Показан контент с высокой репутацией 18.05.2021 во всех областях
@Gornyakov S, это не нагруженная часть, главное условие - герметичность, а на заплатку подойдет любой алюминий, который варится, и лучше мягкий, чтобы сваркой тянуло заплатку, а не крышку. АМГ2, АМц - вполне подойдут, АМГ3 с топливных баков - тоже.8 баллов
@Gornyakov S, что-то я не уловил смысл наплавки такого огромного куска, не проще было изготовить заплатку и вварить?7 баллов
На нашем производстве эти аппараты не вывезут просто по мощности. Какой аппарат вы можете предложить для сварки на производстве, в режиме 30 вольт 250 ампер, при том условии что аппарат не должен работать в этом режиме близко к предельной мощности, иначе сами понимаете -- долго не протянет. Это примерно ампер на 400 должен быть источник. Далее мы будем говорить уже о надёжности предложенного вами аппарата. И пошли сухие цифры, которые я о своём производстве просто знаю. С одного аппарата выходит продукции на два миллиона рублей в месяц. Что вы при таком раскладе предлагаете сэкономить? Пол ляма на цене аппарата? А если он уедет в сервис, сколько мы потеряем? Два, три ляма? Я со своим капиталистом пытался обсуждать варианты подешевле. То есть не селко, а тот же лорх, к примеру. И он мне в ответ вывалил эту арифметику.5 баллов
Вадим , ничего страшного нет и даже больше человек наверняка получил удовольствие заварив "пробоину" таких размеров , но может и ошибаюсь??? ,,,,, но опыт он точно получил и не плохой и вот здесь точно не ошибаюсь . ЗЫ и со временем придет все тоже что у 99% фуромчан4 балла
их низкая цена уже многих подкупила. И многие теперь мучаются, т.к. под лазер нужна подготовка и в целом нужен соответствующий подход. Как в свое время супер пупер сварка - горыныч и ему подобные.Например в БМВ уже болты давно из алюминия используются. Я молчу что они одноразовые не в этом суть, а вот открутил, отверстие надо продуть на сухо, чтобы ни какой коррозии в дальнейшем не было. О чем тут говорить, если колодки не могут просто поменять?! Не доросли еще. У нас многие на выставке спрашивают, в розовых очках будучи после результата сварки лазера. А то что у них просто отрубить на гильотине не могут, даже не задумываются. В общем оно конечно хорошо и ценник конечно не большой, у меня на станке ЧПУ лазерная головка на 10W красотищу делает. Прогресс не стоит, но это вовсе не означает, что побежал и все стал лазером делать. Есть задачи где без лазера не куда, а есть, что лазером и не сделать. Но везде нужна голова и понимание, что и где применять. А менеджеры на то и менеджеры, что какулю завернув в фантик продадут как самое заветное желание.3 балла
Селко дороже.И ощутимо дороже. Не для предприятия, конечно, но разница там ощутимая весьма. Мы обкуривали этот вопрос с форумчанами в приватном чатике на телефоне, и вот что выяснилось -- аппараты подобного класса, подобно и работают, но вот с коррекцией дефолтного режима происходят интересные вещи -- на селке мне не удалось никак улучшить этот режим. То есть нет какого-то постоянного значения коррекции - лучше всего получается в нулях. Это касается и КЗ, и пульса, и просто струи. Невозможно как-то улучшить что-то в диапазоне от 80 до 250 ампер. Я пробовал. Форумчане говорят, что у каждого аппарата есть такая постоянная -- сразу её накручиваешь, и всё хорошо. Я не верю что синергетика на дефолтных настройках всегда лучше чем я могу подстроить. Всегда есть что улучшить в режиме для твоего частного случая. Но мне это не удалось. Вобщем мы сделали из этого простой вывод -- больше человеко-часов вложено в тестирование и доводку. Поэтому дороже.2 балла
Доброго дня, врят ли зубья звездочки из стали 110г13 (проба на магнит все покажет) скорее сталь 30хгса с термообработкой, для таких целей вполне подойдут электроды эа 395/9,если и окажется 110г13 то они же вполне справятся с задачей. Единственное при сварке стали 30хгса сделать местный подогрев град 250.2 балла
Не думай о минутах с высока. Время бежит так же быстро как песок в песочных часах. Копаясь в телефоне обнаружил скачанную не помню когда фотографию. Это была рыба с песочными часами. Правда она была сделана из дерева. Решил сделать похожую но из металла. Длина 50см. Ширина по основанию 18 см. Высота 38см.2 балла
По работе пока показать нечего, по этому опять о мелочах напишу. Решил немного в токаря поиграть (полезно, развивает пространственное мышление) и выточил себе на форвакуумный насос новый входной штуцер, под фурнитуру KF-25 (давно хотел, но руки вот только дошли). Фотографий процесса нет, только результат (первая фотография - старый вход, вторая и третья - новый): Теперь насос легко стыкуется с фурнитурой стандарта KF, это очень удобно и надежно (попробовал прицепить разную ерунду): Ну и сама деталь, до установки в насос. На первой фотографии хомут (слева), старый штуцер который стоял в насосе (по центру, вверху), новый штуцер (по центру, внизу), уплотнительное кольцо и фланец под приварку (справа). Все детали кроме штуцеров покупной Китай. Примерно так оно собирается в готовый стык: Собрал десяток стыков (больше хомутов не было), откачал и выключил насос. Ушел на выходные. Приду в понедельник и посмотрю сколько натекло. Не знаю интересен ли этот пост кому-нибудь, но я устроил себе немного радости выточив штуцер, и решил немного тему оживить. А то по работе реально и выложить нечего, все размеренно и однообразно.2 балла
@Gornyakov S, Это странный трешь, который ты произвел в квадрат... Нафига себе такие трудности создавать??? 99% форумчан сделали бы заплатку по форме, но есть 1% которому это кажется скучным.....1 балл
Четыре прихватки с торцев, затем две посередине. И от средней прихватки варил бы влево-вправо. Сначала одну сторону, потом вторую. Болты бы снимал уже на остывшей детали. ИМХО, конечно.1 балл
Наконец то подготовил все детали для кронштейна к мотоблок. Осталось сварка и покраска. Будет состоять из двух деталей, эта одна из них, болтами стянул что бы не повело. Вместо болтов в эти отверстия будут вставляйся шкворня от плуга. Кто в теме тот понимает. Вопрос, как зажать так что бы не повело? Там где канавки планирую сделать один проход, а потом заполнить канавку потому что потом надо будет убрать шов, так как по этой плоскости будет двигаться другая деталь. Посмотрел в инете вроде если зажать все со всех сторон (предполагаемое направление деформации) то не должно деформироваться. Так пишут сваривают ответственны конструкции, и сваривать надо короткими стяжками и остыванием. Так же со стороны болтов, то есть с обратной стороны наверное есть возможность тоже наложить коротенькие швы с каждой стороны, по всей длине (что бы компенсировать деформацию) болты не дадут, а снимать их нельзя. И хватит ли струбцины или двух или попытаться зажать в тисках? Сталь 8мм.1 балл
@G_Kar, Проще оказалось наплавить,немного сзади поправил и утром забрали... И ещё, не уверен, что подошёл бы тот материал который есть в наличии, доноров нет(((1 балл
а потом приезжаешь на завод и народ жалуется: был тут один, понакупал кучу оборудования, а использовать не можем... Потому что под их задачи эта куча барахла им не подходит. @selco, теоретически импульс поможет новичкам, кто в отрыв нормально не может варить. Поэтому ждем нового поколения, кто без этой опции как импульс в ММА не сможет работать.1 балл
Сие сие сие и больше ничего. Не надо лепить горбатого к стенке. Полуавтоматическая сварка и сварка покрытым электродом разные вещи. В первом случае управлять переносом металла намного проще потому и двойной пульс появился и тройной не исключен. А мма в одиночный еще не влез, но многие уже поторопились напридумывать мифических плюх. А если реальность заключается лишь в том что изменяется структура шва...то в бытовых реалиях сие не потребно. Иные реалии мне не впирались. В сварке строительных конструкций и в линейном режиме всё хорошо держится. Даже более чем. Вареная выше каркалыга на ледокол то же не похожа.1 балл
Всем доброго здравия, не нашел темы на приколы, сюда вроде не к месту, сегодня очередная перетрубация в гараже в процессе ремонта, перетасовывая вещи попались мне наклейки магнитные с выписки после рождения моего мальчика, прилепил их на тележку...,сразу и история появилась смешная...старт вега что малыш в тележке))))1 балл
И???? Что получили??? Рингтон на будильник??? Чем оно вышло лучше линейного в данном конкретном случае? Какая задача решена, неповторимая в линейном режиме????Ткнуть пальцем в небо проблемой никогда и не было.1 балл
Сварганил вчера себе подставку расширение под руку для работы на компьютере, когда днями сидишь рука отваливается, с подставкой отдыхаю, удобно стало, потратил часа полтора, из того что было, профтруба правда вся в кавернах от ржавчины но фиг с ним кто её там видит, надо ещё угол сккруглить и закромить и будет нормуль. если здесь не к месту такая самодеятельность переместите куда следует, пока плохо ориентируюсь1 балл
Из сочинения старшеклассника: «Пропеллер Карлсона – очевидно, не никакой движитель, а часть системы охлаждения, которой на спине самое место. Защитная сетка к нему тоже когда-то была, но откручена при ремонте и потеряна. А летает он на каком-то неизвестном пока науке принципе...» Верните старикам-пенсионерам то, что они построили в советское время, а себе оставьте, что вы построили за 30 постсоветских лет – и приватизируйте это сколько угодно! Как вам такое предложение? ➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/107374/39688/-1 балл
http://websvarka.ru/talk/topic/11770-budni-svarschika-s-illiustratciiami/?p=444971 Начал я как то бойлер делать, да приболел. Так дело и зависло. Хорошо, не работа,а как раньше в деловых письмах писали - в порядке оказания технической помощи . На днях продолжил. Швы - ужас, руки отвыкли, глаза нормально не видят. Собственно бочку варил полуавтоматом в аргоне, где прозявил - TIGом подправил после мыла. Но 7,5 даванул, держит. Надо бы на десятку проверить, наверное придётся водой. Компрессор больше не качает. Ну а ножки и т.п в углекислоте. Процесс повеселее идёт. Осталось чуток - запальник приколхозить и выход на дымоход. И мелочи разные, крепление для кожуха, для термодатчиков. Ох, и ещё зихерители , в смысле - завихрители. Их то варить быстро, но надо кондуктор сделать. Иначе в трубки не залезут. Короче, ещё неделя . По полдня, до обеда и домой. Обед по расписанию .1 балл
День добрый. Ваш ответ можете посмотреть в книге Николаев Г.А. "Сварные конструкции. Расчет и проектирование "1990г. стр. 150 параграф 5.13 "Пути повышения усталостной прочности".1 балл
Это-как в анекдоте про байкеров в травматологии? Как там хирург говаривал:"Насчёт вашего кореша-пока не знаю, но новый моцик я себе почти собрал!" У нас ремонтники-уже в предвкушении последствий майских покатушек. У меня же, помимо традиционной моторно-трансмиссионной текучки-поднавалило грузовой и землеройной тематики. Пользуясь моментом перекрытия дорог для большегрузной техники, грузовозы интенсивно "начищают перья". Вот, "Федя" (Фрейтлайнер) надорвался. Сколько можно без последствий таскать по полсотни тонн сыпучки? Механизм регулировки продольного положения седла раздолбало до такой степени, что его решили обварить наглухо. Да и для самого седла перманентный перегруз не прошёл незамеченным. Да что там седло? Балки мостов пошли трещинами... Участь "Кёгелей" и прочих "Шварцмюллеров", работающих лесовозными телегами, да ещё и таскаемых американскими тягачами-и вовсе незавидная. Малахольные седельные порталы-разрывает, как за здрасьте. И лечат их, естественно, "горчичниками" и "подорожниками"... Которые потом приходится старательно отковыривать. Столь же плановый-ремонт рейлингов "шторок". Треснувшая сварка балок КамАЗовских мостов-классика жанра.1 балл
Всем доброго дня! После обеда надо было сварить всего 1 стык, решил заодно сделать побольше фото, а то все время спешишь, что некогда сделать фото. Мой инструмент и я: , P.S. Непонятно почему, но первые 2 фото отобразились как положено, остальные нет, хотя все фото предварительно переворачивал на компе и сохранял их в отдельную папку. В будущем надо, наверное, делать фото в горизонтальной кадре для Вебсварки. И финальное фото забыл сдать.1 балл
Кулеры с актроса частые гости на ремонт. Поставить более производительный "ветродуй" на новый радиатор- да без проблем,делаем новый диффузор прикручиваем. Самые незабываемые события происходят почему-то ночью. Ночь,трасса болезный. Провернуло обойму внутреннего подшипника.Удалили общими усилиями,вернулся грузовик в базу, для ремонта более качественного. Противоподкатный брус на реставрацию и правку прививезли. Спортсмены снова модернизацию затеяли, не знаю какую по счёту. Канделябр поломали. наверно гости из Кемерова.1 балл
Где-то здесь читал, что кто то ради эксперимента решил палец между 2 неодимовыми магнитами положить. Вот почему этого делать не стоит https://youtu.be/Vt8NOdINJ1s1 балл
Создам тему про огород. Большинство у здесь присутствующих я думаю есть свои дачи огороды и т.д. Может кому то будет интересно поделиться опытом. Выкладываю фото своего огорода. Разницу между моим и соседским видно на фото. Картошку я сажал 27 мая. Соседи 8 мая борются с колорадским жуком. У меня его нет. Зачем ему искать в траве мою картошку когда рядом стоит. Но потом от соседей после того как они задолбаются его руками собирать опрыскают он приползет ко мне. А может и пронесет. Посмотрим. Грядки полются только весной когда листья не очень развиты у культурных растений. Потом культурные растения забивают сорняки. Траву я только скашиваю. С вьюнком сложнее его мотоблоком фрезой. В этом году засуха дождей еще не было (в 16 км идет а у нас нет). Трава очень хорошо удерживает влагу. Не дает днем испаряться так как на открытой земле. А тут я скосил не вовремя траву и за это поплатился. Те козявки которые жили в траве и ее ели и не трогали мою смородину, сожрали ее. Надо было подождать недельку другую. Там где в кустах смородины растет чистотел ни каких сикарах почти нет. Ну и теплица Физалис с помидорами радуют. Посмотрим на урожай.1 балл
