Показан контент с высокой репутацией 22.03.2021 во всех областях
На выходных привезли с актроса интеркулер. Пачка трубок 10шт,середина,по торцам,с обоих сторон порвало.трещины уходили на 5-20мм внутрь. Это первая моя работа пайкой... Паял ацителеном.Сначало начал паять 4047+флюс кастолин 190.Я не знаю у кого этим прет.У меня нет.В чем прикол,не понял. Взял кастолин 192.И все ок. Приятно им работать.Ну тоже есть моменты,нюансы...4 балла
Без обид,но помощнику не вложить по инструкции моторику рук и инструкцию понимания сварки чугуна. Это же типа секты - "Суслик есть,но просто его никто не видел" Кстати,а что за инструкция описывает,что пробой\дырень сначала надо плакировать панчем. Я ни в коем случае не подкалываю, т.к не могу сообразить - зачем заранее организовывать напряженный и замкнутый узел..? Получается,что если у вас случается трещины, то в этом и причина. Даже,если идти таким путём, то при плакировке краёв вам надо чеканить этот первый слой. Но это и долго,и не нужно,и материала уйдёт прилично. Сам процесс сварки латки стандартный - подготовка пробоины,изготовление немного выпуклой латки типа "скорлупка". Латку обязательно отжечь!!!! Далее прихватка, сварка,чеканка.4 балла
Всем привет. Я снова (внезапно, если честно) стал обзорщиком - тестировщиком Евротек-а / Авроры. Как выяснилось, мой обзор почти семилетней давности на Оверман-180 Константина Краева вполне устроил, поэтому мне и прилетело данное предложение. Не стал выпендриваться и решил взяться. Тем паче, что на текущем месте работы п/а такой, что "туши свет", как говорится (см. тему "Фото с работы"). В общем сработала ВС, можно сказать) Поэтому начинаю (начинаем) тест-драйв новинки от Авроры. Которая, к слову сказать, предполагается как альтернатива-конкурент-коллега линейке Оверман. Как многие знают, Оверман - надёжная неубиваемая (?) машина без лишних изысков, но вот даже на них цены ползут вверх, медленно, но неуклонно. Я не следил особо последнее время, недавно глянул - розничная цена подбирается 40000 руб...Поэтому (как понимаю) Аврора решила предложить простое решение - п/а с аналоговым управлением. Ниша у него, как и у Овермана, та же самая. Думаю, не надо особо распинаться на форуме, все поймут для чего аппарат и где его использовать. Но я постараюсь сделать максимально подробный и объективный обзор, а если кому что интересно - пишите, спрашивайте. Как всегда в моей теме всевозможный флуд только приветствуется, поэтому не стесняйтесь)))3 балла
на дешевых аппаратах еще больше унификации и следовательно может чаще приносить проблемы. В дорогих подаванах 4-е ролика и в каждом канавки. Но надо учитывать, что если менять ролики то все 4-е. В целом, большой разницы не заметил. Тут накладывается дополнительно: из чего канал, какой наконечник, какой длины канал и главное - качество проволоки. В наших реалиях, достаточно 2-а ролика с канавками и два без канавок как прижимные. Я часто сталкиваюсь, что ролики и то правильно не могут установить под диаметр проволоки. А если их четыре с канавками, то фокус не пройдет, ставить канавки под один диаметр, а использовать проволоку с другим диаметром. Однозначно будут проблемы. Поэтому в обычных полуавтоматах, более предпочтительнее 2 ролика с канавками и два без. Но это личное мнение. Ролики с насечками для не простой проволоки. Под алюминий точно нет. Насечки это дополнительные места для создания окисла. Будет больше вреда чем пользы. Эти ролики для флюсованной проволоки, чтобы минимизировать силу прижима, но при этом оставить возможность проталкивать проволоку. Канал в горелке при таком раскладе быстро в утиль. Наконечник тоже сильно выпиливается. Я использовал титановую проволоку с шероховатой поверхностью, за метр шва уже эллипс с пол мм. Но разница между 4-е ролика и два, имеется. Когда с 4-мя роликами работаешь и потом переходишь на два, то сразу ощущаешь, что раньше легко подавалось, а тут сиди крути прижим. И от сюда я сразу понимаю, почему встречается, в 4-х роликовом прижим выкручен до максимума. Сварщик всю жизнь работал на 2-х роликовом, а тут ... с мыслями, чтобы лучше прижималось, крутит на сколько это возможно. Хотя иногда можно вообще прижим не зажимать, опустил ролики на свои места, если коромысла не подпружинены в обратную, то даже и так подача проволоки идет. С двух роликовым такой фокус не получится.3 балла
@G_Kar, это всего лишь рабочая лошадка. Но - да, я с тобой согласен. Однофазный с дабл-пульсом от Авроры был бы (будет?) очень интересным. Подарки от Константина))) Фонарик, ручка, блокнот, настенный офисный календарь. "Госбезопасность" контролировала весь процесс распаковки. Я ненадолго отвлёкся и чуть не лишился сопроводительного письма от Авроры ))) ps Уже подумываем кота назвать "Шредер"))) Бумагу, в любом виде , уничтожает с явным удовольствием. Особенно любит нераспечатанные счета и картон)))3 балла
Сам не знаю зачем ему сказал так сделать. . первый раз латку ставил, век живи век учись. Спасибо за подсказки!3 балла
Поигрался чуток с дабл пульсом, не все так просто с настройками но понять можно а вытащить из коробки и что бы варить может и можно но понимать что куда крутить надо обязательно иначе будет казаться что аппарат не рабочий!3 балла
Там лицо у аппарата наклонное, вот и протяжку наклонить пришлось2 балла
@Gest, если речь идет о приваривании сильфона, так там конструкция стыка правильная нужна. Что за гофра, о чем речь? Аппарат позволяет при базовом токе 5 ампер кроткие от 50 миллисекунд, импульсы задавать. Но если 0,4 не будет прижата к полторашке и это не поможет.2 балла
Попробуйте настроить в линейном режиме 160 ампер на 17 вольтах, и на 23 вольтах получить те же 160 ампер. Без оглядки на брызги и прочее.Просто убедитесь что на п/а такое возможно. Теперь прикиньте 160 умножить на 17 это 2720 ватт, или умножить на 23, это 3680 ватт. То есть разница в киловатт при одном и том же токе.2 балла
Вообщем опять повторюсь , будет оно работать или нет , может будет , там пишут что многие так варили и работает. Я лишь говорю как сделать лучше и надежнее . Мы для чего тут собрались ? Будет время попробую снять видео . Будут блоки чугунные ( на опыты) , сравню усилие прилагаемое прессом или просто на удар . А то задумываешься столько переваренных блоков , столько проб и ошибок на этом поприще а тут на тебе . И так сойдет.!!! Такая работа прям меня сразу в 90 года откинула по воспоминаниям . Когда только начинали - пробовали заниматься таким ремонтом.2 балла
@Kurt1, сам смысл как у пульса в тиг, да и настройки параметров такие же. А то, что есть чего покрутить, это лучше, чем когда нет чего покрутить. Меркле жёлтого хрен нормально настроишь на чернуху и нержу в вертикале.2 балла
Он выпьет вашу KROFF На коробке хоть сайт и адрес производства есть в Германии? Кстати, в переводе с немецкого kroff - сырой... Может он для подводной сварки?2 балла
http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_03_2021/post-3930-0-50754000-1616428811_thumb.jpg Не видать больше Авроре 5м горелки, подавала как на импульсниках 200А, с мелким роликом и горизонтальным мотором.1 балл
@welderman, Факты где???? Фото,видео..... Марки аппаратов , цены....... Или ,Вы ,ученикам так-же приподносите материал ??? Классное средство для определенного круга задач ....Надо-же так выдать.1 балл
@Kurt1, Михаил, чтобы народ в заблуждение не вводить, надо бы в шапке видео написать, что это ПРО. А то получается тема про один аппарат, а видео про оба.1 балл
Вы что, серьезно сначала плакируете панчем края пробоины?Из уголка режете латки?1 балл
я тоже пол года мучился с простыми горелками.теперь только водянка.вообще кайф.дуга злая.через краги припекает.приходиться перчатки одевать и на них краги.иначе очень жарко.1 балл
@Hlorofos,родную горелку зря комплектуют аппарат, его надо продавать без нее, я поставил бензелевскую на 250А и то в руках не удержать после 20см, а эту малютку использовать только на миллиметровке и без пульса а то в руках потечет, ну а у кого нет в хозяйстве, предлагать на выбор.1 балл
@Kurt1, явно настройки не для вертикала и чернухи.1 балл
Сергей, как правило это клиент у которого в баке бензин только что бы лампочка не горела, это те кто завтра хочет продать машину и это те,у которых машина стоит дешевле чем ее полностью помыть, забей ты на них, они были,есть и будут и для них нужен тоже такой подход - по дешмански. Убивает больше, когда подъезжают на лексусе или мерсе и от 1т.р. начинают торговаться а еще сильнее раздражает до скрипа в зубах, спрашивают по телефону стоимость работ и ТАК НАСТОЙЧИВО!1 балл
Зашел в коем то веке в раздел тут на форуме , "сварка чугуна" , Я не могу на это смотреть . Это как ? как так можно ( не удивлюсь конечно если ответит он все работает . Но понимать то должен что это халтура , работа на "отвяжись" . Полуавтоматом . обычной проволокой . Я все конечно понимаю и понимаю что там нет напряжения шва как такогого при сварке ибо тянуть нечему , к основному масиву блока приваривается маленький фрагмент он и тянется швом к блоку . Как при нагрузке будет держать эта сварка , отслаиваться будет как шпаклевка ? А вот в сборе ( я конечно понимаю что мол клиент попросил , разбирать неохота и так сойдет . Но малейшая стружка , брызги сварки от полуавтомата , там постели кален вала , вкладыши , им хана . Тут варишь блоки в разборе , и потом все проверяешь , далее моторист в мойке перед сборкой все вымывает , что бы не соринки . Я даже еще на канал не заходил там почитать комментарии , боюсь что много последователей одобряющих там. И порой думаю , чем я занимаюсь и нафига , может так сойдет ? Коль уж клиент готов платить за такое ?1 балл
А я ему говорил- бери оригинальные 3М, а он мне- у меня усы отфильтруют. Вот пожалуйста результат.1 балл
Всем добрый вечер , форумчане привет давно ничего не выкладывал фото поднабралось вскоре выложу , вчера забрали груз от техсвара теперь у меня 315 Гроверс и бво к нему время идёт нужно двигаться вперёд собрал проверил поварил машина конечно хороша и интересна , Алексей Тех свар отдельное вам спасибо за оперативность приятно иметь дело , сделал новый стеллаж под аппараты , спасибо большое вам форум что дали мне возможность работать и развиваться спустя время смог приобрести себе новый аппарат для работы крепко жму всем руку, подредактируйте пожалуйста фото с телефона грузил не знаю как выложит1 балл
у Вас какие то постоянные придирки.или Вы так пишите.первый аппарат был куплен.потом через два года купил второй аппарат.я постоянно варю алюминий и сталь.просто катушки устал менять.вот и купил себе второй.был бы такой купил бы не задумываясь. Валера.всё это избито временем.вот скажи мне?у меня когда дед брал Берлин....по приезду у него было столько эмоций.там всё механизировано на столько что нам и не снилось.а мы тут как батраки.вот что мне рассказал дед.мы очень много технологий немецких завезли к себе после победы.но какой ценой????так что не нужно говорить что кто изобрёл.1 балл
Вот здесь не соглашусь , до недавнего времени импульс был чуть ли не военной тайной каждой фирмы , мне вот давали форму и амплитуду импульсов ЕВМ и Меркле но с очень строгим требованием не распространения , комп слетел и усе исчезло в не бытье . Да тут где то озвучили на китайце в импульсе пик 470А , на Меркле знаю 600А и 300гц максимум , а вот и еще раз покажу СССР приставочка так вот смотрите все 800 в пике и частота до 10000гц , а вы говорите физика , похоже СССР инженеры лучше ее знали .1 балл
Ну да классным инженерам - новаторам надо платить а то они могут удрать в тот же Хелви или еще куды , у итальянцев хватает сих фирм . Мне вот в свое время не хватило 20кр до Селко и по сему Меркле и тоже не плох . Вот кстати чуток экскурса по фото в коррекцию Меркле , да бывает по 00 , а бывает и в 15% ухожу в обе стороны , ну а если обманываешь программу и чужой диаметр или марку пихаешь то бывает и до 25% в обе стороны . Многое зависит от пространства , газа, и погоды . А вот тут на минус7 ушел и уже не помню почему . но аппарат отработал на 5+ и об этом сигнализирует светодиодик HOLD1 балл
На гроверс - время потраченное не жалко - а на хелви зажали ? Да вам же в охотку - налаживать дружбу с аппаратами такая романтика - на полгода, а потом уже полный контакт1 балл
@Глобул, Ну цена Селки и вы любите сравнивать , он полностью на цифровой основе работает и по сему очень быстр да и думаю в синергии есть и автоподстройка то есть он сам и корректирует прямо в процессе сварки . Вот она для сего и сделана что бы подстраивать от дефолта и сие есть пока что на всех моделях мира и даже Дайхен не в силе отменить это , конечно не так круто как у Селко но довольно широкий диапазон и хватает на все про все .1 балл
отжиг проволоки на минимум поставите и будет острый как наконечник стрелы.но чуть ближе горелка и всё!!!!приваривается.старт без шарика намного легче.1 балл
решили ? или только будут решать ? а конечный результат какой ? Конечно : можно очень гарантированно решить : скинуть китай и купить хелви - как тебе такое решение ? мои какие проблемы ?1 балл
4 ролика Helvi : прекрасно протягивают проволку через крутозагнутый наконечник https://youtu.be/SMWshZyHEc4 Гусак гибкий - горелка 15 Аналог от бинзеля стоит значительно дороже Минимальная партия - 5 штук, срок поствки : 1.5-2 месяца первые 3 строчки - для 15 горелки, ниже - для 24 На импульсе варит трубы - ваще без протечек . И можно не контролировать четко глазами - сплавление, разогрев кромок. А на простой синергетике - уже требуется навык1 балл
[@Rustam016, на Ево практикуете? @Ligatura FH, ММА с пульсом за такие деньги, простите! Я прикончу сначала всех их, а сам отсижу, но жар не спадёт! Конкурент мой, очень серьезный, плавно сливает EWM, альфа кью и фениксы, знаете по чему? Потому что китайцы всдрючили немцев, но тсссс! Я вам этого не говорил! У кого есть вопросы по существу, есть обоснованные ответы, привлекающие за собой огромную экономию средств. Времена меняются, господа!!!1 балл
и добавка в PDF/////http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/cool.gif Юхин Н.А. - Ручная сварка при сооружении и ремонте трубопроводов пара и горячей воды.pdf Юхин Н.А. - Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитных газах.pdf Юхин Н.А. - Механизированная дуговая сварка плавящимся электродом в защитных газах.pdf Юхин Н.А. - Дефекты сварных швов и соединений.pdf Юхин Н.А. - Выбор сварочного электрода.pdf Хасуи А. - Наплавка и напыление.pdf Ткачев. В.Н. - Индукционная наплавка твердых сплавов.pdf Рубинчик Ю.Л. - Механизированная сварка корпусных конструкций из алюминиевых сплавов.pdf Нойман А. - Сварка, пайка, склейка и резка металлов и пластмасс. Справочник.pdf Негуляев В.Ю. - Сварочный инвертор - это просто.pdf Мустафин Ф.М. - Сварка трубопроводов.pdf Малашенко А.А. - Лазерная сварка металлов.pdf Макаренко В.Д. - Технологические свойства монтажной сварки трубопроводов.pdf Макаренко В.Д. - Технологические основы обеспечения трещиностойкости сварных соединений промысловых трубопроводов.pdf Лащенко Г.И. - Плазменное упрочнение и напыление.pdf Куркин С.А. - Технология, механизация и автоматизация производства сварных конструкций.pdf Евсеев Г.Б. - Оборудование и технология газопламенной обработки металлов и неметаллических материалов.pdf Выбор сварочных электродов.pdf Андреев С.Б. - Оcновы сварки судовых конструкций.pdf Алешин Н.П - Сварка. Резка. Контроль - 2004 том 2.pdf Алешин Н.П - Сварка. Резка. Контроль - 2004 том 1.pdf: РАДС (TIG).pdf Читаем и просвещаемся...http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/cool.gif http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/biggrin.gifкому поможет,про спасибо не забывайтеhttp://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/biggrin.gif1 балл
Что то библиотека,как не у сварщиков... Для общего развитияhttp://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/cool.gif Щипков М.Д. - Сварка сплавов на основе алюминия и тугоплавких высокоактивных металлов.djvu Шоршоров М.Х. - Металловедение сварки стали и сплавов титана.djvu Шоршоров М.Х. - Горячие трещины пи сварке жаропрочных сталей - by weldbook.zxq.net.djvu Шинкарев Б.М. - Сварка строительных металлоконструкций порошковой проволокой.djvu Шестопал А.Н. - Справочник по сварке и склеиванию пластмасс.djvu Шамов А.Н. - Высокочастотная сварка металлов.djvu Чулошников П.Л. - Контактная сварка. В помощь рабочему-сварщику.djvu Чуларис А.А. - Технология сварки давлением.djvu Чернышов Г.Г. - Справочник молодого электросварщика по ручной сварке. 1987 г.djvu Черкасская Л.П. - Сварные базовые детали станков и машин.djvu Чебан В.А - Сварочные работы.djvu Хренов К.К. - Сварка, резка и пайка металлов.djvu Холопов Ю.В. - Ультразвуковая сварка пластмасс и металлов.djvu Ханапетов М.В. - Сварка конструкций с дополнительной порошкообразной присадкой.djvu Фрумин И.И. - Автоматическая электродуговая наплавка - by weldbook.zxq.net.djvu Фролов В.В. - Теория сварочных процессов.djvu Фоминых В.П. - Электросварка.djvu Третьяков Ф.Е. - Сварка плавлением титана и его сплавов.djvu Таубер Б.А. - Сборочно-сварочные приспособления и механизмы.djvu Талыпов Г.Б. - Сварочные деформации напряжения - by weldbook.zxq.net.djvu Сухоруков В.В. - Неразрушающий контроль т.2.djvu Суптепь А.М. - Механизированная сварка порошковой проволокой.djvu Суворов А.Ф. Сварочно-монтажные работы в трубопроводном строительстве 2006.djvu Суворов А.Ф. - Сварочно-монтажные работы в трубопроводном строительстве.djvu Стеренбоген Ю.А. - Электрошлаковая сварка.djvu Соколов И.И. - Газовая сварка и резка металлов.djvu Соколов Е.В. - Справочник по сварке. т.1.djvu Сергеев Н.П. - Справочник молодого сварщика на контактных машинах - by weldbook.zxq.net.djvu Семячкин С.В. - Сварка пластмас в строительстве 1968.djvu Рябов В.Р. - Сварка разнородных металлов и сплавов. 1984.djvu Рыськова З.А. - Трансформаторы для электрической контактной сварки. 1990.djvu Рыкалин Н.Н. - Расчеты тепловых процессов при сварке.djvu Рыкалин Н.Н. - Основы электронно-лучевой обработки материалов.djvu Рыкалин Н.Н. - Лазерная и электроннолучевая обработка материалов 1985.djvu Родин А.И. - Пайка серебряными припоями в пламени газовой горелки.djvu Псарас Г.Г. - Сварщику цветных металлов. Справочное пособие.djvu Походня И.К. - Сварка порошковой проволокой. 1972.djvu Потапьевский А.Г. - Сварка в защитных газах плавящимся электродом.djvu Петрунин И.Е. - Металловедение пайки.djvu Полевой Г.В. - Газопламенная обработка металлов.djvu Писаренко В.Л. - Вентиляция рабочих мест в сварочном производстве - by weldbook.zxq.net.djvu Петрунин И.Е. - Справочник по пайке.djvu Петрунин И.Е. - Краткий справочник паяльщика.1991.djvu Петров Г.Л. - Теория сварочных процессов - by weldbook.zxq.net.djvu Патон Б.Е. - Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением.djvu Патон Б.Е. - Сварные конструкции. Механика разрушения и критерии работоспособноcти.djvu Патон Б.Е. - Машиностроение Энциклопедия т.IV-6 Оборудование для сварки. 1999.djvu Орлов Б.Д. - Технология и оборудование контактной сварки.djvu Оботуров В.И. Сварка стальных трубопроводов 1991.djvu Николаев Г.А. - Сварные конструкции. Технология изготовления. Автоматизация производства и проектирование сварных конструкций.djvu Николаев Г.А. - Сварные конструкции. Расчет и проектирование.djvu Николаев Г.А. - Сварные конструкции. Прочность сварных соединений и деформации конструкций.1982.djvu Николаев Г.А. - Сварка в машиностроении. Справочник. Т.4.djvu Николаев Г.А. - Сварка в машиностроении. Справочник. Т.4.djvu Николаев Г.А. - Сварка в машиностроении. Справочник. Т.3.djvu Николаев Г.А. - Сварка в машиностроении. Справочник. Т.2.djvu Николаев Г.А. - Сварка в машиностроении. Справочник. Т.1.djvu Николаев Г.А. - Расчет, проектирование и изготовление сварных конструкций.djvu Никифоров Н.И. - Справочник газосварщика и газорезщика.djvu Навроцкий Д.И. - Расчет сварных соединений с учетом концентрации напряжений - by weldbook.zxq.net.djvu Мельник М.М.- Высокочастотный сварочный аппарат.djvu Мацкевич В.Д. - Сборка и сварка корпусов судов.djvu Малышев Б.Д. - Сварка и резка в промышленном строительстве т.2.djvu Малышев Б.Д. - Сварка и резка в промышленном строительстве т.1.djvu Малышев Б.Д. - Ручная дуговая сварка.djvu Малкин Б.В. - Термитная сварка.djvu Мазель А.Г. Современные способы сварки магистральных трубопроводов плавлением 1979.djvu Мазель А.Г. - Технологические свойства электросварочной дуги - by weldbook.zxq.net.djvu Лющинский - Дифузионная сварка разнородных материалов.djvu Лившиц Л.С. - Металловедение сварки и термическая обработка сварных соединений.djvu Ленивкин В.А. - Технологические свойства сварочной дуги в защитных газах - by weldbook.zxq.net.djvu Левченко О.Г. - Современные средства защиты сварщиков.djvu Лебедев Г.А. - Напыление. Сварка. Склеивание.djvu Лащинский А.А. - Конструирование сварных химических аппаратов.djvu Лашко С.В. - Проектирование технологии пайки металлических изделий.djvu Лашко С.В. - Пайка металлов.djvu Куцук-Яценко В.С. - Контактная сварка ал-ст переходников с использованием деформируемых композитных прослоек (ст).djvu Куркин С.А. - Компьютерное проектирование и производство сварных конструкций.djvu Кулагина М.А. - Основы технологического проектирования сборочно-сварочных цехов.djvu Кудрявцев И.В. - Усталость сварных конструкций - by weldbook.zxq.net.djvu Крюковский Н.Н. - Производство сварочных электродов.djvu Красовский А.И. - Основы проектирования сварочных цехов - by weldbook.zxq.net.djvu Кочергин К.А. - Контактная сварка.djvu Кортес А.Р. - Сварка, резка, пайка металла.djvu Коротеев А.С. - Плазмотроны.djvu Корниенко А.М. История сварки. XV-середина XX ст. -К, Феникс, -2004, 212ст.djvu Кононенко В.Я. - Сварка в среде защитных газов плавящимся и неплавящимся электродом.djvu Комаров Г.В. - Способы соединения материалов из пластических масс 1979.djvu Клюев В.В. - Неразрушающий контроль т.3.djvu Каховский Н.И. - Электродуговая сварка сталей. 1975.djvu Каракозов Э.С. - Справочник молодого электросварщика.djvu Кабанов Н.С. - Сварка на контактных машинах.djvu Иллюстрированное пособие сварщика.djvu Зубаль И.Д. - Сварочный аппарат своими руками.djvu Заруба И.И. - Новые сварочные источники питания. 1992.djvu Закс М.И. - Трансформаторы для электродуговой сварки. 1988.djvu Закс М.И. - Сварочные выпрямители. 1983.djvu Зайцев К.И. - Сварка полимерных материалов 1988.djvu Евстифеев Г.А. - Средства механизации сварочного производства - by weldbook.zxq.net.djvu Думов С.И. - Технология электрической сварки плавлением.djvu Деев Г.Ф. - Дефекты сварных швов.djvu Гуревич С.М. - Сварка химически активных и тугоплавких металлов и сплавов.djvu Гуляев А.И. - Технология и оборудование контактной сварки.djvu Глизманенко Д.Л. - Газовая сварка и резка металлов.djvu Готальский Ю.Н. - Сварка разнородных сталей.djvu Глизманенко Д.Л. - Сварка и резка металлов.djvu Гиллевич В.А. - Технология и оборудование рельефной сварки.djvu Гельман А.С. - Основы сварки давлением.djvu Геворкян В.Г. - Основы сварочного дела.djvu Гатовский К.М. - Теория сварочных напряжений и деформаций.djvu Гапченко М.Н. - Пористость сварных швов и меры борьбы с ней.djvu Выборнов Б.И. - Ультразвуковая дефектоскопия 1985.djvu Вощанов К.П. - Ремонт оборудования сваркой 1967.djvu Волченко В.Н. - Сварка и свариваемые материалы т. 2 - by weldbook.zxq.net.djvu Волченко В.Н. - Сварка и свариваемые материалы т. 1.djvu Володин В.Я. - Современные сварочные аппараты своими руками.djvu Волков С.С. - Расчет и проектирование ультразвуковых сварочных машин.djvu Винокуров В.А. - Сварочные деформации и напряжения.djvu Виноградов В.С. - Оборудование и технология дуговой автоматизированой и механизированной сварки - by weldbook.zxq.net.djvu Брауде М.З. - Охрана труда при сварке в машиностроении.djvu Браткова О.Н. - Источники питания сварочной дуги.djvu Бондарь В.Х. - Справочник сварщика - строителя.djvu Бокштейн О.Н. - Оборудование для контактной сварки постоянным током.djvu Белов А.Б. - Конденсаторные машины для контактной сварки.djvu Бокштейн О.Н. - Оборудование для контактной сварки постоянным током.djvu Белов А.Б. - Конденсаторные машины для контактной сварки.djvu Банов М.Д. - Технология и оборудование контактной сварки.djvu Багрянский К.В.- Электродуговая сварка и наплавка под керамическими флюсами - by weldbook.zxq.net.djvu Багрянский К.В. - Теория сварочных процесов.djvu Александров А.Г. - Эксплуатация сварочного оборудования.djvu Акулов А.И. - Технология и оборудование сварки плавлением - by weldbook.zxq.net.djvu technol_oborud.djvu AWS - Руководство по пайке металлов.djvu Банов М.Д. - Технология и оборудование контактной сварки.djvu Максимихин Б.А. - Пайка металлов в приборостроении.djvu Полухин П.И. - Технология металлов и сварка.djvu Малаховский В.А. - Руководство для обучения газосварщика и газорезчика.djvu1 балл
