  1. AMBIVERT42
    AMBIVERT42
      30
  2. Serj55441
    Serj55441
      26
  3. ilnursvarka
    ilnursvarka
      18
  4. Дед мазай
    Дед мазай
      13
Показан контент с высокой репутацией 01.05.2021 во всех областях
  1. Нержавеющая сталь, 200 мм, толщина стенки 10 мм, корень и заполнение аргон, облицовка электрод. Рабочее давление 100 кг/см2. Повернуть фото не получилось.
    18 баллов
  2. @Точмаш 23, хоть вы и советовали не фантазировать, но фантазировать-таки пришлось... С центратором "канделябра" особых проблем не было. Изготовил из стальных труб Ду-50 и Ду-32. Нанизал на центратор конструкцию. Заложил кольцо из стальной полосы и стал приваривать ЦЧ-4. Несмотря на проковку-чугун сказал своё веское "Хрясь!!!"... Посему пришлось начинать стыковку по-новой. В торцы свариваемых частей-вкрутил штифты и нанёс переходной слой из ЦЧ-4. По переходному слою-закладывал стальную полосу и проваривал теми же ЦЧ-4 с проковкой. Получилось з слоя полосы. В процессе остывания чугун поцыкивал, но не трещал. "Канделябр" готов. Теперь-дело за стойкой. Изготовил из 127-й трубы центратор. Пришлось с ним поупражняться. Отверстие внутри стойки имеет некоторое сужение по длине и эллипсность. Пришлось изготавливать усечённый конус с эллипсностью в поперечном сечении. Далее-черёд сварки. Тут уже не стал наступать на грабли дважды и с ходу заштифтовал соединяемые поверхности. Обварил штифты. Произвёл надвижку обломков стойки, центратор зафиксировал резьбовыми штифтами М10, посаженными для пущей верности на фиксатор резьбы. Разделку так же заполнял полосой. Шов и штифты зачистил. Достаточно варварские погрузку и транспортировку самогрузом детали пережили спокойно. Установили и покрасили.
    12 баллов
  3. Это-следствие тотального пофигизма и вопиющего разгильдяйства, помноженных на полную безграмотность. За кадром-остались рихтовка тяг от стрелы к серьге, замена штока гидроцилиндра (и кривой и побитый). Вполне вероятно, что ковшом не только планировку выполняли, но что-то драли, рушили боковым движением, да с хорошим рывком. При этом-стабильно забивали на смазку в положенных точках. Вот и вся сказка... Стрела-маленькая, особо не скруглишь. Только и осталось, что свести на нет к рёбрам стрелы. Это на больших стрелах-есть куда разбежаться. Да и принцип "Безобразно, но однообразно"-был соблюдён. На данной стреле все сведения усиления-острые.
  4. Абсолютно с Вами согласен "Не люблю кошек . Просто Вы не умеете их готовить " На 3-х мм трубе , под 45* пульс - это палочка-выручалочка . Кто касался , тот поймёт , а "эксперты" могут ломать копья . Уже вчерашняя , "очередная" аттестация , и сотки в том числе . Пульс - не , не знаем , вари "по простому" . В пульсе эта стенка варится играючи . На стандартных , вшитых настройках . Лорх , по крайней мере . Ни какого популизма , чисто личный опыт .
  5. Решётки от плит\каминов иногда роняют
  6. Был в одной канторе где я работал такой идиот,надоест ему работать,захочет на ремонте водку попить,начинает вбок ковшом в стенку в карьере бить,пока или рукоять не отломит или крепление стрелы к раме.И вот пока дня три ковыряешься с этими поломками он балдеет,кривляется.Потом удавился,наверно самому его деянья противны стали.
  7. Малёхо гнилой рычаг. Вдобавок нужно сохранить с\блок
  8. Давным давно было,варил в колхозе одном,там генератор на навеске т-25 стоял.Регулировался ток только оборотами.Может изначально и был реостат,но на том генераторе его не было.И генератор был старинный,без блока выпрямления,мог работать на минимальных оборотах.А вот эти посовременнее,с выпрямительным мостом,меньше 1500 оборотов тока не дают,или не возбуждаются.Пробовал я на работе крутить этот генератор с сага тридцатикиловатным электродвигателем 1500 об. и шиш.Поставили на 2800об. сразу заработал,но выл так что хоть куда на улицу его выноси,терпения нет.Включали его только когда что постоянкой заварить нужно было,а так трансформатором всё остальное варил.Сколько не просил начальство купить ВДшку,так и не купили,привезли вместо ВДшки,новый транс и спрашивают-ну как,я махнул рукой,не стал ничего объяснять.А вскоре и ушёл от них на вольные хлеба,у меня к тому времени и свой выпрямитель был и инвертор и ацетилен в баллоне.А на работе всё карбидку затворял,на баллон денег жалели.
  9. Как удав! Так подобные работы принимаю лишь только от ремонтников и его обязанность думать,что можно делать с авто,а что нельзя. Там родное литьё.что "бритва". Всё верно,т.к иной раз приходиться дуть на холодное молоко... на всякий случай. А бумага всё терпит, только не все хотят заполнять Рекомендую,помогает и совести,и сну. 1.docx
  10. С международным Днем солидарности трудящихся!
  11. Народ на Пасху яйца красит, а меня сегодня уговорили суппорта перед Пасхой покрасить
  12. @Дед мазай,или удавили . Я б такого прям там, в карьере, и закопал бы.
  13. @Лепило,А мне электродами понравилось- мягче чем Аврора, заявленый антистик присутствует (на авроре он хоть и прописан, но отсутствует в помине). Ремешок был в комлекте, но ставить его не стал- тонковата и слабовата пластмасса лицевых панелек (лопаются в прорезях), есть печальный опыт по переделке. Конечно разъëмы на моих аппаратах в 25квадратов не радуют, но производителя не переубедить. И огорчило, что кабели - китайский омедненный алюминий, которые диллер тут-же при покупке предложил заменить на нормальные медные, но за отдельную плату. Ценники приемлемые, пока еще не задраны как на остальные бренды. Нуи представителя "Кедра" на форуме больше нет, уволился, поэтому вопросы задавать теперь некому, все только на личном опыте.
  14. Блок, отломан кусок и шпильки рвануло.
  15. Учился сварки наверное с 9 класса точно не помню.хотя ещё раньше 1урок "лушайся старших" когда мой дядя сварщик говорил "глаза" я не отвернулся и ночь сами знаете что. 2 урок "не укради" Спер у него же электроды и пытался поджечь как бенгальские огни.получил шелбана и Марш на турник и упор лёжа. Но интерес не пропадал и дядька разрешал подавать электроды и другие инструменты.всеэ то было у дядьки Жил в городе и сосед был сварщиком и меня конечно же манил его гараж там я увидел автоген это было просто магия. И два этих человека учили меня быть человеком а потом сварщиком.подогревали интерес брали на халтуры и прочее но никогда не говорили на иди попробуй повари !моя работа была аккуратно сматывать кабеля и шланги сушить электроды мытьь"самовар" и прочее .всю магию я узнавал буквально по крупицам по Эл сварке и автогену.долго смотрел в шиток процесс .но варить не давали.потом видимо понимали что я действительно интересуюсь то давали варить но очень мало.сосед например говорил давай прихвати сходишь за водкой(продавец знал кому) дам заварить всё.ну и конечно пока сходишь он всё сам сваривал. Появились деньги купил "пшеничную водку" которую он пил .ну и в след раз когда он отправил за водкой .я вручаю пузырь он удивился похвалил но сварить не дал!!! Куча таких ситуаций .таким образом подогревали ....я сам должен был догадаться какой инструмент подать и что нужно делать.сосед никогда не ругал за несообразительность и косяки но игнорил.дядка отправлял на турник.они друг друга не знали и знать не хотели хоть я и рассказывал им .но именно они учили меня.я всегда думал что они меня ненавидят и терпеть не могут . Я пошел в жизнь уехал из домапрошло много времени и как-то раз мама сообщила что сосед умер и когда ты уехал он всегда тебя хвалил при встрече и всегда спрашивал о тебе. Дядька жив дай Бог ему здоровья.мама опять же говорила что он всегда тебя хвалил.ведет себя также отрешённо никогда не похвалит в лицо.ну и конечно в людях я пошел работать сварщиком.и даже пригласил его на работу на один объект и мы работали в паре как раньше. отправляю фотки своих работ .и показываю как я вырос как сварщик.в ответ скупые слова.и я благодарен этим людям за то что они держали меня в голове. Пс извините за оффтоп но что-то нахлынуло. Пс извините за оффтоп но что-то нахлынуло.
  16. Это следствие не верно установленного ковшевого пальца. Траверса из какого материала? Зачем усиление острое сделал? Я всегда скругляю.
  17. @Спанч Боб, а чего его проверять-то? Хорошая техника. Прожорливая, но дубовая. Штатный реостат-унылое гуано. На своём АДБ ещё в прошлом тысячелетии-избавился от оного и работаю либо через заводской РБ-302, либо через самодельный балластник на основе того же 302-го. Как ушёл со стройки-АДБшка стала чаще простаивать. Задействую эпизодически. Когда в едренях надо поварить нечто мясистое, аль построгать. Главное, чтоб в последнем случае-компрессор дюжий был под рукой. Мне, тьфу-тьфу-тьфу, к дикарям в последнее время не ездится. Но выезды по городу-пригороду происходят с завидной регулярностью. Вот, монструозная конструкция крепления оси балансиров на МАЗае лопнула. Притащил мобильный пост. Строжка-сварка. Ковшик с лопнувшими проушинами. Уже пытались что-то наварить. Сдул к Бениной маме и по-новой проварил. Как в нормальной русской сказке-чем дальше, тем страшнее... Проушины перевтулили, пальцы заменили, люфты убрали и обнаружили, что нижний палец в серьгу не лезет. Серьга развёрнута пропеллером. Пришлось переваривать серьгу по ковшу. Опять строжка-сварка. Третья часть Марлезонского балета. Ортопедическая. Оторвался оголовок "локтя" стрелы. Натянул, прострогал, проварил, усилил.
  18. Флама, с другой мордой. Свою пресс форму заказали. Ничего себе !!!! https://nn.vseinstrumenti.ru/instrument/svarochnoe-oborudovanie/mma/svarochnyj-apparat-invertor/kedr/multiarc-2000-8009672/?baobab_event_id=ko41qlyzky&yclid=2272800076291138114&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=dsa_fid_instrument_f&utm_content=8857170319&utm_term=ST:search%7CS:none%7CAP:no%7CPT:premium%7CP:1%7CDT:desktop%7CRI:47%7CCI:50808231%7CGI:4154978897%7CPI:1073119%7CAI:8857170319%7CRT:Инструмент%20по%20урлу%7CKW:%7CRN:Нижний%20Новгород Вот это цена на него !!!! Да это внутри тот же Гроверс ММА 200G. Только без красивых цифирек и кнопочек... https://grovers.ru/catalog/MMA-svarka/svarochnyy-invertor-grovers-mma-200g-professional/ Со всеми теми же радиаторами, микросхемами и т.п. Они лишь в плате управления по другому деталюхи разместили, да корпусину под свои модели заказали.
  19. @maybit, я делаю немного по-другому. Навариваю в аргоне плакирующий слой ПАНЧа, а по ПАНЧу-наплавляю Св08Г2С П/А. Переход к необниженному участку-ПАНЧем. Всё прекрасно обрабатывается резцом. Ещё немного автомобильной чугунятины. Вилка крепления топливной форсунки. РАДС ПАНЧем на горячую. Пробитый блок цилиндров. Коллекторы выпускные. ГПН и РАДС. Корпус маслонасоса с экскаватора. Подогрев в массе, ГПН. Кронштейн стабилизатора. РЭДС,ЦЧ-4 на горячую. Пока остывал кронштейн, немного алюминия поварил. Ну, как, поварил... Так, разгладил дугой чьи-то каракули. Оттого и катет-"несколько" великоват получился...
  20. Иногда тоже попадаются цацки всякие,сначала плакировать панчем,а потом надо наваривать "мясо". 2 одинаковые чугуняки принесли,на одной разбило ушки,на другой отломило ушки. Потом на мех.обработку отдаю.
  21. Ну какие же это древние книги и 1 МАЯ намного древнее Ну как это не существует , вот немец -капиталист с начала 90х работал в Щелкове и примерно до 2010г , так вот 1мая выходной рабочим выдавал бесплатно по 2кг шашлыка + по коляски колбасы . Вот как то его оптовики-покупатели его "колбасы" затащили кудыто в бывший Пионер лагерь отмечать 1 мая со всеми "вкусностями российского обывателя вино-кино-девочки" , через три дня вернулись и он сразу на неделю уехал в Германию печень лечить. По приезду мне как то о празднование 1МАЯ сказал , не ну так нельзя три дня песпробудно пить и есть + кино и девочки , не для немца сие ,,,, а вы русские похоже привычные к симу . В общем в остальные года чтобы его не затащили на празнования 1МАЯ, он 28 -29 смывался в Германию но при этом оставлял распоряжения чтобы рабочим отпустили бесплатный шашлык и колбасу ну и естественно фирма закрывалась на два три дня на выходные .
  22. @saper24, Там про форсаж дуги. Причем форсаж дуги в каких-то процентах, ни про амплитуду ни про продолжительность ни про порог срабатывания форсажа не говорится.
  23. Влагу убрать, сварка производилась зимой в помещении без отопления, я ещё за присадку "огрёб по полной", присадка 06х18н9т, качество обработки очень низкая попалась, обезжиривание не помогало, появлялась грязь в шве, пришлось закупать хорошего качества.
  24. @AMBIVERT42, ... когда занимался плотно ( в том числе подобными ремонтами ) , при уже оговоренной сумме , но после быстро сделанной работе , клиент начинал крутить задом типа за такое короткое время а такая большая сумма , в одном случае еще накидал работ якобы для справедливости .
  25. @Вад11,Если клиент предупреждён о возможных негативных последствиях ремонта-запросто...
  26. Становится жарко,проснулись кондиционерщики. Фитинги и ушки готовим сами. А со стороны некоторые мастера что-то мудрят,наше дело извернуться и сделать врезки,даже если близко к шлангу
  27. Исключительно матом и подзатыльниками -шутка юмора.... личным примером-довольная физиономия, плюс внешние аксессуары жизненного успеха...акцентируя внимание на том, что всё даётся через труд и мозги ... и мне нравится то, чем я занимаюсь.....
  28. Приветствую. Это ММАшка, Кедр MultiARC 2000. Думаю не стоит он того. Но не думайте так тоже, я же не профи. Что имею сообщить. Пака понравился но я не профи. Аппарат взят с запасом, примерно 50-60 ампер до максимально нужного. И что то в нём не то, может с непривычки скорее всего, но меня терзают смутные сомнения. На вид крепенький и внутри вроде всё жестко сидит. Приятно тяжеленький. Регулировки удобные. Сетевой провод толстый и гибкий, хорошая вилка. Ремня нет, но хотелось бы. Вставки шли в комплекте СКР 35-50, по этому так и заделал, кабель то 25 кв/мм. Кабель REXANT КГтп-ХЛ 1х25, мягенький, на массу 3 метра, на держак 5. Пуск. Пуск как пуск. Не чо такого. Вентилятор, запускается сразу и выходит на постоянные обороты. Дует нормально. Шумит... э... МИГ-29 знаете? Вот так же. Не ну завысил конечно сильно по звуку, но шум значительный. Менять! Хочу его как то выкинуть и поставить что то хорошее и тихое и регулирующее обороты. Кто поможет? Настроечки, всё чётко в плане удобства и отклика. Разница в 5 ампер по индикатору, заметна при регулировке. НХХ 64-65 В, VDR-13 В. Платы и детали в лаке, но маловато думаю. Зажигание. Ну, пойдёт, не чо такого (если без Hot Start). С каким то выраженным щелчком, как разряд кандёра, это он наверно и есть. Не впечатлён но думаю нормально. Hot Start, а хорошая штука оказывается. В %-ах, по 1,2,3... это 10,20,30% до 100% Форсаж дуги шибко не пробовал, так, погонял его настройку и понял что да, отличия есть. Тоже 10,20,30...100% от установленного тока. "Антизалипание". Я не понял пака. Вроде есть, надо токовыми клещами мерить, но сам ликтрод если и липнет то крепко. Но на прошлом он ещё и раскалялся и в дым..., а на этом, подержал залипший голой ладонью, вроде не греется. Наверно подтормаживает "антизалипание". Погонял его ровно час на 2.6-3.2 мм ликтродах 60-90А, OK 53.70 и OK 46.00. "вырабатывал" катет 40 мм на 300 мм, на Т-образном.Не чо так, бодрячком. Не нагрелся в обще. Но оно и не удивительно. Повторный поджиг ОК 53.70 (на пачке НХХ 60V), пака не понял. Привыкать надо. Сварного бы, чтоб погонял его на швах, для того что бы можно было увидеть именно что то из работы аппарата, а не человека. Держа, бензелевский 300 А. Понравился. Меньше были но такая жуть... "Масса", 300 А, струбцина, типа бронза. Вот этому бы "конструктору" этой массой бы с кабелем, да по попе да чтоб масса погнулась.. На первой же закрутке сломалась. Шпинё вылетел. Думал заварить, ага, испаряется мгновенно, может запаяю... Старый свой аппаратик, сшил, почистил, продул, запаял, протянул, проверил и отдал зятю вложив перчатки типа для проявления доброты . Вот фото. Крышка сзади снята и за ней стенка с вентилятором. Не чо не говорите, не расстраиваете! Я сильно опечален (не умением сваривать на 5 в ММА). Смотрите молча и находите что кому надо было если интересно, а если не интересно закройте и всё. Не надо про гарантию. Слетела, а и хрен с ней. Я это знал ещё до того как отвёртку взял. Будем считать специально (шутка, было интересно) для проекта WebSvarka! Да и чистить в конце лета по любому, блувед зарастал внутри пылью. У меня всё. Пойду хныкать и лить сопли в обще расстроен. Если кто из профи, те кто разбираются, скажет что хороший, будет хорошо. фотки подвисли. Микрухи плохо видно. Лак. С лева которая не чего не понятно. В середине вроде SM13?? EEAUXPAC02. А справа UC3846DW 99Z06DV G4. Схемы с книжки не очень вышли. Но может потом, если кому нужно будет... А может и принципиальные схему есть у кого?
  29. Не знаю друзья может есть уже , может повторяюсь , да извинят меня модераторы . Кому что нравится - по душе . Немножко продолжу пока дома вечером , а не на работе. Понимаю что у каждого свой вкус .)) А вот что нашел , я эту группу и песню застал (увидел в первый раз) вечером перед отбоем в казарме , ложась в койку , в учебке в 90-91 году .
  30. @Георгий 11,Я этот пульс использовал не так , чтобы часто - проблемные монтажные стыки и тонкостенная труба ( неповортока ) . По большому счёту , он мне без надобности , вполне обходился без него . Если не изменяет память , то на Лорхе можно изменять параметры в инженерном меню . Была мысль чуть подстроить , но дилетантские знания в этой области удержали меня от этого поступка . Мне проще подстроиться под аппарат
  31. Хе хе,что то в этом году про первомай совсем мало разговоров.Больше по схождение благодатного огня.Чем дальше в лес(капитализм).......
  32. @Lunar, спидглас зелёный, все в него видят, вы выдумывайте херню. Поменяйте внутреннее и внешнее защитные стекла и варите в текмене. Реальная цветопередача, это все конечно хорошо, но никак не влияет на оптические характеристики фильтра. А у текмена, будь он зелёный, жёлтый, или true color, с оптикой все хорошо. Посмотрите на своем текмене оптический класс, если 1/3/3/2, то тогда я с вами соглашусь, этот фильтр нужно заменить, если 1/1/1/2 или 1/2/1/2, то смысла что-то менять, кроме стекол нет.
  33. Наивные Вы ребята... ищите с такими запросами частных спецов-ибо официальные учебные заведения таким контентом заморачиваться не будут....в силу многих причин... Еще 4 года назад с Питера (именно для реализации подобных хотелок) человек приезжал к нам....так как в Питере не нашёл ничего подобного по соотношению цена/качество... Впрочем и к нам ехать уже тоже смысла нет....я плавно заканчиваю свою деятельность в данной сфере вследствие полной коммерческой бесперспективности на данный исторический момент.
  34. Ну, ну... ума то может не много надо, а умения надо. Особо когда только постигаешь все тонкости. Еще бы автор про используемый вольфрам написал. Я удивляюсь блохерам, когда они показывают как точить и работать на вольфраме 3.2... Зачем?? Большинство работ это 1.6 и 2.4м, чем тоньше электрод, тем точнее дуга. Еще вымораживает когда электрод точат "в карандаш" и показывают как специально сделать сферу... и эта сфера сжирает половину заточки....
  35. Продолжу , уже ретро наверно . Скоро куплю себе боян буду петь на камеру
  36. Как то приехал на выезд в карьер,экскаватор чинить ,а регулятор на базе остался.Забыл взять,я его снимал когда сак перевозили,так как он от тряски соскакивал несколько раз со скобок и болтался на кабеле .Так вот,согнул из проволоки скобку и засунул её в штекер где подключался реостат.Ток регулировал регулятором газа,экскаваторщика попросил придерживать рычаг регулятора,что бы сильно не газовал.Так то на шунте максимальный ток был.
  37. Настоятельно не рекомендую данный шлак.
  38. Может кто то и делал??? Вот нашел с ценами , и не хилые за один стык 105 , 700р + за высоту проценты капают и зависит от сложности , может на одной ноге стоять будете , вот попробуй созвониться и этак поузнавать что к чему в виде заказчика , так как сварщику не скажут 100% . ЗЫ в общем не спешите и не прогадайте , надо сгонять на место , посмотреть где варить и как , может на улице и тогда 100% укрытие переносное нужно варганить , посчитать стыки и прочее ну и тогда уже можно определиться что к чему и вот думаю 200 выше озвучили маловато будет . https://p-z-o.ru/metall/svarka-nerzhaveyushih-trub
  39. И расчёт в конце каждого дня. Если сильно надо, согласятся. Если нет - кидок 99%. И бенза литров 20 считать надо. 10 - это только заправить. Машина тож денег стоит. Таксист же не берёт чисто на заправку?
  40. В общем посмотрим завтра чо да как Решили мы 430ю инвентаря и не стоит показывать нам фокусы , шов снесли подчистили , подогнали-подровняли и хотя она пропитана "нарзаном" но все пошло как по маслу . Специально для Григория , импульс режим который ты не любишь и говоришь долго настраивать , так вот пяток минут на настройку импульса и все готово , теперь крышечку не оторвет , теперь скорее дно вылетит . За все провсе 2000р , 2часа по 1000р час . Ну и ступенечку новую сварганили для себя ,не отходя от кассы .
  41. Коля нашел доходное место "штатного стоматолога" Они еще часто будут ломаться, так что Коля без работы не останется. )))))) А у меня, пока сегодня ждал машину после вскрытия замка задних дверей (сняли ручку задних дверей на 319 Спринтете, а замок закрылся и не открывается, посреди салона штатная стальная перегородка, доступ в грузовой отсек отсутствует) — день бытового обслуживания населения. Подваривал велосипед, потом привезли детский самокат. Люминий — говенный, толщина более 2 мм. Выставил сразу ток 76А, а он плывет... в итоге доваривал на 42А. Ну и в конце привезли запчасть от мясорубки. Видимо так же кустарного производства.. Ну и в итоге еще Спринтер удалось поварить...
  42. Сварщиком себя назвать не могу но хочется поделиться своими поделками, сделал домой консоль типа лофт На 5-м фото мой нынешний сварочный стол ЗЫ: если не туда написал...извиняйте
  43. Просто сельдь горячего копчения Для эстетики. полопалась зараза, надо было предварительно проткнуть зубочисткой
  44. 1 балл
