  1. Gornyakov S
    Gornyakov S
      22
  2. Kurt1
    Kurt1
      14
  3. n00b
    n00b
      12
  4. Schlosser
    Schlosser
      10
Показан контент с высокой репутацией 30.06.2021 во всех областях
  1. Втулки к трубам приклеивал сегодня.
    12 баллов
  2. И я наконец отмечусь в этой теме. Пару недель назад приехал ко мне ПАНЧ11, наконец-то попробовал - что это за зверь. Специально для этих целей лежали 2 размороженных насоса... Результат очень порадовал - только пара небольших пор, хотя настроился на долгий и тернистый путь, не ожидал такого от чугуна с дешевого насоса, тем более что прихватки от ПА кипели очень сильно.
  3. Немного будней, "скелет" под качели...
  4. @Вад11, А это другой красненький, мой первенец и любимец))) Cebora 3 в одном, только слабоват, всего 160 А))) @supoplex, Исправляюсь)))
  5. У нас всё из неё, родимой, латуни и меди...Поэтому, халтурки из чернины и алюминия, в радость))) Заберут так. Столешница из 25мм стекла, поедет так, и слава богу))) Начал вчера: Раскроил, посчитал длину заготовки, закатал,сделал оправку. Сегодня: Отрихтовал, заварил, отрихтовал. Завтра продолжу, а вся история ещё на несколько дней. Латунь ЛС63 2мм , ток 75, по показометру, по ощущениям 85)))
  6. Работа, столик. 4 дня моей работы: напилить, подогнать, обжарить и потом финальная сборка.
  7. Восстановление привалочной поверхности компрессора КиА (автобус). Наплавка МНЖКТ. Ручная доводка. Можно было шлифовать, но суббота, впрочем и ручная доводка несложная...пару часов на всю работу)
  8. О как сильно надо было доехать...
  9. Однозначно - брынзу, но может и творог ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10. @Вад11,@Hlorofos, мужики, вы зря спорите по поводу влияния заземления на поджиг. У заземления совершенно другая функция - защита сварщика от поражения током и чтобы аппарат с корпуса не кусался слегка из за конденсаторов сетевого фильтра. Заземление может на уровень радио помех влиять, но не на поджиг. Если сомневаетесь - у Алексея спросите. Это все танцы с бубном вокруг больного. Сэкономили рязанцы на куске феррита и на меди, вот и все дела. Скорее всего использовали тот сердечник, который на складе в неликвидах валялся. А не тот, который по уму надо было.
  11. Сегодня швея-мотористка принесла по виду чугун, напильником по скаблил вроде чугун. Запчастюля ну очень мелкая.Заварился хорошо
  12. Если работаете педалью, то "дайте тапку" и растечётся панч красиво. Если нет,то ампераж выше и спад поболее. р.с. не слушайте рекомендаций про диапазон 90-110, ловите полное сплавление и не будет горбыля.
  13. Сравнить давку воды на входе и выходе горелки, при большой разнице - промыть канал охлаждения горелки.
  14. Не совсем так, Точнее совсем не так, Есть трубы прессованные изготовленные методом горячего прессования из алюминиевых слитков ( слябов) ну никак не из порошка российиские по ГОСТ18482 (более большие допуски по размерами разнотолщинности стенок) и трубы холоднодеформируемые по ГОСТ 18475 (больная точность изготовления большее давление на разрыв). Для изготовления трубок в основном применяют вторые.
  15. Так как речь изначально зашла о проблемах поджига, а именно о так называемом "пердеже" и "хлопках" по итогам личных наблюдений, пусть и в весьма особом случае- отмечу факторы, которые провоцируют такое поведение дуги. А также отмечу некоторые противоположности. Тот момент, что проблема лежит в аппаратной ошибке или поломке- не рассматриваю. Для кого это все написано? Для любителей научной фантастики, владельцев аппаратов РАДС с контактным поджигом дуги, владельцев Cold TIG с контактным поджигом дуги. Для тех сварщиков РАДС, у которых возникли трудности с поджигом или горением дуги- "а вдруг поможет?" Может ли влиять качество электрода? По моему убеждению- да. Может ли свариваемый сплав провоцировать плохой поджиг? Да. Некоторые сплавы явно шалят. Плохие электроды вообще отказываются с ними работать. При этом на тех же Бинзель проблем замечено гораздо меньше. Могут ли быть проблемы при повторном поджиге при продолжении шва? Да, опять таки, причиной может выступить и электрод и свариваемый сплав. Если причина в сплаве- достаточно слегка пройти щеткой свариваемый металл в месте очередного поджига. Касательно вылета электрода и длины сопла. При утопленном электроде проблема с поджигом провоцируется легче. С чем может быть связано- требуется изучить глубже, возможно, что частный случай. Возможно это близость к цанге, что приводит к более легкой "холостой" ионизации аргона. Возможно так сказывается уменьшенное электрическое сопротивление на участке от цанги до кончика электрода. Влияет ли диаметр электрода? В совокупности с особенностями настройки или прошивки аппарата- считаю, что да. На малом стартовом или малом рабочем токе электрод большого диаметра может спровоцировать проблему. Угол заточки. Да, может провоцировать, но это больше к случаям слишком острых или слишком тупых углов. Качество заточки электрода. Да, влияет, даже очень. Грубые риски очень способствуют "холостой" ионизации. Полировка заточенного конуса влияет очень положительно на повторный поджиг и на устойчивость электрода в целом. Газ. Да, может и влияет. "Хлопки" провоцируются гораздо легче при повышенном расходе аргона. Подозреваю, что слишком короткое сопло также может провоцировать проблемы. Вроде все, хоть и не уверен)
  16. Отправляю всё с телефона, поворачивать не всегда получается...Учту на будущее))) @Gornyakov S, Дико извиняюсь за минус, попал мимо кнопки ответа...По аппарату: Вопросов много, ответов, мало... За 5 лет и много хорошего, и много бесящего.. Настройки, лучше и полнее чем на бримах, на производстве, чуть шире чем у Grovers, удобнее чем у Cebora. Один только регулируемый спад, прощает большинство косяков. Плохое: Нет возможности подключить педаль. ПОСТОЯННО ПРИ НЕ ПОДЖИГЕ ДУГИ ВЫНОСИТ СЕБЕ МОЗГ, и уходит в ошибку, что на постоянке, что на переменке. А может просто, режим сварки перекинуть или тока набросить. Постгаз отсутствует, если дуга не разожглась, при этом почернение электрода и пятно на металле. Хотя в целом и выручил, очень не мало, на монтаже и в цеху. Приходится гонять Grovers, как основной, э это только на подмену. Оба аппарата мои личные. Они разные и каждый про своему уникален и дорог для меня.
  17. Пришли его. Я посмотрю. Может от Гроверса осциллятор прицеплю.
  18. @olegstark,Выкини егот нафиг ка тебе и советовали до этого,купи гроверс 200 и не люби мозги себе и людям
  19. По мотивам заломов Самое сложное когда кто то пытался высверлить, хорошо вовремя отказались от двух других.
  20. Угарный газ СО, является токсичным веществом без запаха. Успешно не фильтруется даже противогазными патронами. Есть специальные химически активные фильтры. Не помню постил или нет про такого рода маски: С виду неплохо решают проблемму помещаемости под сварочной маской. Являются по сути тем же турбоблоком, но с респиратором вместо сварочной маски. Цена тоже не далеко ушла. Может в будущем появятся (или уже есть) недорогие аналоги.
  21. Пользуясь оказией задал вопрос президенту, такого содержания: "Здравствуйте. Постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. N 1156"Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641" с изменениями и дополнениями от 15 сентября, 15 декабря 2018 г. были утверждены Правила обращения с твердыми коммунальными отходами (далее ТКО), которые противоречат Конституции Российской Федерации по следующим основаниям: 1. В этих правилах понятие "экологический сбор" (ФЗ №89) подменили на "обращение с ТКО". 2. Согласно Федеральному закону - N 89 от 24.06.1998 "Об отходах производства и потребления экологический сбор (это затраты на сбор, транспортирование, обработку и утилизацию товаров, утративших потребительские свойства) учтён в их стоимости и после покупки товаров гражданином соответственно обязанность уплатить за обращение с ТКО им исполнена. 3. С 1 января 2019 года внедренная система обращения с ТКО обременяет граждан платить за него. Пункт 8.17 Правил обременяет граждан собственников жилья договором на оказание услуг по обращению с ТКО без их согласия, и они получают квитанции с начисление платы за эту услугу, дальше кто платит, а с кого взыскивают. 4. Очевидно, что Правила обращения с ТКО направлены против Конституции Российской Федерации (ч. 3 ст. 35) на лишение средств у граждан уже уплативших за экологический сбор. Как Гарант Конституции Российской Федерации не могли бы Вы обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с заявлением о признании незаконным Постановления Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. N 1156 как противоречащего Конституции России?"
  22. Жара спала, это накопилось "шедевров от диметчиков" А это в парке очумелые сварщики,
  23. Устроился на работу, зарабатываю на новые ПА и аргонник, (предвижу вопрос, а где старые? Украли.) Восстановили пару буров, оказывается у них ценник огого, вот и восстанавливаем таким способом как на фото, обваривается сплошняком с обоих сторон УОНИ 55, когда рёбра на арматуре сотрутся, наплавим Т 620, ну а зубы новые ставим.
  24. Перепаял патрубки с мтзовского радиатора на в два раза большие от иностранного погрузчика.Заказчик хочет поставить на него радиатор от мтз,так как старый пришёл в негодность ,а новый стоит каких то больших денех. Я боялся что бачки поведёт,а нет,обошлось.Кстати-кто где дерёт латунь для пайки,присадку,а то у меня уже запасы к концу,а те что в продаже на рынках бывают,совсем не то.От вновь купленного припоя при плавлении выделяется много цинка и кипит он пеной,вобщем что то не то.Старинный припой растекается хорошо,вот только не попадается он мне нигде,может не там ищу.
  25. Очень не нравится исправлять после кого-то ковыряние электродом, но иной раз приходится ,т.к. постоянному клиенту "по наследству" из Италии пришло. Место довольно таки неудобное,тем интереснее. Всё по схеме - выборка фрезами, шаблон,латка (потом отжигал), сундук Edon-315, педаль, панч-11 "александровский", горелка водянка WP-20, вольфрам 2.4мм,сопло 5L.
  26. @olegstark,Ты пойми одно,что из этого изделия ничего не выйдет.Лет десять назад ко мне приезжали люди ,с форсажом,не помгню с каким ,я им дал поварить на гроверсе 200 и 315 после этого ,ребята сказали спасибо и купили гроверс и семь лет я ничего плохого не слышу, Я и тебя хотел оградить от форсажа,но помоему ты кричал, что это самый лучьшый.ПОЖЫНАЙТЕ СВОИ ПЛОДЫ,с этой гадостью
  27. Добрый вечер! Про свой костюм от фирмы "Арамид" я писал тут на 9 странице. У меня пришло время отпуска и свободного времени появилось больше, я решил поменять защитные накладки на штанах своего костюма. С горем пополам нашел спилок(замшу) в достаточном количестве в Екатеринбурге,в основном только на заказ привозят. Замш взял толщиной 0.6 мм,цвет в наличии был только бирюзовый,пришлось брать. Кожу искал целой шкурой,что бы перед штанов можно было сделать цельным куском. Взял еще краску для замши,но она оказалась на столько едкая по запаху что я не решился пока красить,нужно это делать на улице. И так: разобрать штаны оказалось не так просто,сшиты на совесть,и нитки прочные(распарывать устал аж). Отпорол все накладки и распорол штаны по швам. при заказе,делал на карманах защитные клапаны на заклепках. В процессе эксплуатации они мне надоели,убрал их нафиг. Пришлось придумывать лекало. Разметка новых деталей на шкуре замши процесс шитья ))) промежуточный результат. Спереди на штанах где не было зашиты появились потертости,решил перед прикрыть на сколько хватит замши.Сзади на сгибах чуть чуть увеличил накладки. Почему то штаны будто сели по длине,увеличил длину штанин на 7 см,и обшил кожей. Все переделка штанов закончена!Времени потратил 3 дня(делал не спеша). Нитки использовал простые. Есть нитки и капроновые и от "Арамид"(со штанами на пробу присылали). Но моя машинка швейная ну никак не хочет ими шить( путает и рвет нитку),а простыми идет как по маслу.Кожа и краска обошлись в 3к руб.,остальное все было. П.с. Теперь впереди переделка куртки от костюма,но пока не знаю когда и как это буду делать.Ну и еще добавлю. Кто будет шить замшу,купите тефлоновую лапку для швейной машинки,она не будет тянуть или собирать кожу в процессе шитья.
  28. @morgmail, Она уже черная дядь ))) На заводе когда работал у моего напарника в гараже своя швейная машинка была, все что касаемо спецовки он сам чинил, что то дорабатывал из купленного. Причем машинка на порядок дороже чем у жены раз брезент и спилок брала, я думаю это зачетно нужная вещь не меньше дрели и сварочника )))
  29. Всё правильно делаешь, только обрабатывай регулярно маску антисептиком каким либо. Во влажной и тёплой среде идеально накапливаются и размножаются бацилы разные в том числе и туберкулёза.
  30. @Александр Волков, я вот в полумаске работаю постоянно. Вокруг сварщики (да и не только) хихикали да спрашивали, мол, как это я в нём постоянно работаю, жарко же. Мастер вообще выдал, что повышенная влажность в полумаске хуже, чем газы и аэрозоли, т.к. туберкулёз может появится. Вообще офигеть, металлом и газами дышать - нормально, а вот более влажным воздухом - плохо.
  31. Так точно. Средний. Не помню как он там обозначается.
  32. вот мой демикс после 2-х лет и кучи стирок.доволен как слон.единственное что начали махриться рукава и штанины. но это поправимо.правым рукавом залез в горячий шов.свитер оплавился сильно.на костюме только два прожога.раньше пользовался джинсой.на пол года её хватало и в труху. .
  33. Добрый день! Как и обещал,забрал одежду постирать,и наделал фото. Так выглядят штанишки до стирки,стираю раз в 2 месяца примерно. Вот после замачивания примерно в течении часа,и последующей стирки,во всех процессах использовал жидкий "Ваниш". Тут я на фото,те места где стерлись простроченые швы,но пока не все так критично. тут постарался отобразить состояние полимерного покрытия,основательно подтирается только на левой ноге.Наверное больше на нее опираюсь в процессе работы.На чистом выглядит более менее,а вот когда штаны грязные,прилично выделяется.Но накладки на штанах,со временем планирую заменить на спилок. А вот самый низ штанов,потертостей нет,но намеки уже появляются. Прожогов сквозных нет,или они настолько маленькие ,не значительные и единичны,что их не заметно. Теперь куртка. Общий вид после стирки. Протертости по внутренней стороне ,самый низ куртки.Швы стираются,материал из чего сделаны карманы и основной материал протирается.Это скорее всего самое нагруженное по трению место.Сказывается наверное,то что я хотел куртку по фасону похожую на джинсовую куртку. А вот "манжеты" карманов,правый протерся очень быстро,левый пока держится. Тут состояние полимерного покрытия,на куртке оно получше. На втором фото видно (это правая сторона куртки)что покрытие будто бархатится(я правша),если когда то придется менять,придется куртку полностью перешивать. Состояние рукавов очень хорошее,сквозных прожогов нет,хотя практически вся искровая нагрузка приходится на рукава.Работаю полуавтоматом,очень много наплавки в ручную.Манжеты на рукавах не протерты,и намеков тоже нет. По большому счету,все что указано на фото выше,это нюансы. Костюм легкий,не горит. Возможно мне не надо было делать вставки с полимерным покрытием на куртке. Ткань со временем мягче не становится,НО ничего нигде не натирает.
  34. @brat_h, здравствуйте. Давненько не был.
  35. 3M, кстати, не так давно выпустила новый респиратор. Из нововведений - речевая диафрагма, чтобы было проще переговариваться в респираторе, новый метод крепления, возможность более простой проверки прилегания, ну и фильтры, через которые воздух поступает не только с внешней, но и с внутренней стороны. Интерестно, когда в Россию завезут их.
  36. 1 балл
  37. Забрал свои маски. Что то я в печали. Прислали просто аккуратно сложенные в коробке без упаковок. Кто разбирается подскажите, оригинал или...? 9928, 9925 и 9922Р. Посторонних запахов нет. На вид нормально штампованные только 9928. Самая толстая из них это 9928, под маску помещается хорошо. Ещё остаётся место.
  38. Здравствуйте. Разработали и отшили по желанию клиента комбинезон сварщика из арамидной ткани "Сварщик Т-250" и "Сварщик ТП-250". Изделие отдано в опытную носку, ждем результатов. Комбинезон на подкладке, застежка на молнии, на груди два накладных кармана на молнии, вход в которые закрыт клапанами, воротник стойка, рукава на манжетах, вентиляционные отверстия - люверсы,на передних половинках прорезные карманы с листочкой, наколенники с амортизационными вкладышами, по талии резинка,в низу брюк расположены хлястики, регулирующие ширину, p.s.Костюм отшит на размер 50-52/200, а для фото нашли 52-54/184, поэтому по низу рукавов и брюк - складки.
  39. Со слов владельца изначально была трещина около 10мм. Но предыдущий сварной сварной не сдавался и усердно пихал туда присадку по алюминию,хотя изнутри стоит четкое клеймо "Mg". Сама крышка до сварки была поведена и пришлось её драить,чтоб к столу притянуть. После проверки на "мел-керосин" опять драил,чтоб смогли на свой моцик он установить. Присадку рубил из листа 2мм,ну и соответственно латка из того же материала.Намного приятней работать с новым материалом,чем с поддоном от Запорожца,хотя и он есть в закромах... http://websvarka.ru/talk/topic/7909-prodayotsia-magnievaia-svarochnaia-provoloka-diame/?p=334204
  40. Добрый день. Костюм эконом-вариант изготовлен из арамидной ткани "Сварщик-250" зеленый, у которой показатель стоикости к прожиганию =54с., что соответствует 3-му классу защиты. Вентиляционные отверстия изготавливаем по желанию клиента трех видов:
  41. Этот вариант называется "North BP1000 Series Backpack Adapter" - с блоком фильтров на спине, как-то так: для сварщиков рекомендуется вариант с овальными "низкопрофильными" воздуховодами. у 3M в линейке "Versaflo" (американизированный вариант Adflo) есть воздуховоды "Breathing Tube BT-63" и "BT-64" с их байонетным разъемом для подключения к турбоблоку: но они позиционируются как бы для полно-лицевых масок и только для турбоблока и по цене они заоблачные (~$150), ну и нет варианта оптимизированного для компактного ношения под сварочной маской (типа овальные "сплюснутые" переходники и воздуховоды). То есть получается что для сварщиков есть варианты в виде одноразовых респираторов, в виде полумасок с "блинчиками" и... турбоблоки с вентилируемыми масками - в общем все те варианты которые стоят хороших денег. А вариант который является и особо экономным и особо эффективным для сварщиков даже в таких страшных ситуациях как на видео выше (так как забор воздуха со спины) - только у "Honeywell North Safety" хоть он и не сильно дешевле ($70-100) У меня уже были фантазии на данную тему здесь: Воздуховод для респираторов типа 3M
  42. Сегодня потренировался со сваркой мма, сжёг три электрода. Туман в мастерской, снял маску и офигел. С мигом и тигом такого нет. Спешу заказывать маску, тут в барахолке видел, спрошу есть ли еще), на худой конец одноразовые.
  43. -это я уже понял((( Все сводится к одному - .Adflo-наше всье...
