из под торгового контейнера. Колёса - хорошие мощная резина. Два поворотных, два ведомых. Середину заполню полками-ящиками. АХЗ - чего они боком легли ? Загрузил фото ровно.
  46. Не смогли отремонтировать, принесли мне.
  47. Нарвались на подделку холодной сварки
